Ogrzewanie postojowe- webasto
Panowie czy ktoś z was ma zamontowane jak w.w ogrzewanie w seicencie, lub ktoś widział gdzie montują to urządzenie.
pod maską jest już wystarczająco ciasno więc chyba nikt nie podejmował się takiego wyzwania.
pod maską jest ciasno? w którym seryjnym seicento?
btw. znajomy robił w pandzie, pogadam z nim to moze podpowie co i jak ok.gif
Często sypiasz w cento smile.gif ?
Webasto to niewielkie urządzenie, wielkości pudełka po butach więc wszędzie spokojnie wciśniesz. Myślisz o takim z nawiewem czy z obiegiem wody?
> Często sypiasz w cento ?
Nie sypiam w aucie, ale chce miec webasto ktore z automatu sie załaczy w zimie i zagrzeje samochód przed wejściem do auta. Najlepszy obieg to wodny bo zagrzewa silnik, z drugiej strony nadmuch jest najwydajniejszy jesli chodzi o zagrzanie wnętrza. Tylko problem jest gdzie zamontować webasto wtedy mozna wybrać układ.
przeciez webasto sie montuje w kabinie a nie pod maska....
Co ty gadasz, webasto można pod maską zamontować.
no mozna tylko po co potem ciagnac rułe do kabiny? nie lepiej go dac np do bagaznika, albo pod siedzenie?
> siedzenie?
webasto spalinowe czy takie pseudo webasto elektryczne podpinane do kontaktu? grinser006.gif
oczywiscie ze spalinowe, prądu ze sobą nie mam, ale rope jak najbardziej:)P
Są i na benzynkę
> siedzenie?
webasto mnontujesz pod maską, bo tam jest mały pierdzipęd spalinowy który pobiera paliwko ze zbiornika auta, spala je i ogrzewa płyn chłodzący, w którego obwód jest włączony ten pierdzipęd i ten nagrzewa nagrzewnicę i wentyl automatycznie jest załączany i masz ciepły silnik (płyn krąży na małym obiegu) i ciepłą kabinę
jakbys zamontował webasto w kabinie tobyś miał pełną kabinę spalin
są też inne wynalazki: "webasto" powietrzne: silnik spalinowy nie podgrzewa płynu tylko wiatr puszczany odrbnym kanałem do kabiny
- pradowy wentylator - zasada działanai coś jak suszarka (podłączasz pod 220v i grzeje kabinę - do zastosowania raczej tylko w garażu biglaugh.gif)
- grzałka silnika (220v - grzeje silnik)
- kombinacja grzałki i pradowego wentylatora - ale nadal na 220 v
Hej rozmawiałeś z znajomym?
  • 1 rok później...
Tak drogi Panie, sam jestem użytkownikiem auta z ogrzewaniem postojowym od roku, i widząc jaka to dobra rzecz zamontowałem w tym roku w żony seicento! Wbrew pozorom miejsca jest dużo. Zakupiłem używane B4WSC Eberspachera,ogrzewanie typu mokrego, piec jest zamontowany niemalże w zderzaku z przodu po lewej stronie, pompka paliwa pod maską. Ujęcie paliwa zrobiłem dodatkowe- czyli od dekla zbiornika pociągnąłem dodatkowy przewód. Jeśli temat będzie "aktywny" wrzucę fotki.
Proszę osoby niewtajemniczone o nie wypisywanie bredni typu że takie coś to tylko do ciężarówki, albo, że to jest do auta w którym sie śpi itp.
To naprawdę super sprawa. Szyby odmrożone, w aucie ciepło. Trzeba tylko myśleć i używac z głową- akumulator też ma określoną pojemność...
Zainteresowanym tematem z chęcią udostępnie fotki.
ile takie urządzenie zuzywa paliwa?
> W zależności od mocy, ale tak pi razy drzwi ok. 1L/h
Na maxymalnej mocy 0,65 l/h, jak temperatura cieczy wzrośnie to zużycie spada do ok 0,35 L/h. To dane z B4WSC
U siebie mam B5WSC (5KW) i zużycie jest niewiele większe, 0,7 i 0,4 litra na godzinę. Żeby odmrozić auto potrzeba ok. 20 minut pracy urządzenia.
