Demontaż kolektora ssącego / montaż LPG
Witajcie
Spotkałem się z opiniami, że nie trzeba demontować bo opiłków pozbyć się można w łatwiejszy sposób. Nikt mi jednak nie potrafi/nie chce powiedzieć w jaki inny sposób? Zanim mi LPG założą chciałbym mieć jasność co do tej procedury.
> Witajcie
gdzieś czytałem że robią jakby "na mokro", tzn dają pastę która wiąże opiłki
inni piszę o odsysaniu
czy działa, nie wiem
u mnie nie demontowali i po 15kkm jest OK, więc chyba "się udało" spineyes.gif
(kolektor plastikowy)
W plastikowym looz, nie powinno nic sie stac, tylko po pierwszym odpaleniu po nawiertach trzeba dac w palnik coby sie przeluftowalo wink.gif (a tak serio, to we wlasnym aucie bym tego raczej nie praktykowal, lepiej zdjac kolektor...)
Nawierty w kolektorze metalowym bez zdejmowania to jest zbrodnia techniczna i sabotaz. I zadne gusla ze smarem / kompresorem innym zielarstwem mnie nie przekonuja wink.gif
Jeszcze pol biedy jak te opilkki kulturalnie wbija sie w tlok / glowice i tam sobie pozostana. Albo w ogole wydchem wyleca. Ale znane sa przypadki wlezienia opilka miedzy tlok i cylinder -> rysy na cylindrze. Podlezienie opilka pod zawor -> wypalony zawor i gniazdo. Szkoda ze fotek nie zrobilem...
> Witajcie
Wiercenie w metalu bez demontażu to głupota.
Słyszałem o sposobie na przeciwciśnienie, gdzie do wierconego cylindra przez świecę podaje się sprężone powietrze.
> sprężone powietrze.
Sprytne, tylko gaziarz musi wiedzieć, co to suw ssania i jak go ustawić - to z pewnością go przerośnie.
> przerośnie.
Więc sposób ten jest w ogóle niewykorzystywany, bo nikomu się tego nie chce robić...
Tylko odstawiając auto nie mogę mieć pewności, czy mi go zdejmą czy nie, bo ja wtedy będę w pracy. A jeśli zacznie brać sporo oleju bo takim zabiegu to przecież nie udowodnie im, że to właśnie z tego problemu a silnik w moim oplu ma metalowy kolektor o ile się nie mylę. 1.6 16v X16XEL
podobno mają takie wiertła, że wywala opiłki na zewnątrz i od zawsze tak robią. hmm
a które wiertło nie wywala na zewnątrz?
dopiero jak przejdzie to zawsze coś wpadnie...
Jeżeli chodzi o Astrę 1,6 16V, to bądź pewny, że nie zdejmą kolektora, bo roboty więcej, niż w niejednym V6.
> W plastikowym looz, nie powinno nic sie stac...
A ja słyszałem od gazownika coś wręcz przeciwnego - z plastikami jest problem, bo może oblepić zawory lub gniazda.
W metalowym nie ma tego problemu, bo opiłki spalają się na popiół.
> sprężone powietrze.
Wierci się w kolektorze, a nie w cylindrze icon_eek.gif Sprężone powietrze puszcza się w kolektor ssący nie w świece. Chociaż to i tak niewiele daje oslabiony.gif
> Dobrze słyszałeś, że dzwonią tylko nie wiesz w którym kościele
w jaki sposób to powietrze się podaje?
> Wierci się w kolektorze, a nie w cylindrze Sprężone powietrze puszcza się w kolektor ssący nie w
Proponuję wziąć jakiś element aluminiowy grubości powiedzmy 3-4mm, nawiercić otwór średnicy 5mm, nagwintować go i zobaczyć, ile syfu zostało pod elementem. Później zastanowić się, czy aby te wszystkie wymyślane przez gazowników metody na zamknięcie gęby klientowi sprawdzą się choć trochę.
Ja wierciłem w swoim Fiacie na zdjętym, następnie musiałem na szufelkę zamieść cały syf z czterech małych otworków. Było tego naprawdę dużo.
Wiadomo, są auta, jak np Astra 1,6 16V, gdzie do demontażu kolektora łatwiej i szybciej zdemontować całą głowicę, a wtedy można wiercić jak kto woli, na swoją odpowiedzialność. Ja jestem na tyle zboczony, że wybieram auta, patrząc na możliwość zagazowania nawet pod kątem zdjęcia kolektora, ponieważ nigdy nie zgodziłbym się na wiercenie przy silniku.
> trochę.
Zgadzam się z Tobą w 100%
> trochę.
zgoda co do aluminiowego kolektora. gadki co do tego, że opiłki aluminiowe się wypalą to bujda na dużych kołach. Co innego kolektor plastykowy. Te opiłki nie sa groźne w żadnym razie, na pewno nie porysują cylindra. temp. w nim jest tak wysoka, że plastyk jakikolwiek ulegnie spaleniu. z drugiej strony jest na tyle miękki, że nie porysuje gładzi.
