Tarcze wymiana
Wymiana tarcz hamulcowych jest do zrobienia samemu? Kojarze jakis stary manual, gdzie tarcze tak sie zapiekly, ze rozcinali je boschem. Jakby ktos mial manualik to poprosze linka 20.GIF
Jak masz dobry młotek 1,5 kg to zdejmiesz zez rozcinania.. sam tak miałem smile.gif
u mnie jedna zeszła bez problemu, drugą trzeba było ciąć zlosnik.gif...nie pomógł żaden młotek mlotek.gifgrinser006.gif
> walisz młotkiem tak długo aż zejdzie i tyle
Dodać trzeba jeszcze, że regularnie po obwodzie, a nie ciągle w jednym miejscu...
bez przesady - jak za dużo i za mocno to można piastę uszkodzić....
Jak tarcza siedzi 10 lat na aucie to czasem naprawdę trzeba ciąć...
a dotyczy to praktycznie wszystkich aut z centrowaniem tarczy od tyłu...
pozdr
Jezeli tarcza nie "odczepi" sie od piasty po kilku solidnych uderzeniach po obwodzie to potrzebny będzie ściągacz.
Ja skombinowałem ściągacz do kol kolejowych, wiec podczas ściągania z tarczy zrobił sie wywinięty kapelusz, ale zeszły obie w całości.
> będzie ściągacz.
A propos. Nie mam tego problemu, ale pomyslałem, czy możnaby poluzować śruby kół i - oczywiście na parkingu, dając gaz i hamulec - spróbować oderwać tarcze od gniazda, na którym siedzą?
Trzeba oczywiscie też wykręcić lub poluzować te dwa małe wkręty wyglądające jak szpilki, wchodzące w felgę.
> w felgę.
Chyba tyle wystarczy.
> w felgę.
Nic to nie da, bo nawet jak tarcza się "odklei" od piasty i zacznie obracać względem niej to nie koniecznie zejdzie z piasty, bo tarcza dalej na obwodzie wewnętrznym będzie zardzewiała i też może być problem.
ostatnio zdejmowałem 10 letnią tarcze... 1h bicia młotkiem 2 kg i zeszła...
szkoda zdrowia, wystarczy mała tarczówka i 1min roboty
> pozdr
ja w czerwonym musiałem młotkiem walić bo robiłem pod chmurką bez prundu. pękła i zeszła. ale najprawdopodobniej 13 lat tam siedziała
nie ja biłem tylko znajomy mechanik, bo się uparł że zejść musi, a akurat na nowe tarcze kaski nie miałem :/
> miałem :/
Założyłeś z powrotem tarcze bite 2kg młotkiem przez godzinę, na samochód? hmm.gif
pomijam, że ta tarcz ma 10lat i nadal jeździ - ludzie chyba nie hamują grinser006.gif
> a co się z nimi mogło stanąć?
sprawdzałem, jest idealnie prosta... nie ma bicia itp, i nadal hamuje... ale wyglądała na nie zdejmowaną od nowości... zresztą autko ma nalot około 120 kkm... ;p ale już niedługo znikną te tarcze... spokojnie
> tarcze... spokojnie
> ja mam 135kkm i 3 tarcze ujeżdżam
wiesz, jeżeli są proste, nie biją, mają odpowiednią grubość to nie ma sensu zmieniać... ale koniec OT
> OT
wiem tylko nadal nie wiem jak mogą po tylu latach mieć ponad min. grubość grinser006.gif
jakimś cudem mają... smile.gif w końcu to nie wentylowane, to mają większy zapas
> jakimś cudem mają... w końcu to nie wentylowane, to mają większy zapas
znaczy się, że jak są wentylowane, to na krócej starczą niż niewentylowane?
no tak... zauważ że masz znacznie mniejszą różnicę między max a min tarczy
tak? no jakoś nie zauważam:
tarcza lita - grubość 10,7~10,9, min. 9
tarcza wentyl - grubość 19,9~20,1, min. 18,2
No właśnie, przy okazji nadwyrężyłeś łożysko w piaście i może jeszcze coś innego.
Ja 10 letnia ściągałem 5 min. Wystarczyło naciąć szlifierką kątową z cienką tarczą i sama spadła.
Zawszę będę powtarzać: przy robocie trzeba myśleć! smile.gif
Pozdrawiam!
jak ciąć, żeby nie uszkodzic piasty?
no wiesz, akurat zdejmowałem ją, bo musiałem wymienić łożysko, więc akurat jego nadwyrężenie nie wchodzi w rachubę
ale koniec OT, każdy zdejmuje jak woli i na co go stać...
