obniżone auto a rolki na stacji diagnostycznej
takie pytanie mam: jak to jest z samochodami z obniżonym zawieszeniem, albo fabrycznie niskim, które muszą zrobić przegląd. Na nim trzeba wjechać na rolki, żeby sprawdzić, czy z hamulcami wszystko jest ok etc. Teraz co jeśli pojazd jest tak obniżony, że nie wjedzie na te rolki? niewiem.gif Mniejsza o obniżone auta przez właścicieli, ale przecież coraz więcej jest aut sportowych o już standardowo niskim zawieszeniu hmm.gif
W moim przypadku jest tak, że na styk mam progi z podłogą, jak koła przednie są na rolkach - Pan diagnosta mnie poinstruował, że wjeźdża na moją odpowiedzialność i tyle blah.gif
> Witam,
> jeśli już było to sorry, ale szukajka mnie nie lubi
> obniżony, że nie wjedzie na te rolki? Mniejsza o obniżone auta
Wg moich informacji nie trzeba wjezdzac na rolki na przeglazie, podobno mozna wykonac probe drogowa. 893goodvibes.gif
nie wiem czy jest jakas inna opcja, moim czasem wjezdzalem ja, wolniutko a czasem pan diagnosta. zdarzylo mi sie nawet podloga lekko zawadzic przy wjezdzaniu a auto nie jakies mega niskie sick.gif
> możesz to jakoś potwierdzić prawnie, czy to legalne?
nie chce mi sie szukac, ale zapytam diagnoste przy najblizszej okazji 893goodvibes.gif
owszem, ale...
SPOSÓB BADANIA SKUTECZNOŚCI l RÓWNOMIERNOŚCI DZIAŁANIA HAMULCÓW PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Załącznik określa sposób badania skuteczności i równomierności hamowania pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów oraz przyczep, zwanych dalej "pojazdami".
2. Załącznik stosuje się do badania skuteczności i równomierności hamowania układów hamulca roboczego, awaryjnego oraz postojowego, zwanych dalej odpowiednio "hamulcami".
3. W pojazdach, w których przy uszkodzonym hamulcu roboczym uzyskuje się skuteczność hamowania wymaganą dla hamulca awaryjnego (§ 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o warunkach technicznych), nie wymaga się badania skuteczności hamulca awaryjnego.
4. Badania skuteczności i równomierności hamowania, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonuje się przez pomiar sił hamowania na urządzeniu rolkowym lub płytowym do kontroli hamulców. Pomiar sił hamowania pojazdów z napędem na wszystkie koła na urządzeniu rolkowym dopuszczalny jest, jeżeli zezwala na to producent pojazdu. W takim wypadku należy przestrzegać szczegółowych warunków pomiaru producenta pojazdu.
5. Dopuszcza się badanie skuteczności hamowania przez pomiar opóźnienia hamowania - w odniesieniu do pojazdów, których cechy uniemożliwiają przeprowadzenie badania zgodnie z ust. 4.
6. Instrukcja nie jest przeznaczona do wyznaczania rzeczywistego wskaźnika skuteczności hamowania pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym.
> a jak określi różnicę hamowania na osi?
no a więc dalej pytanie, co w przypadku, jeśli auto jest za niskie, np. takie porsche 911, których coraz więcej bądź jakieś inne sportowe. Przecież włąściciel nie będzie do auta wsadzał sprężyn z jakiegoś SUVa, żeby wjechać na rolki screwy.gifniewiem.gif
jak do porsze nie doklei jakichś cudacznych progów to nie będzie problemu....
> problemu....
ale w przytoczonym przez Ciebie cytacie z przepisow mozna tez zastosowac urzadzenie plytowe, a nie rolkowe... czyz nie?
> problemu....
Nie wiem jak tam u Ciebie stacje diagnostyczne, ale ja nie wjadę moim leonem u mnie wink.gif
nie wiem czy tylko tak u mnie jest, ale rolki się nie blokują i gdy najeżdża się na nie zapadają się i auto może zrobić sobie ała
Zdaje się, że nie rozróżniasz próby drogowej od urządzenia płytowego do dynamicznych badań hamulców....
mam obniżone i do tej pory n dwóch przeglądach w dwóch różnych stacjach nie było problemu
a co z autami z permanetnym 4x4 tak jak starsze juz suzuki swift gdzie ciagle pedzone sa 4 kola, jak sie robi badanie?
rozrozniam, wkleiles zdjecie 911 na rolkach, wiec dopisalem ze wg przytoczonych przez Ciebie przepisow mozna zamiast tego (zdjecie) zbadac go na plycie. a 4x4 mozna w probie drogowej, tak?
> rozrozniam,
> tak?
próba drogowa...
> problemu....
hmm.gif przy takich rolkach to faktycznie bez problemu, ale te u nas w mieście wyglądają jakoś na głębsze niewiem.gif
> leonem u mnie
no tak, ale tylne przecież nie tracą przyczepności, trzeba pomanewrować trochę ręcznym... jak działa grinser006.gif
no tak, ale mimo wszystko nie jest łatwo..
Jak byłem na hamowni to rolki były zablokowane i opuszczało się je pomalutku i wyglądały jak te ze zdjęcia patre.
