Podgrzewany blok silnika - 110V
Czy są jakieś tanie przejściówki z 220V na 110 V, które wytrzymają obciążenie 500W?
Konkretnie znalazłem pod maską wtyczkę w wersji kanadyjskiej i okazało się, że auto ma grzałkę w bloku silnika.
> bloku silnika.
ja mam to samo w 240D (na 220V) ale boję się to podłączyć z obawy o pożar zlosnik2.gif
Tanich nie warto padną przy takim obciążeniu i jeszcze mogą szkody narobić.
Sprawdź czy to jest tylko grzałka czy może jeszcze jakieś elektroniczne sterowanie temperaturą . Zdarza się też pompka obiegu cieczy. Jesli sama grzałka to można się bawić w zasilanie elektroniczne (triaki, tyrystory itp)wycinające część sinusoidy.
> bloku silnika.
Jeśli to tylko grzałka to może wystarczy podłączyć przez diodę prostowniczą odpowiedniej mocy. Wtedy połowa sinusoidy będzie wycięta.
Przy zasilaniu przez diodę z dwa razy większego napięcia w grzałce wydzieli się dwa razy większa moc - zamiast 500W będzie 1000W !!!! hahaha.gif
Jeśli jest tam jakaś elektronika zasilana z tego napięcia to najprawdopodobniej odczuje to jako zasilanie z pełnych 230V i trafi ją szlag.
Przy zasilaniu przez triakowy regulator moc grzałki będzie prawidłowa ale elektronika może odczuć to jako zasilanie z ok. 180 V AC - też długo nie pożyje
Żadnych "mocnych" ale tanich i lekkich wynalazków nie należy stosować.
Ze względów bezpieczeństwa należałoby użyć odpowiedniej mocy (i wagi)
transformatora izolującego 230/115V - autotransformatory odradzam.
Coś Ci się pomieszało zlosnik.gif To o czym piszesz zaszłoby w sytuacji bezpośredniego zasilenia tej grzałki napięciem sinusoidalnym o wartości skutecznej 230V. Zasilenie przez diodę powoduję wycięcie połowy przebiegów prądu i chociaż napięcie szczytowe pozostaje bez zmian to wartość skuteczna będzie wynosić połowę pierwotnej wartości czyli 115V.
O ile grzałka to jest zwykły drut oporowy bez żadnego sterowania to będzie to działało bez problemu. Może pozostać jeszcze problem izolacji grzałki, czy nie zaczną pojawiać się jakieś przebicia wewnątrz niej przy wyższym napięciu, ale to raczej jest mało prawdopodobna sprawa.
Warto też dorzucić bezpiecznik topikowy 5A na wszelki wypadek.
Szanowni Koledzy elektrycy - zanim zaczniecie coś doradzać to w pierwszej kolejności przeanalizujcie ochronę przeciwporażeniową dla swoich pomysłów old.gif
> Coś Ci się pomieszało To o czym piszesz zaszłoby w sytuacji bezpośredniego zasilenia tej grzałki
Nie próbuj mi tłumaczyć czegoś, czego sam nie rozumiesz.
Na Twoje usprawiedliwienie dodam, że wielu ludziom, nawet z wyższym elektrycznym lub elektronicznym wykształceniem, wydaje się tak, jak Tobie - błędnie ! sciana.gif
Jak ktoś chce i potrafi, to niech sobie rachunkiem całkowym wyliczy (albo znajdzie w mądrej książce) wartość skuteczną napięcia dla połówek sinusa ale ja podam proste, żeby nie powiedzieć "łopatologiczne" wyjaśnienie - wymaga tylko znajomości najprostszych wzorów i odrobiny pomyślunku:
R=U:I
P=UxI a stąd:
P=UxU:R ....słownie : moc = kwadrat napięcia podzielić przez oporność
Czyli jeśli dwukrotnie zwiększymy napięcie zasilające grzałkę to moc w niej wydzielana
wzrośnie czterokrotnie ( 4X )
Jeśli teraz (przy zasilaniu sinusoidalnym) w szereg z grzałką włączymy diodę prostowniczą to będą płynąć przez tę grzałkę tylko dodatnie albo tylko ujemne połówki sinusoidy.
Oznacza to że średnio prąd będzie płynąć przez połowę czasu - a więc wydzieli się połowa tej mocy , która wydzieliłaby się przy przepływie obydwu połówek sinusoidy przez to samo obciążenie.
