instalacja gazowa
Mam mały dylemat ponieważ zastanawiam się nad instalacją gazową do mojego Bravo 1.6 16V.
Chciałbym wiedzieć jaką instalację d otego autka polecacie
jaki mniej więcej jest koszt założenia takiej instalacji
no i przede wszystkim chciałbym wiedzieć jak autko się
zachowuje na gazie czy często są z nim problemy z opalaniem w zimie czy często występują jakieś usterki czy dużo traci na mocy itp.
ja bym zakładał prosta instalację II generacji, jak dobrze założona i wyregulowana nie będziesz miał problemów, masz tam metalowy kolektor więc ok, koszt pewnie teraz ok 2000zł, może taniej, ja zakładałem 8lat temu...
A ja bym zakladal sekwencje. Niewiele drozsza. Jak dobrze wyregulowana i zalozona nie bedziesz mial problemow:)
Do wyboru STAG lub BRC
> Witam
Ja miałęm i 1.6 i mam 100 16 V z LPG i tak
II gen chodzi ok - z tym że wymaga co jakiś czas regulacjione - ale ma mniej elementów i nie reaguje tak źle na badziewny gassss
A sekwencja - miodzio z tym że 1 kPLN więcej wyłożyć trzeba
Wszystkie instalki miałem i mam BRC
STAG 4/200 bedzie tanszy. Byle gazownik dobral dobry reduktor i dysze to nawet na czerwonych Valtekach da spokojnie rade, choć nie polecam Valtekow smile.gif
jak już robić to porządnie, a nie zdawać się na to co nam wymyśli gazownik, bo czytając co wybierają to włos się jerzy na głowie.
Porządny zakład + BRC i musi byc ok.
Sekwencja zakładałem ponad rok temu, spadku mocy nie odczuwam kwestia gdzie się tankuje na BP gaz jest BDB smile.gif
Bez obrazy ale to jest to co pozwalam sobie nazywać "gówniane oszczędności"
Bo owszem - instalka STAG będzie może i z 0,2 - 0,3 kPLN tańsza ale za to co tydzień będzie wymagała regulacji, jakośc pracy silnika będzie żenująca a pozorna oszczędność zniknie bo cąłośc będzie paliła jak smok
Powiem tak - każdy robi jak chce - w końcu to jego czas i pieniądze
Ja mam w tej chwili 2 instalki BRC Sq24 w 2 różnych autach i jest lepiej niż OK
Miałem tez przez kilka lat i 160 kkm BRC Just II gen i też było OK i jeśli już oszczędzać to nie zakładając jakies druciarstwo tylko II gen zamiast IV ( Just zamiast Sq 24 ) to i oszczędności będa większe na cenie instalki i spalanie podobne
Sie nie chwalę ale też mam BRC Justa II gen. - 3 lata i przez ten okres zero ingerencji w instalację - tylko tankowanie. yay.gif
Otóż to - nie ma co sie nadymać na IV gen do metal kolektor - II gen chodzi ok - czasem trzeba tylko parametry spalin sprawdzić
pisalem juz o tym, mam dwa auta (marea i brava) oba na 1,6 16V jeden ma IV gen (elpigaz) a drugi IIgen (BRC) oba wszystk oładnie pieknie tylko ,ze IV gen zuzywa wiecej benzynki wiec tygodniowo za okolo 20zl dolewam a do autka na IIgen leje za 20zl ale miesiecznie smile.gif
Może nie byc kwestia instalki tylko któregoś wtrysku - w końcu to tylko zaworek elektromagnetyczny
Czy aby tylko tyle?
No sorry ale jednak przesadziłes. Ja w swojej nic nie reguluje od 2 lat- czyli nowości choć dysze mam wg mnie troche za małe i do tego Valteki czerwone. Spalanie? Jezdze tylko w miescie (Poznan - jedno z bardziej zakorkowanych miast) i spala mi srednio okolo 11l (miedzy 11.6 a 10.4- zależy od korków). Beny wg katalogu powinien lykać 9.5 więc to wynik mozna rzec ksiązkowy. A czasem lubię wdepnąć....:)
Osiągi? Nie widze róznicy.
Ja tez mam 2 instalki STAGA i tez jestem zadowolony (w jednej bylo rozwiercanie dysz po 2 tygodniach od zalozenia)
Ile kosztuje II generacja BRC?
Tygidniowo wlewasz 4.5l? To masz cos nie tak chyba ze jezdzisz na krotkich odcinkach i temp przelaczania masz ustawioną na 90 st hehe.gif
Ja mialem tez swego czasu Elpigaza IV generacji (przyznaje - straszny badziew - z daleka od niego) ale nie zuzywal mi tyle beny
Pozwolę się nie zgodzić. Na kąciku lpg wiele razy pisano też o problemach z brc sequent 24. Natomiast ja na stagu 300 zrobiłem już 42 kkm i na dobrą sprawę nic nie grzebałem. Raz dobrze zrobiona kalibracja nie wymaga ingerencji przez kilkadziesiąt tys.km. Spalanie wyższe około 1 litr od benzyny, praca silnika idealna, przebieg mocy i momentu na lpg niemal identyczne jak dla benzyny, nawet w okolicach 3000 rpm więcej mocy na lpg. Map benzyny nie rozjeżdża, marchewa nigdy nie zaświeciła, komplet filtrów (ciekły i gazowy) kosztuje 16 zł.
