Żle naprawiona Honda w ASO i zmiana właściciela
Kupiłem Hondę, która wiedziałem że była walona w lewy przód. Naprawa w styczniu tego roku, kupiłem w sierpniu. Poprzedni właściciel nie zwrócił na to uwagi. Dzwoniłem do aso które naprawiało, powiedzieli że konstrukcyjnie samochód nie był ruszony, jedynie poszycie. Patrząc na samochód od góry, tak to wyglądało.
Dziś przy wymianie gum stabilizatora okazało się że podłużnice były prostowane (żle to zrobili) i sanki są krzywe. Poza tym niektóre elementy mają rozwiercone otwory na śruby i jest jedna zaj...cie krzywa śruba prawy przód do przykręcenia sanek (duża).
Ogólnie spieprzyli naprawę.
Jaka jest teraz szansa żeby to naprawili, jest jakaś gwarancja/rękojmia na naprawę ?
Czy nie ma szans ?
Problem też w tym, że aso jest w Nowym Sączu, a samochód nie nadaje się do jazdy, więc nie dam rady nim zrobić tylu kilometrów, żeby czy porozmawiać, czy dostarczyć im auto.
Laweta.
Pewnie się wypną i zostaną sądy, rzeczoznawcy, bo przecież oni dobrze naprawili, a ty lub poprzedni właściciel uszkodziłeś itd.
Na twoim miejscu pretensje miałbym przede wszystkim do siebie, że nie sprawdziłem dokładnie jak to zostało naprawione.
Masz AC cfaniaczek.gif?
> Laweta.
No właśnie tego się obawiam. Ale jest chyba coś takiego jak rok rękojmi po naprawie ?
> zostało naprawione.
I tak i nie. Byłem dziś serwisować u gościa co kiedyś pracował w ASO. Powiedział że bardzo udany zakup, widać że walona jedynie po pierdołach typu: kabel nie tak idzie, pęknięta kostka, rurka powinna iść cm bardziej w lewo. Dopóki nie odkręcił sanek przy wymianie gum. Złapał się za głowę i powiedział, że to jakiś partacz naprawiał. Nie mógł spowrotem spasować sanek, jeżdżę na 3 śrubach, czyli praktycznie samochód stoi.
Także trudno było to wyłapać.
> Masz AC ?
> Czy nie ma szans ?
Szanse zawsze są.
To była naprawa z ubezpieczenia?
Jeśli tak, to tym bardziej są.
Zadzwoń do nich, napisz pismo, zadzwoń do przedstawiciela na kraj.
Podstawowa sprawa to musisz dostarczyć auto do tego serwisu, w którym było naprawiane. Tam przedstawisz swoje racje, a oni przeprowadzą oględziny i zajmą jakieś stanowisko. I od tego momentu powinieneś się zastanawiać co dalej.
> Szanse zawsze są.
Tak, naprawa z ubezpieczenia.
Tylko czy bez np. oceny rzeczoznawcy jest sens ? Auta też tam nie dostarczę, bo się boję jechać przy takim stanie auta, a laweta pewnie wyjdzie mnie tyle ile naprawa na własny koszt.
Chyba już mnie rezygnacja ogarnęła buu.gif.
> Chyba już mnie rezygnacja ogarnęła .
No to albo rybki albo akwarium.
bez dostarczenia auta raczej nic nei wskórasz.
A jeśli było z ubezpieczenia, to IMO można powalczyć z nimi.
Zadzwoń do nich, pogadaj i ewentualnie potem umów się na oględziny. A na dojazd niech może mechanik na tyle połata, by nie rozkraczyło się po drodze.
Nie chcę jechać 350 km niesprawnym autem.
Boję się że dostarczę i też nic nie wskóram. A stracę czas i pieniądze.
No z ubezpieczenia ale nie mojego, tylko poprzedniego właściciela.
Dobra, przemyślę dzień i jutro na chłodno podejmę decyzję. Jakoś marne szanse na to widzę.
Nie da rady. Musiałby blacharz ponaciągać konstrukcję, czyli byłaby to już ingerencja, poza tym jakby ponaciągał to by było naprawione.
To na ile wycenił ci naprawę twój mechenes?
wymyślasz jak cnotka niewydmka ...
> a do tej pory jeździłeś ?
wystarczy doczytać(to nie boli), ze po wymianie gum w zawieszeniu nie można poskręcać tego do kupy..
tez bym się dwa razy zastanowił, wczesniej jezdzil nie swiadomie
Rozumem że teraz już wiesz o jego niesprawności,ale jak do tej pory jeździłeś to może i te kilkaset km przetoczysz się do ASO?
