Stilo zamarzło, bzyczy przekaźnik
Pacjent to Stilo 1.2 16V (2002r). Auto stało tydzień na mrozie i nie chce odpalić. Akumulator jest sprawny, kontrolki się palą .. no własnie ... pali się dodatkowo "czerwona kierownica", "zółty wykrzyknik w trójkacie" i "czerwony kółko z takimi jakby zaciskami". Po przekreceniu kluczyka do startu - zero reakcji, kontrolki az przygasają, ale rozrusznik nie kreci)
Dodatkowo coś bzyczało przy bezpiecznikach - okazało sie, że bzyczy czerwony przekaźnik (ten na dole pod dwoma czerwonymi obok siebie). Zamieniłem go wiec z jednym z tych górnych - ale ten nowy także bzyczy w dolnym gnieździe. Od czego on jest?
Podpowiedzcie co może być przyczyną bo jutro mam wyjazd.
Przekaźnik masz od świateł mijania.
Kontrolka - kółko z zaciskiem - starte klocki hamulcowe.
Najprawdopodobniej masz gdzieś zwarcie, lub coś nie łączy!
Masz osłonę na aku założoną?
A odłączyłeś na chwile baterie "reset" i ponownie sprawdziłeś jak sie zachowuje?
Osłona na aku jest
klocki - niemozliwe żeby były starte bo sa praktycznie nowe, a do tego klocki raczej nie są z czujnikami, wiec pewnie tylko jaki błąd/zwarcie
Światła mijania - kurcze, chyba odpalałem na właczonych, bo zawsze mam włączone.
Może jakaś masa nie łączy? w którym miejscu to sprawdzić?
Akumulator naładowany?
Co to za miejscowość "E"?
Pozdrawiam BAS
> Osłona na aku jest
Kolego mi wychodzi na padniętą baterię- akumulator - jeśli go tydzień nie odpalałeś, trzymałeś go dod. na mrozie i nie podładowałeś aku to może Ci wszystko zaświecić.
> Pozdrawiam BAS
E=Łódź, ale niestety już nieaktualne bo się wyprowadziłem. Obecnie samochód padł mi jak byłem na święta u rodziców w Bełchatowie.
Akumulator powinien być naładowany - jest zresztą kupiony w ubiegłym roku. Jak załatwie transport to wezme samochód na hol i pojedziemy do garazu - na wszelki wypadek podłacze go pod prostownik.
hmm ... to pierwsze co zrobie to może wstawie auto do garażu i podłącze prostownik
Jeśli po przekręceniu kluczyka przygasają kontrolki to obstawiam pad akumulatora.
1. Akumulator ładujemy wymontowany z samochodu i z otwartymi celami.
2. Przed ładowaniem akumulator musi rozmarznąć bo jak zamarzł to go uszkodzisz podczas ładowania.
Pozdrawiam BAS
Zmierzyłem aku - niecałe 8V ... poszedł pod prostownik do garażu. Raczej nie zamarzł, bo chlupie.
Dodam tylko, że to Cenra Futura kupiona poprzedniej zimy. Nie wytrzymała 6 dni na mrozie.
Dzieki wielkie za błyskawiczne podpowiedzi - mam nadzieje że to przez ten akumulator wszystko zeswirowało. Zdam relacje po naładowaniu.
Szczególne podziękowania dla kolego BASa za propozycje pomocy i podjechania na miejsce. 20.GIF
Gdyby padł inny akumulator to byłbym zdziwiony.
Centra od kilku lat ma problemy z jakością i lepiej unikać jej produktów a zwłaszcza serii futura(temat wałkowany wiele razy na MK).
Pozdrawiam BAS
Szkoda, że opinie zmieniły się PO tym jak kupiłem. Przed zakupem czytałem jedynie achy i ochy smile.gif
Z drugiej strony - przez cała poprzednią zimę nie miałem problemów (temp -15 ... -25), a akumulator nie był nigdy doładowywany.
sa jeszcze takie akumulatory ? icon_eek.gif Btw dlaczego wyciagac z samochodu ?
> ...Szczególne podziękowania dla kolego BASa za propozycje pomocy i podjechania na miejsce. <
> sa jeszcze takie akumulatory ? ... <
Pewnie, że są np. faworyzowana przeze mnie Topla.
Są.
Bo jak strzeli(a to się niestety zdarza) to później trudno usunąć H2SO4 spod maski a jak wiesz H2SO4 nie jest najzdrowsze dla blachy.
Pozdrawiam BAS
8V to skandal.
> zeswirowało.
