Wentylator ciąg dalszy...
Siemka, miałem taki objaw, że zatarł się wentylator chłodnicy i spalony miałem bezpiecznik. Rozebrałem, wyczyściłem, nasmarowałem, chodził lekko ale wewnątrz śmierdziało spalonymi kablami. Mniemam, że uzwojenie poszło banana-wave.gif
Mimo to zamontowałem go i po zagrzaniu silnika robił powolny obrót o 180' i palił bezpieczniki. Wczoraj zamontowałem silniczek od kącikowego kolegi. Silniczek w stanie wizualnym bardzo dobrze, wszystko chodziło jak należy. Zagrzałem, chodził pięknie aż miło było słuchać zlosnik.gif I tak dwukrotnie... bez problemów.
Za trzecim razem się nie włączył... znów spalił się bezpiecznik sick.gif Gdzie szukać przyczyny? sick.gif Jakieś pomysły?
Tylko nie piszcie mi, że gdzieś mam zwarcie. Prosiłbym o konkretniejsze pomysły zlosnik.gif
> dobrze, wszystko chodziło jak należy. Zagrzałem, chodził pięknie aż miło było słuchać I tak
> Za trzecim razem się nie włączył... znów spalił się bezpiecznik Gdzie szukać przyczyny? Jakieś
> pomysły?
sprawdz jescze pobór prądu owego winowajcy
Jak masz czujnik w chłodnicy, wyjmij wtyczkę i zewrzyj na krótko. Jeśli będzie wentylator działał to masz czujnik do wymiany ( wczoraj miałem podobny przypadek)
jak mu bezpiecznik pali to zwora nie pomoze i nic nie wniesie do poszukiwan sick.gif, sprawdz jeszcze raz wentylotor chlodnicy i jego wtyczkę
> Nie blokuje Ci sie nigdzie wentyl? Nie ociera?
Właśnie nie :/ Chodził sobie dwa razy ładnie a za trzecim razem wywaliło znów bezpiecznik :/
> jak mu bezpiecznik pali to zwora nie pomoze i nic nie wniesie do poszukiwan , sprawdz jeszcze raz
A nie wiecie jak można przemierzyć wentylator? Jaki powinien mieć opór?
Ale może być tak, że np. czujnik powoduje zwarcie?
jeśli czujnik będzie padnięty to tak jak pisał Ziobro może wybijać bezpiecznik. Spotkałem się z tym już kilka razy, więc Ignac zrób tak jak Ziobro napisał
Spoko madżonez wink.gif Widzę, że nie tylko ja mam podobne problemy. Grzywcia to samo, kolega w temacie obok podobnie sick.gif
a bo wy wszyscy kominujecie jak kon pod górke.
Stara technologia fso - silnik z duzego fiata zaczepic na to wirnik z cc i silnik nigdy nie padnie bo lozyskowany,
roboty na 2 godziny i mamy pancerny wentylator
Czuczu, tylko ja mam taki problem, że mój chodzi lekko :/ Dwa razy po wymianie chodził bez zarzutów a za trzecim razem już się nie włączył sick.gif tego samego dnia sick.gif
> a za trzecim razem już się nie włączył tego samego dnia
moze byc babol w srodku jakis. A tak za 10 zł kupujesz z fiata 20 zl przeróbka imasz pancerny na zawsze
> zawsze
Kurcze, sam nie wiem sick.gif Obawiam się jeszcze, że może mam gdzieś jakieś zwarcie bo dziwne zeby tak odrazu drugi wentylator padł? passed_out.gif
> Kurcze, sam nie wiem Obawiam się jeszcze, że może mam gdzieś jakieś zwarcie bo dziwne zeby tak
ale to musialobybyc duze napiecie caly czas na nim
Zrobiłem tak jak kolega przykazał i niestety... Zakręcił dwa razy i znów spalił bezpiecznik...
> Panowie, jakieś pomysły?
Może po prostu za słaby bezpiecznik dajesz?
Sprawdź miernikiem jaką ma rezystancje, jakie napięcie na nim jest, oblicz prąd i się przekonasz czy nie słaby bezpiecznik. Przy okazji porównaj prąd jaki ci wyszedł z tym jaki powinien pobierać (może ktoś z forum wie?)
