Fiat Stilo Problem FULL AUTO KLIMATYZACJA
Mam pytanie
czy to normalne że po włączeniu Full auto klimatyzacji nawiem automatycznie idzie mi na nogi
i nie moge zmienic ustawien na panelu. tzn jesli skieruje powietrze na szybe czy na twarz to od razu gasnie Opcja Full Auto klimatyzacji.
A musze korzystac z opcji Full Auto klimatyzacja bo jedynie ona pozwala mi na dostosowanie temperatury wenatrz auta, dam 19 C to jest 19 c
A na zwyklej opcji klimy tzw (AUTO) mam albo bardzo gorące powietrze albo całkiem zimne, nastawianie dokłądnej temp. na panelu Klimatronica nic nie daje.
Prosze o pomoc
jest to klimatyzacja dwustrefowa
Tak.
> klimatyzacji.
Zdecyduj się na coś, albo full-auto, albo nią sterujesz.
Pozdrawiam BAS
> Tak.
> Pozdrawiam BAS
Przyznać muszę iż opcja full auto działa jak full chaos.
Chciałem kiedyś klimatronik do stilo, widzę że jednak manual to manual wink.gif
> manual
Ja tam twardo jadę w trybie jak najmniej automatycznym.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
w A6 mam tak że jak różnica temperatur duża to wentylator w auto reguluje się sam (co widać na wskaźniku nadmuchu) im bliżej temp tym bardziej zwalnia.
W auto nadmuch jest proporcjonalny. Dopiero ręcznie tzn ręcznie tak że temperatura i tak jest regulowana automatycznie mogę sterować czy więcej ma iść na nogi czy centralnie.
Jeśli potrzeba nadmuch na szybę to wciska się klawisz i dmucha więcej na szybę (specjalna funkcja) (wentylator szybciej maks)
W auto zawsze idzie równomiernie tak że nic nie paruje ani nie marznie smile.gif
Coż, może porównuje dwie rożne grupy aut ale klimatronik to klimatronik a nie klimachaos.
> Witam
> Mam pytanie
tak, bo przy ogrzewaniu najlepszy i najszybszy efekt nagrzania wnętrza uzyskuje się dmuchając na nogi a nie na twarz ani w dach
> klimatyzacji.
no logiczne, jak mu z mieniasz z full auto to już nie idzie w full auto
> jest 19 c
a to IMHO dziwne, ja zmieniam sobie i nie mam cyrków takich jak Ty, trzyma temperaturę dalej, wentylator dostosowuje prędkość, itd itp.
Mi za to w full auto bardzo często AQS zamyka obieg na wewnętrzny, wczoraj jechałem z Katowic i ciągle na zamkniętym obiegu przez AQS. I wydaje mi się, że to też nie jest normalne.
Skoro AQS to nie jest zamkniety, albo jedno albo drugie.
Sa 3 tryby - otwarty, zamkniety i AQS ktory rowniez jest otwartym
AQS działa jak automat, jak "wyczuje" przekroczenie zanieczyszczeń, to zamyka obieg ... i u mnie właśnie tak robi..... tylko, że wg mnie za często i niekoniecznie w warunkach zanieczyszczenia powietrza.
błądzisz kolego grinser006.gif AQS automatycznie ustawia albo obieg wew. jeśli powietrze jest zanieczyszczone, albo normalny, jak z powietrzem jest wszsystko OK.
Natomiast działa on tylko w połączeniu z klimą, tzn. poniżej 3 stopni się wyłącza i zostawia obieg otwarty ok.gif
> błądzisz kolego AQS działa nie tylko po włączenieniu klimy
jak masz full auto i zejdzie poniżej temp w której przestaje działać sprężarka, to aqs automatycznie się wyłącza icon_rolleyes.gif o to mi chodziło ok.gif
> Nie wiem co chciałeś napisać , wiem co napisałeś
no dobra dobra, skrót myślowy, w pracy ciężko właśnie pracuje, więc wybacz grinser006.gif
Panowie
a czemu jak zadam jakąś teperature na climatronicu przy włączonej klimatyzacji nie moge jej uzyskac?
albo maxymalnie chłodzi
albo
maxymalnie grzeje
i stopnie C postednie nie maja znaczenia
jak dam na na zimniejsze to chlodzi max
jak w góre grezeje max
nie moge ustawić nic posredniego np. 21C
U mine w funkcji Full Auto nawiew mam tylko centralny.
to na 100% ma kolega coś nie tak, automat ustawia nawiew centralny kiedy potrzebne jest chłodzenie (latem), kiedy jest potrzeba ogrzewania kabiny zawsze ustawia nawiem na nogi
> Panowie
Bo masz uszkodzony układ.... prawdopodobnie padły tobie seromechanizmy albo sie wszystko rozkalibrowało.... ja stawiam na to pierwsze wink.gif
Przeprowadzić proces autoadaptacji ale jeśli coś jest czacha.gif to niestety nalezy wymienić...
Ja mam u siebie 22,5 stopnia nastawione i tyle jest.... owszem na początku wejdzie na obroty ale w miare jak sie temp wyrównuje to i obroty spadają..... jesli jest sprawna to wszystko pracuje pięknie i dmucha tam gdzie powinno
Hmmm ja mam tak samo w Stilo hehe.gifhehe.gif i pewnie wszyscy co mają sprawne klimatroniki wink.gif
> marznie
yikes.gifyikes.gif ale kolega opisał bardzo ładnie poprawnie działąjący Klimatronik w Stilo ..... i nie rozumiem o co chodzi w tym porównaniu
Albo coś jest sprawne albo rozwalone .... i tyle wink.gif nalezy to naprawić aby było sprawne zlosnik2.gif
Właśnie mi chodzi o chłodzenie, bo nie znoszę jak mi wieje w oczy i kratki mam prawie zawsze pozamykane. Ogrzewanie to najmniejszy problem.
> problem.
nawiewy do góry i po problemie ok.gif (przynajmniej u mnie)