Chyba nietrudno pojąć, że w stosunku do tego pierwotnego, niższego napięcia zasilania moc wzrośnie dwukrotnie
4 : 2 = 2
Aha: z powyższego objaśnienia fizycznego zjawiska wynika bezpośrednio, że wartość skuteczna napięcia (to jest umowne pojęcie) po jednopołówkowym wyprostowaniu sinusoidalnego przebiegu wynosi U podzielić przez pierwiastek kwadratowy z 2
P.S. : Bardzo dawno temu u kolegi reemigranta z USA zobaczyłem amerykański czajnik elektryczny, na 120V AC.
Kolega podłączył go właśnie przez solidną diodę prostowniczą i nie mógł się nadziwić, że gotuje wodę prawie dwa razy szybciej niż przedtem w USA.
Też myślał, że szeregowa dioda dwukrotnie obniża napięcie.....a czajnik przy miał dwukrotnie większą moc ... i nie podziałał zbyt długo shocked.gif
> P=UxI
A gdzie cos (fi) ? hmm.gif coś mi świta przy prądzie przemiennym zlosnik.gif
edyt: aaa połówki sinusa
Wiadomość skasowana przez OldHorse
> A gdzie cos (fi) ? coś mi świta przy prądzie przemiennym
Na obciążeniu (dosyć dokładnie) rezystancyjnym - rzeczywistym.
> Chyba podzielone przez pierwiastek z 2 ?
OK, najtrudniej proste zjawiska prosto wyjaśnić aż mi samemu się pomyliło - poprawię
Kup drugi taki sam i podłącz w szereg... będzie po 110V hehe.gif20.GIF30.GIF
> ... a na masie jednego z samochodów 110V
A niby skąd?
Takie grzałki są izolowane od masy auta, chociaż wolałbym nie używać przy naszych 230V
czegoś wymyślonego za oceanem na dwukrotnie niższe napięcie, przy innych normach bezpieczeństwa.
Własnie dlatego wcześniej radziłem zastosowanie iseparującego galwanicznie transformatora
230/115V (220/110, 240/120) o odpowiednio dużej mocy.
> A niby skąd?
> Własnie dlatego wcześniej radziłem zastosowanie izolującego galwanicznie transformatora
Na pewno lepiej, a nie jestem pewien, czy i nie taniej, byłoby po prostu wywalić to ustrojstwo z silnika, a w jego miejsce włożyć nową grzałkę 230V firmy Defa lub podobną.
p.s. a propos grzałek, pracujących przy zbyt wysokim napięciu - przypomniała mi się historia Apollo 13 zlosnik.gif
>... Żadnych "mocnych" ale tanich i lekkich wynalazków nie należy
> stosować.
> mocy (i wagi)
> transformatora izolującego 230/115V ....
taki transformator wcale nie jest duży, przy takim napięciu to tylko parę amperów więc ani duży rdzeń ani duży przekrój drutów nie jest potrzebny.
> ... Własnie dlatego wcześniej radziłem zastosowanie iseparującego galwanicznie transformatora
I co dalej z ochroną przeciwporażeniową ?
Proponuję niech Kolega zapozna się Polskimi Normami w zakresie w/w ochrony i dokończy swoją poradę techniczną.
Sam transformator nie zapewnia odpowiedniej ochrony, należy spełnić jeszcze kilka warunków.
A ochrona życia właściela pojazdu i jego rodziny ?
> bloku silnika.
Jedynym rozsądnym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się transformator o odpowiedniej przekładni obniżający napięcie z 230 V do 110 V, oczywiście zaprojektowany w ten sposób, aby zarówno przekrój rdzenia, jak i średnica przewodów uzwojeń pierwotnego i wtórnego zapewniała uzyskanie na wyjściu transformatora mocy trochę ponad 500 W.
Poza tym ja osobiście zastanawiałbym się nad sensem korzystania z tego bajeru w naszym klimacie - nie zdarzyło mi się w różnych samochodach, jeśli miałem sprawny akumulator i prawidłowo działający rozrusznik oraz układ paliwowy, aby nie odpalić auta nawet przy temperaturze -25 C.
Czy to bedzie takie tanie ?
Projekt, pomiary elektryczne, uzbiera się ze 2 tys. zł.
Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie podłączy swojego auta pod 110 V bez profesjonalnego projektu, pomiarów i wykonania całej instalacji przez fachowca.
> bloku silnika.
Moze tutaj cos znajdziesz dla siebie.
> techniczną.
Umieszczony w suchym miejscu transformator wykonany jak transformator bezpieczeństwa
- z zastosowaniem odpowiednich materiałów izolacyjnych, odległości pomiędzy uzwojeniami itd.
wystarczająco dobrze zabezpieczy przed ewentualną upływnością lub przebiciem do masy auta izolacji grzałki
(i tak nie spełniającej Polskich Norm).
