Jak ulatwic odpalanie na mrozie
Hej
Po raz pierwszy dzis moja Marysia JTD nie zapalila od strzalu, musialem ja meczyc z 5 razy po pare sekund. Rozrusznik kreci, silnik sie zastanawia wink.gif
Podjechalem zatankowac, wyciagam depreser Shella i zonk. Ma konsystencje pomiedzy kisielem a nozkami w galarecie tongue.gif
Odpuscilem, choc pozniej doczytalem na etykiecie ze to normalne.
I stad pytanie - co robicie, zeby sobie ulatwic odpalanie zima, zwlaszcza w JTD?
Mamy sprawne przewody WN, nowe świece, filtry, świeży olej przed zimą oraz ładowanie akumulatora przed zimą.
> zwlaszcza w JTD?
Sprawdź świece żarowe.
Pozdrawiam BAS
No bo jest normalne, dopiero wymieszanie z ON daje rezultaty.
OT - gdzie zalałeś paliwo że taka kiszka....? żebym wiedział co omijać.
> zwlaszcza w JTD?
Ja nic. Dziś rano odpalałem i od razu poszedł.
No ja nie mam się z czego cieszyć.
Małe pyk, kontroli przygasły i cisza (akumulator zdjęty prosto z prostownika).
Podpiąłem padakę pod inne auto kablami i to samo - pyk i nic (kontrolki przygasają).
Edit:
Kilka Newtonów przyłożonych do rozrusznika przywróciło go do życia. zlosnik.gif
A nie pali, bo nie ma prawa - bez paliwa żaden samochód nie zapali. spineyes.gif
Pompa paliwa cierpi na brak energii elektrycznej. Jutro będzie się jej szukać.
Rano, -30*C (Zamość, najzimniejsze miejsce w Polsce według Radia Zet tongue.gif ), musiał się chwilę zastanowić ale zapalił grinser006.gif Nowy akumulator, prawidłowe ładowanie, jeździ codziennie i jakoś nie ma problemu z odpalaniem cool.gif
Warszawa, - 23 i akumulator kimał w domu( ma już 2,5 roku i do około -17C kręcie bez problemu). Za drugim razem poszły konie po betonie.
Pzdr
A moje kochane 1.4 po dwóch dniach postoju nie chciało dzisiaj zapalić, dopiero rozgrzewanie akumulatora farelką w domu dało efekt. Przy okazji dowiedziałem się że mam pęknięte portki (ale nie gacie tylko rura za kolektorem).
Co by nie robić OT:
Nie wiem na ile się sprawdza ale ludzie praktykują dolewanie benzyny do diesla w ilości około 10% do ilości ropy jaka jest w zbiorniku.
> Co by nie robić OT:
> zbiorniku.
W przypadku silników benzynowych dolewają do baku denaturatu, który ma wiązać wodę. Ciekawe, czy to się sprawdza.
Dawniej w starszych dieslach taki zabieg stosowano powszechnie przy dużych mrozach .
Są jednak tego minusy - obniżenie liczby cetanowej ON i pogorszenie właściwości smarujących paliwa - co nie jest bez znaczenia dla nowoczesnych diesli na CR czy PD .
Wniosek - lepiej stosować pewniejsze i skuteczniejsze w działaniu depresatory ok.gif
albo lac dobre paliwo - ja leje Lotos Dynamic i z zapalaniem nie ma problemu... Podobno Diesel GOLD na Statoil tez jest dobry... Shell - raczej przereklamowany... Pewne jest jedno wystrzegać się małych niefirmowych stacji... i paliwa niewiadomego pochodzenia - na mrozie wszystko wyjdzie...
Ja polecam kupic akumulator 75A
Stal od piatku do niedzieli i odpalil za pierwszym razem.
Ja tam się nie znam ale takie aku to raczej niedoładowane będzie przy naszych altkach
A ja mam książkowy 62Ah w JTD i też pali bez problemu , a jeszcze musi nagrzać świece żarowe - tak więc bez przesady z tymi pojemnościami zwłaszcza w benzyniakach .
Ważniejszy jest dobry stan aku , sprawna instalacja elektryczna bez upływności prądu i oczywiście reszta osprzętu jak chociażby rozrusznik oraz samo paliwo .
Tak Was czytam i ciesze się że ja nie mam takich problemów.
Moja brava stoi zawsze pod gołym niebem, dziś np -19 st, i odpala od razu. Aku jest chyba z 2000 roku, bo wygląda na oryginalny, na pewno starszy niż 4 lata, a myślę że niemiec na pewno nie wymieniał aku. Leje paliwo zwykłe Diesel Extra na Shellu.
Przy odpalaniu mam jedną zasadę. Gdy odpalam po nocy, przekręcam kluczyk, czekam aż zgaśnie sprężynka, czekam aż pyknie jakiś przekaźnik (??), potem wyłączam i to samo jeszcze raz. Po dwóch takich "rozgrzaniach" odpala mi bez problemu.
