Kontrola trakcji - jak działa?
Jak to jest z ESP? W Scenicu z podpisu i za pewne w każdym innym aucie, tylko tam sie to pewnei inaczej nazywa. Poprawci jeżeli się mylę.
Świetna sprawa - wyjazd z zaspy nie sprawia problemu, ponieważ oś napędowa nigdy się nie zalokuje na śniegu w tradycyjny sposób. Nie ma takich sytuacji, że jedno koło się kręci, bo ma lżej i auto stoi.
Pytanie tylko jak to jest rozwiązane?
Doczytałem i logicznie rozumuję to w ten sposób iż czujniki obrotu koła (zapewne te same co od ABS'u) zauważają różnice w prędkości koła prawego i lewego (rozpatrujemy przednią oś - jako jedyną napędową) i jeżeli jedno kręci się szybciej to je skutecznie hamuje. W momencie hamowania tego koła, okazuje się że przeciwne ma łatwiej i różnicówka tam przekazuje napęd co ostatecznie skutkuje tym, iż wychodzimy z zaspy.
Co w takim rozwiązaniu - mowa o częstym używaniu tej funkcji - zużywa się najszybciej, z jaką naprawą muszę się liczyć?
Co dostaje najbardziej w d... co może szybko klęknąć ?
> auto stoi.
tarcze i klocki, raz w służbówce przegrzałem tarcze, bo o klockach nie wspominam, tarcza zrobiła się fioletowa, że hoho
> Jak to jest z ESP?
Stosując powszechnie używane skróty, udało Ci się pomieszać EDS TCS i ESP wink.gif
układ hamulcowy
W Cytrynie C5 oprogramowanie elektronicznej przepustnicy "ujmuje gazu" oraz przez pulsacyjne przyhamowanie któregoś/kilku kół. Słychać wtedy charakterystyczne terkotanie pompy ESP.
To co ja w tym aucie mam, lub mogę mieć?
- ABS jest bo wiem jakie są "objawy" jego działania przy hamowaniu.
- Jak auto wpada w poślizg, to coś mi blokuje przeciwległe koło i prostuje ścieżkę toru.
- Jak ruszam, to nie pozwala ruszać z piskiem.
- Jak wyjeżdżam z zaspy to w momencie, gdy "zwykłe" auto już dawno stanało by z kręcącym się jednym kołem "w powietrzu" - u mnie zamiga ta pomarańczowa kontrola, zdławi czasami silnik i jadę dalej.
Mogę wyłączyć miganie tej ikonki za pomocą przycisku, wtedy świeci się ciągle i działa raczej tylko ABS.
> układ hamulcowy
Ale on dostaje jakoś specyficznie po tyłu - extremalnie? Czy raczej jego zużycie będzie większe, szybsze, niżeli bez tych dodatkowych systemów wspomagania.
Dążę do tego, czy korzystanie ztych układów po za załóżmy zwiększonym normlanym zużycie tarcz, klocków więże się z np. szybszym wykańczaniem silnika, rozrządu, różnicowego ukłądu, skrzyni, wahaczy, łożysk i innych elementów, które w czasie takich wielokrotnych wyjazdów z zasp za pomocą działań tych systemów może spodowoać bezpośrednią ich usterkę.\
to jest ESP czyli Electronic Stability Program
> dalej.
To jest TC czyli Traction Control
> ABS.
> układ hamulcowy
skróty nie są ważne. I tak ciężko je ogarnąć zlosnik.gif Ważna jest idea, a ta jest taka, że są czujniki, które jak ustalą że z samochodem dzieje się coś niedobrego (nieważne czy przy hamowaniu, ruszaniu czy skręcaniu), co najczęściej poznają po różnicy prędkości kół, to hamują jedno lub więc kół. Czyli w skrócie jest elektronika + wykorzystanie systemu hamulcowego, który najbardziej cierpi gdy intensywnie z tych skrótów korzystamy.
I na dodatek ESP to nie TCS (czyli stabilizacja to nie kontrola trakcji), to dwa różne systemy.
Jeśli będziesz jeździł tak, że cały czas Ci będzie interweniował TC lub ESP (a zimą niektórzy tak robią), to doświadczysz trochę przyspieszonego zużycia klocków. Jeśli będziesz jeździł normalnie, tak jakbyś nie miał tych systemów i będą one interweniować tylko w sytuacjach awaryjnych, to nie odczujesz żadnych negatywnych efektów działania tych systemów.