> dane z B4WSC
Zapodaj fotki, bo to ciekawa rzecz jest
Fotki wrzucę... jak zrobię, póki co zamieszczam filmik, jak to działało w warunkach warsztatowych, zanim trafiło do auta.
Tak się zastanawiam, czy takie podgrzewanie płynu chłodniczego to nie jest robienie silnika w wała. Niby mamy podgrzany płyn a co za tym idzie też silnik, ale olej wciąż pozostaje zimny, a co za tym idzie gęściejszy i silnik potrzebuje bogatszej mieszanki żeby pracować w takich warunkach, Tyle że czujnik który informuje komputer o temperaturze silnika znajduje się w obiegu cieczy chłodzącej, przez co komputer myśli, że silnik jest nagrzany. Ciekaw jestem co się w takim przypadku dzieje, gdy ten płyn podgrzeje się nam do 80 stopni a na zewnątrz mamy minus 15?
Masz racje poniekąd. Ten olej i układ korbowy też sie nieco nagrzeje, ale nie tak jak płyn do 80 stopni. Wygląda to tak że 1-3 sekund po uruchomieniu silnik ma dość wolne obroty- w granicach 700-800, po przełamaniu pierwszych olejowych trudności wszystko wraca do normy.
Wreszcie po roku ktoś odpisał mi na temat, dziękuję za zdjęcia. Faktycznie miejsce jest odpowiednie.
Straszną druciarnie tam masz zlosnik.gif pompka troche zbyt daleko od zbiornika ale skoro ci bangla to najwazniejsze ,nie musiałes kabli ciagac pod zbiornik zlosnik.gifwaytogo.gif
> Ważne , że ma ciepło
Tak, druciarnia to zwinięty nadmiar kabli od instalacji gazowej, plus przewody teraz od ogrzewania. Na żywo wygląda jeszcze gorzej!
A co do pompki to powiem Ci tak: jestem totalnie początkującym w tej dziedzinie- nie wiem gdzie ona ma być, ale nie mam żadnego zjawiska cofania się benzyny, czy odparowywania, nawet po długim czasie gdy z ogrzewania się nie korzysta. Odpala po kilku impulsach pompki.
W moich oczach SC jest autem bardzo prostym i mało awaryjnym- jeśli chodzi o te sprawy pod maską- i całe szczęście, bo cokolwiek w oryginale zrobić to masakra ze wzgledu na miejsce, a tu na dodatek węże do reduktora gazu, i pieca. Jest bardzo ciasno.
Najważniejsze, że rano skrobania nie ma.
Niedowiarkom mówię- naprawdę warto!
Co mogę doradzić jeszcze.... uwaga na tanie piece sprzedawane na allegro- często ta taniocha to nie niezależne ogrzewanie, ale tylko dogrzewacze ( przeważnie diesle), inny przykład taniochy- piec może być sterowany jakąś dziwną magistrala danych z auta określonej marki. Ceny orientacyjne całego zestawu eberspachera (webasto nieco tańsze) to 700-1000 zł. Zestaw to piec, pompa paliwa, wiązka przewodów, zegar sterujący. Mowa o używce rzecz jasna. Nowe też są... ale ceny sa kosmiczne.
  • 2 miesiące później...
Witam. Mam do ciebie pytanie odnośnie webasta w seicencie. mam u siebie w 900 założone webasto Ebera d4wsc. Wszystko jest w porządku jednakże jest jeden problem., Jak silnik zostanie ogrzany webastem to dopiero zapala za 5 lub 6 razem. Gdy jest zimny pali od razu. Nie wiem czy jest to związane z tym, że komputer odczytuje inną temperaturę cieczy i inna na zewnątrz i daje zły skład mieszanki podczas zapalani. Czy miał ktoś taki problem.
A ktoś Ty? może by tak dzień dobry w odpowiednim wątku, a jeszcze wcześniej profil uzupełnić?
