Wariator Czakram
Informacja dla osób interesujących się montażem wariatora zapłonu.
Wczoraj będąc na przeglądzie gazu u Pana Burdy ( auto-test -autoryzacja Czakram ) dowiedziałem się że firma zaczęła montować wariatory zapłonu. Cena to 350zł - obejmuje montaż, kalibracje i pomiary na hamowni. Widziałem wyniki takiego zabiegu na jednym autku ( hyundai accent ) i z tego co pamiętam moc + 2 albo 4 KM, ale moment + 10Nm. Może ktoś już tam montował ? wink.gif
> montował ?
Taki przyrost momentu jak najbardziej realny, ale mocy maksymalnej nie zwiększą, bo na wysokich obrotach i otwartej przepustnicy nie wolno przyspieszać zapłonu.
> Ja mam Stap 100 i jestem bardzo zadowolony.
Czy wariator można montować w każdej instalacji gazowej? Przyrost momentu obrotowego jest znaczny
Jeśli chodzi o auto z podpisu to nie ma problemu.
Co do przyrostu momentu, to auto ma na pewno lepsze przejście z niskich do średnich RPM.
o ile tam jest wyprzedzony zapłon w takich wariatorach?
Możesz zrobić nawet mapę 3D vs. RPM i TPS lub MAP.
Maksymalne wyprzedzenie to chyba 15 deg.
Nie ma natomiast interpolacji między węzłami, ale to przy zapłonie nie ma akurat jakiegoś większego znaczenia.
> Sam wariator Staga kosztuje koło 200 zł.
No to chyba cena 350zł warta uwagi, ze względu na strojenie i pomiary na hamowni
dla takich śmiesznych wyników szkoda na to pieniędzy...
trzy razy taniej kosztuje lepszy filtr powietrza, a efekt taki sam...
a czego się spodziewałeś, że założysz magnetyzery za 9,99zł i będzie +10KM ? wink.gif dobrze by było zlosnik.gif
ps. sam filtr niewiele daje a na pewno już nie na niskich obrotach
> +10KM ? dobrze by było
właśnie na niskich obrotach daje, ja kupiłem wkładkę pipercross do lanochoda, nie ze względów tjuningowych a ze względu na wielokrotoność użycia(koszt jego to x2 zwykły filtr+piwo) ale w dolnej partii obrotów tak do 1500 silnik sprawuje się bardziej elastycznie, inne subiektywne odczucia to jakby na wyższych obrotach ucichł.
Co do wariatora.. sam się zastanawiam nad nim, tylko kwestia kto to ładnie podłączy, ciekawe czy AC Białystok jako producent montuje wariatory? Warsztat instalacji gazowych mają więc może i wariator też zamontują
To nie są wcale śmieszne wyniki. Dodatkowo zmniejszeniu ulega spalanie i zmniejsza się temperatura działająca na zawory wydechowe.
10 dodatkowych Nm uzyskanych za pomocą "sportowego" filtra w niewielkim silniku? Zapomnij.
> obrotach ucichł.
> wydechowe.
Ponad 130 tysięcy kilometrów zrobiłem już na gazie i auto pali na dotyk tak samo jak w chwili wyjechania z fabryki... może koni ma już mniej na skutek naturalnego zużycia silnika, ale gdy słyszę, że to jest dobre na zawory to od razu przypomina mi sie Andersen i jego baśnie... Jak zawory są z szajsmetalu, ceramiczne czy inne cuda wianki to wariator nawet jako placebo nie da rady... Nie wierzę już w nic co ma lepszy wpływ na silnik poza pilnowaniem prawidłowej mieszanki...
do fiata uno 1.0 może i warto, ale to stu konnego silnika imo bez sensu...
> i jego baśnie...
Sądzę, że nie masz do końca racji. LPG pali się dłużej i płomień smaga otwierające się zawory niszcząc przylgnie. Wyprzedzając zapłon wcześniej zapalasz mieszankę a wyższe ciśnienie powoduje, że szybciej się ona spala eliminując powyższy efekt. Z Nuki_tsw ntt niedawno dyskutowaliśmy sobie.
chwila...
ogień smaga przylgnie tak długo jak otwarty jest zawór więc niezależnie od rodzaju paliwa długość ekspozycji na płomień jest taka sama... Wystarczy spojrzeć na silnik bez kolektora wydechowego jak każdy cylinder zieje ogniem...
> Wyprzedzając
zatem co z temperaturą spalania? jest mniejsza?
> chwila...
> taka sama...
Zawór jest zamknięty a otwiera się w końcowej fazie wydechu. W momencie otwierania się zaworu wydechowego mieszanka LPG może się ciągle jeszcze palić gdy z mieszanki benzynowej już są jedynie spaliny.
też miałem nt temat dylematy jakiś tekst
jest większa ale to nie jedyny czynnik trudniejszych warunków pracy na LPG
> jedynie spaliny.
to jakim cudem przy wysokich obrotach kolektory robią się czerwone jak cegła skoro temp spalin jest stała?
parę empirycznych filmów...
FSO Polonez
BMW M103
> na LPG
Owszem... Ale przesunięcie zapłonu niekorzystnie wpływa na silnik... wysokie ciśnienie, wysoka temperatura... pewna analogia do doładowanych silników się kłania...
Przyspieszenie zbyt późnego zapłonu niekorzystnie wpływa na silnik pad.gif. Nie chce mi się nawet komentować...
Fakt jest taki, że mi z wariatorem jeździ się lepiej niż bez niego.
To jest może subiektywne, ale na pełnym zbiorniku robię więcej km (kilka procent), a to już jest obiektywna zaleta.