Najlepsza opcja - jeździj i zapomnij że te systemy masz - lepiej być zaskoczonym że w sytuacji awaryjnej Ci pomogą niż ich nadużywać i stale na nie liczyć - jak się przesadzi to w takiej sytuacji kiedyś można się przeliczyć. Jak Ci często migają, to jest lampka ostrzegawcza że jedziesz za szybko.
To jest normalne zużycie - oczywiście w tym wypadku częstsze o te wyjazdy z zaspy. Jak byś miał RWD, to przy częstym pałowaniu mogłyby Ci się klocki z tyłu zużyć szybciej niż z przodu...
ESP
ASR
> dalej.
ASR
> ABS.
ASR
ok.gif Dokładnie tak zwłaszcza na suchym asfalcie.
Dodałbym jeszcze sprzęgło, przeguby i opony grinser006.gif.
> jedziesz za szybko.
podpiąć, podwiesić, dać nagrodę!
Odpowiednie używanie tych wszystkich trzyliterowych systemów to ich nieużywanie. ok.gif
A co do zużywania się elementów to najbardziej dostaje układ hamulcowy. W skrajnych przypadkach (służbowy smart) trzeba było zmieniać klocki dwa razy w roku.
dobra, a czy ABS można użyć jak ASR
tzn jak koło buksuje, naciskamy lekko hamulec, abs przyhamuje koło które się obraca hmm.gif
> czy to se ne da ?
nie da się.
> nie da się.
ale czemu ?
zakładam że prędkość kół mamy powyżej progu gdzie abs zaczyna działać hmm.gif
> czy to se ne da ?
Jako ASR to nie ale jako swego rodzaju szpere gdy nie mozemy sie wygrzebac to juz tak. Lekko dohamowujac mozemy zmusic otwarty dyfer by rozprowadzil naped bardziej rownomiernie i zamiast jednego idiotycznie buksujacego kola bedziemy miec 2 i moze wyjedziemy.
Jednak technika raczej tylko do ww. sytuacji, raczej nie wyobrazam sobie uzywania jej normalnie na zasniezonej drodze.
w jaki sposob masz jej uzywac czesto? ESP To system wspomagajacy (naprawiajacy bledy) kierowcy. Jezdzij tak jakbys go nie mial. Jak sie wlaczy to znaczy, ze przegiales palke
ciezko zeby przy sporadycznym zalaczeniu sie ESP cos sie popsulo niewiem.gif
a jesli nawet to lepiej nie wyladowac w rowie niz wyladowac. Koszty beda mniejsze niz wymiana jakiegos czujnika czy innego typu pierdoły. Uszkodzenia predziej sie pojawia po czesciowych odwiedzinach na poboczu niz z samego zadzialania ESP grinser006.gifzlosnik.gif
> zasniezonej drodze.
właśnie dokładnie w momencie zakopania, mamy jedno koło które kręci się jak głupie, a drugie stoi - dość częsta sytuacja
kiedyś, w jakimś art, jeszcze z przed czasów ABS, był taki sposób opisany,
przy ABS powinno to działać jeszcze sprawniej, bo hamowało by koło które jest w ruchu
> auto stoi.
Jeżeli takie coś co opisałeś uważasz za sytuację ekstremalną, to zaprawdę powiadam Ci - KAŻDYM samochodem z takiej opresji wyjedziesz.
TC przy FAKTYCZNIE śliskiej nawierzchni daje baaardzo niewiele.
TC działa na dwa sposoby:
1. Gdy samochód traci przyczepność osi napędowej przy większych prędkościach następuje (w zależności od silnika i sposobu sterowania "gazem" - odjęcie gazu (przy systemach bez tradycyjnej linki) lub odcięcie paliwa (przy gazie na linkę). Wariant 2 jest znacznie mniej przyjemny i kulturalny.
2. Gdy jest sytuacja o której piszesz (duża różnica przyczepności między stronami, ale też zaleznie od prędkości auta), wówczas układ wytwarza ciśnienie w układzie hamulcowym i przyhamowuje obracające się koło.
Dodajmy przyhamowuje na ułamek sekundy, więc nie da się z tego zrobić niezawodnego sposobu na ruszenie z miejsca w ciężkich warunkach.
Producenci reklamują to jako "prawie jak LSD". Klucz w słowie PRAWIE.
Wykreśl słowo "skutecznie" i masz rację :-)
> W momencie
Okazuje się, że jeżeli za kierownicą siedzi pańcia, której reakcją na ślizganie się kół w miejscu jest "pełna łycha, bo im szybciej się kręci tym szybciej (wy)jedzie, to faktycznie, taki system pomaga, bo rusza za użytkownika (bardziej) prawidłowo.
Gdy jest faktycznie ślisko to g... to da.
Przy normalnym użytkowaniu - nic.