Ciekawi mnie jak samochód zachowuje sie po takiej naprawie na śliskiej -ośnieżonej nawierzchni hmm.gif
No niestety skierował mnie do blacharza. On się tylko mechaniką zajmuje.
Natomiast ma znajomych w aso i może uda się używkę włożyć.
Tylko jeszcze nie wiem ile za robociznę zaśpiewają.
> co się niestety dała wydy....
Tak, do tej pory jeździłem, bo był skręcona na 4 śruby.
Dziś po rozkręceniu rozprężyło się, i nie da się 1 śruby wkręcić, bo otwory się rozjeżdżają o pół cm. Niby niedużo, ale ręcznie nie da rady nagiąć konstrukcji auta ani sanek.
Z 270747800-sex.gif, no cóż, pewnie jest trochę racji. Ale według mnie nie było to do sprawdzenia,
Teraz jest bardziej niesprawny niż był.
Przyspieszanie nie ma różnicy (może leciutko ściągał), hamowanie też w miarę ok.
Ale jak jechałem w tą największą śnieżycę z Warszawy do Przemyśla, 2 razy przód mnie próbował wyprzedzić. Myślałem że to wina kolein wyrobionych przez ciężarówki.
Natomiast przy dodaniu gazu przy skręcie w prawo lekko wyrywał kierownicę z ręki (niestety doświadczone po zakupie) i niepewnie skręcał.
Jeśli to było z ubezpieczenai robione, to dziwne, ze tak źle naprawili. Jakiś przekręt tu wyczuwam.
Zadzwoń do nich i wypytaj co jest grane.
Jeśłi będą ściemniać, zatrudnij rzeczoznawcę.
A może tą drogą:
1. Naprawa z fakturą/kosztorysem.
2. Pismo z ww. dokumentacją.
3. Zobaczymy co odpowiedzą.
Czy po naprawie już będzie po wszystkim.
W takim razie może warto naprawić z własnego AC.Na bezpieczeństwie oszczędzać nie wolno.Ale warto wcześniej jeszcze poznać zdanie ASO w tej sprawie.Nawet na zasadzie wymiany korespondencji. cfaniaczek.gif
A może po prostu zadzwoń do przedstawicielstwa Hondy i opisz im sytuację.
Może będą w stanie zaproponować oględziny w lokalnym ASO. I jeśli to ASO stwierdzi, że to naprawa została źle przeprowadzona to pozostanie złożyć reklamację.
A może będą mieli lepsze rozwiązanie problemu. Przedstawicielstwo powinno być zainteresowane reputacją marki.
A da się bez dzwonka naprawić z AC ?
Troche z innej beczki,ale znajomemu w Seacie Altei kończylo sie AC a,miał troche poprawek parkingowych do zrobienia i naprawil to własnie z polisy AC.Szczegółów nie znam ale widocznie sie da...
> reputacją marki.
Zaproszą go do serwisu i stwierdzą, że naprawa została źle przeprowadzona. Serwis, który przeprowadzał naprawę powie, że oni naprawili dobrze i aktualny stan auta wynika z jakiejś innej niefachowej naprawy. Jedyna nadziej w tym, że podczas oględzin przed naprawą, była robiona dokumentacja foto, na której widać uszkodzenia, które są i teraz. Jeżeli tego nie ma to serwis stwierdzi, że uszkodzenia mogły powstać w czasie od stycznia do teraz, a reklamujący to naciągacz.
Chyba, że podłużnice były lakierowane (a były?) krzywe. Jeżeli rzeczoznawca potwierdzi, że była przeprowadzana tylko jedna naprawa.
A jakim cudem ma to naprawić z AC? Najpierw ma w coś umyślnie przywalić przodem? AC nie chroni przed wadami samochodu, a na pewno nie przed czymś co było przed wykupieniem AC.
> kupy..
tyle ze jakoś nie możliwe technicznie jest to że coś co było skręcone teraz już nie daje się skręcić to po pierwsze
przypominam Ci że są auta z identycznym zawieszeniem i w jednej wersji jest stabilizator a w drugiej nie ...
> jak to jest gdy przod wyprzedza???
powiem Ci że spróbuję wypić piwko jedno lub ...skrzynke
wiesz co ... a może napisałbyś jaka to Honda ...
ja zrozumiałem ze sanki były odkręcane, poprzez nie rozumiem ramę na która mocuje się silnik oraz trzyma w kupie cały przód
> a po drugie stabilizator nie jest niezbędny do jazdy autem
> drugiej nie ...
nigdzie nie napisałem ze tak nie jest, tylko tu chyba nie chodzi o staba.
