Można zmienić pierścienie tylko na jednym tłoku?
Dałem ciała i pękł mi pierścień zgarniający.
Nie mogę szaleć z kasą i pomyślałem, żeby zmienić tylko pierścienie na tym jednym tłoku na nowe a może tylko ten jeden?
Z kompresją nie było problemu, silnik nie brał oleju. Wyjmowałem tłoki bo musiałem planować blok a do tego trzeba go ogołocić...
Wymień tylko ten jeden, resztę zostaw jak jest dobra.
Jak ma być dobrze to zmień na wszystkich cylindrach. Zmieniając na jednym będzie różnica w ciśnieniu sprężania
> ciśnieniu sprężania
jaaaaaaaaasne...
na tyle znaczna że mu silnik pierdnie...
nie przesadzaj...
pękł przy zakładaniu?
zmień tylko ten jeden pierścionek i po sprawie...
> a niby dlaczego??
> jaaaaaaaaasne...
> nie przesadzaj...
Czy ja napisałem, że silnik pierdnie?
Po prostu nie zaleca się naprawiać czegokolwiek na jednym z cylindrów, co nie znaczy, że nie można. Chłopak nie robi samochodu na handel więc może warto pomyśleć na zapas i wymienić wszystkie
no przecie pisał, że cienko z kasą stoi...
O to to. I tak mnie ten projekt pogrąża w czeluści zadłużenia ale jeśli nie będzie innego wyjścia... choć te pierścienie są w super kondycji więc żeby nie kombinować zmienię tylko olejowy i w ten sposób ciśnienie zostanie takie jakie było cfaniaczek.gif
Ale chyba zapytał co robić. Ja bym nie ryzykował. Pierścienie dobrze jest wymienić zawsze po demontażu bo będą się ponownie docierać i te same pierścienie, które do tej pory nie sprawiały problemów, po ponownym montażu mogą zacząc puszczać olej.
wiesz - są różne szkoły...
np. jest też zasada, że jak wyjmiesz z silnika pierścienie - to nie zakłada się nominałów tylko nadwymiar po szlifie cylindrów...
ja w silniku uniaka 2 razy zmieniałem pierścionki i zawsze na nominały - i silnik śmiga do dziś a ma już pewnie grubo ponad 250kkm...
Owszem, są różne szkoły. Chodzi o to, zeby trzymać się tych szkół, które są oficjalnie zalecane
A o zakładaniu nadwymiarów do nominału to chyba żartujesz. Nikt ze zdrowym rozsądkiem takiej głupoty nie popełni bo to zwykłe partactwo
> Glaca Zmieniaj ten jeden i
od kiedy handlarze wzięli ode mnie używana tarczę sprzęgła po 200tys km i stare klocki hamulcowe to juz we wszystko wierzę smile.gif
Miałem lepszego przyjechał na wymianę jednego klocka bo się :skończył screwy.gif
Ja piszę o zdrowym rozsądku, Ty o handlarzach zlosnik.gif A później ich wybryki uznaje się za "szkołe napraw" jak parę postów wyżej crazy.gif
Napisał, że "po szlifie cylindrów"
To moze Marecki niech się wypowie bo mozna to różnie rozumieć; czy chodzi o pierścienie "poszlifowe" czy o montaż wszystkiego po przeszlifowaniu cylindrów
Jak pozostałe są w dobrym stanie, to nie widze powodów do ich wymiany
A co do mnie - zmieniam te 3 pierścienie na jednym tłoku, bo i tak muszę kupić 3 a faktycznie - jak się mają docierać to niech się docierają nowe.
Glaca ale te stare też się będą docierać bo nigdy nie założysz ich tak jak były! I mogą niedługo zaczać puszczać olej a ciśnienie w tych cylindrach będzie niższe. I może za jakiś czas będziesz się wkurzał, że na jałowych obrotach nie pracuje tak równiutko jak byś chciał. Jak tak zrobisz to tez będzie chodziło ale fabryka to to nie będzie
Ale nie stać mnie na wypakowanie 250zł dodatkowo do całego tego bajzlu jaki mam w garażu....
Nowa głowica, sprzęgło, całe przednie zawieszenie, całe uszczelnienie silnika, oleje (silnik/skrzynia), płyn chłodniczy, filtry, śruby głowicy, UPG 2x (kanapka)...
No to nie zmieniaj. Najwyżej za jakiś czas potwierdzisz moją teorię zlosnik.gif Tak czy inaczej pracować to to będzie
Jak myślisz, dlaczego silniki przemysłowe, ciężarówkowe, ciągnikowe i podobne mają często pojedyńcze, oddzielne głowice na każdym cylindrze?
robisz turbo a szkoda ci kasy na pierscienie?? Miszczu to odpusc juz teraz
Turbo zrobiłem już jakiś czas temu i skąd wiesz ile mnie to kosztowało? Bo akurat nic mnie to nie kosztowało - taki miałem "fart" no ale teraz musi mnie to "zakosztować" ale to tylko dlatego, że skopałem kilka rzeczy na własne życzenie.
BTW - nie "szkoda" tylko nie mam.
po prostu chodzi o to miszczu ze dajesz dosc mocny silnik. I za te hmm 140 zł zak omplet mozesz zyskac sporo bo bedzie mniejsze cisnienie uciekac
A za 140zł kupię dobre pierścienie? Gdzie?
