GAZ w UNO 1.0 fire 2000 wady?zalety
1 Czy opłaca się założyć gaz Do Una 1.0 fire 90kkm stan idealny tyle że lekko puszcza uszczelka pod głowicą, więc chyba gaz jeszcze szybciej ją wykończy .
2 Jaka instalacja najlepsza najmniej awaryjna i najmniej paląca z max 9l gazu na mieście ?
3 Jaka jest aktualna cena dobrej instalacji do Una 1.0 fire 2000 (1 wtrysk)?
4 Jaki olej puzniej lac na gazie gdy teraz leję półsyntetyk mobil 10w40 ? .
5 Gdzie dobrze zakładają i pewnie gaz w okolicy Zabrza Gliwic i kto gdzie zakłądał z tych okolic i sobie chwali?
6 Czy gaz to duże ryzyko wybuchu, rozszczelnienia np w nocy w garażu w czasie jazdy? Czy moge spać spokojnie? bo mam dziwne obawy wiadomo jak przed zakupem czegoś nowego wybuchowszewgo niż benzyna frown.gif w razie Wypadku (wjazdu w tył Una)ma ktoś może jakieś podłużnice czy coś wspawane koło węża nabijającego butlę w razie wypadku dodatkowe wzmocnienie?
7 Jak gaz oddziałowuje na silnik uszczelka pod głowicą zawory tłoczki? .
8 Zakładam robić ok 10 tyś km na rok na gazie teraz robię na benzynie ok 6kkm, czyli po ok 1 roku koszt instalacji powinien się zwrócić, narazie wydaję na 100km na benzynę ok 34zł (4,60zl) ZA DUŻO NA TE AUTO I CENĘ 95 a na gazie liczyłem przy spalaniu 9l /100km wyjdzie z 18zł (2-2,20 gaz) .
> Witam Brać
ten sam
> benzyna w razie Wypadku (wjazdu w tył Una)ma ktoś może jakieś podłużnice czy coś wspawane
butla nie wybuchnie nie bój się
ma większą temp spalania więc sie domyśl
> Witam Brać
> 1 Czy opłaca się założyć gaz Do Una 1.0 fire 90kkm .....<
Jeździłem Uniaczkiem 1.0 fire 99 r z gazem przez niecały rok.
Wnioski:
- spalanie trasa: 5,9-6,2l/100, miasto 8-9l/100
- przebieg silnika 118 kkm z czego 80 kkm z instalacją gazową
- jaka instalacja była to nawet nie wiem ponieważ przez ten okres kompletnie nic przy niej nie robiłem
- silniczek pracował idealnie
- olej 10W40 Orlenowski
- butla w kole zapasowym o pojemności 25 litrów
Z moich doświadczeń polecam założenie gazu. Uniaka sprzedałem tylko ze względu na rdzę (szkoda było mi pieniędzy na remont drzwi). Obecnie mam PII też z gazem i tak jak w uniaku wszystko pracuje idealnie.
Odpowiem jednym zdaniem - jak już założysz ten gaz to nie staraj się za wszelką cenę ustawić jak najmniejszego spalania bo wtedy na pewno silnik to odczuje...
mam już drugiego Uniaka 1.0 Fire na gazie:
zero problemów
niskie spalanie średnio 7.5L...w trasie 6.5
pierwszy jeździł na półsyntetyku lotos a aktualny na mineralnym bo tak go kupiłem i nie zmieniam
instalki II generacji z butlą w kole...miałem DT Gaz System ( bardzo zadowolony byłem) a teraz Landi i też jest ok tyle że nie mam teraz wskażnika napełnienia butli a akurat fajny gadżet miałem w poprzednim
co roku wymieniane filtr gazu i kontrolnie spradzana mieszanka
koszt instalki ok 1500zł
w poprzednim przejechałem ok 50 tyś nim go sprzedałem(kolizja)
jak samochód w dobrym stanie i będziesz nim jakiś czas jeździł to się opłaca. Koszt instalacji 1500 zł II generacja. Spalanie u mnie maź zimą 8,3l, a tak normalnie to 7,5-7,8l. Butla o pojemności 29,5l. Olej lejesz taki sam. grinser006.gif
No Uno musi jeszcze z 3lata pojeżdzić a puźniej chyba Honda Accord z 2004 wink.gif .