Kompresorem w dowolny króciec który jest za przepustnicą.
Twój sposób ma wszystkie wady, których nie ma podawanie powietrza bezpośrednio do cylindra. Imho jest zwyczajnie do dupy.
To nie mój sposób, mówię jak robią.
A Twój sposób jest bardziej do dupy bo musisz kręcić wałem żeby były otwarte zawory ssące.
Tu przecież chodzi o opiłki a Twoja idiotyczna metoda jest fest do dupy. Już lepiej jej nie stosować bo szkoda czasu a skuteczność jej jest zerowa... Coś mi się zdaje, że nie wiesz w którym kościele dzwonią hehe.gif
Zastanów się człowieku o czym piszesz. Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem od początku do końca co napisałem i co Ty napisałeś bo wydaje mi się że nie masz pojęcia o budowie silnika.
Ja też słyszałem o dmuchaniu w kolektor od gaziarza, ale jak mi robili to zażyczyłem sobie aby mi zdjeli kolektor i tak też zrobili...przy okazji wymieniłem sobie oringi na wtryskiwaczach, uszczelki na kolektorze i wszystko dokładnie wymyłem.
aaa no i plusem zdjęcia kolektora jest to że można dokładniej nawiercić i w tych miejscach co powinno być, a nie gdzie jest dostęp pod maską.....
Dwa razy czytałem człowieku Twoją teorię i za cholerę nie wiem jak problem wpadających wiórów do cylindra ma rozwiązać podanie ciśnienia w dowolnym miejscu kolektora. Obawiam się że nie masz zielonego pojęcia o konstrukcji i zasadzie działania silnika spalinowego.
Ani razu nie napisałem, że to moja teoria. Ba napisałem, że to nie moja teoria i że jest kiepska.
Teraz trochę teorii:
1.Otwory wierci się w kolektorze nie w cylindrze!
2.Gazownicy podają ciśnienie do kolektora ssącego nie do cylindra! Podczas wiercenia powietrze wydostaje się przez otwór pod wiertłem wypychając część opiłków na zewnątrz kolektora.
3. Podanie ciśnienia do cylindra mija się z celem bo ciśnienie i tak jest potrzebne w kolektorze. Nie wiem któremu gaziarzowi chciałoby się obracać wałem i szukać momentu w którym zawory ssące są otwarte w danym cylindrze skoro ciśnienie i tak jest potrzebne w kolektorze ssącym.
Zgodnie z zasadą głupi się nie domyśli a mądry powie, że tak ma być, tylko Ty nie zrozumiałeś sensu tej wypowiedzi. Przykro mi, ale to już tylko Twój problem.
No widzisz a "moi" gazownicy podają do cylindra...
Yhym... Ta część to promil czy niewiele ponad to? Do cylindra jest skuteczniejsza, bo przeciwciśnienie wywieje wióry z cylindra po przewierceniu korpusu i wpadnięciu ciężkich frakcji... No ale ja ponoć nie wiem w którym kościele dzwonią ergo się nie znam na budowie silnika...
ORLY? A jak zawór ssący będzie otwarty to nadal będzie się mijało z celem Watsonie?
No pewnie takiemu, który zna się na robocie i do tego jest fachowcem przez duże F... Możliwe, że takich na oczy nie widziałeś, bo tacy najczęściej oferują staga z valtekami...
bez komentarza, bo ileż można tłumaczyć rzeczy oczywiste...
> Twoje wypowiedzi są na poziomie 13-latka
Twoje są na poziomie sześciolatka zatem ja już nie mam mleka pod nosem.
Zaczynasz od uwag o dzwonieniu w kościele, przedstawiasz bezsensowną metodę, wielce napinasz się jak się próbuje przedyskutować bezsensowność tego rozwiązania, sugerujesz nieznajomość budowy silnika po czym nazywasz mnie dzieckiem? Spójrz w lustro.
Demontaż tego kolektora nie jest jakiś czasochłonny, więc dla mnie to jest łatwiejsze i wygodniejsze rozwiązanie.
to jest oczywiste
łatwość zdejmowania kolektora + łatwy dostęp do zamontowanych wtryskiwaczy smile.gif))
>... 2.Gazownicy podają ciśnienie do kolektora ssącego nie do cylindra! Podczas wiercenia powietrze wydostaje się przez otwór pod wiertłem wypychając część opiłków na zewnątrz kolektora....
Niestety tylko część i to te najmniejsze i najlżejsze, które niewiele narobią szkód w silniku ...
Podanie ciśnienia do cylindra z otwartym zaworem dolotowym - dokładnie tego przy którym wiercony jest otwór spowoduje, że opiłki będą się przemieszczać w stronę przepustnicy i będzie je można zebrać ...
