Wyciek z zaworu TCV w silniku 1.7 DTI
Co jakiś czas na różnych forach dotyczących Opli pojawia się informacja o wyciekach oleju napędowego z okolic pompy wtryskowej w modelach Astra, Corsa i Meriva z silnikami 1.7 DTI, oznaczenie Y17DT (75KM).
Wyciek ten jest o tyle groźny, że nie zauważony i nie "leczony" może doprowadzić do uszkodzenia sterownika pompy, sterownika silnika, czujnika położenia wału korbowego oraz instalacji elektrycznej w komorze silnika.
Wyciek objawia się takim widokiem patrząc kanału w okolicach pompy wtryskowej:
Winny całej sytuacji jest elektrozawór regulacji kąta wtrysku zwany zaworem TCV.
Miejsce zamontowania TCV w pompie wtryskowej:
Zawór zamontowany jest na spodzie pompy wtryskowej, więc aby go zdemontować potrzebny jest demontaż rozrusznika, dodatkowo w Corsie C (w Astrze pewnie też) trzeba wymontować wybierak skrzyni biegów.
Po wymontowaniu zaworu mamy dwie możliwości:
1. Zakup nowego zaworu - nie występuje w ASO jako część zamienna, lecz bez problemu można kupić taki zawór nowy, np. na allegro - koszt ok. 450 zł.
2. Naprawa starego zaworu - koszt kleju epoksydowego i trochę poświęconego czasu.
Co się psuje w tym zaworze? Słuszne pytanie.
Mechanicy nie znający tematu na opowieść o wycieku oleju napędowego pomiędzy pinami we wtyczce zaworu robią duże oczy i nie wierzą w taką ewentualność. A jednak...
Naprawa w moim przypadku polegała na oczyszczeniu wtyczki zaworu z tłustych pozostałości po ON, dolutowaniu przewodów do pinów zaworu i zalaniu wtyczki klejem epoksydowym aby wyeliminować wyciek.
Wtyczka od strony instalacji została odcięta, przewody wychodzące z zaworu polutowałem z instalacją auta i zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi.
Zawór po naprawie wygląda tak:
Na zakończenie dodam, że problemem cieknącego TCV "walczą" również użytkownicy Mazdy 323 i 626 z silnikami diesla, w których jest zamontowana niemal identyczna pompa firmy Denso.
Przy okazji warto wymontować sterownik pompy wtryskowej i poprawić zimne luty, które tworzą się na płytce sterownika. Ja miałem do poprawy 4 miejsca, w których widoczne były już pęknięcia lutów.
> elektrycznej w komorze silnika (...)
Ty z tym Y17DT chyba śpisz z_lol1.gif że masz go tak rozpracowanego wink.gif
brat
Dodam tylko jeszcze, że w kabinie śmierdzi oparami ropy. Po tym się zorientowałem że jest coś nie tak.
Studiowałem długo tematy na forach mazdy dotyczące cieknącego zawora TCV.
W większości przypadków klejenie niestety nie pomogło. Ja kupiłem nowy i wymieniłem i jest nareszcie sucho.
  • 11 miesięcy później...
Bardzo pomocny manual, chociaż kolega wymienił TCV w astrze bez demontażu rozrusznika i wybieraka biegów(wystarczyło zdjąć sterownik pompy i jej podstawę i dostęp już był). Powiedz kolego ROSTEX jakiego kleju epoksydowego użyłeś i czy ten wyciek nie powrócił? Przymierzam się do operacji w weekend...
Nazwy kleju nie pamiętam, auto sprzedałem, więc nie wiem czy nie ciekło.
Czy to jest ten sam zawór, którego pad objawia się falowaniem obrotów na jałowym (skoki ciśnienia na CR) z ew. gaśnięciem silnika (też problem DENSO, np. z z17dtj/dtr)?
W silnikach z CR siada elektrozawór regulacji dawki paliwa zwany SCV.
