kulka od short shiftera (foto)
gdzie taka wspawać, zostawić seryjną i wspawać druga?? czy obciąć seryjną i dopiero naspawać drugą??
> drugą??
> wszystkie rady poparte fotkami poprosze
> wspawaj druga. zawsze bedziesz mogl zmienic na standard
a wrzuc fotke gdzie wsawac bo szukarka gryzie, ps. kupiłem kulke i zgubiłem ma ktoś na sprzedaż??
> ja mam
a wiele za to z wysyłką?? daj znać na pw
> drugą??
> gdzieś znalazłem foto, nie wiem czyje
ooo tot dobra fotka widziałem tak samo u 2 osób
> a duzo masz tych kulkow?
> albo jeszcze wiecej?
wtrącę się grinser006.gif A jak wygląda sprawa shortshiftera w skrzyniach 900? Enybody foto biglaugh.gif
> wtrącę się A jak wygląda sprawa shortshiftera w skrzyniach 900? Enybody foto
lewarek masz ten sam to jak myslisz
z ciekawości zapytam, wiercone wpierw żeby wpuścic tą szpilke tak jakby i dopiero obspawane?, czy poprostu obspawane? hmm.gif
> poprostu obspawane?
> poprostu obspawane?
ja mam jedna i od razu przyspawane...
co do 2 to bym wiercil i dopiero wkladal i spawal
> poprostu obspawane?
ja mam wywiercony otwor, i wbita kulke na sile do tego obspawane z 2 strony.
> ja juz zapłaciłem
Sorki za głupie pytanko, ale opłaca się robić ten short shifter? Duża jest różnica w zapinaniu biegów? hmm.gif
> biegów?
Naprawdę się opłaca. Skok o wiele mniejszy, pierwsze przepinanie biegów i banan na twarzy .
> biegów?
dla nas jaknajbardziej
fota jest moja zlosnik.gif i kulka jest zle wspawana sick.gif... pisalem to, juz ze sto razy, ze musi byc (patrząc na foto)bardziej po lewej str ok.gif jesli pozostawimy tak jak na foto to to biegi beda bardzo przesynięte do tyłu (1 gdzies w okolicy polozenia luzu, 2 bardzo do tyłu i reszta analogicznie) skoki oczywiscie bedą krotkie ale cala dzwignia pojdzie w tył oslabiony.gif
dobrze, że napisałeś sebec, bo sporo osób dzięki temu tematowi zamówiło kulke i zamierzało spawać jak na fotce hehe.gif
generalnie wydaje mi się, że kulka powinna być wspawana na linii przechodzącej przez środek starej kulki i środek mocowania tej wajchy całej lub minimalnie bliżej w kierunku jak na fotce.
Chyba najlepiej jednak odmierzyć odległość równą odległości starej kulki od mocowania linki do skrzyni (wybierak w położeniu luzu) i wtedy powinno być idealnie
> fota jest moja i kulka jest zle wspawana ... pisalem to, juz ze sto razy, ze musi byc (patrząc na
> foto)bardziej po lewej str jesli pozostawimy tak jak na foto to to biegi beda bardzo
a wzialbys w paincie poprawil jak to ma byc
tak na szybko
> tak na szybko
oo i cycuś glancuś
jakos ciezko wyliczyc... tym bardziej, ze samo kowadełko tez jest wygiete, linka idzie ze skosa itd... tak jak na foto wyzej jest ok ok.gif wbijając 2 wajcha lewara bedzie szła tylko troche do tyłu a nie jak w wersji pierwszej (mozna było sobie łokciem nere uszkodzic zlosnik.gif)
roznica po przespawaniu kulki polega na pozycji lewarka, a nie na skoku miedzy biegami (w obu przypadkach skok jest identyczny). łopatologicznie w 1 przypadku pozycja jedynki (patrząc na lewar) jest w miejscu luzu. wbijając 2 lewar idzie jeszcze bardziej do tyłu. natomiast w 2 przypadku wbijając jedynke lewar idzie do przodu a wbijając 2 lekko do tylu ok.gif
zrobil bys cos takiego? czy raczej sie nie podejmujesz
> A u kogo można je zamówić??
a ile worków złota taka kulka??
w razie potrzeby
PW
> To kto w końcu ma te kulki??
napisałem wyżej do kogo masz pisać na PW wink.gif ja i parę innych osób już u elma zamówiło
> napisałem wyżej do kogo masz pisać na PW ja i parę innych osób już u elma zamówiło
Luzzz.
Już atakowałem, ale nie mam odpowiedzi.
dzięki za poprawę ok.gif u siebie ciągle jeszcze tego nie zrobiłem stąd brak własnej fotki i pomiarów grinser006.gif
dla zainteresowanych zakupem: moje zapasy już się skończyły, jak będę miał więcej to wrzucę na c.giełdę skoro zainteresowanie jest ok.gif chyba, że kolega mar-wal zasyci rynek zlosnik.gif
> kulki jeszcze są
To te kulki co mial elmo to od Ciebie?
> Jak cos to biore jedna na zapas
nie
> nie
> ale te to ricambi originali
Powie mi z Was ktoś, ile roboty jest ze zrobieniem tego, jak skrzynia jest zamontowana w samochodzie? Asystowałem kiedyś dawno przy rozbieraniu swojej skrzyni, ale nic totalnie nie pamiętam.
na samochodzie to może być ciężko wink.gif ale można zdjąć sam wybierak ok.gif 5 śrub, odpiąć linki, czujnik wstecznego i odkleić z silikonu grinser006.gif
> na samochodzie to może być ciężko ale można zdjąć sam wybierak 5 śrub, odpiąć linki, czujnik
No tak się domyślałem, że bez zdjęcią pokrywki się nie obędzie, mimo, że mam całą zapasową skrzynię do optymalizacji zadania, ale to nic nie pomoże, tylko kulkę mogę sobie z zapasowej wyekstraktować...
> wyekstraktować...
> To przerób ten co masz luzem, a potem podmień wybieraki
Słuszna racja, tylko że nie mam do tej starej skrzyni zaufania za grosz, totalny złom, jedyne co do czego mam jakąkolwiek wiarę to kulki właśnie, nic pozatym zeby.GIF Inna sprawa, że moja aktualna skrzynia to igła wyjęta z jakiegoś rozbitego Seja, i na prawdę nie chcę jej "rozszczelniać".
> czego mam jakąkolwiek wiarę to kulki właśnie, nic pozatym Inna sprawa, że moja aktualna
Od starej weźmiesz wybierak, rozbierzesz go wymienisz co trzeba, przespawujesz kulkę i przekładasz do skrzyni na samochodzie.
Prawda jest taka że odkręcenie wybieraka nie zepsuje ci skrzyni no chyba żebyś śrutu lub nakrętek nasypał do środka.
Życzę powodzenia
Mam problem sciana.gif Kulka o której mowa w temacie jest w moim CC trochę zniekształcona, pewnie poprzedni właściciel torturował ją jakimiś narzędziami tuk.gif proszę o radę co można z tym poradzić... Czy idzie kupić nową kulkę, czy idzie ją wogóle wymontować...? Proszę o pomoc... Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Ma tu ktos jeszcze te kulki ???
