Filtry powietrza firmy K&N
Czy filtry K&N ( hwww.knfilters.com ) naprawde cos daja czy to tylko placebo ? Czy naprawde jest troche wiekszy przyrost mocy na nizszych obrotach , mniejsze spalanie itp ?
> Witam
W starym gaźnikowym Clio 1.4 poprawa dołu po założeniu wkładki K&N była odczuwalna.
Widziałem kiedyś test, gdzie do Corolli wsadzono wkładkę sportowa filtra zamiast oryginału. Przyrost mocy był... o 1 KM.
> Witam
mniejszego spalania raczej nie, mocy również zależy od tego, jaki jest dolot i jaki silnik. Napewno poprawi zdecydowanie brzmienie silnika ok.gif
nie moze chodzi mi aby np max moc wzrosla tylko bardziej czy na nizszych obrotach da sie odczuc wieksza moc
tak jak piszę, zależy jakie auto z jaką mocą wyjściową (przy okazji uzupełnij profil, będzie łatwiej). Jak auto z małą mocą, to może być widoczne, jak auto z większą mocą to już raczej tylko coś dla samopoczucia grinser006.gif
> dla samopoczucia
To ja poprawię wink.gif Zależy czy seria jest dobrze dobrana do silnika. Jak go "dusi" to będzie efekt ok.gif
> Witam
W mondeo 2,5L cos tam dalo. Ile to ci nie jestem w stanie powiedziec ale odczuwalne to bylo szczegolnie przy wyzszych obrotach. Mialem ten filtr co sie go czysci co 50kkm, i sie go nie wymienia. Wygladal jakby taki wklad weglowy przepasany metalowa siatka.
> Witam
U mnie wkładka K&N zwiększyła moc max o 1 KM, natomiast mocniejszego dołu nie czuję. Najbardziej zauważalna różnica jest w przyspieszaniu powyżej 150 km/h, choć i tak znikoma.
porównywalne różnice możnaby pewnie również dedykowanym sportowym tłumikiem uzyskać hmm.gif
> tłumikiem uzyskać
Wkładka jest tańsza ok.gif Najlepiej to połączyć wkładkę i tłumik
Na początek wyjmij sobie po prostu filtr i przejedz sie kilka km.
Jak odczujesz "poprawę dołu" to taka wkładka jest akurat dla ciebie.
Powiedz mi jak dokonales tego testu. Bo jak slysze od kogos ze wkladka dodala mu mocy to sie zastanawiam na jakiej podstawie tak twierdzi.
> tak twierdzi.
> Hamowni?
I co wkladales nowy filtr zwykly (seryjny) i nowy K&N? Czy wjales stary brudny i wlozyles nowy K&N?
Pytam powaznie.
> Pytam powaznie.
Odpowiadam poważnie. Kupiłem wkładkę K&N, pojeździłem 5 miesięcy (ok. 8 kkm), pojechałem na hamownię, ale najpierw kupiłem nowy filtr Sofima za 20 zł i pomiar dokonywany był na zwykłym nowym, a po 5 minutach na używanej wkładce K&N.
jaki jest błąd pomiaru?
> Witam
> tylko placebo
W fiacie UNO 1,4 miałem niewielka poprawę dynamiki - mierzalną choć subiektywnie nieodczuwalną...
Nie wiem. Do V-techa z tym pytaniem.
A dokładność hamowni to 10% hłe hłe hłe
Quote:
To, co wyróżnia nasze hamownie na tle konkurencji to:
* niesamowita dokładność - do 3000 rzeczywistych punktów pomiarowych na sekundę, dokładność względna poniżej 0,1 % (w oparciu o zastrzeżoną technologię TrueForce II)
> Quote:
Dokładność względna. A względem czego?
Rozumiem, że odkręcałeś koło i montowałeś wał hamowni zamiast koła. Bo jeśli były rolki, to same w sobie wprowadzają spory błąd.
Poza tym temperatura silnika i powietrza - generalnie pomiar na każdej hamowni podwoziowej ma sporą niedokładność.
Od rolek do wyświetlania wyniku może być dokładność 0,1% - w to uwierzę, bo to nic niesamowitego w dzisiejszych czasach. Ale dalsza część czyli połączenie bryki z hamownią, warunki zewnętrzne - to błąd. Nie za duży, ale nawet 1% to błąd rzędu 1 KM.
Więc mówienie, że wzrosła moc o 1 KM i zostało to zbadane na hamowni podwoziowej - to nadużycie.
> V-techa się pytaj
Wyniki różniące się o 1 KM są wiarygodne tylko na hamowniach silnikowych lub ze sprzęgiem bezpośrednim. Nie na rolkach.
Na myśli ma to że dla specyficznych silników zwykły filtr czasem tłumi faktyczny dźwięk silnika tzn mruczenie / bulgotanie.
Po zastosowaniu np. dedykowanego stożka wreszcie słychać to mruczenie / bulgotanie
jaki adwokacie , usłyszałeś u kogoś dźwięk silnika z takim filtrem i się mądrzysz grinser006.gif
W Clio dokładnie tak było. Ponadto wychodziły różnice na analizatorze spalin między filtrem K&N / zwykłym / brakiem filtra.