No dobra jestem po klejeniu klejem patex epoxy. Zrobiłem troszkę inaczej bo wypełniłem tylko dno gniazda i spiłowałem ząbek na zaworze bo nie chciała się zapiąć kostka. Na razie faza obserwacji czy nie przecieka. Dostęp beznadziejny. W astrze G trzeba zdjąć sterownik pompy i podstawę sterownika. Dużo zabawy ale być może pomoże... Dzięki za manual ;-) aha jeszcze jedno na zaworze miałem oznaczenie 32 7U (podobno można z tego odczytać rok produkcji zaworu) wie ktoś może jak to rozszyfrować?
  • 4 tygodnie później...
No może głupio zapytam ale nie wiem gdzie ten TCV odkręciłem sterownik ale miałem ciemno w garażu więc trochę na macanego ,jakaś dokładniejsza lokalizacja?Myslałem że rachu ciachu a tu wstyd ,.
Siedząc pod autem patrząc w przód auta to po lewej od sterownika ?, niżej ,wyżej .
Mam tam mokro i dziwne objawy przy dodaniu mocno gazu przerywa raz albo dwa .Sam sterownik sprawdzony -zamontowany.
  • 1 miesiąc później...
Jak zdejmiesz sterownik to jeszcze musisz odkręcić 4 śruby (klucz 13 lub 14-podstawa sterownika pompy), następnie przesunąć tą blachę w prawo (ostrożnie na przewody od podciśnienia!) i zobaczysz spód pompy (tam pod przewodami z pompy jest TCV z brązową wtyczką). Odpinasz kostkę, wykręcasz 2 śrubki (ampul 5) i wyciągasz z wyczuciem zawór (może być zassany deczko więc trzeba mocniej pociągnąć) Jak coś to pisz. Oryginał w denso na ul. Sokratesa w Warszawie kosztuje 450 zeta.
Witam, przymierzam sie do samodzielnej naprawy mojej padaczki tj corsy z tym samym silnikiem i z tą samą bolączką co wasza tj. cieknący zawór (tyle że umie zaczyna lać a nie ciec...).
Pytanie czy wykręcenie zaworu nie spowoduje zmiany ustawień pompy ? nie rozreguluje jej w jakiś sposób ?
I przy okazji zapytam też o termostat w Corsie c 1,7 dti - wymieniłem nowy środek termostatu i po 2 dniach padł, wczoraj od mechanika usłyszałem opinię że w tych autach nie wymienia się wkładek tylko całe oryginalne termostaty a do tego nei zalewa się np. płynem petrygo tylko dedykowanymi oplowskimi - prawda to ?
pozdrawiam
Przypuszczam, że masz już olej napędowy we wiązce komputera sterującego.
> sposób ?
Nie.
Wymieniałem sam wkład, żadnych przeciwwskazań nie słyszałem. Mechanik gada bzdury. Nigdy nie zalewałem Petrygo tylko oryginalny oplowski różowy płyn:
Dzięki, więc albo aż tak badziewny wkład (dałem 35 zł) lub co jeszcze może być ? - ubywa płynu chłodniczego, po czymś ścieka z okolic głowicy ? - termostatu (jest plamka płyny zawsze w tych okolicach), może nie ma ciśnienia w systemie chłodzenia i dlatego pada termostat ?
  • 3 miesiące później...
Witam forumowiczów,
tydzień temu stałem się mam nadzieje szczęśliwym posiadaczem Corsy C z omawianym tutaj silnikiem. Niestety również zauważyłem ropę w miejscu pokazanym na zdjęciach. Dziś planuję zabrać się za naprawę. Moje pytanie dotyczy sterownika pompy. Jeśli odepnę wiązkę przewodów od tegoż sterownika i całkowicie go wyjmę tak by nie przeszkadzał to czy potem trzeba będzie coś regulować, ustawiać? Czy po prostu montaż w kolejności odwrotnej do rozkładania wystarczy? Czy takie uszczelnienie pomaga na długo?