Przepraszam- dysz wkręconych już w kolektor dolotowy ??
Nie mam węcej pytań
Jak na mój nos - około 1600 - 1800 PLN - ale tak na oko
To sie idzie i mowi - taki reduktor i takie wtryskiwacze. Albo sie gosciu zgadza albo wypad. W czym problem? Z BRC tez moze spieprzyć i zalozyc do innego mocowo auta jak sie uprze. Albo tanszy zestaw BRC wlozy - ten z rozwiercanymi dyszami i za malo rozwierci.
> Nie mam węcej pytań
Dysze w kolektor wkręca się raz, one mają średnicę około 5 mm. Te które trzeba czasem skorygować po instalacji, są wkręcone w listwę wtryskową na wyjściu i mają od 1,8 do 2,7 mm średnicy. Z kolektora nic nie wykręcasz.
W takim razie może masz więcej pytań?
> Nie mam węcej pytań
Ja też nie mam:)
Dysze są przy listwie wtryskiwaczy.... To co w kolektorze to wkrętka:)
Za 1800 to i na allegro za założenie najtanszego STAGA wołają;). Ale taki sensowniejszy zestaw to za 2300 pewnie trzeba liczyć bo ten za 1800 to pewnie z Valtekami i reduktorem Tomasseto...
Zgadza się. Kolega założył do Vectry B 2,0 instalkę sequent 24 i po 10 kkm adaptacja benzynowa poszła się czesać. Skutki: ledwo palił na benzynie, na lpg chodził jak stara dzi..ka.
Także morał z tego jest taki, że każdą instalację spie..lić może gazownik.
Ja sie tam nie znam ale raczej jestem zwlennikeim opcji robisz raz ( bo sie na tym znasz ) i używasz cały czas.
A nie jakieś druciarstwo - zrobimy na mały otworek a potem sie zobaczy - sie rozwierci albo nie smile.gif
Skąd wiadomo że nie trzeba jeszcze tych dysz rozwiercić ??
Poza tym nie wydaje Ci sie to troche dziwne - rozwiercanie dysz - a może powinien byc zestaw wymiennych dysz kalibrowanych ??
Anyway - mi to LOTTO - ja tam co swoje napisałem - a szanowny inicjator wątku zrobi jak zdecyduje
> używasz cały czas.
Niezaleznie czy STAG, czy BRC - jak sie ustawi dobrze na początku - instalka dziala dalej bez poprawek....
Ale to w gruncie rzeczy bardzo proste! Szkoda, tylko ze nie dla wszystkich gazownikow - na ale u nas wiadomo, brak fachowej kadry....
Na dzień dobry masz w katalogu przedział zalecanych średnicy dysz w zaleznosci od mocy silnika per cylinder
Gazownik daje zazwyczaj najmniejszą dyszę z tego przedziału, robi autokalibracje i wychodzi mu mnoznik - wykres robiony przez program diagnostyczny STAGA. Po nim wszystko widac - tylko trzeba przeczytac instrukcje... Jak mnoznik za wysoki nalezy dysze rozwiercic i kropka.
Też takie są- gotowe
> używasz cały czas.
Ano widzisz, nie znasz się, a psioczysz. Stag jest bardzo mocno rozbudowanym komputerem i o takich rzeczach jak za mała, lub za duża dysza sam powie po kalibracji. Gazownik, jeśli nie paprak, nie wypuszcza auta z warsztatu, dopóki nie ustawi instalki tak, aby następne dwa lata jeździła bez zarzutu. W innych przypadkach mówimy o błędach montażowych, a nie o sprzęcie. Akurat gdybyś był trochę zainteresowany, wiedziałbyś, że stag robi jedne z najbardziej zaawansowanych centrali lpg na świecie. Włosi się chowają smile.gif
no widzisz....komputer to nawet nie połowa sukcesu, dobre wtryski i reduktor to podstawa, a w BRC SQ24 MY07 wtryski i reduktor to górna półka (a komp nie jest gorszy od stag'a) i JAKby do stag dolożyć takie graty to cena już jest porównywalna lub wyższa od kita BRC.....tu jest właśnie pies pogrzebany, a nie w tym że włosi się chowają czy jakoś tak..... rotfl.gif
Przyznam sie - nie wnikałem w menadry konstrukcji komputera STAG - moja wina - ale pozwolisz - nie będe wnikał - w końcu za coś płacę w tej gazowni i widze jak sie auto zachowuje - widzę wyniki pomiarów - widzę kulturę techniczną KIT - u i to styknie
Moje doświadczenia ze STAG ( no ok - instalka II gen ) były takie że w SC się przełączał sam na Pb bez informowania co w konsekwencji doprowadziło do zatarcia pompy Pb
Tak jak napisałem powyżej - sprawa inicjatora wątu - jego kasa - jego czas - a że moje doświadczenia z BRC sa jak najbardziej dobre - to pisze jak jest a jest jak pisze
Tylko po co zakladać reduktor i wtryski z najwyzszej polki do kazdego samochodu, skoro dobrze jezdzi on na redutkorze nie BRC i nieKeihenach ? A to ze nawet reduktor jest nieBRC nie oznacza wcale ze zawsze jest gorszy.. Co do wtryskiwaczy to moze i Keiheny sa najlepsze - nie przecze. Pytanie tylko czy gra jest warta swieczki, skoro inne tez dają swietnie rade a nawet jak sie zepsuja szybciej niz Keiheny to maja tanie zestawy naprawcze...
