Honda 99r , padł katalizator, co robić?
Mam Honde Civic 3 drzwi 99 r. Niestety po sprawdzeniu w serwisie na komputerze (paliła się 'check engine') okazało się że padł katalizator.
Auto ma przejechane 225 tys km, mimo to chodzi dobrze i na razie nic wielkiego się nie działo.
Co z tym fantem teraz zrobić? Oryginalnego katalizatora raczej nie kupie bo nie ma sensu (samo auto warte 8-10 tyś) wink.gif Może jakiś zamiennik? ile to może kosztować?
a może w ogóle darować sobie kupno katalizatora?
Możecie coś poradzić?
Auto zamierzam sprzedać za kilka miesięcy.
I jeszcze jedno - czy mogę na razie jeździć z tym zużytym katalizatorem bez większych kłopotów?
EDIT: silnik to 1,4 90km
Z góry dzieki za odp.
> warte 8-10 tyś) Może jakiś zamiennik? ile to może kosztować?
Co to za bzdura ? Check po padnietym katalizatorze ?
Mozna go w cholere wyciac i nic sie nie powinno dziac.
No nie wiem czy taka bzdura. Byłem z tym 'check engine' w dwóch serwisach (dla sprawdzenia) i niestety wnioski takie same były :/
np Magnaflow
ok 400 pln
można. tylko przeglądy będziesz załatwiał na lewo. jeśli ci to nie przeszkadza to luzik. Mi by przeszkadzało.
jesli ma obd2 jest to mozliwe ale jest sposob zeby to obejsc , a swoja droga jakos mi tez dziwnie to wyglada ze check sie od zapchanego kata zapalil
a co w tym dziwnego? szczególnie w autach z dwiema sondami?
Honda z 99 roku z dwoma sondami ?
tez mi sie nie wydaje. moze kolega doda w jakim silniku
domyślam się że wiesz o tym że tam są dwie sondy, jedna przed a druga za katalizatorem ??
akurat nie odnosiłem się w tym do cifa rocznik 99.
ale przytkaj sobie wydech szmatą w aucie z obd 1. check engine gwarantowany.sprawdzone na żywym organiźmie
edit - w necie wyczytałem, że ej9 ma dwie sondy. jedna w kolektorze, druga dalej
ależ oczywiscie ze się zapala np. w skodzie
CRV z 97 roku juz ma 2 sondy
przez jakiś czas tak. ale zwykle jazda z czymś takim kończy siępo pewnym czasie pełnym zatkaniem i koniec jazdy bo nie odpalisz...
Wlasnie po to jest 2ga sonda by kontrolować m in katalizator
no to zostaja dwie opcje. albo inny kat albo wstawic rurke , ale honda bez kata bedzie sie darła strasznie zlosnik.gif
Nie nie wiedzialem
> organiźmie
Tak czy inaczej Honda z dwoma sondami brzmi smutnie.
Gdzie te czasy kiedy wywalalo sie z nich katalizatory i jezdzily po miescie takie 1.6 115 BHP ryczac conajmniej jak GT3 RS icon_rolleyes.gif
> strasznie
Jesli reszta wydechu pozostanie seryjna to nic sie nie bedzie darlo. Bedzie troche metalicznie i wszystko.
Zamontuj albo prosta rure albo tlumik przelotowy (taki jak srodkowy) takich wymiarow jak byl kat. Do tego tulejka dystansowa pod druga sonde zeby nie wywalal checka i po temacie.
w koncu ktos z dobrym pomyslem
teraz bedziesz jeszcze musial wyjasnic jaka tulejk, jak zamontowac i gdzie kupic ok.gif hehe
> Za duza srednica ale pomysl
Gość pisze ,że można zamówić do konkretnego modelu.
> np Magnaflow
> ok 400 pln
> przeszkadzało.
Nie przypominam sobie kiedy na przeglądzie mi to sprawdzali.
Kup jakis zamiennik i wspawaj.
Nie wiem jaka norme EURO Twoj wydech (auto) mial spelniac jako nowy, ale zamienniki do popularnych aut EURO 3 kosztuja ok 500-800zl (skoro miala 2 sondy to pewnie taki spelniala i tylko taki nie bedzie powodowal swiecenia checka bez lutowania oszukujacych rezystorkow).
Nizsze normy EURO spelniaja zamienniki o polowe tansze.
Ten samochod jesli jest w dobrym stanie to na przegladzie spelni norme dla swojego rocznika i bez kata.
> kata.
Mnie za to check by denerwowal, a oszukiwanie go rezystorkiem tez nie lezy w mojej naturze.
Wspawalem zamiennik EURO 3 do swojej Fabii i check zapalal sie jeszcze kilka razy w ciagu pol roku po tej operacji.
ale skład spalin sprawdzali
Sprawdzaja Ci sklad spalin na zwyklym przegladzie?
Mi sie nigdy nie zdarzylo jeszcze...
Mi ostatnio w lipcu tego roku, jak zawsze zszedl gostek do kanalu sprawdzac zawieche i zuwazyl swiezo wspawany kat.
Nie no, tez by mnie denerwowal. Dlatego tulejka dystansowa i zalatwione. W najnowszych autach czesto nie dziala ale w tych Euro2/Euro3 to 99% skutecznosci.
może 7 czy 8 lat temu ostatnio
> Lepiej coś lepszego (i droższego), bo te tanie przelotówki z allegro są z cienkiej blaszki bez
> żadnego wyciszenia i są bardzo głośne.
Przeciez to i tak zamiast kata. Masz wiec dalej normalny srodkowy i koncowy. Takze nie bedzie glosno.
> glosno.
Tu nie chodzi o dźwięk wydobywający się z rury wydechowej, tylko o ten z samej puszki tłumika.
mi - zawsze. dlatego jeżdze na tą samą stację. Tam nie ma, że boli.
> wszystko.
wydaje mi sie ze bedzie glosniej
Akras ma racje , głosniej nie będzie ale będzie metaliczny dżwięk rodem z poloneza .Jak ja wywalałem u siebie seryjnego kata to dwa dni tak jeżdziłem potem wleciał zwykły waytogo.gif
Otoz to. Ja przerobilem taka zmiane w dokladnie takim Civicu EJ9, baaardzo dawno temu. I tak mnie wkurzal ten metaliczny dzwiek ze po prostu zrobilem tez reszte wydechu grinser006.gif
W EG6 pomimo tego ze caly wydech (i nie tylko grinser006.gif) byl zrobiony metaliczny dzwiek pojawial sie po czym znikal w okolicach 4,000 rpm. Dodatkowo braku kata ujawnial sie tym, że po pałowaniu było mocno czuć zapach spalin tongue.gif
Z drugiej strony moze to jakis jednostkowy przypadek: w EK4 tez mialem zrobiony wydech i brak katalizatora - metaliczny dzwiek nie występowal, rowniez jakos specjalnie nie bylo czuc zapachu spalin.
PS. dla zainteresowanych - w obu autach pelen uklad wydechowy od kolektora wydechowego w dół zrobiony przez EL-TEC; kolektor wydechowy Supersprint 4-2-1 w EG6, DC Sports 4-1 2.5" 'JDM' w EK4.
