Ile gazu w butli 42 l ???
Mam instalację LPG ze zbiornikiem o poj. 42 l i wchodzi mi max.32 l gazu . We wcześniejszym aucie z takim samym zbiornikiem wchodziło max. 37l gaz. Od czego zależy to zależy i w jaki sposób zmienic aby weszło więcej gazu ?? smile.gif
> ... Mam instalację LPG ze zbiornikiem o poj. 42 l i wchodzi mi max.32 l gazu . We wcześniejszym aucie z takim samym zbiornikiem wchodziło max. 37l gaz. Od czego zależy to zależy i w jaki sposób zmienic aby weszło więcej gazu ??
Trzeba podgiąć ramię pływaka w wielozaworze.
U mnie najpierw wchodziło 35-36l, po ok. 5 latach wchodzi 33l, ale nie chce mi się z tym bawić ... frown.gif
Wypada zbiornik opróżnić do spodu.
Jak podgiąc ramie pływaka w wielozaworze ?? Czy to skomplikowana operacja ??
Mniej więcej tak skomplikowana, jak podgięcie każdego innego drutu. smile.gif
Sęk w tym, że siedzi to w zbiorniku.
A jak wykręcić ten drut ze zbiornika, zeby go przygiąć ??
Razem z całym wielozaworem.
Czekaj, czekaj bo nie łapię ...
Przecież jak gaz jest spalany w silniku, to niezależnie od tego co jest w zbiorniku na dnie gaz jest podawany aż do dna, no chyba że akurat rurka z filtrem podniesie się wyżej i leży na jakichś brudach ...
Tak na marginesie, to muszę w puntku obrócić butlę zaworem do tyłu, żeby przy przyspieszaniu gaz nie odpływał poza rurkę z filtrem, więc może przy okazji zrobię też ten pływak ...
nic nie kombinuj, tak ma być.
Mam nową butle STAKO i też wchodzi mi ~33l gazu, i u kilku znajomych też jest tak samo.
Pytałem gaziarza i powiedział że tak ma być.
Ja też mam 42 stako z brc sq i wchodzi mi 36 litrów. W W Chorwacji raz nawet 41 weszło zlosnik.gif
No o to dokładnie mi chodzi. Wyjeździć gaz do zera, a potem na postoju do na biegu luzem do zgaśnięcia lub przełączenia na benzynę w przypadku sekwencji.
Mi wchodzi 40-41.
Jezdze tak juz 5 lat.
> Mi wchodzi 40-41.
mi tak samo. a nawet raz 41,5 litra weszło.
Pojechałem nawet z tym do gazownika, żeby sie upewnić, że to niczemu nie szkodzi i kazał się nie przejmować.
> przejmować.
jakoś ciężko mi w to uwierzyć, nie masz czasem butli 47L ?
ja miałem w astrze 34L, przy 31L zatrzymywał się już dystrybutor grinser006.gif
no chyba że trafiłeś na stację co 1L to 1.5L na liczydle 270751858-jezyk.gif
A co miał powiedzieć?
mam 42. pamiętam dobrze, bo sam sie dziwiłem takiej sytuacji.
Tankuję na różnych stacjach i za każdym razem wchodzi >=40, bo gaz wypalam zwykle do końca.
> Do mojej 34l wchodzi 32l. Kwestia ustawienia.
ustawienia czego ?
bo jak pisałem, mnie przy nieodbijającym zaworze w butli wchodziło koło 31 no może z mały hakiem, załóżmy nawet 32
ale wtedy zatrzymywał się dystrybutor, po prostu pompa nie wydalała
na małych stacjach stawało się to wiele wcześniej
normalnie do odbicia zaworu wchodziło gdzieś ok 29L
> ustawienia czego ?
> załóżmy nawet 32
> zauważ że u Ciebie jest 2L różnicy, a kolega nunu7 pisał o 0.5L
> dlatego IMO dystrybutor coś przekłamywał
Z tego co gazownik mówił, kwestia regulacji zaworu zeby pozniej odbijal. Minus tego jest taki, ze u mnie nigdy nie odbija :-)
Na prawie 100 tankowan ani razu nie odbil.
to co chcesz jeszcze regulować ?
można regulować pływak kiedy ma "odbić" wielozawór - charakterystyczne terkotanie
ale dystrybutora raczej nie podregulujesz i jeśli staje przy tych 32, dla butli 34 to co możesz jeszcze zrobić
do takiej butli powinno wejść max 39L
z zachowaniem 80% to tyle wchodzi do butli 47L, taką mam w fordzie i tankuje tak ok 38-39L, oczywiście do odbicia wielozaworu
> Witam
Ech chcialbym miec taki wynik
mnie do 54l wchodzi max 40
jak instalacja byla nowa to wchodzilo 45
a instalacja ma tylko pol roku - 25kkm
