Olej ..kiedy zmienić?,po ,czy przed trasą?.
Mam taki dylemat...za tydzień wybieram się na urlop,przewiduję przejechanie ok. 4 do 5 kkm w trasie(autostrady i alpejskie serpentyny).Olej zwykle zmieniam po ok.15kkm,mimo iż producent przewiduje wymiany co 30kkm(Opel),ale w/g mnie dotyczy to stosowanych przez ASO Opla tzw olei "longLife",ja zaś zalewam "zwykłym" Mobilem 5W50.Od wymiany przejechałem już prawie 13 kkm,i teraz pytanie ...zdrowiej/lepiej dla silnika zmienić olej teraz czy dopiero po urlopie,czy też silnikowi będzie to obojętne?.
I jeszcze jedno,z racji tego iż jest to Opel(Astra 1,4 Twinport),czyli z zasady olej pobiera(od wymiany czyli w ciągu 13 kkm dolałem ok.2 litry,myślę iż przy jezdzie autostradowej też oleju "trochę" łyknie,także właściwości smarne powinny być zachowane.
wiadomo że silnikowi będzie lepiej na czystszym oleju
To raczej oczywiste ok.gif,z tym że moje pytanie wzięło się z tąd,iż po urlopie przebieg od wymiany będzie to ok.17-18kkm(czyli nie tak tragicznie),i jak zmienię po powrocie, to będę swobodnie śmigał do wiosny hmm.gif.
a moim zdaniem nie będzie większej różnicy...
jak bym miał czas i $$$ to bym zmienił przed...
pozatym to też zależy od tego w jakich warunkach ten olej do tej pory pracował...
jeżeli w większości czasu w trasie to te 3kkm ponad normę nic mu nie zrobi...
jak w mieście to gorzej i wolałbym zmienić...
> To raczej oczywiste ,z tym że moje pytanie wzięło się z tąd,iż po urlopie przebieg od wymiany
> śmigał do wiosny .
Jeśli olej zebrał trochę wilgoci i innego syfu (np. eksploatowany w mieście na krótkich odcinkach, niedogrzany), to lepiej zmienic przed trasą - bo w trasie będzie mocno eksploatowany (wysokie prędkości, góry), a taki olej nie będzie dobzre smarował i spowoduje przyspieszone zużycie silnika.
Po takiej trasie możesz wydłużyć sobie potem pzrebieg do następnej zmiany.
Podczas zmiany mechanik przy okazji pzrejrzy auto, czy coś nie wymaga ingerencji.
> śmigał do wiosny .
W Ducato książka przewiduje wymiany co 45kkm i tak wymieniam - a olej nie jest żaden longlife.
Jeśli nie jeździsz tylko na krótkich odcnikach w mieście i robisz ok 15-20 kkm lub więcej rocznie, to wymieniałbym tak jak w książce ok.gif
Mobil 5w50 to całkiem dobry syntety więc napewno nie "jakiś tam zwykły" jak to opisujesz. Myślę że te parę tysi nadbiegu w jego przypadku nie zrobi większej różnicy, a ewentualnie zebrane w trakcie miejskiej eksploatacji śladowe ilości paliwa odparują na dość krótkim odcinku.
Nie rozumiem wpisów o jakimś "syfie i wilgoci", no chyba że ktoś jeździ na Selektolu i zamiast filtra ma pończochę babci.
Zbieranie się paliwa, wilgoci i innego "syfu" jest procesem niezależnym od rodzaju oleju. Po prostu z biegiem km zbierają się i pogarszają właściwości oleju. gdyby tak nie byo, nie trzeba byłoby go wcale zmieniać.
Gdy auto jest eksploatowane na krótkich odcinkach, niedogrzewane, to w oleju jest sporo paliwa i wody. Wtedy na trasie nie można od razu silnika mocno cisnąć, bo ma przez jakiś czas słabe smarowanie. O tego typu testach było pisane w prasie.
Wszystko ok, ale biorąc pod uwagę rodzaj oleju jak i ewentualną jego zmianę 2-3 kkm ponad normę wypracowaną sobie przez użytkownika, myślę że dramatu nie będzie.
Aczkolwiek jeśli zmieni to tym spokojniejszy sen dla niego.
Kuzyn tak zrobił, pany w aso się pomyliły niestety i z grecji wracaj samoloterm jak się silnik spsuł.
Więc proponuje po, bo potem jest niemiło.
> spsuł.
Ja wlasnie wyszedlem z takigo zalozenia ze chwile przed wyjazdem NIKT mi nie grzebie w aucie.
A to jakiejs pierdoly nie dokręcą itp... a w trasie za granicą urasta to do mega problemu i stresuje.
Po co się prosić o problemy...
Czy to normalne?
Moja stara Brava 1.4 12V od wymiany do wymiany (10-12kkm lub 1 rok) 0 dolewek. Auto w ok. 70% eksploatowane w mieście na krótkich odcinkach.
> Czy to normalne?
normalne...u Ciebie na krótkich odcinkach może poprostu wilgoć/paliwo dostawało się do oleju i nie było tego widać na bagnecie... wink.gif
skoro zrobiłeś 2L dolewki to tak naprawdę ten olej w silniku jest jeszcze całkiem świeży i zupełnie nie ma sensu wymiana go teraz. ja wymieniłbym na spokojnie po urlopie.
