Zawsze wchodzilo 32/33 l a dzisaj 40!!!
Nie czekałem przy kolesiu jak tankowal i w kasie dowiedzialem sie ze weszło 40 l gdzie zawsze na pusty zbiornik wchodzilo ok 32/33. Czy to moze byc wina jakiegos zaworu w aucie czy raczej proby oszustwa?
Widziałem raz jak pracownik stacji tak zapiął pistolet, że podczas tankowania gaz tryskał wesoło wokół zderzaka. Gość nie zorientował się i dopiero po mojej uwadze, szybko poprawił mocowanie.
Jak najbardziej może to być wina wielozaworu w butli. Jeśli nie odbije, dystrybutor naleje gazu "do pełna" a nie do 80% pojemności butli.
A to nie jest tak, ze nalewa do 80% bo pozostale 20% LPG zawsze w butli zostaje?
Nie zostaje nic. Te 20% wolnego daje wielozawór. Jeśli się zatnie to możesz tankować do pełna. Mnie do butli 42l weszło kiedyś 43l. To dopiero ciekawostka.
Temat omawiany z dwa razy w roku.
W sobote do butli 42l - 32.5 wchodziło na maksa jak juz nie chciał jechać na gazie, zatankowałem 33l, a jeszcze spokojnie mógłbym pojeździć na tym co było w butli...
dystrybutor też ma swoje możliwości, pewnie sporo zależy od pompy, ale mnie dość często nie odbijał zawór, a gazu wcale nie wchodziło wiele więcej - licznik się zatrzymywał a pompa "wyła"
> do pełna nie naleje
A kumaty gościu na stacji widząc że gaz nabija się coraz wolniej (wręcz się zatrzymuje tankowanie) wyłącza dystrybutor. Mi też parę razy zawór nie odbił i nigdy do 42 l butli nie weszło mi więcej jak 37 l.
> więcej jak 37 l.
waytogo.gif słychać wyraźnie jak pompa się męczy, a dystrybutor zwalnia
mnie do butli 34L nie weszło więcej jak 32L
> proby oszustwa?
pozniej wielozawor jak zacznie pracowac jak nalezy - wypusci nadmiar gazu w eter...
tankuj nie do pelna i juz
Tzn - gdzie? Do bagaznika? Czy tez jest jakies ujscie bezpieczenstwa gdzie indziej?
na spód gdzie powinna być dziura...dla tego z góry butla ma szczelną pokrywkę.
Zawsze cos tam jednak do auta moze wleciec:) Zadne przeciez od dolu nie jest gazoszczelne....
Tak bywa. Zacznij się martwić dopiero jak Ci zatankuje tak jak mi jakiś czas temu... grinser006.gif
By glaca, shot with 5130c-2 at 2009-11-07
Wazne ze cie skasowali tylko na 50PLN:)
Zaworu, albo raczej pływaka. U mnie też czasami do butli 35 l wchodzi 43 l, a czasami 30 l.
  • 2 miesiące później...
a gdy do butli 41 litrow zawsze wchodzi 37, a nagle juz 3 tankowanie z rzędu wchodzi 16 litrów ?
czy można jakos w tym wielozaworze samemu pogrzebac czy tylko do gaziarza ?
> do pełna nie naleje
Ja mam butle 60L i czasem nie odbija, ale nigdy wiecej niz 52 nie weszło.
No i tylko raz mi weszło te 40l tak to max 32.