> FSO Polonez
> BMW M103
przecież widać ewidentnie że nawet w tym bmw jest zbyt późny zapłon, między innymi efektem czego jest ciężkie odpalanie silnika. ja w seicento sie bawiłem i zrobiłem tak że jak puszczałem gaz to w momencie schodzenia silnika z obrotów, miałem opóźniony zapłon i mi strzelało w tłumik jak w WRC zlosnik.gif
Nie wiem... Ją tego nie widzę... Zapłon jest korygowany przez komputer...
> Przyspieszenie zbyt późnego zapłonu niekorzystnie wpływa na silnik .
To po co się wypowiadasz bezproduktywnie? Jak zbierzesz siły to odnieś się do całej dyskusji a nie tezy wyrwanej z kontekstu. ok.gif
> komputer...
zgadza się ale koryguje w pewnym zakresie na + albo - pare stopni od punktu w jakim czytany jest zapłon, czyli można powiedzieć punktu 0, jeśli przesuniemy punkt 0 pare stopni na + to cały zakres możliwej regulacji ,też sie przesunie palacz.gif
w wielu autach nie da rady przesunąć punktu "zero"...
Nie wiem, mi wariator zwrócił się po 12 kkm w paliwie, za to wyraźnie czuję lepszy dół.
> czuję lepszy dół.
to znaczy ile spadło spalanie?
> komputer...
no to właśnie ok.gif a jaki to problem przestawić mapy zapłonu w komputerze.
> komputer...
A mapy zapłonu są pisane pod paliwo przykładowo 95-oktanowe i nie są optymalne dla paliwa 100-105 oktanowego.
> Jak
> zbierzesz siły to odnieś się do całej dyskusji a nie tezy > wyrwanej z kontekstu.
Nie mam czasu na dłuższe wywody, więc wkleję jedynie wykres jednego usera ak mającego wariator w swoim puncie.
Bez wariatora z pewnością w całym zakresie obrotów byłoby mniej momentu na gazie niż na benzynie. Dodatkowo na pewno spadło spalanie. Naprawdę nie chce mi się wchodzić w długie dyskusje mające na celu przekonanie Ciebie, że filtrem powietrza takich efektów nie osiągniesz.
Śmiałe założenie... Jak slogan magnetyzera...
> nie masz dowodów to nawet nie próbuj
Kolega chyba nigdy nie eksperymentował z przyspieszaniem zapłonu w żadnym silniku. 270751858-jezyk.gif Kiedyś bawiłem się w to w silnikach 2T i efekty czasami były świetne. wink.gif
> żadnym silniku. Kiedyś bawiłem się w to w silnikach 2T i efekty
spalanie jest potwierdzone, ale zysk mocy i momentu już nie...
powyższe wykresy nie są dowodem? Zresztą co tu udowadniać, nikt tu ameryki nie odkrywa.
> lubię dowody potwierdzające empirię
A to ciekawe. O czymś takim jak sprawność maszyny cieplnej to Kolega słyszał ??
a wykres sprzed montażu wariatora gdzie?
nawet nie ma z czym porównać...
moment na lpg wyższy niż na benzynie, bez przyspieszenia zapłonu nie uzyskasz takiego efektu
Co to jest jeden niutonometr? To jest wartość mniejsza niż błąd maszyny pomiarowej...
Natomiast jaki przyrost mocy i momentu został osiągnięty?
Patrzysz wyłącznie na cyferki mówiące o maksymalnej mocy i momencie zamiast patrzeć na przebieg wykresu.
> Wszystko widać przecież na wykresie
To opisz mi ten wykres, bo ja nie widzę na nim mocy na LPG bez wariatora...
> wariatora...
Jako punkt odniesienia jest moc i moment na benzynie. Jakbyś miał trochę więcej wiedzy w temacie, to potrafiłbyś sobie wyobrazić przebieg mocy/momentu na gazie bez wariatora smirk.gif
Pytałem o punkt odniesienia mocy auta bez wariatora... A jego tutaj nie ma...
> Jakbyś miał
> Rewelacja Pytałem o punkt odniesienia mocy auta bez wariatora... A
> Chylę czoła nad Twoją wyobraźnią
popatrz tam od 1 tys do 3,4tys rpm działa wariator i moment jak i moc jest znacznie wyższa niż na benzynie a powyżej 3,4 tys moc i moment są niższe bo nie ma wyprzedzenia zapłonu. Gdbyby nie było wariatora to na całym wykresie krzywa mocy i momentu byłaby niżej tak jak to ma miejsce powyżej 3,4 tys rpm aż do odcinki ok.gif
Nie o wyobraźnię tu chodzi. Może ktoś Ci w tym wątku jeszcze uświadomi, że teorie przez Ciebie tu wygłaszane są chybione. Mi się nie chce.
Osobiście mam pewien przykład z życia. Na jednym skrzyżowaniu wracając z pracy skręcam w prawo pod kątem 90 stopni w ciasną uliczkę. Przed założeniem wariatora musiałem redukować do 2 biegu, bo inaczej nie jechał, z wariatorem bez problemu jadę na 3 biegu bez zadyszki.
i o to właśnie chodzi ok.gif i widać to dokładnie na wykresie tego punciaka z powyższego wykresu.
> się nie chce.
Dziękuję za udział w dyskusji. Żegnam.
Gdzie kupiłeś? Krajowy wyrób?
Kupiłem u tego sprzedawcy dokładnie taki model. Wyrób firmy AC Gaz z Białegostoku, ale podobno jest to kopia dobrze zrobionego produktu AEB
