Diesel - płyny do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa
Co sądzicie o płynach do oczyszczania wtrysków paliwa?
Chodzi mi takie dolewane do paliwa. Czy możecie ewentualnie coś polecić?
Dziś rano 4 razy musiałem kręcić, żeby odpalić. A co to będzie w styczniu i lutym. Może oczyszczenie wtrysków coś by dało.
Nic nie dają, zmień końcówki wtrysków to odczujesz różnicę.
Problem pewnie leży po stronie akumulatora i świec żarowych.
A do czyszczenia można użyć STP - czarne do wtryskiwaczy silników diesla. Wlewany do baku tuż przed zatankowaniem.
Końcówek już bym nie chciał zmieniać. Planuję zakup nowego samochodu w tym lub na początku przyszłego roku. Nie chciałbym więc już ładować w mojego staruszka kolejnych pieniędzy.
Akumulator dość dobrze chodzi, bo rozrusznik kręci bez problemów.
Co do świec to już pewności nie mam.
> zatankowaniem.
Pytanie tylko, czy to coś w ogóle daje.
Na pewno nie zaszkodzi. Kiedyś to to wlałem i żadnych zmian nie zaobserwowałem, a krzywdy nie wyrządziło.
Ja kupiłem 2 środki STP do diesla
wlałem jeden, drugi na drugi bak i wyskakujący błąd zawore regulacji kąta wtrysku znikł. Obawiałem się że będę musiał pompę rozkręcać a tu smile.gif ...
Polecam
Czarny STP naprawdę działa.
Są do diesla i benzyny.
no to dwie opcje albo silnik nie ma juz kompresji takiej jaka powinna byc albo swiece nie wszystkie działaja
odkręć szynę i sprawdż kazda swiece z osobna- czy wogole działaja wszystkie..
ja używam takiego o:
tyle, że do benzyny i moim zdaniem pomaga. Są też do diesla i na pewno nie zaszkodzi ok.gif
> się że będę musiał pompę rozkręcać a tu ...
> Polecam
Jeżeli był to błąd chwilowy, to uległ samokasacji po (zazwyczaj) 12 kolejnych uruchomieniach silnika.
Ależ oczywiście.
Szczegóły tutaj
Sprobowac nie zaszkodzi, do tego cena cos kolo 15 zl nie jest zbyt wygorowana wiec lej i bedziesz wiedzial czy pomoglo zlosnik2.gif
> Ależ oczywiście.
> Szczegóły tutaj
linka nie działa....
Kumpel mieszkający w uk wlewał to coś do Mazdy 6 1.8 benzyna `04 rok po miesiącu zatarła się mu pompa paliwa zlosnik.gif
> działaja
Co do kompresji, to chyba jest ok, bo jak już się rozkręci, to chodzi elegancko.
Stosowałem intensywnie przy zapieczonym wtrysku (benzyna) - pomogły 2 wlane do baku.
witam. Mam przejścia z wtryskiwaczami też. Wykryłem dopiero po Hamowni. Polecam wychodzi prawie wszystko. Wtryski wyczyścić da się tylko po wyjęciu. Pomaga było trenowane.
Specyfik do czyszczenia "wnętrzności" silnika nazywa się FORTE. Nie jest tani ale dobry. Jest podział na diesla i benzynę.
Jakies 5 lat temu jak kupilem mk4, zakupilem i wlalem ze 2 razy STP czarne, auto jeździ do dzisiaj wiec nie zaszkodzilo, a jesli chodzi o pozytywne dzialanie to napiszę iż nie pamiętam żebym wpadł w Euforie a to znaczy że nic ciekawego (godnego zapamietania) sie nie wydarzylo smile.gif.
Na pewno przed zimą należy zadbać o "czystość" wtrysków zwłaszcza w dieslu jeśli już teraz są problemy. zlosnik2.gif
pamiętam, że jak maiłem mnazdę i siedziałem na mazdaspeed to polecany był właśnie ten specyfik. Pan, który prowadzi warsztat specjalizujący się w mazdach (warsztat na wyjeździe z W-wy w stronę Poznania-polecam) pisał, że miał na warsztacie auta, które nie mogły przejść kalibracji wtrysków, a po kuracji tym Forte dało radę. Jest to też jedyny specyfik polecany przez denso.
o stp różnych opini wysłuchałem i raczej mnie nie przekonuje chociaz nie uzywałem
prędzej skłaniałbym się ku produktom liqui moly
używał ktoś tych dodatków ? dodatki do diesla
Dodatek jak dodatek. Na tej stronie masz karty charakterystyki do ściągnięcia. Porównaj sobie z dużo tańszym środkiem - skład ten sam, więc po co płacić 3 x tyle za naklejkę liqui moly?
Wszystkie te środki w zasadzie mają podobny skład, nikt nic rewolucyjnego w kwestii dodatków do paliw ostatnio nie wymyślił, a soku z gumijagód żadna firma doń nie dolewa.
> zatankowaniem.
Czyli generalnie na prawie pusty bak to lać i zaraz tankować?
Mi jeszcze zostało z ok 40 litrów ale jak tak będzie zapalał, to do wiosny tego nie wyjeżdżę smile.gif
Dziś przy -7 zapalił za 5-tym razem. Z wduszonym lekko gazem, bo bez to by w tym roku już chyba nie odpalił smile.gif
bezedura, powiedz koledze, żeby następnym razem nie jeździł zbyt często na rezerwie ok.gif
Lałem to i leję do moich aut, jedno przejechało w moich rękach ponad 50 kkm i wszystko gra ok.gif
na nalepce masz info jak stosować, w produktach, które ja stosuję zalecana mixtura to pół butelki na 50 litrów paliwa. Podjeżdżam na stację wlewam cudo do baku zalewam benzynkę i tyle...
> odpalił
Może paliwo masz jeszcze letnie?
Z tym STP głównie chodzi o to, by rozmieszać z paliwem, więc trzeba po wlaniu trochę dotankować, by zamieszać w baku.
Tankowałem Shella Diesel Extra na 1 listopada z poprawką 15 listopada, więc powinno być już chyba zimowe. Jednak znając polskie stacje, to wszystko możliwe.
