Zgrzytajacy wsteczny (sprzeglo?)
Hej,
dzisiaj przy wyjezdzaniu z parkingu zona zameldowala ze nie da sie (strasznie ciezko) wbic wsteczny... i faktycznie jedynka wchodzi strasznie ciezko, a wsteczny daje sie wbic tylko na sile... co tez moglo pasc? czyzby sprzeglo nie przezylo 24kkm i ataku zimy? a moze jakis synchronizator? albo inny docisk?... wczesniej nic zlego raczej sie nie dzialo :/
ktos cos wie? ktos tak mial? ktos cos slyszal?
Te skrzynie 6b miewały problemy z synchronizatorami. W Pandzie mam podobną, przerabiałem temat.
Ale uwaga - może to tylko jakieś problemy z zewnętrznym mechanizmem (linkami)
> (linkami)
linki to chyba raczej nie... bo zgrzyta przy wbijaniu wstecznego. Jedynka stawia opor, ale nie zgrzytoli
eh postalo pare dni pod sniegiem i fochy strzela :/
Nie wiem jak są poprowadzone linki w NB, ale np. w Pandzie potrafią przymarznąć
Sprawdz patent na problem ze wstecznym biegiem smile.gif przed włączeniem rzuć na chwilę 3 bieg i potem wsteczny. Jeżeli po wrzuceniu 3 biegu wsteczny wchodzi bez problemu to wszystko w porządku.
> Sprawdz patent na problem ze wstecznym biegiem przed włączeniem rzuć
> Ten patent działał na wszystkich fiatach, oplach i toledo
no wez mnie nie oslabiaj... wsteczny ma wchodzic i kropka... a nie TTTM i wbij 3 a potem wsteczny... moze jeszcze mam popluc przez lewe ramie, albo pomiziac za uszkiem?...
... wizyta w ASO jak nic :/
to co dtech pisze jest zgodne z prawdą - w stilach które miał ojciec, pandach i p2 był taki motyw, że jak jedynka nie chciała albo wsteczny wskoczyć to wrzucało się inny bieg i potem już łatwo wchodził - ale działo się to sporadycznie
linki w NB sobie sprawdź bo jak otworzysz machę to zobaczysz że wszystko jest na wierzchu
poddalem sie... nie wytrzymalem... wrocilem wlasnie z garazu, odpalilem - wsteczny ... harkocze... dalem '3', wsteczny - elegancko wskoczyl....
nic nie bede ogladal irked.gifzolta.gifczerwona.gifrant.gif w przyszlym tygodniu wizyta w ASO - jest na gwarancji - ma dzialac!
> nic nie bede ogladal w przyszlym tygodniu wizyta w ASO - jest na
> jak chcesz to niech Ci grzebią
Nic ci nie pomogą taka maniera fiatowskich skrzyń biegów. Dla pocieszenia dodam że tak się dzieje nie tylko we fiatach zeby.GIF
To mój 3 fiat i mam już we krwi że jak wrzucam bieg wsteczny to zawsze wcześniej jest 3 bieg smile.gif.
A rozkręcania skrzyni przez ASO to bym nie chciał zeby.GIF i tak nic nie poradzą a tylko narobią problemów zeby.GIF
A wracając do NB to u mnie na początku bardzo trudno wchodził wsteczny ale teraz skrzynia się "dotarła" + moje lepsze wyczucie dźwigni i teraz wsteczny wchodzi całkiem przyzwoicie bez jakiś tam sztuczek z trójką zlosnik.gif
> zawsze wcześniej jest 3 bieg .
yikes.gif to moj 3 fiat i pierwszy raz kiedy mi sie takie cos przydarzylo buu.gif
> A rozkręcania skrzyni przez ASO to bym nie chciał i tak nic nie
no wlasnie... ciekaw jestem co jest przyczyna... po przygodach z innymi autami powiedzialbym ze moze synchronizator podziekowal - ale tutaj to zwatpilem skoro twoj sposob dziala
no nic... do ASO zadzwonie... a potem sie zobaczy
moim zdaniem to jest usterka, którą należy usunąć i już. Ja nigdy nie miałem problemów z wrzuceniem żadnego biegu. Jedynka i wsteczny wchodzą gładko i lekko. Skrzynia biegów jest dla mnie największą zaletą tego auta zaraz po silniku. Biegi wrzuca się lekko, prawie wskakują same, bardzo łatwo wyczuć lewarek. Jeżeli coś zaczyna zgrzytać to trzeba naprawić.