"choinka" zwana tez "dyskoteka" na kokpicie to przyczyna pradu... a wlasciwie jego braku. Nie miej nadziei bo nie trzeba jej miec. To na bank bateria wink.gif Dostaniesz pradu to truchlo ozyje ok.gif20.GIF
> Są.
to jakies archaiczne cos byc musi hmm.gif Nie widzialem , nie wiem nie spieram sie wink.gif
> Pozdrawiam BAS
Ilekroc cos niedolega moim klekotom to przedluzacz sruuu z okna z 2 pietra, maska w gore, prostowniczek , potem umiejetne upchanie zeby mozna bylo maske zamknac i jest git wink.gif Kiedys nawet nie zamykalem ale ze wzlgedu na wszedobylskie dzieciaki ciekawskie swiata domykam maske jesli mam taka potrzebe ok.gif
> Gorzej, jak prąd jest jedzony gdzieś po drodze...
no to tyle to sobie chyba tam poradzi bo z watku wynika o jakies jednorazowe przemieszczenie sie ( altek urobi w trasie ), ale fakt obciazenie w spoczynku warto sprawdzic wink.gif
po doładowaniu strzelił za pierwszym razem - oczywiście wszystkie failury wypluło. Kolejne odpalenie już czyste - autko chodzi bez problemu. Aku dalej się łąduje w garazu.
Na szczęście to tylko akumulator, bo już się przestraszyłem tego bzyczacego przekaźnika i dziwnych kontrolek.
> Pozdrawiam BAS
A ja bym tak nie psioczył na Centrę, bo może winna jest instalacja samochodu. Jeśli nie sprawdzi się w samochodzie prądu pobieranego w stanie "spoczynku" oraz napięcia ładowania nie ma co wieszać psów na Centrze. Ja mam całkowicie odmienne doświadczenia z Centrą - w F125p wytrzymała 7 lat i z samochodem poszła do następnego właściciela.... druga Centra jest obecnie w Sienie - ma już 5 lat i daje radę w obecnych warunkach. Dodam tylko, że staram się dbać o akumulator - kontroluję 2x w roku poziom elektrolitu i częściej stan naładowania... bezobsługowość dzisiejszch akumulatorów kwasowych to tylko chwyt marketingowy producentów...
Kolego proponowałbym posprawdzać jaki jest pobór prądu podczas postoju. Nie możliwe aby w 6 dni roczna centra rozładowała się do 8 v. Przyznam że ździwiony jestem opiniami o futurze, w poprzednim aucie- fiat bravo 1.4 z lpg wsadzona i nigdy nie zawiodła a mrozy były duże i auto czasem stało i 2 tygodnie bez ruszania w zimę. Teraz miałem do wyboru albo centre futurę albo tople i jednak wybrałem centrę, do tej pory żadnych problemów.
> Centrą - w F125p
Bo z CF sprzed 5 lat nie było problemów, z CF sprzed 2-3 lat(dokładnie nie pamiętam, ale chodzi o te akumulatory CF, których producent zabrania otwierać) są już problemy.
Pozdrawiam BAS
ps. Też mam CF w podobnym wieku i też śmiga bez problemów.
a może alarm albo radio wyjada akumulator?...
własnie musze sprawdzić radio ...
> Pozdrawiam BAS
Ostatnio CF 75Ah własnie z przed 2,5 roku zaliczyła zgon z dnia na dzień, fakt auto dość mało jeżdżone ale aku doładowywane na bierząco itd. O dziwo mimo tego co przeczytałem w sieci, producent uznał gware i dał nowy egzemplarz nawet 77Ah zlosnik.gif
Zauważyłem jeszcze jedną prawidlowość, mianowicie futury w dieslu mają krótsze życie z wiadomych powodów. Skrzynka standardowej wielkości, olbrzymi prąd rozruchowy, a to raczej nie może pozostać bez odbicia na trwałości.
akumulator naładowany, wydaje się że wszystko wróciło do normy ... teraz pytanie:
jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracy silnika? Obecnie wygląda to u mnie tak:
- wolne obroty - 14,00V
- ok 3000 rpm - 14,10V
Czy to nie za mało?
> tak:
> Czy to nie za mało?
W normie, norma mówi 13,8-14,4V, jeśli przy minimalnym obciążeniu i przy maksymalnym obciążeniu nie spada poniżej 13,8V to jest OK.
Pozdrawiam BAS
> tak:
> Czy to nie za mało?
IMHO troche za mało.
Najlepiej byłoby gdyby na wolnych obrotach,bez świateł, dmuchawy itp było w granicach 14,3-14,4. hmm.gif
> Czy to nie za mało?
Jest ok. Na wolnych z wyłączonymi światłami mam 14,1V.
Światła, radio, dmuchawa na 1,2bieg, CB etc = 14,0V pod czas jazdy.
z naszych alternatorów więcej nie wyciśniesz jak 14,2V old.gifopisany jest na 14V, kolega ładowanie ma w normie waytogo.gif
