Ile u was kosztuje mycie podwozia?
> http://fijalkow.pl/
> w przyszłym tygodniu się wybieram
> edit: na stronce jest jeszcze fajniejsze foto
40zeta chyba kosztuje, tak mi gość mówił jak wymieniałem olej i się zainteresowałem myciem zeby.GIF
Spłukanie podwozia kosztuje albo 20zł na myjni,
> http://fijalkow.pl/
> Ja nie rozumiem wręcz po co w ogóle myć podwozie.
> Ktoś mi może wytłumaczyć?
> ale co to ma wspólnego z podwoziem
masz na fotce i czesc podwozia palacz.gif aż się boje co jest dalej crazy.gif
ale czego to dowodzi? Jak sie popsuje to nsprawia...
> najgorzej jak się błoto/glina nagromadzi na feldze od wewnętrznej
> strony
to wyschnie i odpadnie
albo poprostu odpadnie
> Zapewne widziałeś swoje nadwozie (lakier) po zimie cały biały,więc
> żeby temu zaradzić myje się to nadwozie, tak samo jest z
> podwoziem tylko troszkę gorzej bo ma wię cej zakamarków.
> Niektórzy piszą że większy deszcz i podwozie się samo umyje , wątpie
> skoron adwozia nie umyje to i podwozia tez nie a na pewno nie w
> takim stopniu co myjnia.
> A sól po zimie+ metal +wilgoć = piękna ruda
dlatego tez stos. sie konserwacje juz na etapie produkcji auta
> No tak to zależy od samego auta jak jest zabezpieczone a poza tym od
> wielu lat nie mieliśmy takiej zimy a co się z tym wiąże tyle
> soli na ulicach.
mycie bedzie polegało na spłukaniu brudu z zewnetrznych czesci podwozia, w profilach zamknietych jak była tak dalej bedzie, min. po to sie konserwuje auto
> No widzisz, ja się nie bałem i jeździłem potem tym unem jeszcze ze
> dwa lata, od tego czasu minęło kolejnych 5 a uno z tego co wiem
> jeździ dalej
jakas dziwna ta logika, bo np. w uno najczesciel leca klapy, drzwi, progi, czyli elem. które najczesciej sie myje hehe.gif
> masz na fotce i czesc podwozia aż się boje co jest dalej
ale na podwoziu masz konserwacje, własnie po to aby go nie myc.
> popatrz co sie stało z felgami
w piwnicy mam stary rower którego rurka alu wyglada tak samo jak ta felga, a soli i zimy nie widział
>Pamiętam jak kolega kiedyś w swoim Cinquecento konserwował podłogę, a potem po
> jakimś czasie pojechał myć podwozie to tak jak zaczął tak zmył
> sobie tą całą konserwację.
A dlaczego miał nie zmyć, jak nałożył na porządną powłokę z pcv.
> Witam
> podwozie należy myć obowiązkowo po każdej zimie, szczególnie po tej
> zimie 2009/2010, gdzie drogi były często zasolone.
> W nowszych autach również należy dbać o podwozie, bo są coraz gorzej
> zabezpieczane przed korozją (brak ochronnego baranka na
> podwoziu, nieocynkowane, słabsze blachy itp.).
> Podwozia myłem w różnych autach w sumie kilkanaście razy, dlatego
> wiem co pisze.
W Lublinie, myjnia ręczna przy ul. Turystycznej 38 (chyba 38) - przechylanie auta w celu dostania się do podłogi i mycie środkami aktywnymi - 45 zł.
Oczywiście że tak,tylko ta konserwacja nie jest wieczna to dlaczego nie miał bym umyć podwozia. Jak wiadomo kropla drąży kamień,a skoro zabezpieczenie podwozia jest aż tak dobre to skąd ta rdza na podwoziu?
Moim zdaniem podwozie myje się z tego samego powodu co nadwozie żeby po prostu było czyste.