tylko IMO te pare stówek różnicy (2300 vs2800) nie jest warte kombinacji....
zakladaj staga - sekwencja - na dobrych gratach - nie musza byc super
brc to porazka
w rzeszowie staga od 1800, 2000 cena
zreszta jak zawsze zobacz sobie forum w opisie -
zadaj pytanie jakie "gratki" proponuja do tego auta
jest dzial zlece montaz itd... - dasz rade
na stagu to bedzie smigac super wypas, brc to nierozwojowka i zero regulacji a czasami trzeba to zrobic...
Landi Renzo najlepsze ale cena ... z 2600, 2800 pyylyn do takiej mocy ... zobacz dystrybutora rzeszow na landi.pl i zadzwon jakby co
No jakby nie bylo jest to 500PLN. Czyli okolo 20% roznicy.
A jak ktos rozwaza II generacje vs IV to juz wychodzi mu 1000PLN....
A do takiego np Punto 2 1.2 60KM wystarczy STAG z komponentami za 1800 całość -Stag4, Tomasseto i wtryskiwacze Raila
do 1-go strzalu na II generacji hehe.gif,
> do 1-go strzalu na II generacji ,
> wtedy szybko roznica sie zmniejsza
No ale ludzie wierzą gazownikom ze antywybuchowy zawor zawsze zadziala. A na to gwarancji niestety nie ma.
> poprawek....
> zrobic...
Chyba niektórzy nie rozumieją że STAG to tylko elektronika - bardzo dobra zresztą Na jej podstawie można założyć rewelacyjną instalkę albo i totalne gówno. To wybór gazownika jest 90% sukcesu a nie wybór instalacji, matoł spieprzy najlepsze brc.
> nie ma.
wierza a pozniej zbieraja na ulicy czesci z puszki powietrza...
widzialem BM-ke z peknietym aluminiowym kolektorem dolotowym po strzale - super widok no.gif
tylko zakladac II gen do wielopunktu... yikes.gif ale tanio jest ....
stag na dobrych gratach jest lepszy - lepszy bo wieksza regulacja a brc ( calosc ) bo chyba o takim zestawie mowimy - raz, ze elektronika - cienka regulacja, 2 gratki som takiej o jakosci biglaugh.gif
> yhym... a reduktor alaska i valteki to sprzęty klasy brc
to jeszcze ja wtrące: dwa silniki zgazowane Brava 1.6 (2 gen. ELPI) i Marycha 1.8 (Stella też Elpi).
Średnie przebiegi roczne >25kkm
razem przejechane: 160kkm
problemy z instalacjami - zerowe (czasem wymiana filtra przez słaby gass i 2 kalibracje Stelli jeszcze na gwarancji).
podsumowując swój udział w wątku:
Stag BRC Elpi? Nie wiem. Ale na pewno porządna stacja montująca instalację.
> Średnie przebiegi roczne razem przejechane: 160kkm
yhym... ale stella to taki sam gotowy i dopracowany kit jak brc...
natomiast stag to tylko sterownik, ale reszta to już inwencja własna montera...
a co ty chcesz regulować w sekwencie?
tacy jak ja muszą więc szukać sprawdzonych stacji montażu
> jest.. tylko co tym mozna regulowac ??
Coś słyszałeś ale nie wiesz w którym kościele dzwony biją.
Softem P&D robisz praktycznie wszystkoco potrzeba.
Mialem Stelle - pozbylem sie w 2007. Takie bylo g... dopracowane, ze psulo sie na potęge i nikt tego nie potrafil wyregulować - ograniczone mozliwosci programu - nawet mapy graficznej nie mial. Jak dziala - to pewnie super a jak nie to bujaj sie wasc.
To tez jego zaleta - program diagnostyczny ogolnie dostepny, jak cos jest nie OK to mozna wymienic wtryski i reduktor. A taka Stella - niby kit do wszystkiego - czyli do niczego...
zapraszam lektury na forum, z podpisu, tam jest duuzo napisane o regulacji brc biglaugh.gif
jeszcze cie pokieruje jakby co:
http://lpg-forum.pl/viewforum.php?f=19
wszystko sie tam dowiesz hehe.gif inni tesz
Trzeba miec platny program z kluczem sprzetowym. Nie wiem czy udostepniany jest kazdemu czy tylko monterom - polityja jak w Elpigazie
program jest złamany
P&D nie wymaga klucza sprzetowego.
