1.9 DTI w Lagunie i Volovince V40
Ponieważ sprzedałem dzisiaj samochód, chcę kupić kombi i wybór padł na Lagune po lifcie lub V40.
Oba samochody mają być w dieslu, i tu jest pytanie czy to są te same silniki?
Może ktoś ma do czynienie z jednym lub drugim modelem.
> silniki?
W volvo jest o ile się nie myle DCI a nie DTI.
Witam, znajomy miał 1.9 dci w Lagunie I i nieźle to śmigało, a nie miał lekkiej nogi. Napewno jak razem pracowaliśmy przez 2 lata, to nie pamiętam żeby coś sie działo z jego furrą. Wtedy ta Laguna miała około 5 lat ale nie pamiętam przebiegu (stówkę napefno). Pozdrowienia
Przed liftem nie było dCi
wszystko to wywodzi się ze starej sprawdzonej konstrukcji występującej w R19 ,modeli, modyfikacji było co niemiara i samochodów z tymi jednostkami , nawet dacia teraz na tym bazuje
Że jak ?!?!?!?!
> Że jak ?!?!?!?!
normalnie - dacia z silnikiem diesla 1,9 - to prawie ta sama jednostka
> silniki?
W kwestiiVolvo pomilczę - bo niw mam pojęcia.
Jeżeli chodzi o Lagunę to musisz określić o którą Ci chodzi.
czy LI po lifcie czy LII po lifcie. Oraz czy tym liftem masz na mysli zmiane modelu czy czy lift (phase 1 czy 2)
Silniki dCi występowały dopiero w lagunie II ( chciaż oficialne żródełka donosiły że ku końcu produkcji Laguny I ph2 też wsadzali dCi)
W kwestii dCi -> patrz forum laguniarzy wszystko wyklarują.
Moja dCi jest w wersji 1,9 ma na blacie duuuuuuuzo (przyjechała do mnie z niemcowni i dziadek tylko do kościoła nia jeżdził - miał baaaaardzo daleko do kościoła) i jak na razie nic jej nie dolega
> wsadzali dCi)
Jak tytule grinser006.gif chodiz mi o Lagune po lifcie z silnikiem DTI (czyli jedynka po modernizacji)
> jednostka
> jedyne złe słowo jakiego użyłem to teraz
A od kiedy dacia ma silnik diesla 1,9? Byłem w pełni przekonany że to jest silnik 1,5.
> jednostka
Dacia nie ma silnika 1,9 diesel. Wszystkie auta tej marki mają diesla 1,5 dci.
Zapomnij o V40 - pod względem miejsca w środku jest słabiutko. oslabiony.gif I nawet fajne zawieszenie tego nie poprawia. no.gif Nie warto płacić za znaczek Volvo.
> jednostka
Wskaż proszę w cenniku daczki dizla 1,9...
Tam są tylko 1,5
> silniki?
Nie będę się mocno kłócił, ale odnoszę wrażenie, że w V40/S40 to było jednak dCi, a nie dTi.
Jeżeli dCi to standard:
Słabiutka turbosprężarka
Dwumas kończy żywot wraz ze sprzęgłem przy ok 200-200+ kkm
PODOBNO są problemy z układem wtryskowym, ale akurat tego nie zaobserwowałem.
Co do wspomnianego "dobrego zawieszenia" w S/V 40 poprzedniej generacji -> azaliż gdzież ono ?
Toż to kanapa bujana na kołach...
Od współczesnego S40/V50 dzieli je olbrzymia przepaść.
dCi były na 100% po lifcie, czyli 2000r i miały 115KM.
Przed liftem były 90KM diesle i ponoć były to konstrukcje by Renault.
> zaobserwowałem.
Niestety dCi jest poza zasięgiem
> generacji -Toż to kanapa bujana na kołach...
No już, już... nie przechodźmy w temat tak odległych samochodów grinser006.gif
A silniki DCI nie są konstrukcją by Renault?
To zawsze były konstrukcje Renault - Volvo nie produkowało (i do dziś nie produkuje) 4-cyl diesli do osobówek.
Szczerze ?
Odpuść sobie w takim razie dizelka - jedna skucha i popłyniesz w kierunku "auto-pomnik"
Kup benzynkę wolnossącą. Laguny 2,0 się raczej wystrzegaj - te auta nie bez powodu są takie tanie - ich trwałość delikatnie mówiąc nie powala, w przeciwieństwie do kosztów serwisu...
Ja tylko wypowiadam swoją opinię.
> 1,5 dci.
stara dacia w wersji pickup miała 1,9 klekota na 100% - części pasowały od R19 - od R19 sporo części jest identyczne jak w Volvo cfaniaczek.gif
> Tam są tylko 1,5
poszukaj starych dacii by "dacia" a nie by "renault"
klik
dacie "by renault" owszem mają klekoty 1,5
> Zapomnij o V40 - pod względem miejsca w środku jest słabiutko. I
> nawet fajne zawieszenie tego nie poprawia. Nie warto płacić za
> znaczek Volvo.
dokladnie
v40 niesamowicie jak dla mnie 3maja wartosc
duzym plusem jedynie sa dobrze wykonane i dobrze 3majace sie wnetrza
1.9 DTi jest o wiele bardziej niezawodny w porownaniu do DCi
duzo mniej wrazliwy na jakosc paliwa, ale tez ma gorsza kulture pracy
DTi konstrukcyjnie podobny jest do TDI VAGa (starszych)
w Lagunie I PH2 ma on 98KM - zbiera sie to calkiem dobrze, spalajac okolo 6,5l w miescie i jakis litr mniej w trasie
jak cos to zwroc uwage na wycieki, lubi pokapac sobie z uszczelniaczy na wale i z okolic laczenia odmy z blokiem
silnik wytrzymalym, glosny, calkiem zwawy - w mojej ocenie duzo bardziej przyjazny pod wzgledem kosztow obslugi jak DCi
ps. w lali mial nalatane 280tys km na 10W40 i mysle ze dalej bezproblemowo sluzy nowemu wlascielowi
