stałe 4x4 i przegląd
czy auto które ma stały napęd na 4 koła wymaga jakiejś specjalnej stacji obsługi coby je na tych dziwnych rolkach przebadać?????
Edyta - uciekam do yamky, bo nie znam mechanizmów 4x4 - co tam z czym jest połaczone "na sztywno". ok.gif
tak
musza byc rolki przystosowane do AWD
chyba, ze ma opcje do przelaczenia na 2WD
dokładnie tak ...
ale ... PODOBNO dopuszcza się sprawdzenie hamulców w trakcie " próby drogowej "
> Ale oni hamulce na rolkach badają, a nie moc na kołach.
tylko że rolka jest jedna, w sensie na jedną oś a o ile dobrze pamiętam przy stałym 4x4 nie wolno jednej zakręcić jak druga stoi, powinna być stacja z rolkami na obie osie
rolki sa tak samo pojedyncze tylko maja specjalna funkcje
przy roznych rozstawach osi jedna z par rolek musialaby byc regulowana i to w dosc duzym zakresie
a wiesz gdzie w warszawie jest taka SKP ?
> A to ma znaczenie przy odłączonym napędzie?
pytanie było o stały napęd 4x4
ja na przeglądzie STi mówiłem, że wszystkie 3 dyfry są mocno spięte, pan tylko zerkał na te dziwne, wielkie hamulce i mówił żeby już jechać bez sprawdzania zlosnik.gif
> mnie vitarę badali na zwykłych, ale u mnie wajcha rządzi
masz 3 czy 5 d ?
ja w sumie nie wiem ile mam dyfrów i jak mocno są spięte ale w czwartki na zmianie siedzie Waldek i to chyba bedzie pointa dla mojego wątku hehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> masz 3 czy 5 d ?
3d /jak w profilu/
> 3d /jak w profilu/
i masz reduktor ?
> i masz reduktor ?
na pewno przy Woloskiej przy stacji Shell 4WD Ci przebadaja
oraz wiekszosc stacji, ktore obsluguje ciezarowki powinno miec odpowiedni sprzet bo tam i 4x4 i 8x6 i inne dziwne
> oczywiście (2H, N, 4H, 4L), jak większość vitar
moja 3 d nie ma właśnie oslabiony.gif montowane było tylko do 5 d.
A który rok masz ?
> moja 3 d nie ma właśnie montowane było tylko do 5 d.
> A który rok masz ?
GV II ma chyba stały napęd - tryb auto 4x4, albo lock i lock z reduktorem
starsze vitary były 2x2, ale rzadko spotykane, głównie za oceanu
> chyba 95'
> Ty masz GV IIgen
zlosnik.gifzlosnik.gif i wszystko jasne
> na CARGO ?
nie wolno wjezdzac na test hamulcow autem ze stalym 4x4 np: subaru
grozi ugotowaniem wiskozy w centralnym dyfrze lub gdy wisko jest mocne wyjechaniem auta z rolek
nalezy pod nie badana os podlozyc specjalne rolki zeby kola nie sparwadzane mogly sie obracac, lub uniesc nie sparwdzana os na centalnym lewarku
tak, jezeli masz staly, nierozlaczalny naped to musi byc stacja majaca mozliwosc badania takich aut. Trzeba wczesniej zadzwonic i zapytaj, niektore maja taka mozliwosc.
Ważne jest też to żeby te specjalne roli lub też lewarek miały możliwość przemieszczania się gdyż w momencie zablokowania kół na badanej osi wóz może zostać wypchnięty z rolek i w przypadku gdy lewarek nie będzie się mógł przemieszczać to wóz zwyczajnie się z niego ześlizgnie i można coś w samochodzie uszkodzić.
Niekoniecznie, robia wtedy tak, ze pod jedna os podkladaja rolki, zeby sie krecily luzna, a te od hamulcow, musza miesc opcje krecenia sie w przeciwne kierunki. Jest troche z tym zabawy, a zazwyczaj diagnosta nie jest ucieszony, ze musi rolki ciagac grinser006.gif.
Inne rozwiazanie to plyty i badanie hamulcow na plytach najazdowych, jakos tak to sie nazywa, ja co prawda takei stacji jeszcze nie spotkalem.
ok.gif i wszystko jasne
ale te rolki to sobie diagnosta przyciaga z zaplecza, podklada pod kola a potem na nie najezdza, jest to poprstu ramka z luzno krecacymi sie rolkami. Przy okazji jest test napedu, bo pozniej zeby zjechac, to raz ze musi wyskoczyc z dolka rolek (zamontowanych na stale), no i zjechac z rolek, gdzie kola nie maja oporu grinser006.gif
A to ja wiem, że sobie je przyciąga. Mam na myśli to, żeby nie były to rolki, które są bez kółek i leżą plackiem na podłodze.
> A jak wjechać na kanał i zrobić przegląd takiego samochodu?
Clarkson sobie z tym poradził, patrz pierwszy odcinek Top Gear 15 serii smile.gif
Jest taka stacja grinser006.gif. Sam u nich robię przegląd auta. Stacja mieści sie przy ul Ogólnej w Elblągu skromny.gif
Niektóre stacje zamiast rolek posiadają "urządzenia płytowe (najazdowe) do kontroli działania hamulców".
W takiej pewnie zrobią przegląd auta 4x4 bez problemu.
W Białymstoku jest taka przy ulicy Pogodnej.
> Jest taka stacja . Sam u nich robię przegląd auta. Stacja mieści sie przy ul Ogólnej w Elblągu
wiem, ze sa, w Wawie tez jest ich kilka, ale ja zawsze do najblizszej jade, tylko sie upewnie ze 4x4 moga sprawdzac. Inna sprawa, ze w tych rolkowych zawsze glupoty wychodza w przypadku badania hamulcow.
Wyczytałeś w instrukcji czy wymyślasz teorie?
Niektóre auta ze stałym 4x4 mają możliwość badania hamulców na zwykłych rolkach pod warunkiem nie przekroczenia jakiejś ustalonej prędkości (np ok 5km/h) przez krótki czas.
> badania hamulcow.
No to jak wiesz, że są to podjedź ciut dalej i będziesz miał spokój.
tak jest napisane w instrukcji subaru i znam przypaki osob ktore sie do niej nie zastosowaly....