Podziel się co się dowiedziałeś, jakoś podejrzewam że rozwiązania nie dostaniesz.
Przyznam się że mam już taki nawyk z tym 3 biegiem że nie wiem jak jest bez niego smile.gif.
Też złego słowa na skrzynię nie powiem wszystko działa bardzo precyzyjnie.
A to popieram - jak bym miał auto na gwarancji i taki problem to nie dałbym żyć ASO.
Mam w pracy Focusa 1,6 (półrocznego więc z tych ostatnich) i skrzynia to tam jest fajna, jak i układ kierowniczy. Skoki lewarka są wyczuwalnie krótsze niż u mnie w Bravo MJ, a układ kierowniczy przekazuje więcej informacji o tym co się dzieje pod kołami.
Co prawda do układu kierowniczego w Bravo się przyzwyczaiłem i jest OK, tak samo jak nie mam żadnych problemów ze skrzynią, ale mówienie że skrzynia to największa zaleta tego auta jest IMHO troszkę na wyrost.
> jest bez niego .
> precyzyjnie.
no to po dzisiejszym dniu - wizyta w ASO na 100% - wsteczny wchodzi jak chce... a jak nie chce to i mieszanie biegami nie pomaga, 1 wchodzi ciezko... a pozostale tez sie przyblokowuja, czasami trzeba miedzygaz dac zeby sie dalo wbic kolejny bieg :/
a moze wiecie jak w NB jest realizowane polaczenie pedalu sprzegla? - linka czy hydraulika? - bo czasami mam wrazenie jakby po prostu za luzno byl i stad wszystkie problemy...
Hydraulika
> Hydraulika
hmm... a sie samoreguluje? czy jest jakis zakres na 'srubie' ? co prawda nie spodziewam sie zeby od stania na mrozie nagle wyparowala okladzina sprzegla i to poza zakres (samo)regulacji... ale moze na zimnie gdzies mu uciekl plyn... albo cos :/
w kazdym razie wczorajsza noc spedzil w garazu (+10C) wiec to raczej nie wina zamrozonych linek, etc
> dałbym żyć ASO.
> troszkę na wyrost.
spoko, zależy od potrzeb. Ja nie potrzebuję krótkich skoków lewarka. Dokładnie pasuje mi właśnie tak jak jest.
nam tez do tej pory skrzynia/skok lewarka pasowalo wink.gif
no nic, auto do garazu, a w piatek (po delgacji) do ASO smile.gif - wstepnie przez telefon mechanik zasugerowal zabrudzenie linek sterujacych lub uszkodzenie silownika sprzegla - ale dokladniej da sie ocenic tylko po zbadaniu tematu na miejscu wink.gif
W moim VW też czasami wsteczny nie chce wskoczyć, wrzucam jedynkę a później już R wskakuje elegancko ok.gif Rzadko się tak zdarza, ale uważam że to nic strasznego, wsteczny chyba nie ma synchronizacji i stąd czasami problemy.
> później już R wskakuje elegancko Rzadko się tak zdarza, ale
W Golfie od początku mi zgrzytała "R", trzeba było wyczuć i "prowadzić" drążek. Poza tym to skrzynia była malina, jak się przesiadłem do bravo to stwierdziłem, że jeśli chodzi o skrzynie to zamieniłem siekierkę na kijek...
Co ciekawe jeździłem dwa dni Bravo 1.4 90 KM z przebiegiem chyba 500 km (nówka) i tam wsteczny też charczał...
W moim nb (5 biegów, traktor) ani razu nie zdarzyło się żeby mi zgrzytnęła przy cofaniu ok.gif
U mnie 6 biegów nie ma problemów ze wstecznym, ale 6 biegów w stilo juz z wstecznym były problemy. W NB 90 jest raczej ta sama skrzynia więc nic sie nie zmieniło jak widać.
narazie bym nie generalizowal... szczegolnie ze wyglada ze workaround z wbijaniem '3' generalnie nie dziala wink.gif
moze faktycznie linki posyfione, albo hydraulika sprzegla zdechal...
w piatek bede wiedzial to napisze co bylo
No niestety mi się już udało zgrzytnąć biegami ale powodem tego tego była nerwowość i chęć szybkiego wbicia biegu tak że skrzynię za to nie winie tylko siebie skromny.gif
Tego nie robi sie na siłę.... niestety taki objaw (niewchodzenia) jest u mnie codziennością. Spróbój wrzucić 3, 4 a dopiero potem wsteczny.....
> wsteczny.....
> Pozdrawiam
I tak się z tym męczysz?? Nie da się z tym nic zrobić??
