jakie przyspieszenie miałby polonez 1.4 16V...
...gdyby ważył ~600kg
czy bylyby to okolice 6s?
wiem zalezy to od bardzo wielu czynnikow ale interesuja mnie szacukowe dane
zakladamy ze rozstaw kól idetyczny jak poloneza, przeniesienie napedu jak w polonezie, rozklad masy (600kg) 50:50, ogumienie "cywilne" 205/50/15
Jaka moc silnika?Moim zdaniem jak bedzie niskie 7s przy mocy silnika ok.100kM to będzie dobrze,ale napewno nie okolice 6s. ok.gif
polonez 1.4 16v:
1,4 l (1398 cm³),
DOHC
wtrysk
75 mm x 79 mm
9:1
103 KM (76 kW) przy 6000 obr/min
127 N•m przy 5000 obr/min
13,8 s 0-100km/h
160 km/h v-max
masa 1120kg
uno przy masie 730kg i mocy 101 koni ma 8.5s do 100, więc raczej okolice 7.5 do 8 przy takich oponach
"Podobny" swift gti z motorownią 1,3 16V 101KM i wagą ok 800 kg osiąg ~8s
> oponach
ale tu jest RWD i bardzo krotka skrzynia!
> Myślisz o takim driftowozie?
bardziej o "napedzie" do wykorzystania....
mowa jest o przyspieszeniu do 100 czy typie napędu?
w uno turbo też jest bardzo krótka skrzynia
Miałem Seicento 1,4 16v(ok.100kM),waga pewnie coś ok.750kg. i jakoś koło 7,5-8s do 100km/h robiło,ale zeby przy 100kg zejść sekunde to niemożliwe moim zdaniem. ok.gif
rurowiec rozumiem skoro tak niska masa?? rurowce na bazie malucha na serii silniku rozpedzaja się w 12-14 s zamiast 50...
na przyspieszenie 0-100km bardzo duze znaczenie ma rodzaj napedu RWD czy FWD czy AWD
dlatego UNO nie jest dobrym przykladem
ale przy oszałamiającej mocy 100KM, nie będzie znaczącej różnicy. Oczywiście przy odpowiednich oponach
Imho intuicyjnie myślę, że tak. 258KM 1480kg daje 6,1s do setki z RWD. Tu mamy 1,73 KM na 10kg. Natomiast w przypadku rzeczonego poldka to jest też 1,7 KM/10kg. Myślę, że poniżej 7s jest realne, może nawet poniżej 6,5s. Raczej na okolice 6s i niżej nie ma szans ze względu na większe opory aero i sprawność przeniesienia napędu.
> oponach
Przy tak małej masie IMHO będzie zauważalna różnica.
problemem moze byc brak szpery w tylnym moscie sick.gif i "wolna" choc krotka ok.gif skrzynia biegow
> problemem moze byc brak szpery w tylnym moscie i "wolna" choc krotka skrzynia biegow
Może być. Kolega jednak deklaruje sporo masy na tyłku (50%). Do tego dochodzi wysoko położony środek ciężkości i można oczekiwać sporego "transferu masy". Oczywiście muszą być bardzo dobre opony by zminimalizować poślizg. Imho przy dobrze przygotowanej nawierzchni można zejść prawie do zera. Skrzynia rzeczywiście może dużo zepsuć, ale można chyba przyjąć, że też coś z nią będzie zrobione.
Na wprost i na rownym, przyczepnym asfalcie brak szpery jest bez znaczenia. Nie przy tej mocy...
11,2s/100kmh(g-tech) ma mój na normalnym moście,odchudzony jakieś 40kg i oponach 185r13.
Na zespawanym nie sprawdzałem,ale różnica może być na minus na suchym przyczepnym.
Okolice 6s na tym silniku/tej wadze i konstrukcji smiem twierzić,że niewykonalne,podobnie jak zejscie do 600kg.
bylo by ok 6s
ale nierealne 600kg w poldku grinser006.gif 800 nawet nierealne grinser006.gif
> bylo by ok 6s
> ale nierealne 600kg w poldku 800 nawet nierealne
cartest pokazuje 6.2s
> czyli nie jest zle
a znajdziesz silnik, który trzyma serię ?