To tak samo po co się myć po całym dniu przecież wystarczyło by nogi i ręce bo tylko to się najczęściej brudzi. A reszta jest w sumie zabezpieczona ubraniem. crazy.gifgrinser006.gif
Poza tym nikt nikogo nie zmusza do mycia podwozia ten co chce umyje a ten co nie to nie.
Dokładnie tak, nikt nikogo tu nie zmusza !
- jeden kierowca robi przebieg rocznie tylko 5-10kkm a drugi robi nawet 50-100kkm (jeżdżąc codziennie - bez względu na pogodę, często po bardzo zasolonych i złych drogach),
- jeden jeździ dużo po terenie a drugi po dobrych asfaltowych drogach (bez tylu dziur, kamieni i błota)
- jeden zamierza użytkować auto 2-3 lata a drugi 5-10 lat i dlatego dba o to auto jak najlepiej
- jedno auto jest lepiej zabezpieczone od czynników atmosferycznych a drugie mniej (nieocynkowana karoseria, brak dodatkowych osłon, słabo zabezpieczona elektronika i inne układy)
>nie zgadzam sie
ja sie zgadzam... nie kumam sensu mycia podwozia...
kiedys, jak bracki mial jeszcze Uno to zamowil program na Lotosie z myciem podwozia:)
no i juz nie wyjechal z myjki-musial wypychac:)
> myciem podwozia:)
> po wyschnieciu auto odpalilo
ja nikogo i do niczego nie mam zamiaru przekonywać ale mam okazje pracować w firmie gdzie jest dużo rożnych aut które jeżdżą po rożnej nawierzchni/terenie i np.ostatnio w L200 bloto załatwiło chłodnice wentylator od niej i cale zawieszenie skromny.gif
porównujesz jazdę w terenie/błocie do jazdy tylko i wyłacznie po trasie, asfalcie?
Idąc tym tropem to zaraz dojdziemy do porównań typu "a ja widziałem jak wygląda podwozie w traktorze, całe od błota".
Na pewno mycie podwozia przyda się wlasnie autu, ktore jezdzi często w błocie po osie. W innym wypadku jest to bezsens, bo wystarczy przejechac 30km w ulewnym deszczu i masz ten sam efekt co mycie.
> trasie, asfalcie?
auto z moich zdjęć nie jeździ po budowie ani w ciężkim terenie a jak wygląda skromny.gif
Druga sprawa jest taka ze l200 to chyba nie jest auto rodzinne czy tez sportowe wiec błoto czy trochę cięższy teren nie powinien mu robić problemówskromny.gif
Ale co to ma do rzeczy?
u mnie w miescie myja podwozie za pomoca takiej lancy na koleczku :
http://www.anzasklep.pl/lanca-do-mycia-podwozia-p-2418.html
Nie wiem czy jest sens mycia czy tez nie ale mam inne pytanie - czy takie mycie pod duzym cisnieniem nie uszkadza tej czarnej powloki jaka jest wysmarowane podwozie ? ( nie zmywa jej , nie zrywa itp) Czy takie mycie pod cisnieniem jest bezpieczne dla tej powloki, czy ta powloka jest tak wytrwala ? ( niby z kol tez idzie woda w spod podwozia ale czy az pod tak duzym cisnieniem)
> Po tej lancy silnik musialem myc, bo brod wywalilo do komory silnika
no to wspolczuje ale wracajac do tematu czy takie cisnienie z lancy na koleczku nie uszkadza tej czarnej powloki na podwoziu ?
a tak propo - to gdzie myles ? bu w b-stoku to chyba na choroszczanskiej i na towarowej maja takie koleczko, bo na karcherze maja jakis wozek samorobke smile.gif
Nie uszkadza.
Choroszczanska.
a jeszcze jedna sprawa - czy takie mycie zimna woda nie uszkadza katalizatora ktory jest rozgrzany lub inne alementy silnika ?
pewnie w takim samym stopniu jak mimowolne wjechanie w kałużę po ciepłym letnim deszczu zlosnik.gif