  • 4 miesiące później...
Czy podczas wyciągania zaworu wymienialiście oringi - macie może ich dane.
wymontowałem ten zawór w corsie C
od spodu auta trzeba odkręcić:
1. sterownik - cztery śruby 10
2. podstawa sterownika cztery śruby 14
i zabieramy się za dwie śruby ampul 5 od zawór TCV 2 i o ile do śruby od strony kabiny jest dostęp OK, to śruby od strony silnika to masakra
po przyłożeniu 10 atmosfer do zaworu widać było jak ropa wycieka przy obydwu pinach w gnieździe.
jestem akurat po klejeniu, na początek przylutowałem przewody i na dół dałem trochę kleju szybkoschnącego, później dwuskładnikowy klej żywicowy (na dwa razy) i na koniec warstwa silikonu CX-80. i dziś montaż
Czy orientujecie się jakie ciśnienie przychodzi na ten zawór
u mnie jest jest 32 2C - corsa z 2001r
przyłożyłem 10 atmosfer i element klejony był w wodzie i było OK, ale po założeniu do samochodu po około 1 minucie niestety znowu wyciek (miedzy klejeniem a dolutowanym przewodem kara.gif
  • 2 lata później...
Sorry że odgrzewam stary kotlet ale zdjęcia nie są już widoczne w wątku i bez tych zdjęć nie potrafię zlokalizować tego czujnika TCV, czy do zlokalizowania muszę odkręcać ten sterownik pompy i jego mocowanie czy da się to dojrzeć jakoś, widzę tylko kable pod sterownikiem, taka większa wtyczka ale to będzie raczej do sterownika okablowanie.
Nie potrafię też zlokalizować śruby poziomu oleju w skrzyni biegów a olej cieknie z półosi i musiał bym dolać...
  • 1 rok później...
Prośba do autora tematu - czy byłaby możliwość ponownego załadowania zdjęć z pierwszego posta? Temat chyba zawsze będzie aktualny, więc przydałyby się zapewne niejednej osobie.
Niestety nie mam już tych zdjęć, ale z obserwacji forum Mazdy klejenie wystarcza tylko na jakiś czas i niestety ale tylko kupno nowego zaworu TCV rozwiązuje problem na długo.
rostex, a jak długo taki klejony zawór wytrzymał u Ciebie? Wyczytałem wcześniej, że auto sprzedałeś, ale ile czasu minęło od klejenia do momentu sprzedaży? Jestem właśnie po takim zabiegu, czekam aż klej dokładnie wyschnie i osiągnie swoją max. twardość, no i zabieram się za montaż - mam nadzieję, że chociaż kilka miesięcy to potrzyma...  :(
...a tak wygląda zawór po klejeniu - mam nadzieję, że wycieku nie będzie, ale wcześniej czy później pewnie nadejdzie czas, że trzeba będzie go wymienić na nowy.
Tak na marginesie - obejrzałem go z każdej strony i trochę dziwna sprawa, że nie ma na nim żadnego numeru części (?), jedyne co to jakieś "8D" wybite na metalowym elemencie z dwoma otworami montażowymi. Myślałem, że jak już będę miał go w dłoni to chociaż spiszę numer, żeby wiedzieć czego konkretnie mam szukać w sklepach? Może ktoś z Was dysponuje takim numerem części - auto to Opel Combo C (2002) 1,7DTI (Y17DT).
Ja w 2010 roku od tego użytkownika z Allegro kupiłem zawór TCV :
http://allegro.pl/zawor-tcv-denso-opel-astra-corsa-meriva-combo-nowy-i6059468219.html
Nadal je wystawia z tym że w 2010 roku były po 440 zł, a teraz są po 350 zł. Od wymiany w 2010 roku w Astrze mam z zaworem spokój, okolice pompy wtryskowej i zaworu TCV są suche. Stary zawór później jeszcze ktoś odkupił za 100 zł, nie wiem po co to komuś było, nie wnikałem za bardzo.