> a czy ja gdziekolwiek wspomniałem ze bebe odchudac poldka
lotus7?
> Pobaw się cartestem
A tym się da bawić? Przy próbie wpisania nowego auta nie ma możliwości zapisu/zrobienia czegokolwiek.
Raczej nie,
kiedyś jedna z brytyjskich? firm sprzedawała repliki lotusa napędzane nieco podkręconym silnikiem fordowskim 2,0 - wówczas o mocy trochę ponad 100KM i pisała o czasie do 100km/h w okolicach 7 sekund...
Masa tej repliki była własnie ok 600 kg....
A tak BTW da się w polonezie osiągnąć 100 km/h na II biegu? czy trzeba III? Bo wtedy kolejne 0,5 s w plecy...
> lotus7?
Skoro na podzespołach poldka, to raczej Pirat/Nestor zlosnik.gif
> czegokolwiek.
Znaczy masz jakas niepelna wersje albo niezainstalowane wszystkie biblioteki. W cartescie mozna sie fantastycznie bawic.
a skąd wziąć tę pełną? Bo też chcę się pobawić.
Ale ktorego? Ten stary w pelnej wersji to jest generalnie wszedzie. Ten 2000 to bardzo ciezko znalezc.
> w plecy...
Radość z osiągania dużych prędkości na biegach jest niestety pozorna, bo długa skrzynia jest zazwyczaj "wolna", skrzynie krótkie - czyli z małymi prędkościami na biegach są zazwyczaj mocniejsze i dużo szybsze.
Mój przykład: odcinka do 7300, na trójce dojeżdżam do 110 max, gdybym wsadził do swojej wydumki skrzynkę ze zwykłego seja, która na dwójce spokojnie dojeżdża do 110 (gdzie ja u siebie na krótkiej skrzyni muszę wbijać czwórkę) byłoby duuuużo wolniej.
> znalezc.
No to ja nie umiem szukać poprosze jesli mozna mejlem na kvm malpa wp.pl
> A to kolego nie jest takie oczywiste
Oczywiste w każdym wypadku nie jest, ale jeżeli (w cywilnym samochodzie) masz tak zestopniowana skrzynię ( z tym samym silnikiem) że na II odcięcie masz przy powiedzmy 103 km/h albo przy 97 km/h to w tym pierwszym przypadku czas przyspieszenia do 100km/h powinien byc lepszy o czas zmiany biegu - no chyba zema się umiejetniości Kubicy - bo ja nie mam...
> Czyli koniec końców mnóstwo zależy od przełożenia skrzyni
Albo raczej od przełożenia skrzyni + tylny most....
Ale moje pytanie podstawowe było czy da radę w poldku dokręcić do 100 km/h na II biegu...
> znalezc.
prosze bardzo -full
tylko zainstalujcie jave dla niego-jest w katalogu rara bo na innej javie może nie działać .dziękować nie trzeba...
http://wyslijto.pl/plik/ws0rof7e54
EDIT: albo nie bardzo zlosnik.gif
Nie!
Seje 1.4 16V dłubane maja sporo ponad to co miał Poloznez 1.4 16V, ważą ponad 700kg i maja coś pomiedzy 7-8s.
> Nie!
> pomiedzy 7-8s.
moj mial 1.416v waga z kierowca 750kg i 5,8 do 100 wiec jakby wazył 600kg... grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Nie!
> pomiedzy 7-8s.
Sęk w tym, że są FWD i to ogranicza możliwość przyspieszania.
Czym mierzone?
Bo jak racelogic to ok, a jak g-techem lub innym mało miarodajnym sposobem (o stoperze w ręce nie wspominając zlosnik.gif) to poprostu nie wierze.
Nawet mając sporo kucy pod maską to cieżko jest to przenieść na asfalt.
Podobno 6s to jest barierą dla FWD tym bardziej, że CC/SC nie posiadają zmyslnej elektroniki.
> Czym mierzone?
> wspominając ) to poprostu nie wierze.
seryjny evo ma 5,4 do100 ten wg własciciela schodzi ponizej 5s
wiec sobie porównaj grinser006.gif przy zmianie na 3 bieg masz juz 100 grinser006.gif
