pytanie techniczne - felgi ;)
od pewnego czasu szukam sobie nowego felunku na wakacje do cabrio i jak na razie klapa.
a w garażu cały czas leżą 15" Novitec'a do seja.
Zastanawiam się czy to w ogóle wykonalne żeby założyć je (4x98) na forda gdzie jest rozstaw 4x108 ?
jakieś śruby pływające?
i czy to w ogóle bezpieczne?
> jak na razie klapa.
> jedyna opcja by je załozyc to chaba dystans ze zmiana rozstawu
ok, ale czy to bezpieczne w takim wypadku?
Niebezpieczne! Poza tym z 98 na 108 niewykonalne. Śruby pływające to nieporozumienie, bo nie trzymają koła promieniowo na piaście. Przy ruszaniu i hamowaniu występuje tarcie między felgą i piastą, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do ścięcia śrub. W cinkolu 700 da tradę zlosnik.gif, ale wyżej to już spore ryzyko.
> śrub. W cinkolu 700 da tradę , ale wyżej to już spore ryzyko.
śruby już odpadły
została opcja dystansów ze zmianą rozstawu śrub.
wykonalne?
bezpieczne?
> śruby już odpadły
> wykonalne?
> bezpieczne?
Wykonalne i w przypadku fachowego wykonania bezpieczne, tylko żeby to porządnie zrobić pierścień musi mieć 20mm grubości i o tyle zmniejszy się ET felgi z pierścieniem, weź to pod uwagę. Pewnie taniej będzie kupić nowe felgi, jak jeszcze sprzedasz stare, to różnica będzie mniejsza od ceny dobrych dystansów zlosnik.gif
sprawdziłem ceny
> chyba zapomniałeś o pierśceniu centrującym
Jak bym zapomniał, to by były nie tylko śruby, ale i całe felgi pływające hehe.gif
Poza tym promieniowo czy osiowo - nie trzymają dostatecznie i to wystarczy żeby takie rozwiązanie zdyskwalifikować zlosnik.gif
> to nie pisz więcej głupot
Ja zawsze pisze samą prawdę i tylko prawdę. I jeszcze nikt nigdy tego nie podważył zlosnik.gifbiglaugh.gif
> udowodnij
Co chcesz wiedzieć? Czego nie rozumiesz w działaniu śrub pływających? Użyj wyobraźni i postaraj się "zobaczyć" tą trójkątną podkładkę umieszczoną w stożku felgi jako jej integralną część, oraz śrubę z płaskim łbem latającą jak szmata w za dużym otworze tej podkładki. Jak tego dobrze nie dokręcisz, to ruszając i hamując podkładka będzie walić o śrubę raz z przodu, raz z tyłu. A jak ktoś tutaj wspomniał o braku pierścienia centrującego cała fela poleci mimośrodowo w zakresie luzu mędzy podkładką i śrubą, czyli wspomnianego "pływania". Już dawno miałem skreślić ludzi, którzy tego nie rozumieją, ale jakoś dalej walczę nie wiem w imię czego hehe.gif
wszystko piszesz , z wyrazem gdyby to czy tamto ( np. brak pierśćienia , czy tez nie dokręcenie śrub).
> Jeśli wszystko jest profi to nie ma prawa nic się stać
Jak jest pierścień, to unikamy luzów promieniowych. Osiowe występują dalej i nie ma możliwości pozbycia się ich. Naprawdę tego nie łapiesz?
> łapiesz?
Żartowałem rzecz jasna...... na wypadek, gdyby jakiś fan tuningu za 2 zł to czytał
> łapiesz?
ale śruba ma za zadanie docisnąć felgę do piasty, jej luz osiowy nie ma już później na nic wpływu
> nie podważył
mysle ze mylisz sie z ta prawda i nie podwazeniem, ale szukac mi sie nie chce, temat: osłona akumulatora bodajze devil.gif
> jak na razie klapa.
odpuść temat bo w dystanse które są jedyną opcją włożysz tyle kasy co same felgi są warte
sprzedaj fele i kup właściwe
owszem ma, i nietety musze sie zgodzic z Amazaque ze jest to drut rozwiazanie.
o ile w autach typu cc 700 i innych tego typu pokroju moze i nic sie nie działo, w innych gdzie na koła przenoszone sa duze obciazenia moze dojsc do wyrwania albo sciecia tych "plywakow".
kwestie tego ze na ww felgach nie bedzie sie zgadzał otwor centrujacy w feldze z piasta pomijam bo to oczywista sprawa, i fela bedzie sobie prawdopodobnie wisiała tylko na srubach.
Musiałeś mnie z kimś pomylić zlosnik.gif.
