dolot
jaki dolot proponujecie do 1,1 na ostrym walku mam stozkowy filtr ale wiadomo ze nie jest profesjonalny. co sadzicie o węglarskim, lub gosc z allegro górny robi rozpórki i doloty?? a moze inne??
Węglarskiego polecam, sam jeżdżę na takim. Na seryjnym 1.1 była różnica a przy jakiś innych modyfikacjach powinno być równie dobrze a nawet lepiej smile.gif
> moze inne??
Mam od gornego i mam wrazenie ze jest lepiej niz na kopulce z 900. Chociaz inter i pare innych osob jak to zobaczyly to mowia ze mam sie tego pozbyc 270751858-jezyk.gif
irek robi ekstra doloty
Potwierdzam ok.gif O ile dobrze pamiętam to mam taki sam dolot jak CZUCZU i jestem zadowolony wink.gif
> Potwierdzam O ile dobrze pamiętam to mam taki sam dolot jak CZUCZU i jestem zadowolony
ja jak dodalem rure dopieropoczulem powera
Po zmianie z kibel dolotu na Irkowy pierwsze co zauważyłem to to, że auto ciszej pracuje hehe.gifbiglaugh.gif Potem mówi jedź przetestuj i faktycznie auto lepiej się wkręcało i nie miało już takiego "muła" ze startu...ale tak jak mówisz po założeniu rury efekt jest najbardziej odczuwalny smile.gif A powiedz mi dwie rzeczy...rurę dałeś większą niż stożek?Jak masz foto to zarzuć ok.gif A drugie takie ogólne to lepiej tą rurę zlikwidować na te deszczowe/śnieżne dni jeżeli auto użytkuję na co dzień?Czy zostawić i się nie martwić hmm.gif ?
weglarski robi dobre doloty do seryjnych motorow przy pomodzonych o niebo lepiej spisuje sie yankowy. a mozna tez zrobic samemu tylo trzeba sie zastanowic czy hce sie wiecej NM czy KM
a powiedzcie mi jak sie skontaktować z tym irkiem który robi te doloty i jak ktoś ma to jaki jest tego koszt z góry dzięki za odp
> Po zmianie z kibel dolotu na Irkowy pierwsze co zauważyłem to to, że auto ciszej pracuje Potem
> startu...ale tak jak mówisz po założeniu rury efekt jest najbardziej odczuwalny A powiedz mi
> dwie rzeczy...rurę dałeś większą niż stożek?Jak masz foto to zarzuć A drugie takie ogólne to
> zostawić i się nie martwić ?
ja bym zostawił. teraz miałem rure z malucha ale w planach jest wiekszy stozek troche nizej i wiekszy nadmuch grinser006.gif
cena ze stożkiem czy za sam dolot?
> ja bym zostawił
Właśnie się zastanawiam czy działa to jakkolwiek ujemnie na motor hmm.gif Ale póki co zostawię ok.gif
> cena za dolot 300zł u gornego
Z tego co pamiętam Węglarski kosztuje 350.
Mam dolocik Yankowy i jutro mam zamiar do zapodać i takie pytanko:
Co robiliście z tą rurą wyłażącą z pokrywy zaworów (1.1 spi) i wchodącą do trumny (odma) ???? A i jeszcze pod spodem są dwa przewodziki podcisnieniowe to można je tak wywalić czy zaślepić aby nie ssało czego.
To co z tymi rurkami ????
Pozdrówy !!!!!
Odmę wywal na zewnątrz (najlepiej by znalazła swe ujście w jakimś zbiorniczku - butelce) za pomoca przewodu nasuniętego na na kruciec pokrywy głowicy. Cieńki przewód (smarowanie ośki przepustnicy) możesz se podarować, ale sam kruciec w korpusie zaślep, zeby nie łapał lewego wiatru ;-)
Spoko to odmę przedłużę i wywale na dół.
A tamte rureczki to zlikwiduję i zaślepię i git :-)
ja w 899 wąż od odmy uciąłem, nałożyłem szlauch i pod spod auta. Narazie zero jakichkolwiek kropel oleju.
powie mi ktos jaka srednice ma otwor na wlot powietrza w kopolce z silnika 1,2 75hp bo w silniku 0,9 z seja ma 39mm wew.??
