sposób na zamarzające zamki
Czy zna ktoś jakiś sposób aby zabezpieczyć zamki przed zamarzaniem? Bo dzisiaj nie mogłem w ogóle otworzyć drzwi od kierowcy ani z zewnątrz ani od środka.
nasmarowanie wszystkiego co się da (wkładki, cięgna) smarem silikonowym ok.gif
żadne odmrażacze, wd i inne dziadostwa
> + montaż centralnego - solidnym silownikom żaden mróz niestraszny
CO wy gadacie Panowie gerwazy z k2 kobicie do torebki i żaden zamarznięty zamek mu niestraszny grinser006.gif.
Warto na początku mrozu psiknąć do każdego zamka jakimś odmrażaczem lub ew, silikonem.
> CO wy gadacie Panowie gerwazy z k2 kobicie do torebki i żaden zamarznięty zamek mu niestraszny .
w jakim sensie kobicie?
wd, k2, odmrażacze tylko wysuszają zamek - czyli psują
Tylko garaż, zwłaszcza ciepły. U mnie w garażu jest tak mniej więcej od +15 do +20 st. zlosnik.gif
Po pierwsze samochód suchy, bo zamarza woda anie smar czy inny czynnik. A woda to ta przede wszytskim wewnątrz samochodu - naniesiona na buciorach, parująca i osadzająca sie na zimnych elementach: szybie i zamku.
no garaż by był najlepszy ale niestety nie mam takiej możliwości może w przyszłym roku coś postawie
wyjeżdżasz z garażu i do pracy
otóż to, wyjechałem z ciepłego garażu, pojechałem po dziewczynę, na zakupy z nią i do niej, a potem przymroziło i dupa blada do domu wrócić nie mogłem
wilgoć w drzwiach i wszystko w nich pomarzło, że nie dało się wkładką obrócić, a centralny jak się już raczył otworzyć i przegwałcił zamarznięte zamki, to się zamknął, bo osłony 'harmonijkowe' na siłownikach ściągały je spowrotem do pozycji zamkniętej hehe.gif
wyjąć , dokładnie wyczyścić (umyć - najlepiej w benzynie ekstrakcyjnej)
do wkładek wlać jakiś rzadki smar i sprawdzić czy klapka się w niej zamyka.
Resztę mechanizmu wrzucić do metalowego pojemnika ze smarem i podgrzać to do temperatury gdzie smar zrobi się płynny.
Parę razy pobełtać wtedy zamkiem - tak aby wszędzie wlał się smar.
Jak zacznie stygnąć (tężeć) to szybko wyjąć żeby nadmiar smaru wyciekł.
Złożyć wszystko.
No i ostatnia sprawa - należy coś zrobić z uszczelką w dole szyby - zwykle z wiekiem skraca się ona co skutkuje znacznym zwieszeniem ilosci wody wpadającej do drzwi - a to raczej nie służy zamkom (jak również samym drzwiom).
pozdr
> 8 godzin pod pracą i
I z tym akurat nie mam problemu. Najważniejsze tak jak pisałem samochód ma byc suchy w środku, dlatego w garażu stoi z otwartymi szybami a nawet tylnymi drzwiami. Poza tym nowe uszczelki na oknach i problemu nie ma nawet przy najtęższych mrozach. ok.gif
Ja nie miałem pod ręką żadnych smarów itp przymroziło mi jak rano chciałem jechać do pracy więc wpadłem na pomysł : Olejem silnikowym 15W40 (pozostało mi z CC) nasmarowałem kluczyk i włożyłem przekręcając i maczając kluczyk w oleju i tak z 10 min na zamek teraz już nie mam z tym problemu smile.gif oczywiście zabieg robiłem gdy już mi zamek odmarzł zeby.GIF
> tym problemu oczywiście zabieg robiłem gdy już mi zamek odmarzł
Za gęsty olej na duże mrozy.