Problem w tym, że w większości aut wsteczny wchodzi gorzej co wynika z tego, że zęby na wstecznym są proste a nie ukośne co powoduje, ze trudniej wchodzi zapinanie wstecznego.
Na 10 prób w 9 przypadkach tak właśnie robię.....
U mnie wchodzi bez najmniejszego oporu i problemu więc stąd moje zdziwienie....
> wsteczny.....
> Pozdrawiam
Nie wyobrażam sobię takiej "sekwencji" przy wrzucaniu wstecznego. Ja zatrzymuje się, wrzucam wsteczny i cofam. Nie wykonuje jakiś dodatkowych czynności.... ale skoro Ty tak musisz to masz ewidentnie coś nie tak... albo wrzucasz wsteczny jak auto się jeszcze toczy lub za szybko ?
Można też spróbować podwójnie wysprzęglić (czyli z konkretnego biegu do przodu wrzucić na luz, puścić sprzęgło, wcisnąć sprzęgło i wrzucać R(akietnyj)
wiem.
no to wspolczuje... u mnie do tej pory nie byl
jak pisalem wczesniej - nie dziala
no i juz wiadomo... docisk sprzegla polegl (pekla jakas/ktoras sprezyna), i w wyniku tego z samego sprzegla zrobilo sie jajo (?)
Opti - poprosze jakie orientacyjne ceny z EPR, bo cos czuje ze bede musial zaplacic a potem sie sadzic za gwarantem co to sie nie poczuwa do gwarancji :/
kpl sprzeglo nowe Cena z VAT-em: 1.003,55 PLN
kpl sprzeglo regenerowane Cena z VAT-em: 479,07 PLN
i pewnie z 500pln za robocizne :/
Specjalnie przyjrzałem się temu: np wczoraj rano 5x próbowałem wrzucić wsteczny opór jakby był zaspawany i wszedł za 6 razem wkładając go na siłę i to z oporami... I tak jest w 8/10 prób. Jak wrzucę 3 potem 4 i dopiero wsteczny to wchodzi jak w masełko....
> masełko....
u mnie zgrzytal za prawie kazdym razem, a jedynka wchodzila ciezko... zabawne bylo jak wsiadl mistrz w ASO i elegancko zapial wsteczny, jedynke, itp., przejechal sie kawalek i znowu elegancko wskoczylo... a potem przy kolejnym nawrocie juz sie nie udala taka sztuka.
po rozebraniu sprzegla okazalo sie ze docisk jest uszkodzony a sama tarcza sprzegla zniszczona - i calosc kwalifikuje sie do wymiany.
Na twoim miejscu (jesli masz gwarancje) to bym nie czekal, tylko pojechal do ASO niech zrobia - szkoda skrzyni
Ale u mnie:
- nic nie zgrzyta, nigdy więc sprzęgło działa dobrze
- działa to tak od samego początku, od wyjechania z salonu
> Ale u mnie:
> no jak lubisz walczyc z biegami... to co ja sie tu bede...
Sprzęgło jest na pewno dobre bo nie ma zgrzytów nawet jak wzisnę je nie do końca...
U mnie ciężko wchodzi jeszcze 1 i 2 ale sytuacja poprawia się jak silnik dobrze/mocno się nagrzeje.
Jedynka wchodzi idealnie jak wkładam ją gdy auto minimalnie się toczy (np 0,5-1km/h)
Co do naprawiania to sceptycznie o tym myślę bo rozbiora mi skrzynię i efekt bedzie taki jak u jednego z kolegów tu gdzie wymienili koło dwumasowe i pół silnika okazało się to, że to poduszka zawiezenia silnika a na koniec nie złożyli tego tak jak było fabrycznie...
Zobaczę jak się zrobi cieplej i śnieg stopnieje..
> nie do końca...
Tak czy inaczej juz niedlugo bede wymienial dwumase + docisk sprzegla to sie zobaczy czy to cos pomoze, ale watpie.
> Witaj w klubie - tak to jest ze skrzynkami 5-tkami
będziesz to na gw robił
gw na sprzeglo, 2mase jest tylko do 40tys km
yikes.gif no co ty... ale jajo...
no to są chyba jakieś jaja, przecież poprawnie używane sprzęgło powinno wytrzymać około 200 tyś km a po 40 tyś to raczej siadają tylko te wadliwe sprzęgła
co myslales ze dostaniesz dozywotnia gw na element eksp. ktory byle amator twardych startow z pod swiatel skonczy w mgnieniu oka
