Garaż dla klasyka?
Tak mnie naszło na temat warunków przechowywania autek, które już nie jeżdżą codziennie tylko od święta, ale też nie są eksponatami muzealnymi. Ot, taki klasyczny 126p ST w wieku ok. 30 latek, jakiś borewicz czy inna łada zlosnik.gif
Zdaję sobie sprawę, że pewnie optymalne warunki to zaparkować w sypialni obok łóżka zlosnik.gif, ale nie każdy sobie na to pozwoli. A co powiecie o garażu tzw. blaszaku? Wiadomo - nieogrzewany, ale za to z niezłą wentylacją. A jeżeli już blaszak, to jakie powinno być optymalne podłoże w takim garażu? Wylewka, kostka? Jak z wilgocią w takim blaszaku? Da się w nim przechowywać klasyka?
> Zdaję sobie sprawę, że pewnie optymalne warunki to zaparkować w sypialni obok łóżka , ale nie każdy
Ja swojego Borewicza wyprowadzam na zimę z garażu (przy mrozie i śniegu wolę wsiadać do gotowego do drogi auta niż szarpać się z odśnieżaniem).
Kupuję plandekę i stawiam w roku działki.
Ale chętnie też posłucham co powinienem zrobić, żeby auto nie ucierpiało przez zimę.
W sumie soli nie doświadczy, góra będzie przykryta to co może autu dolegać ? niewiem.gif
Gdzieś czytałem, że przykrycie plandeką sprzyja rozwojowi korozji - auto się zaparza, wilgoć się skrapla - zimą też słońce może nieźle przygrzać. Lepsza już chyba była by jakaś wiata hmm.gif
Masz rację ale plandeka plandece nie równa.
W zeszłym roku byłem u kumpla, który trzymał swoje Monte Carlo SS po plandeką, plandeka była z tych z górnej półki, wodoodporna i oddychająca, kupił ją w USA.
Mimo zalegającego, topniejącego śniegu autko było suche.
Ja mimo wszystko jeśli miałbym kawałek działki to wolałbym postawić zwykłego blaszaka lub wiatkę tak jak piszesz.
No ale nie oszpecę blaszakiem mojej niedużej działki.
Garaż mam na 2 auta i od lutego Mondeo ustąpiło miejsca Borewiczowi, ale też dlatego że przy nim robiłem.
Teraz autko jest doprowadzone do porządku i w zasadzie ma doczekać wiosny.
> tak jak piszesz.
Coś może możesz polecić ?
> A czy taka plandeka nie przewyższy wartości auta ?
zlosnik.gif a naprawy blacharskie czy lakierowanie - nie przewyższają wartości auta? zlosnik.gif
dziwne IMO rozumowanie - bo często komplet nowych opon jest więcej warty niż jakiś kaszlak z lat 80 zlosnik.gif
Uważam, że blaszak może być ładny... Trzeba tylko pogodzić się z wyższym kosztem zakupu, ale możemy wybierać w różnych kolorach ścian, bram, typach bram...
Dachy jedno-, dwuspadowe...
Lada dzień do mnie ma dojechać blaszak to się pochwalę...
może takie coś: http://www.lapa.com.pl/lukowe.htm
Ale Ty chyba jakiś większy zamawiałeś z tego co rozmawialiśmy to na kilka aut co?
Mój Borewicz kosztował mnie do tej pory 3500 PLN (w tym 1100 PLN sam zakup), więc nie jest bardzo absorbujący finansowo...
> Poza tym cały czas zastanawiam się nad zamianą Borewicza na Żuka
Powiem Ci że taki Żuk w ładnym stanie był by fajny i chyba z częściami łatwiej niż do nysy np
W przypadku Żuka nie szukałem klasyka tylko "imprezowozu" na wyjazdy devil.gif
Chciałem kupić tego, bo go znałem ze Złombolu:
http://allegro.pl/zuk-a15b-strazacki-niesmiertelny-turysta-bcm-i1269322433.html
http://www.zukietateam.pl/
Kiedyś w gazetce widziałem reklamę kocyk , trzeba by zobaczyć czy na ebayu nie ma czegoś podobnego taniej
Mój jest faktycznie większy...
5x6m, dach dwuspadowy, jedna brama uchylna w kolorze RAL 5010, ściany pokryte akrylem RAL 9010
Garaż zostanie zakotwiony do starej szosy na terenie firmy...
Po zakończeniu operacji pokażę stosowne foty...
Co do samego blaszaka to wg mnie ma same zalety.
- jest nieszczelny, zatem cyrkulacja powietrza zapewnie odpowiednie wietrzenie garażu
- zabezpiecza przed opadami i słońcem
- łatwo można go zdemontować i przenieść w inne miejsce lub odsprzedać
Gdybyś zamierzał sprzedawać to poproszę foty i cenę... Pozdrowionka
Foty masz tutaj:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283924768&page=0&fpart=all&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...7&fpart=all
Leciutko skundlony (alufelgi, lusterka), ale bez nieodwracalnych zmian...
Zdjęcia dałem poglądowo bo na razie pomysł Żuka upadł więc Leopold zostaje - w przyszłym roku zamierzam nim zrobić Transfogarską i Transalpinę devil.gif
Jak jest z wilgocią? Nie skrapla się na suficie?
Dlatego dach dwuspadowy...
Poza tym, jak się odpowiednio zadba o "nieszczelności" to problem wilgoci nie istnieje...