> ale czemu ?
Bo się nie da :-)
Sprawdzone empirycznie :-)
> dalej.
Gdybyś ruszył z wolnych obrotów, tak jak należy to zrobić, to nawet by lampka nie mignęła :-)
> Bo się nie da :-)
to wiem, bo też sprawdzałem
> ciekawi mnie tylko czemu nie działa
> może dla ECU to za dużo, przyspieszać i hamować
Obstawiam, że po prostu algorytm sterujący nie jest do tego przystosowany.
Poza tym za małe jest ciśnienie w układzie - trzebaby MOCNO nacisnąć na hamulec, a wtedy zdusisz silnik.
W praktyce TCS w wyjeździe z NAPRAWDĘ śliskich miejsc niewiele pomaga.
Trzeba mieć nieco wprawy, opony zimowe i trochę cierpliwości i NAPRAWDĘ da się wyjechać z ciężkich warunków.
Ostatnio miałem koło swojej firmy akcję taką, że droga wśród pól była mocno zawiana i stała się jednopasmowa.
Oczywiście pańcia (płci męskiej) hądą MUSIAŁA się pchać jak świnia w buraki, więc cóż - ktoś musi być mądrzejszy - stanęliśmy na środku, ja go objechałem pomału zawianym polem. Koleś miał zdziwko lekkie, zwłaszcza, jak nie mógł (czyt: nie umiał) ruszyć - dziwna sprawa, ja mu łychę w opór, 6krpm na blacie a taaaaaka fura stoi w miejscu, podczas gdy dużo bardziej niepozorny samochód obok polem po prostu przejechał (ok, wolno bo wolno, ale przejechał).
Da się ?
Da.
> próbowałem przyhamować, niestety efekt żaden
Kola na wprost, dosyc mocno przyhamowac...gwarancji oczywiscie nie ma, zwlaszcza jesli juz to jedno kolo, ktore buksowalo pieknie wyslizgalo podloze i przyczepnosci nie ma tam juz zadnej.
> ale nie działa
Hamujesz przeciez wszystkie kola. Zreszta co tu ma ABS jesli one sie kreca (a w zasadzie to jedno)?? ABS zadziala dopiero w momencie zblokowania kol co raczej przy zakopaniu sie i staniu w miejscu moze sie nigdy nie zdarzyc.
ABS przechowuje koło które się kręci, a odpuszcza hamulec na kole które się zablokowało
czyli wjechałem w zaspę, jedno koło stoi na wyślizganej nawierzchni, drugie stoi w kopnym śniegu
daje gaz, zaczyna się obracać to na śliskim, drugie nadal stoi
przyhamowuje bez odejmowania gazu, ABS przyhamowuje to obracające, a reszta zostawia luźną, więc powinno ruszyć to drugie, niestety nie rusza grinser006.gif
> auto stoi.
niestety, tylko w teorii jest pięknie zlosnik.gif w praktyce muszę czasem wyłączać ESP/TC, żeby ruszyć na lodzie czy śniegu, i delikatnośc z pedałem gazu nadal obowiązuje ok.gif
To nie ma znaczenia. Hamujesz to i tak hamulec dziala (jesli nie slyszysz terkotania). Wiec z ABS czy nie to przyhamujesz kolo, ktore sie kreci. Czy to wystarczy to gwarancji nie ma.
ale przyhamuje też koło które stoi, czyli efekt mizerny
wtedy skuteczność powinna być większa
> przy abs'ie powinno przyhamować tylko koło które się obraca
Ale dopoki naprawde mocno nie przycisniesz tego hamulca to nie ma znaczenia czy lapie oba czy tylko obracajace.
> obracajace.
spróbowałem i kiszka, deptałem dość mocno, niewiele pomagało, ABS raczej nie zadziałał niewiem.gif
na szczęście wystarczyło pokręcić kierownicą, trochę rozbujać i wyszedł
> wjechałem w zaspę celowo
> a miałem nadzieje że wymyślę coś odkrywczego
W FWD jest jednak troche trudniej bo dochodzi skret kierownicy...wystarczy trzoszke nierowno i juz dyfer moze zglupiec. Metoda dziala za to super w nieszperowanych RWD - rekaw i jazda.
> tak działa ASR
z tego co wiem to asr nie przychamowuje kola tylko w momencie gdy kolo zaczyna kręcic sie w miejscu przymyka troche przepustnice.
> Tak mi się wydaje
Tak jak piszesz działały pierwsze proste wersje - przymykały przepustnicę i/lub wpływały na punkt zapłonu. Współczesne systemy oprócz tego potrafią też hamować koła.