  • 3 tygodnie później...
Dzisiaj próbowałem to rozgryźć i szczerze to nie wiem :/
Wentylator próbuje się rozkręcić (nabrać obrotów) ale wykonuje dwa trzy obroty i pali bezpiecznik :/
Śmigło obraca się palcem bez problemów :/
Zamiast wentylatora podpiąłem żarówkę ze świateł mijania i świeciła dobrze na bezpieczniku 15A Natomiast wentek wywala je frown.gif
Jutro kupie bezpieczniki i wepne 25A tyle ile powinno byc i zobaczymy frown.gif
Jakieś pomysły? Sprawdzałem czy gdzieś nie ma zwarcia do masy ale raczej nie frown.gif
jak ma ciezko, to moze przy rozruchy 15A brac.
daj taki bezpicznik, jaki ma byc.
Wloz 25A to podstawa.
Mozesz jeszcze sprobowac doprowadzic bezposrednio 12V na kablu, koniecznie z bezpiecznikiem na wentyl i zobaczyc czy wybije. W ten sposob wykluczysz uszkodzony silnik wentylatora.
Oko, jutro tak zrobię wink.gif i zobaczymy. W sumie nie pomyślałem, żeby tak zrobić 893goodvibes.gif
Ale do wentylatora idzie za akku duży bezpiecznik 40A a nie 25A 270751858-jezyk.gif Więcej niż 40A nie polecam... przerabiałem 2 tyg temu temat spalonego wentylatora i zagotowanego płynu w chłodnicy..
> Ale do wentylatora idzie za akku duży bezpiecznik 40A a nie 25A Więcej niż 40A nie polecam...
W mojej książce jest jak byk zaznaczone że 25A, taki też był tam odkąd miałem CC confused.gif
w cc nie pamiętam jaki faktycznie jest,ale w sc 40A napewno,a to ten sam wentyl praktycznie...
yyyy ja mam 25A na wentylu.... i tak pisze w ksiazce.... chyba ze ten bezpiecznik jest za akumulatorem???? bo mi wogole wentylator umarl i nie da sie go pokrecic.... i ze sie tak podepne silnik z SPI albo 900 podejdzie do 1.1 MPI????
w sc za aku jest bezpiecznik 40A(na obudowie bezp chyba jest nawet opisane 40A)... to chyba jest to samo-do mnie kupiłem wentyl z cc 704,przełożyłem tylko to ożebrowanie co montuje sie do chłodnicy i smiga juz prawie rok:) w robocie jak kupowałem to zawsze tylko mowilem,ze do seja chce i co bym nie wziął to zawsze pasowalo:P
co do książki to u mnie w książce znalazłem"bezpieczniki w komorze silnika(...) 30A-elektrowentylator chłodnicy", "elektrowentylator chłodnicy silnika-A-30A" a 25A ma "elektrowentylator nagrzewnicy wnętrza samochodu"... takie dane mam w książce:)
Panowie podobno z Peloponeza pasuje silnik wentylatora i jest nie do zatrzymania? Tylko teraz tak:
-kupując używany na szrocie nie mam pewności jak to długo pochodzi,
-kupując nowy nie mam pewności czy teraz te obecnie produkowane nie są już gorsze niż kiedyś.
stelaz nie podejdzie, spi mocowany w 3 miejscach mpi w 4ch. Mozesz probowac przelozyc sam wentylator ze smiglem
i to jest najlepsze rozwiązanie:) tak właśnie robie w pracy. wiem napewno,ze pasują nawet wentyle z cc,z tym,że trzeba je przekładać w całości ze śmigłem,bo w cc jest inna średnica otworu mocującego śmigło niż w sc,a tak poza tym to raczej różnicy nie ma,bo u mnie podszedł lajtowo
Maiłem to samo u siebie obracał się lekko a paliło bezpiecznik po wymianie wentylatora na nowy działa już bez problemu ok 1,5 roku.
Zobacz jeszcze czy się nigdzie nie ociera wentylator bo ja miałem tak po zamontowaniu nowego że trzeba było doginać mocowania żeby gładko chodził.