Dobrze, nie chodzi mi o przeciekanie dachu. Mam na myśli zjawisko skraplania się wilgoci od spodu dachu. Nieogrzewane pomieszczenie, w którym panuje temp trochę tylko wyższa niż na zewnątrz - zimą przy mrozie pewnie nie ma problemu, ale przy odwilży nie występuje zjawisko mokrego sufitu?
A co masz na myśli przez zadbanie o nieszczelności? Uszczelnienie może spowodować brak wentylacji, czyli kumulację wilgoci... Nie miałem nigdy takiego garażu, ale rozważam taką opcję, dlatego pytam... hmm.gif
> sufitu?
> pytam...
Pisząc "zadbać o nieszczelności" chodziło mi właśnie o coś zupełnie przeciwnego do uszczelniania...
Żeby calkowicie wyeliminować problem skraplania się wilgoci na suficie trzeba zadbać, żeby właśnie pod sufitem była dobra cyrkulacja powietrza.
Dlatego w moim garażu będą dodatkowe kratki wentylacyjne...
ok.gif dzięki za info
W zwykłym blaszaku na budowie się skraplało.
> a jaki to koszt? rozumiem ze nie potrzeba na to zezwolenia?
wyślij do nich maila i zapytaj
tez mam zwyklego blaszaka i przez zime miałem problem własnie z skraplaniem sie wody z zewnatrz do wewnatrz,auto było normalnie mokre bo kapało z blachy,dodam ze garazu nieuszczelnialem w zaden sposób,sposó rozwiazałem w ten sposób ze pod blache dachowa dałem folie przeznaczona pod dachówki w budownictwie,problem znikl w 100% ok.gif
no ja swoje klasyki trzymam w garażu pod domem. w zimie temperatura nie spada poniżej 10stopni na plusie a w lecie nie jest cieplej niż 19stopni.
Natomiast jak sobie kupie coś jeszcze...wtedy chyba również postawię blaszak bo już nie mam gdzie trzymać. a problem skraplanie rozwiąża jak mój kolega, czyli nawiercę troche otowrów przy dachu i będzie po problemie. wentylacja najważniejsza!!
  • 1 miesiąc później...
To jest post z serii: "Chwalę się..."
W końcu moje Maluchy stoją w jednym miejscu. Zakupiłem sobie garaż 6x6. Jest to niby zwykły blaszak, ale póki co nie mam miejsca, żeby postawić coś większego.
Marzy mi się hala o lekkiej konstrukcji na ok. 100-120m2, może kiedyś...
Foto:
> Witam,
> Foto:
Co jest na podłożu?
> Co jest na podłożu?
Najtańsza w sklepie wykładzina PCV. Kwestia utrzymania czystości skromny.gifskromny.gifskromny.gif
> Odśnieżył byś tego czerwonego przed zaparkowaniem
To auto szwagra... 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> Witam,
> Foto:
> Witam,
> Foto:
> Witam,
> Foto:
Czemu Bosmal i ST są bez tablic???
Utwardzone podłoże zdecydowanie wskazane, a blaszak jest przewiewny i grzyba tam nie uświadczysz - dla mnie rozwiązanie optymalne. Moja syrena przez rok stała w stodole, co jest rozwiązaniem równie dobrym, choć w miastach rzadziej spotykanym.
Jeżeli najtańsza najtańsza, to błąd, bo one są cienkie jak gazeta. Trzeba było wziąć najtańszą z grubszych. ok.gifgrinser006.gif
a nie boisz się wilgoci?
Jeśli mogę zapytać jakie koszty takiego blaszaka??
> grubszych.
Zależy do czego ma służyć ta wykładzina. Sama w sobie wilgoci nie przepuści, a za to może się dobrze układać.
Ja do wyklejenia przyczepy kupiłem najtańszą z podkładem w Komforcie (bodajże 12 albo 16 PLN/m2 hmm.gif).
W moim przypadku grubsza nie byłaby lepsza, bo ciężko byłoby ją kształtować na rantach.
> dobrze układać.
"Układać" się nie musi, cienka na rancho poprzecierała się po paru miesiącach łażenia, a tu będą auta się kręciły, więc wnioskuję jak wyżej. grinser006.gif
Jest na tyle nieszczelny, że wentylacja jest doskonała... cool.gifcool.gifcool.gif
Tylko Town szwagra ma tablice...
Nawet HE ma wstawione FIAT 126P
Tablice mam w domu...
Normalnie ok. Jakieś 3500-5500zł
Zależy od "wyposażenia" i wielkości garażu
> To chyba za zwykły mały
3x5 nowy można było kupić dwa lata temu za 1400-1500 zł. Ja swój sprzedałem za 500 czy 600 zł. ok.gif
Szwagier ostatnio taki stawiał:
A czym to jest podyktowane że pozdejmowałeś tablice i kiedy wraca (1986) z remontu??
> Zerknij na allegro - tak na szybko.
Także zostało tylko kupić grunt, postawić dom i zaraz potem stawiam taniutki garażyk hehe.gif
> Ten z allegro jest mniejszy
> Dobra, mniejsza z tym.
> Myślałem, że to droższa impreza
Droga nie jest, ale nie licz na jakiekolwiek zabezpieczenie przed włamaniem, jeżeli nie będzie stał na ogrodzonym/strzeżonym terenie. nono.gif
Garaż to się "wrzuca" w bryłę budynku - wygodniej, vat 7% i podatek, jak za mieszkanie. grinser006.gif