Tak w ogóle to na takich rolkach musiałbym wypiąć wtyczkę haldexa, żeby się tył nie załączył
> Progi jak progi , gorzej jest z osłoną silnika
W 4x4 jest przecież centralny mechanizm różnicowy więc takie badanie to żaden problem.
> to żaden problem.
który czasem jest spięty na stałe albo jest szpera. I pozamiatane.
> Witam,
Bassat B4 kombi, zawieszenie -60mm. Na rolki sam wjezdzalem bardzo delikatnie. Dalo rade.
> to żaden problem.
jest sprzeglo wiskotyczne
a jaki masz samochod?? i ile obnizony??
ja mam seicento i glebe cos wiecej niz -70/50... na rolki...wiezdzalem sam,bo diagnosta nie chcial zlosnik.gif i dalo rade... wiekszy problem byl zeby na diagnostyke wjechac hehe.gif
mój ma obniżone -40 i wysokość progu od "gleby" to ok. 10cm - z przodu hmm.gif ale nie piszę o moim, a ogólnie o bardzo nisko ułożonych rolkach na przeglądzie i możliwych problemach z tego wynikających niewiem.gif
Wówczas używa się decelerometru, który sprawdza tylko czy siła hamowania jest wystarczająca.
ale zauwazylem ze roznie bywa... na niektorych diagnostykach rolki sa wyzej,a na niektorych jest nizej...
dlatego moim zdaniem.. najlepszym rozwiazaniem na glebe jest gwint-chociaz sam go niestety nie mam alien.gif
jak mialem CCS'a na glebie to mialem duzy problem z badaniami technicznymi, bo wiekszosc stacji nie jest przystosowana do badania niskich fur - o takich rolkach jak na fotce z Porshe mozna tylko pomarzyc. Mialem kiedys sytuacje ze przeglad skonczyl mi sie w niedziele (zorientowalem sie poznym wieczorem). Pomyslalem sobie spx - stacje mam ok 500m od siebie - pojechalem w poniedzialek rano i byla kapa - gosc powiedzial ze nie zrobi badania bo nie bedzie odpowiadal za uszkodzenia miski olejowej. Bez przegladu musialem zjezdzic pol miasta (Gliwice) i dopiero na 4 stacji udalo mi sie zrobic badania - z tym ze ja wjezdzalem na rolki itd.
Na hamowni tez bylo fajnie - do tego zeby miska spotkala sie z rolkami/podlozem (nie pamietam) brakowalo raptem kilka mm (max 5), ale dalo rade grinser006.gif
Ja też miałem problem za pierwszym razem ze znalezieniem stacji do przeprowadzenia badania mojej Gtv'ki. Zjeździłem całe Opole i okolice. Nawet przy wirusowaniu na hamowni podwoziowej nie dało się dokonać pomiaru ( użyto innego wynalazku )
Po opuszczeniu auta na rolkach, te właśnie rolki trą o płyte aluminiową pod silnikiem. A bez płyty auto opiera się na misce olejowej. Ale na szczęście znalazłem pod Opolem stację diagnostyczną, która ma płyty najazdowe,a nie rolki, więc tam jeżdżę na badania, bo każda inna z rolkami odpada. Jednak co przeżyłem streasu przy szukaniu stacji która to zrobi to nawet nie piszę.
Nie wspomnę nawet o prostej rzeczy jak wjazd na podnośnik aby zmienić koła, czy wymienić olej crazy.gif
no witaj w klubie hehe.gif ja zaś z powodu progów fabrycznych - nie da się wsadzić pod auto żadnego podnośnika normalnego hahaha.gif
> Ale co tam ... fajnie jest
> olejowej.
w innym poście czytamy:
Quote:
> gosc powiedzial
> miski olejowej.
ludziska, wytłumaczta mi, bo nie jarzę bazy: rozumiem, że jest nisko itp, ale przecież między kołami na stacji jest kanał, no chyba że nie ma? i wtedy micha wali w beton? o to chodzi? hmm.gif
> w innym poście czytamy: Quote:
to zalezy... bo nie na kazdej stacji jest kanal...chociaz na wiekszosci jest...
czasami przsy janale sa takie ograniczniki żeby nie wjechać do kanału (takie płaskowniki wystające) i o to się też zawadza - ja sejem tak zawadzałęm
są różne rozwiązania - czasem jest kanał pomiędzy rolkami a czasem nie.
co do meritum wątku - jak wcześniej pisali koledzy - pozostaje badanie drogowe.
ale nie może ono odbywać się na drodze publicznej.
pozdr
> ... przecież między kołami na stacji jest kanał, no chyba
> no witaj w klubie ja zaś z powodu progów fabrycznych - nie da się
u mnie pod progi wchodzi but przodem - oczywiscie pod warunkiem ze nie jest to jakis traper, bo wtedy bez podnosnika sie go nie wsadzi zeby.GIF
PS
> wsadzi
> PS
> Ah, nie moge sie doczekac wiosny zeby ją wytoczyć z garażu i ...
> jak zmieniasz koło? dźwigiem?
Przebiegi które robię Gtv'ką pozwalają zapomnieć o zmianie kół na najliższe kilkanaście lat zeby.GIF
Czyli auto na weekend to jaka tam gleba jest ? czy gwincik?
> rolki...wiezdzalem sam,bo diagnosta nie chcial i dalo rade...
mam 60/40 i raz zdarzyło mi się zachaczyc tylko nie wiem o co
a tak nie ma problemu na przeglądzie