> weglarski koszt 400 pytalem
Od Kałuży też możesz kupić w normalnych pieniądzach. Działa i wygląda jak cała reszta ok.gif
  • 5 miesięcy później...
a jakieś namiary na niego?
A ile od niego kosztuje dolot? I jak się z nim skontaktować?
Z Kałużą żeby się skontakwować, to tak jakbyś chciał ducha wywołać z fusów...
> wiatru ;-)
wywierć dziure w nowym dolocie, wklej na poxipol kruciec hydrauliczy i podłą cz to tego normalnie odmę bedziesz miał swiety spokuj a roboty z tym 15 minut.
estetyczniej to wygląda niż przypieta na tertytki butelka.
jak puscisz sobie odmę pod samochod to ci moze smierdziec olejem w srodku, no i bedzie kapac.
Ale chodzi przecie głównie o to, zeby motor nie ssał goracych oparów oleju (idea zimnego dolotu) albo co gorsza oleju, którym nierzadko silnik lubi rzygnąć w okolicach odcinki. Ztcw nawet w załączniku J jest określona pojemnosc butelki (bodaj 2l) do której ma spływac to co wyleci odmą. Estetyka to inna sprawa - mozna to zrobic ładnie wink.gif
szczerze powiem ,ze nie badalem nigdy jaka jest utrata mocy przy odmie w dolocie wiem tylko ,ze jest z tym swiety spokoj.
w dwoch rajdówkach tak mialem i było ok.
butelka jest zgodna z zal.j , zgodne tez są takie małe smieszne filterki ale nie wiem czy i jak to dziala.
Naogladalem się troche zaolejonych przepustnic i mimo wszystko wole, zeby moja była czysta wink.gif
Pamiętam jak moja padlina byla strojona w polcarze. Zapięta w rolkach na hamowni. Wówczas miałem odmę wypuszczona pod auto, a ujscie było przed lewym kolem (bez butelki). Typ za długo trzymał go przed odcinką. Po chwili sru i półtora litra oleju poszło wezem w rolki. Sprzatania miał na reszte dnia hehe.gif
Pozdro
Właśnie zastanawiam się co z dolotem zrobić w moim ccs auto będzie śmigało tylko imprezach,ostatnio po 8miesiącach w garażu autem wyjechałem bez żadnego filtra puszki i powiem ze dużo lepsze przyśpieszenie naprawdę odczuwalne strasznie zeby.GIF no więc jaki dolot panowie proponujecie ??
pozdrawiam
ADI
> przyśpieszenie naprawdę odczuwalne strasznie no więc jaki dolot panowie proponujecie ??
> pozdrawiam
> ADI
obstawiam ze mocy ani momentu z braku dolotu to mu nie przybyło. napewno zmienił sie wkres i mozliwe,ze dołem jechał mniej stąd wrazenie ze gora jest mocniejsza.
Co nie zmienia faktu ze lepiej chodzi smile.gif więc teraz sensowny dolot aby było si:)
> Co nie zmienia faktu ze lepiej chodzi więc teraz sensowny dolot aby było si:)
czy lepiej chodzi?
napewno inaczej.
A jaki bardziej polecacie?
Nie wiem jak to wygląda osiągowo ale jeśli chodzi o to który jest bardziej pancerny to chyba Węglarski bije Yankowego na głowę, z racji materiałów z których jest wykonany.
A jeśli chodzi o sprawy czysto mocowe?
W Kielcach śm,igają koledzy na 2 przepustnicach beż żadnych filtrów i dolotów.... Po prostu nadmuch przez wyciętą w masce dziurę. To robii dopiero robotę smile.gif
syf lecący do silnika, bezcenny
Niektórzy jak widać nie przejmują się tym
Ja wychodze też z takiego założenia że bez filtra moze być tylko bez przesady na asfalt albo jakiśtor jak najbardziej ale nie na szutrowe drogi gdzie pełno pyłu i innego syfu tongue.gif
