nawiew - zamarzł?
Z ciekawości poszedłem odpalić autko. Świece żarowe 2x8sekund, pokręcił, pokręcił i zaskoczył. Pochodził sobie jakieś 15 minut, po czym zauważyłem że szyby zaparowały. Włączam nawiew i klops:/ Nawet nie słychać żeby zastartował, zimne, ciepłe, szyba, stópki, nic... Mógł zamarznąć? Czy może coś innego? W sumie autko chodziło 20 minut, zrobiłem rundkę wokół bloku, więc po takim czasie chyba powinien zaskoczyć:/ Jakieś pomysły?
Zdejmij osłonę filtra i sprawdź palcem czy wirnik się obraca.
Mi dzisiaj zamarzł płyn w chłodnicy/nagrzewnicy ale nawiew chodził. Co prawda waliło zimnem ale chodziło normalnie.
jutro powalczę bo dzisiaj nie miałem czasu a teraz ciemno i zimno:/
EDIT: postał na słoneczku w dzień i teraz DZIAAAAŁAAAA brawo.gifyay.gif
Witam To samo kolego u mnie:) Trochę się namachałem szmatą ale na szczęście po pewnym czasie odmarzł. Nie wiem czym to spowodowane było.
pozdrawiam
heh
to jakaś mroźna przypadłosc wszystkich asterek chyba.
Dziś rano brat do mnie dzwoni się pochwalić, ze przy -24 astra odpaliła, ale wentylatorki nie działają hehe.gif
Auto widac nie było projektowane na takie mrozy hehe.gif.
BTW ostatnio mamuśka do mnie dzwoni że jak mróz to w Stilo kierunki nie wchodzą. Luknąłem na AK i okazało się że to też typowe.
Podsumowując
z_lol1.gifTTTM
Dzięki za temat
Bo i u mnie to samo, tj. postękał ale odpalił ale nawiew kaput. W sobotę wieczorem jeszcze jak pojeździłem sobie po okolicy dla rozgrzania to coś tam zaczęło tak jakby w nawiewie chrobotać (choć mogły to być zassane z jesieni pojedyncze liście), wiec jak w Niedz. astra odpaliła ale nawiew nić to pomyślałem że może coś tam zamarzło - bo bezpieczniki ok. Tyle tylko, że ja odpalałem ok. 15 po kilku godz. słoneczka i właśnie nic nie było - ale może u nas na wschodzie było mocniej zimniej (teraz jest ok. -25 u mnie więc zapewne na dole na poziomie asterki może być z -28).
Marek
U mnie na drugim biegu lubi chrobotać lub popiskiwać. Wydaje wtedy takie nieprzyjemny dla ucha dźwięk. Nie cierpię wyjmowagc dmuchay ale latem zerknę czy można tom coś przesmarować. smile.gif
pzdr
chyba zamarzl. u mnie po wlaczeniu piszczy jakies 2,3 min. pozniej chrobocze....
Mam inny problem z wentylacją ... wiem , że TTTM ale lodowate powietrze dostające się do wnętrza auta ze środkowych nawiewów jest co najmniej wkurzające angryfire.gif
Nawiewy są oczywiście zamknięte a termostat sprawny .
> sylikon, ewentualnie pianka montażowa
czemu tak drogo?Styknie kawałek starej szmaty w dziure spineyes.gifgrinser006.gif
U mnie zbiegło się to z nastaniem obecnych mrozów.
Delikatnie mówiąc dźwięki wydobywające się z dmuchawy (na wszystkich) biegach są denerwujące. Ale perspektywa dłubania w samochodzie obecnie jeszcze gorsza.
Dzisiaj zrobiłem próbę. Ogrzewanie na max plus obieg wewnętrzny. Czapka plus rękawiczki na fotel - kurtka też rozpięta. Nie trwało to zbyt długo ale te wszystkie piski i chroboty ustały.
Ktoś to łopatologicznie wytłumaczy?
nie wiem, ale później zejdę i sprawdzę czy jak zdejmę czapkę i rękawiczki to tez przestanie piszczeć. dziwna zależność ale spróbować warto wink.gif
> spróbować warto
Koniecznie sprawdź z "polarowymi" rękawiczkami, bo takie właśnie posiadam cool.gif, a tak na poważnie to ja w poniedziałek miałem to samo czyli nawiew zamarzł na amen. Jak się w środku ociepliło wszystko zaczęło działać jak należy jednak hałas dmuchawy w sumie pozostał - tylko na pierwszym biegu, ale pozostał. Przyjdzie wiosna - minie samo. Pozdrawiam.
Strasznie parują mi szyby mimo nawiewu. Tylne boczne bez przerwy zamarznięte. Czym to może być spowodowane?
Jest tylko jeden powód parowania szyb: duża wilgotność powietrza w aucie. Nie ma innych przyczyn.
Masz dwa zadania:
1. usunąć źródła pary wodnej
2. zapewnić dobrą wentylację.
> zamarznięte.
Po zakończonej jeździe, zanim zamkniesz nagrzane autko otwórz drzwi i przewietrz wnętrze.
Wraz z ciepłym powietrzem wyleci wilgoć jaka zebrała się podczas jazdy w kabinie ( oddychanie, mokre dywaniki). Nie jest to "lekarstwo" na parowanie/zamarzanie szyb od wewnątrz ale znacznie ograniczy ilość wilgoci w środku.
pzdr
a u mnie przy -26 subwoofer postanowil sobie odpoczac wink.gif chyba smar jesli jakis tam jest zrobil sie gesty... ale nawiewy dzialaly..... po ogrzaniu wnętrza wszystko wrocilo do normy....
p.s odpalił bez problemu (nowy aku i alternator 120A)
> pzdr
To prawda oczywista. Poniewaz dojezdzam do pracy jakies 5 km, silnik zdarzy sie zagrzac do ok 80 stopni, wiec wtedy wlaczam ogrzewanie na pelne, krotko, ale jednak, korzystam z ogrzewania. Jako ze szyby od wewnatrz zaczely po przestoju 12-godzinnym zamarzac, postanowilem zaraz po zatrzymaniu wozu na tak dlugi postoj uchylic minimalnie szyberdach (dziala bez zarzutu pomimo mrozow, elektryczny...), zamarzanie szyb od wewnatrz ustapilo w stopniu zdecydowanym.
zeszłej zimy z nudów otworzyłem (też elektryczny) a potem pół godziny zamykałem:/
BTW wczoraj aku padło. Na szczęście są kumple z dobrymi kablami;) Od wczoraj jeżdżę nawet bez włączonego radia, co by prądu nie żarło.
> zamykałem:/
Uzywam (z premedytacja) nawet w zime, wszystkich urzadzen elektrycznych: szybra, lusterek, szyb, wycieraczek i wszystko dziala bezawaryjnie nawet w najwieksze mrozy...