Stożek na śrubie mocującej koło ma za zadanie zlikwidowanie luzu obwodowego i jak nie ma pierścienia centrującego również promieniowego (masakra). W przypadku śrub pływających, w ktorych ten stożek jest oddzielony od samej śruby, w dodatku ma specjalnie wiekszy otwór to po prostu nie działa. Stożek staje sie wtedy częścią felgi, a sama śruba tylko dociska felgę do piasty. Przy ostrym ruszaniu i hamowaniu felga może sie przemieszczać po przylgni piasty w zakresie luzu między śrubą i otworem podkładki, tym bardziej że powierzchnia styku felgi z piastą nie jest duża. Całe połączenie wygląda wtedy tak, jak by koło było przykręcone zwykłymi śrubami, w dodatku przez za duże otwory w kole. Już prościej nie potrafie zlosnik.gif
> rozwiazanie.
Przy dużych siłach i w autach rajdowych odpadają kola, w normalnym użytkowaniu nie ma prawa ściąć śruby chyba ze nie będzie ona dokręcona.
> Musiałeś mnie z kimś pomylić .
Owszem teoria słuszna pod warunkiem ze nie dokręcimy śrub, to samo będzie się działo w fabrycznym połączeniu.
Wiesz jakie siły działaja na połączeniu koła z piasta przy gwałtownym hamowaniu?
Przy połaczeniu fabrycznym nie ma możliwości ruchu, bo właśnie stożki na śrubie zagłębione w stożkowych otworach w feldze blokują jakikolwiek ruch. Przy pływających stożki razem z kołem będą się przemieszczać po łbie śruby. Będzie tarło na styku piasta-felga i śruba-podkładka. Zrozum to w końcu!!!
> hamowaniu?
Kolega nie ma podstawowych wiadomości o połączeniach śrubowych wiec nie ma o czym dyskutować. Jakby na śruby miały działać duże siły ścinające to by były tam stosowane kołki. Większość obciążenia przejmuje połączenie między felgą a piastą, połączenie będzie tym wytrzymalsze im większe będzie miedzy nimi tarcie. A tarcie będzie większe jak te powierzchnie ze sobą ściśniemy. Na samą śrubę działa głownie ściskanie i rozciąganie.
> Wystarczy przyspawać, nie kłóćcie się już
> zł to czytał
Kolego, jesteś na motokąciku i tu powinny znajdowac sie tylko pytania natury technicnzej wiec tak zatytułowany temat nic nie mówi a powinien. Nie można było napisac "pytanie dotyczące felg, śrub pływajacych itd"?
> pływajacych itd"?
jakoś nie widzę żebyś również w tym wątku "czy już go rozłączyć?" wyraził swoje oburzenie brakiem konkretów w temacie wink.gif
pozdrawiam
> jakoś nie widzę żebyś również w w tym wątku "czy już go rozłączyć?"
> wyluzuj
> pozdrawiam
w tym czyli w którym?
> A tak z ciekawości zapytam.
> Co jeżeli mamy nakrętkę bez stożka jak np w Avensisie T25 ?
Nie wiem, jak wygląda tam polączenie felgi z piastą, ani jak wygląda gniazdo w feldze dla tej nakrętki. Prawdopodobnie przednia tuleja nakrętki wchodzi pasownie w otwór felgi. Napewno nic tam nie "pływa".
> nie "pływa".
No ale tam musi być luźne pasowanie bo by się niszczyło felgę, piasek brud. Nakrętkę wkręca się luźno. Stożek jest po to by trafić dobrze w dziurę oink.gif.
Jestem w stanie wyobrazić sobie delikatny luz i obrót przy hamowaniu felgi względem piasty, podobnie jak w przypadku śruby pływającej.
Wniosek: Toyota drut.
Ja nie miałęm w ręku śrub pływających, ale byłem przekonany że na śrubie jest dopasowana "podkładka" stożkowa w formie mimośrodu i nie powinno być żadnych luzów, o których piszesz. Więc w tym przypadku połączenie powinno być na 100% pewne. Jeżeli jest tak, że "podkładka" ma powiększony otwór to ja też się przychylam do tego, że połączenie takie jest do d...y.
ale w toyocie jest inne gniazdo w feldze właśnie na nakrętkę z płaską podkładką
aż muszę sprawdzić jak to u mnie wygląda
> podkładką
Zgadza się jest inne gniazdo.
Mi generalnie chodzi o to, że tam felga jest dociskana płaską nakrętka z podkładką. Nie ma stożka , który by "unieruchamiał" obręcz względem piasty. Nakrętka/ tulejka wchodzi w gniazdo w feldze luźno, bez oporu. Więc teoretycznie może tam być miejsce na obracanie się dokręconej felgi względem piasty. Czyli identycznie jak w przypadku nakrętki/śruby pływającej. A auto homologacje ma i nikt nie nazywa takiego rozwiązania drutem.
Moim zdaniem pływające ustrojstwo renomowanego producenta daje radę, a prawdopodobieństwo zerwania czegokolwiek w przypadku prawidłowego montażu jest równe 0. OZ kiedyś sprzedawało śruby pływające z felgami. Jak jest dzisiaj nie wiem i nie chce mi się szukać.
Nadmienię, że nie mam tego wynalazku i raczej mieć nie będę.
popatrz sprzdajemy takie zestawy juz nie wiem ile lat i nie zdarzyło sie żeby coś sie scięło. mało tego cała europa na tym jeździ i tez nie znam przypadku żeby komus scięło śruby