Jednoczesne dotknięcie do obydwu końcówek wtórnego uzwojenia 115V jest wyjątkowo mało prawdopodobne
a możliwość porażenia na drodze faza - ziemia wykluczona.
Ja nie zastanawiałbym się ani chwili, gdyby nie fakt, że aktualnie parkuję pod chmurką, daleko od gniazda elektrycznego.
Już samo zmniejszenie zużycie silnika i paliwa warte jest fatygi, nie mówiąc już o komforcie ruszania ciepłym samochodem z rozmrożonymi szybami.
trochę histeryzujesz. jakie masz napięcie na wyjściu wtórnym spawarki transformatorowej? i jakie tam masz zabezpieczenia?
Każde rozwiązanie jest związane z kosztami. Poza tym, jak pisałem powyżej - mam wątpliwości, co do sensu korzystania z tego "urządzenia" w naszym klimacie.
jeśli kolega chce mieć ciepło i czyste szyby a ma możliwość zasilenia to ja nie widzę przeszkód.
Można z tego wyciągnąć wniosek, że w autach, które nie mają układu elektrycznego podgrzewania bloku silnika, silnik jest szybciej "zarzynany". Mnóstwo samochodów, bez tego układu zrobiło przebiegi ponad 500 000 km, a nawet wiele więcej, bez remontu silnika.
> trochę histeryzujesz. ... <
W histerię to wpadniesz ty Kolego gdy śmiertenie porazi prąd kogoś z domowników przy takich nieprzemyślanych projektach.
W histerię też wpadniesz gdy źle komuś wykonasz instalację w wyniku czego doprowadzisz do wypadku, a on Cię postawi przed sądem.
> za wygody się płaci
HanYs
Niekoniecznie 2 000 zł.
transformator separacyjny 230 V/115 V/1300 VA
To jest tylko sam transformator, pozostały jeszcze pomiary i projekt instalacji, elektrycy (profesjonaliści) w tej materii się cenią.
Weź pod uwagę, że przy pojemności 5,2 l rozrusznik ma co robić
Wczoraj znalazłem - jakiś tekst
waytogo.gif Właśnie się zastanawiam o co cały krzyk (pomiary projekty) hmm.gif
Jak ktoś tak bardzo się boi prądu, to niech takie trafo podłącza do gniazda zabezpieczonego różnicówką.
> różnicówką.
Ojjj i jeszcze różnicówkę wink.gif uziemienię auta, odgromniki, przewody do wyrównania potencjałow między miską olejowa a silnikiem no i karoserią ( toć tam uszczelki wszędzie są ) i do tego izolacja galwaniczna, przewód w oplocie kilku warstw
Tak naprawdę po przeczytaniu tego wątku hmm.gif muszę:
- Wywalić czajnik "bezprzewodowy"
- Wywalić żelazko
- wywalić suszarki elektryczne i lokownice
Nie wpadajmy w paranoje... Szwedzi i Norwegowie stosują to od lat w śniegu wink.gif
A tak na marginesie to jak to jest rozwiązane w autach elektrycznych ładowanych z sieci 3-fazowej 400/230 V zlosnik.gif
Czytasz ze zrozumieniem? Napisałem to do wszystkich "projektantów instalacji"
BTW. Cały dom mam na różnicówce więc nie widzę w tym wynalazku nic szczególnego. ganja.gif
I ja również ... wiec nie traktuj tego personalnie...
> ale to podgrzewa blok silnika ,a nie całe auto
> HanYs
Ale dzięki temu mamy prawie od razu ciepły nadmuch bez czekania na rozgrzanie silnika.
Bo to prawda. Silnik najbardziej zużywa się przez pierwsze kilka sekund po uruchomieniu - gdy jeszcze nie ma smarowania. Gdy olej jest podgrzany i rzadszy, czas, którego potrzebuje na dotarcie do wszystkich wymagających smarowania elementów ulega skróceniu.
Oczywiście. I co z tego, tzn. w jaki Twoim zdaniem sposób zaprzecza to tezie o tym, że elektryczne podgrzewanie silnika przedłuża jego żywotność ?
Zależy, "co misio ma w brzuszku", tzn. co wchodzi w skład instalacji.
Może być dodatkowy grzejnik w kabinie, może być również podładowywanie akumulatora. Nawet, jeżeli jest sama grzałka w bloku silnika, to i tak ogrzewanie w samochodzie zaczyna działać natychmiast po jego uruchomieniu.
ok, zgoda ale mi to zabrzmiało jak "odmrożone" auto , wsiadam i odjeżdżam wink.gif
HanYs
to fakt , miałem kiedyś minivana z grzałką i ze zdalnym odpalaniem silnika , nigdy nie skrobałem old.gif
HanYs