Z goetza kupowalem za 45zl w zeszlym roku
No to na allegro widzę po 40 ale to wychodzi z przesyłką 180, w sumie nie tak wiele... będę musiał chyba zapodać komplet dla świętego spokoju...
no masz 1.2 a ile bys chcial wydac
z bardzo prostego powodu - szczelność.
na mniejszej powierzchni o wiele łatwiej jest uzyskać równomierny rozkład nacisków jednostkowych.
dodatkowo jest to bardziej odporne na przegrzania - bo specjalnie nie ma się co wyginać.
pozdr
A Ty myślisz, że daje to mozliwość naprawiania tylko jednego cylindra? Chyba tylko partaczom bo fabryka nie dopuszcza. A najlepsze jaja jak są oddzielne głowice a jest wspólna uszczelka i magicy zdejmują jedną głowicę, wycinają kawałek uszczlki i wstawiają taki sam z nowej spineyes.gif
No i?
Skoro tak robią, to chyba sposób się sprawdza...
A z resztą co za różnica. Jeśli uszczelkę dobrze położą, to dlaczgo nie miałaby trzymać.
Wymiany samych pierścieni fabryka też nie dopuszcza. Jak silnik jest dobry a z jakichkolwiek powodów trzeba wymienić jeden pierścień, to się go wymienia i tylko ten uszkodzony i modli, żeby było dobrze. Jak silnik jest w złym stanie, to wymiana samych pierścieni nie da nic, lub tylko krótkotrwałą poprawę, choć też nie zawsze. I przestań się już w tym wątku produkować, żeby nie wspomnieć o kompromitacji grinser006.gifhehe.gif
Kiedyś (1993) miałem walnięty pierścień na jednym tłoku w Fieście 1100...
Na walniętym było 7, na pozostałych 11-12
Po wymianie kompletu pierścieni na jednym tłoku i zrobieniu glowicy (szlif, docieranie zaworów) ciśnienie trzymało równo 12-13 na wszystkich...
Wymieniaj na jednym...
Zaczniesz pomagać, czy tak będziesz tu trollował w tym wątku i "miszczami" rzucał?
Skończ juz waćpan z tymi 'miszczami' bo źle się czyta crazy.gif.
> No i?
Samochody z dwóch spawają i też się to sprawdza. Może skończmy niepotrzebną dyskusję.
Dobra, to ja się już nie kompromituję a Ty pomódl się żeby było dobrze
> Skoro pytasz to Ci odpowiem - NIC
masz racje dawaj jeden. ps mam z 5 l oleju zrobil w rok tylko 2000 km ładny kolor ma z checia odsprzedam po co wlewac nowy
Rozumiem, że masz "jakąś" wiedzę warsztatową - ale sposób w przekazu tejże jest tragiczny facepalm.gif
Ps. miszczu, o co chodziło Tobie
A dziękuję, mam taki co przejechał 12km i wywaliło UPG więc sobie wleję, praktycznie nówka olej 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
Nie zapominaj, że ja zapytałem a co uzyskałem? Każdy daje inną odpowiedź - tyle to ja wcześniej wiedziałem.
To zagraża twojemu ( i innych bezpieczeństwu, więcjest sporym nadużyciem).
A sytuacja, do której się odniosłem pozwala zaoszczędzić czas naprawy, pieniądze i, o ile jest dobrze zrobiona, nie ma żadnych efektów ubocznych.
Wniosek na koniec tematu, bo za duży offtop się robi.
Ja szanuję ludzi za pomysłowość, Ty, tych samuch ludzi, ganisz za kombinatorstwo. Cóż, mamy inne spojrzenie na świat.
EOT z mojej strony.
> miszczu...aleś cwaniak ..jakich mało
> Ps. miszczu, o co chodziło Tobie Quote:
> z tym stwierdzeniem
chłopak uturbił silnik wolnossacy.
Silnik ma z założenia 75 koni teraz pewnie z dwa razy tyle. i ludzie mówią by zmieniac tylko jeden a moim zdaniem to głupota przy tak wysilonym silniku. A z olejem chodziło o to że też wygląda dobrze to po co wyrzucać.
Silnik ma niewiele ponad 100 koni, nie szedłem na maxa bo wiedziałem, że to na krótką metę. Niestety i to było za wiele bez odprężenia dlatego rozebrałem wszystko, żeby odprężyć, splanowałem blok itp ale niechcący złamałem pierścień no i stąd te pytania...
> A jednak potrafisz pisać normalnie i bez ironii
Słuchaj mam podobną moc. Te same tłoki co ty tylko ja mam rozwierta. moc około 100 koni + / - 10 w wolnossacej wersji.
i wiem niestety że pierscionki są relatywnie tanie i sie szybko kończą przy wiekszej mocy. A z tym olejem była ironia ale przy tym obciazeniu chyba wiesz że zdałoby sie dac cos z wyzszej półki??
> wolnossacej wersji.
> półki??
Tak wiem wszystko. Dam olej syntetyk 5w50 i nowe pierścienie na wszystkich tłokach skoro i tak mam wszystkie wyjęte... oczywiście jeśli dostanę wypłatę za ostatnie 3msc pracy bo na razie... są schody wrrr.gif
> schody
spoko