Zauważ jednak, że Uniaki fabrycznie miały zbyt krótkie uszczelki poziome..... Jedynym rozwiązaniem jest albo przełożenie uszczelek wewnętrznych na zewnątrz albo zabawa w rzeźbę i uzupełnienie braków odpowiednio przyciętymi kawałkami uszczelki zakupionej np. na szrocie zlosnik.gif Proste, skuteczne i człowiek ma frajdę z samodzielnego poprawienia fabryki wink.gifzlosnik.gifok.gif
> braków odpowiednio przyciętymi kawałkami uszczelki zakupionej np. na szrocie Proste,
Ale po co kawałki, ja kupiłem normalnie nową uszczelkę. Cała miała chyba z metr i trzeba było dokładnie dociąć do szerokości okna z tymi wszystkimi wypustkami. ok.gif
Wątek jest młodszy, niż miesiąc, więc pozwalam sobie odkopać.
Mój "pieskowóz" zrobił mi dziś głupi numer. Otworzyłem drzwi kierowcy normalnie z kluczyka (jeszcze przed opadami śniegu nalałem do bębenków odmrażacza, a zewnętrzne zaczepy zamków popsikałem WD40)... po czym nie mogłem ich zamknąć. Cała drogę z dzieckiem do szkoły przejechałem, prowadząc jedną ręką, a drugą trzymając drzwi angryfire.gif Dopiero, gdy trochę odmarzło, zamek chwycił.
2 pytania:
- Co to może zamarzać, jakieś cięgło od klamki czy cały mechanizm zamka ?
- Jak wygląda "przeżywalność" spinek od tapicerki, czy od razu przed demontażem kupić komplet nowych ?
> nowych ?
z moich doświadczeń wynika, że straty w spinkach to 40~50%. teraz jest zimno, więc może być jeszcze gorzej... co ciekawe - w spinkach łamały się "łapki" wchodzące do tapicerki, być może dlatego, że demontaż prowadziłem ręcami biglaugh.gif są specjalne przyrządy do demontażu, płaskownik z podłużnym nacięciem, który wsuwa się pod tapicerkę (teoretycznie w to wycięcie ma wejść spinka hmm.gif) i podważa. koszt spinek - groszowy, więc do dzieła (zniszczenia) waytogo.gif
wczoraj wieczorem niestety miałem to samo sick.gif ale poruszałem troche zamkiem przy drzwiach i w końcu załapało wink.gif
Dla zamków i akumulatora to dobre rozwiązanie, ale w wyższej temp. szybciej przebiega proces korozji tym bardziej przy tej ilości soli na drodze, czyli dla UNOlota to średnie rozwiązanie.
> że demontaż prowadziłem ręcami są specjalne przyrządy do demontażu, płaskownik z podłużnym
> nacięciem, który wsuwa się pod tapicerkę (teoretycznie w to wycięcie ma wejść spinka ) i
Ja też mam specjalny przyrząd do demontażu spinek tapicerki: duży płaski wkrętak grinser006.gif Po prostu przesuwa się go pod tapicerką i przy "dojechaniu" do spinki się podważa i w większości nie pękają zlosnik.gif W każdym razie i tak trzeba się nastawić na zakup nawet kilku nowych spinek.
P.S. Są dwa rodzaje spinek, czarne i białe. Jak kupowałem te białe to mówili mi, że one są lepsze, bo mniej pękają i chyba coś w tym jest hehe.gifok.gif
2 dni temu ściągałem te badziewie i spinki wytrzymały bez problemu nie musiołech kupować nowych a był mróz
> prowadząc jedną ręką, a drugą trzymając drzwi Dopiero, gdy trochę odmarzło, zamek chwycił.
> 2 pytania:
tak - mechanizm zamka - wcześniej umieściłem poradę jak to definitywnie załatwić.
doraźnie można lekko postukać w zamek , tam gdzie zapadka jest - często pomaga.
> nowych ?
zależy od ściągającego, temperatury i od tego jakie spinki są założone.
pozdr
Już znalazłem sposób aby zamki nie przymarzały i pomimo większych mrozów auto ładnie się otwiera. Sposób podał mi dziadek, powiedział żeby nasmarować wszystkie elementy zamka gliceryną, tak zrobiłem i wszystko się ładnie otwiera, chodzi leciutko jak w lecie, polecam naprawdę to rozwiązanie grinser006.gif