Wygląda to tak ze ktoś naciągnął budę tylko po to, aby skręcić wszystko i olał resztę (chyba ze się mylę)
> mylę)
silnik mocuje się do podłużnic w autach które znam .
do sanek jest zazwyczaj jedna poduszka która pełni fukcję ustalającą silnik na ruchu w osi
Była robiona, bo jak dzwoniłem do serwisu pytając się co było robione podczas napraw, powiedzieli co. Upewniłem się że nie była ruszona konstrukcja - potwierdzili.
Powiedzieli, że jak już będę właścicielem, to mogę przyjechać i nawet dadzą mi zdjęcia sprzed naprawy. Ale wątpię, aby były tak dokładne, żeby wykazały krzywe sanki albo pogięte podłużnice.
>Jeżeli tego nie ma
> to naciągacz.
W sumie też tego na 100% nie wiem. Poprzedni właściciel też prawny nie musiał mówić, że to jedyny dzwonek.
Są zapaciane czymś rdzawym w kontach i na łączeniach. Trudno ocenić czy były malowane całe.
ni dza
wprawne oko na 100 % zauważy takie uszkodzenia ... no chyba że będą to fotki wnętrza i tyłu wink.gifwink.gifwink.gif
tył miało być.
Accord Tourer 2.4
możliwe, mechanikiem nie jestem, nie mam większego doświadczenia jak wygląda to w innych modelach, ale u mnie silnik jest osadzony na sankach, inaczej pisząc poduszki (jeśli to są jeszcze poduszki) są na dole bloku silnika.
Nigdy aż tak bardzo sie nie przyglądałem ale nie wiedziałem aby był mocowany bez pośrednio do "budy"
> mylę)
Tak, nie dogiął tylko naciągnął.
W sumie może najpierw wysępić (mam nadzieję że mailowo da radę) od nich te zdjęcia.
> http://allegro.pl/honda-accord-sanki-2-4-benzyna-2008-2009-2010-i1336457857.html
> tyle że najpierw przekątne śrub pomierzyć itp. pierdoły
Nie dopisałem
Rok 2004.
No ale co mi da pomierzenie ?
I nie wiem czy w moim czy na allegro. Sam tego nie odkręcę i nie mam gdzie, żeby móc zostawić samochód na dłużej.
> Nie dopisałem
> Rok 2004.
a poważnie to jesteś w czarnej dupie ... i z Twoim poziomem wiedzy motoryzacyjnej ( bez urazy ...stwierdzam stan faktyczny ) jeśli nie znajdziesz kogoś kto Ci pomoże nie próbując Cię dymnąc ponownie ... to masz problem crazy.gif
weź jeszcze pod uwagę to że ASO może mówić prawdę ... oni naprawili np. tylko błotniczek...
a gość pomiędzy ta naprawą a sprzedażą miał total dzwona którego wyrzeźbił u Henia w stodole i pogonił auto skromny.gifskromny.gif
No i już zacząłem szukać sanek i mam parę na allegro upatrzonych. Pytania do wystawiających poszły.
Teraz chyba tylko zostało znalezienie odpowiedniego blacharza.
jeśli Cię interesuje Lublin to mogę polecić ...
Jak wyślą i dadzą gwarancję rozruchową (do założenia) i cena będzie ok, to chętnie.
Warto będzie też zgłosić się po zdjęcia z oględzin auta przez ubezpieczyciela. Zobaczyć będzie można jak było walone przed naprawą i jakie elementy były zakwalifikowane do wymiany itd.
> mówię o blacharzu
Lublin to trochę daleko. Spróbuje się w mazowieckim rozejrzeć.
A jest szansa żeby mi to udostępnili ? Nie wiem czy poprzedni właściciel tego nie oleje. Ubezpieczyciel to Generali.
Nie przekona się jak nie spróbuje. Telefon i oględziny nic nie kosztują.
Czasami najprostsze rozwiązania okazują się najskuteczniejsze a przedstawiciel ma możliwości nacisku na ASO.
Ja bym jeszcze zainteresował ubezpieczalnię poprzedniego właściciela. W końcu (jeżeli faktycznie naprawa została tak przeprowadzona i poprzedni właściciel nie wykonał czegoś pomiędzy naprawą a sprzedażą auta Tobie) zostali wydymani na kasę, bo przeciez płacili za przywrócenie auta do pełnej sprawnośći - a coś takiego nie nastąpiło. A TU bardzo nie lubią jak ktoś im to robi. Chyba, że to oni kogoś zlosnik.gif
Z własnego doświadczenia powiem Ci, że prawdopodobnie będą mieli to gdzieś.