To drogo z 1500 teraz juz może da radę założyć za 1200 zł .
A macie tego typu bajerki jak wskaznik ilosci gazu w samochodzie kontrolkaczy coś czy tylko na butli? .
Nie wiem czy przebiegach na poziomie 10 kkm na rok Ci się to opłaci...
Bo o ile 100km wyjdzie taniej to przegląd rejestracyjny jest trochę droższy a i niektóre elementy silnika zużywają się szybciej... ale w tej kwestii mogę się mylić.
Jeśli jest wszystko poprawnie wyregulowane to zużywają się elementy samej instalacji gazowej.
Trzeba doliczyć filterek co jakiś czas, regenerację albo wymianę parownika...
Trzeba też dopalać i rozgrzewać auto na benzynie jeśli się chce wydłużyć bezawaryjność...
Tak jak mówisz tvardy - do tak małych dystansów to się jednak nie opłaci.
Ja teraz mam auto zastępcze - corsę 1.4 60 koni i ona nie ma gazu, mimo to jazda nią jest baaaaaaaaaaardzo ekonomiczna przy tym co miałem w uniaku na gazie hahaha.gif
> No Uno musi jeszcze z 3lata pojeżdzić a puźniej chyba Honda Accord z 2004 .
> butli? .
Już przy II gen. są wskaźniki. Ja taki miałem w tartarini.
BTW - mam komputer, krokowca i wiązkę od tej instalacji.
Napiszę tak może 1400zł na rok zaoszczędzone na gazie to mało ale liczę to że autem jeźdżę dziennie do roboty i po tych 3 latach go nie sprzedam tylko będzie dalej w eksploatacji, bo jak na dziś auto ma silnik żyleta i jeszcze zdrową blachę .
Zabrze zakładałem na Galla 16 tel.0322761539 dali mi IIgen BRC i już 115kkm bez problemu żadnego
A jaką masz pojemnośc i rocznik?
ile płaciłeś i kiedy zakładałeś rok? .
> podpis!
najlepszym wskaźnikiem ile jeszcze zostało gazu jest licznik przebiegu dziennego skasowany po każdym tankowaniu gazu grinser006.gif
p.s. Zazwyczaj wszystkie te wskaźniki ile ma się gazu przekłamują 270751858-jezyk.gif
e tam - u mnie w miarę dokładnie pokazuje - jedna kropka średnio znika co 100km.
dużo pewnie zależy od czujnika i centralki.
pozdr
a jak instalacje polecacie ? i zaklad ? z okolic gliwic .
w 2004 1800zł
a jak instalacje polecacie ? i zaklad ? z okolic gliwic? ile teraz wyjdzie teki BRC do 1 wtrysku? . Jutro chyba skoczę do Psuja do Zabrza popytać . Gdzie kolega gadał że dobrze robią. BRC chyba jest najlepsza do Una co wy na to? .
No więc z tego co pytałem to gaz do Mojego wyjdzie drogooo jednopunkt wtrysk ok 1700zł z lenova lub brc, cennik Zabrze Śmiłowice drogo nie dam tyle, co myślicie o tej cenie>? .
Znaczy się chcą zrobić na wtrysku czy na II gen?
Tzw. III generacja (wtrysk ciągły czy jakoś tak) się nie sprawdziła i została wycofana...
a nie wiem jak teraz, ale 2 lata temu to 1700 to była normalna cena z butlą w koło...
ja płaciłem 1500 zł za II gen w łodzi
najtaniej u teścia w okolicach włocławka gość chciał 1300 zł...
oczywiście butla w koło...
ja ostatnio miałem też dylemat z tym czy zakładać LPG czy nie
ale zapodałem temat na forum i za namową kolegów założyłem.
U mnie taka instalka II generacji wyszła 1400zł z butlą 34l w koło.