Dokładnie. Ja założyłem wentylator od cc ale razem ze stelażem - bo faktycznie wentyl z sc był mniejszy sporo niż ten od cc. Teraz śmiga i jestem zadowolony. Sprawdź jeszcze przewody... może jakieś przebicie masz?..
ja u siebie będę musiał w takim razie zrobić podmiane wentyla na ten od poloneza albo z cc bo mój w aktualną pogode chyba nie daje rade bo wyskakuje mi co jakiś czas kontrolka od temperatury płynu chłodniczego oslabiony.gif te wentyle są obydwa większe (średnica śmigła) od tego w sc spi?
> płynu chłodniczego te wentyle są obydwa większe (średnica śmigła) od tego w sc spi?
proponuje wpierw chlodnice wyczyscic i sprawdzic czy pompa wody jest odpowiednio wydajna
wyczyścić ale z zewnątrz czy wewnątrz? (może i głupie pytanie ale dopiero się ucze robić przy sowim seju)
pompe wyciągnąć i sprawdzić jakie ciśnienie daje tak?
> seju)
Chłodnicę przepłukać ale najlepiej nową dać bo nie są to duże $ pompę można odkręcić i też ją przynajmniej sprawdzić wizualnie czy ma wszystkie łopatki. No i sprawdzić układ pod względem czystości czy nie ma żadnego "szlamu" yikes.gif
co musze sciagac zeby sie dostac do pompy wody zeby ja np wymienic zlosnik.gif ?
1.2 8v
Ale widzisz, miałem jeden wentylator z takimi objawami, zmieniłem na nowy, trzy razy sie wlaczyl i znow stalo sie to samo. Przypadek?
> co musze sciagac zeby sie dostac do pompy wody zeby ja np wymienic ?
> 1.2 8v
Koło , nadkole i już widać śruby mocujące chyba 4 sztuki klucz zdaje się 10 palacz.gif
> Moderator i się pyta
dzieki
> to u mnie jeszcze pokrywa rozrzadu
> myslalem ze dolem nie wyjdzie.. ale jak to tak super
> dzieki
o pokrywie zapomniałem spineyes.gif ale też oczywiście trzeba odkręcić
> o pokrywie zapomniałem ale też oczywiście trzeba odkręcić
może jednak faktycznie dam nową bo będzie przynajmniej pewne, że ma działąća w związku z tym pytanie czy oryginał lepiej kupić czy z zamiennikami akurat tego nie ma problemu i kupić zamiennik? smile.gif
Od razu podepne się do pytania Dareq'a czy w 1.1 spi podobnie się ściąga pompe wody=też dostęp taki?
A nie ma tam po drodze przekaźnika ? Może to on winny ?
Właśnie jak na moje oko to w schemacie nie ma, zaraz wrzucę screena frown.gif
raczej nie ma bo chyba idzie aku>bezpiecznik 40A (sej)>wentyl z tego co tam patrzyłem
Dobra, ale czy nie jest podejrzane że drugi wentylator z takimi samymi objawami? Poprzedni zachowywał się dokładnie tak samo, to go wymieniłem. Drugi włączył się tylko tr5zy razy - fakt nowy nie był frown.gif Może coś jest nie tak, że je tak wykańcza?
coby nowego wątku nie tworzyć, podczepie się tutaj. Wczoraj postałem troszku w korku i mnie się Sej "zagotował", wymieniłem wiatrak na nowy jakoś 2 miechy temu, bezpiecznik OK, mimo to wiatrak nie włącza się. Co może być przyczyną przyjmując że wiatrak jest sprawny a bezpiecznik cały??
> zamiennik?
> taki?
Kolego ja 2 tygodnie temu musiałem też zmieniać i kupiłem za 120 zł bodajże aluminiową (zamiennik) i działa elegancko. Wg mnie nie trzeba kupować oryginału. Chyba, że masz kase to zawsze to oryginał. Ale ta moja działa świetnie i jestem zadowolony.
czujnik odpowiedzialny za uruchamianie wentyla. wkrecany jest w chlodnice. Wyciagnij z niego wtyczke, zrob zworke i zobaczysz czy sie wentyl zakreci. Jesli tak to odpowiedz prosta, czujnik padl.
> czujnik padl.