Jak dotąd wrażenia pozytywne, mocy jakoś bardzo nie stracił, odczuwam tylko przy wyprzedzaniu ze ciut słabiej idzie,
a spalanie 7,5-8l, a PB spalał mi 6-7,5 mniej więcej
mam nadzieję, że będzie mi to dobrze działało i cieszyło ekonomią:)
także moim zdaniem warto założyć
pozdrawiam
Opłaca się ale jeżeli robisz >20kkm na rok... cena paliwa to nie jedyny wydatek jaki ponosisz
Gadam mu że do 1 wtrysku do una do 1.0 ona gadał o 2 gen ale tak drogo ?! . brc z przekaźnikami jakimiś lub ta druga jeden gada ze brc do dupy inne że lenova tylko zakładają a brc dziadostwo . pozatym ceny coś za wysokie na 2 gen z butla w kole .
Tyle to mogło kosztowac 2 lata temu coś mnie culają .
Witam no ja mam np. kompa Bingo M reduktor tomasseti i jak narazie nie narzekam zrobiłem jak narazie 23tys na gazie mam przebieg w tej chwili 127tys. spalanie jak nie bedziesz przekraczal 100 na trasie i rownomiernie jechal to potrafi ponizej 7L zejść a tak to śr mam 7,7L tylko ja robie teraz 50:50 trasa miasto mysle ze lepszego auta na te czasy nie ma jak uno bananaevil.gif
Ja mam Autronic AL-700 i reduktor Tomasetto AT-07 ze zintegrowanym filtrem... spalanie 8,2L/100km, z tym, że na autostradzie nigdy nie jeżdżę 90 czy 100 jeśli warunki pozwalają tylko 130, a i tak większość to miasto... zużycie benzyny odkąd się zrobiło ciepło mam na poziomie 0,2L/100km rotfl.gif
ręce opadają....
Instalacja ma być dobrze założona a 2 stówki w tą czy tamtą nie powinno robić Ci różnicy.
bo potem widzę takich co to zaoszczędzili 100 zł a nie dość ze dziadostwo mają włożone to jeszcze kiepski montaż...
i płaczą że auto dużo pali, mocy nie ma albo że co chwile coś siada...
pozdr
Ale 1700 zł tyle to kosztowało 2 lata temu .
A pytałeś u Psuja ile weźme za 2gen?
1600 zł gorsza lepsza jakaś 1750 II gen :/ u psuja.
Ja przerobiłem UNO 1.0 Fire przy przebiegu 78000, teraz mam 120000.
ABSOLUTNIE NIC się nie dzieje. Od nowości lany był 5W50. Dwa razy zmieniałem świece, raz przewody i dopiero teraz poleciał mi tłumik.
Biorąc pod uwagę, że instalacja zwróciła mi się dwukrotnie albo lepiej, odpowiedź jest prosta.
TAK.
Impalla a masz wtrysk? jaką masz instalacje?? .
Tak, mam wtrysk. Szczerze mówiąc, nie wiem jaką mam instalację, pojechałem do polecanego zakładu w Łodzi, który ma doskonałą renomę - facet zakłada gaz chyba od 15 lat.
Prawda jest taka, że BARDZO WAŻNE jest kto i jak zakłada instalację. U mnie wszystko wygląda tak, jakby było fabrycznie montowane przez fiata. Każda dziurka w karoserii zabezpieczona antykorozyjnie, zero fuszerki.
A u mojego teścia w Cinquecento 900 gość założył instalację tak, że przez butlę nie składa mu się kanapa, żeby wlać płyn hamulcowy trzeba wyktęić parownik, a ostatnio urwał się jakiś przewód i wkręcił się w pasek linowy...
W tej chwili nie mam możliwośi sprawdzenia jaka instalka bo nie ma mnie w Łodzi, ale zrobię to w poniedziałek - tym czasem zadzwoń do kolesia 608622229 i powiedz że chcesz przerobić, zapytaj o cenę i jaka to instalka.
Podsumowując - tylko gaz. Jednorazowy wydatek i jeździsz za półdarmo:
100km miasto = 8.9l x 2,15 = 19,14zł
100km trasa = 7,6l x 2.15 = 16,3zł
