Co to za rurki?
Czy ktoś wie, z czego/po co/czemu spineyes.gif służą te rurki, jak ta to będę dziękować claps.gif
O nr. 1. pytam, bo to już nie rurka, a zwinięty pasek.
> Czy ktoś wie, z czego/po co/czemu służą te rurki, jak ta to będę dziękować
> to jest osłona od wiązki do kompa, który jest w kabinie pod deską
A to dzięki smile.gif czyli nie musi być aż taka szczelna.
> to srebrne to rurka do chłodzenia alternatora
Co to pierwszego to joshi dobrze odpowiedzial....
Na razie wynik 2:2. Jutro sprawdzę czy idą tam jakieś przewody.
> triski ma racje.
> pozdr
no ok...skoro chlodzenie tzn ze to jest puste w srodku....skod zaciaga powietrze ?
nr 1 to na pewno chłodzenie alternatora, w moim 1.4 ta rurka dochodzi wlaśnie do alternatora
> wygląda na to, że powietrze musiałoby zasysać z wewnątrz
nie z wewnątrz - ale z okolic ściany grodziowej
zobacz na jakimś spocie jak to jest rozwiązane.
pozdr
> pozdr
Nie chce mi się iść do garażu grinser006.gif ten plastik na końcu rurki przechodzi przez ścianę grodziową czy tylko w jakiś sposób łapie powietrze? w t ktoś mi tą rurkę wyjął crazy.gif
> Nie chce mi się iść do garażu ten plastik na końcu rurki przechodzi przez ścianę grodziową czy
tylko łapie powietrze, tak by wody nie zassać.
pozdr
> pozdr
> Czyli to chłodznie i rura ma być szczelna?
1. Rura od chłodzenia alternatora
2. Weżyk od odmy który idzie do wtrysku służy do smarowania ośki przepustnicy
> ciach
szkoda tylko że wyprowadzenie jego jest już pod przepustnicą....
pozdr
> pozdr
to altek az tak sie grzeje ze trzeba go chlodzic ? W clipie tego nie mialem wogole w serii i altek przezyl auto...teraz tez tego nie mam...moze powinienem zainstalowac ? zlosnik.gif
bo w 1,4 kolektor jest od strony grodzi
i temperatura jest mało ciekawa
> kolektor jest praktycznie przy altku
A altki w 1,4 mają do siebie to, że lubią w nich strzelać obudowy.
mój był dobry ale kumplowi w palio 1.4 pencnoł altek
a no faktycznie...ja mialem kolektor z przodu....teraz wszystko jasne smile.gif
W Turbo to alternator jest praktycznie przy turbosprężarce, jedynie niewielka osłona je odgradza waytogo.gif Także ta rurka to na 100% chłodzenie alternatora ok.gif
Zalezy w ktorym 1.4 - w turbo sa pancerne Bosche.
Możliwe - ja miałem zwyklaka grinser006.gif i jak altek po raz kolejny mi się wysrał, to zaadoptowałem sobie altek z Poloneza - małe przeróbki i grało ok.gif
Faktycznie, sam dziś widziałem, że rura idzie do altka.
A jak już obudowa powie "cześć" to trzeba wtedy nowy altek?
Raczej tak, przy dzisiejszych cenach "złomu" nie ma co się bawić w rzeźbę wink.gifChyba, że ktoś ma warunki i lubi wink.gif
nie. ja o pękniętej obudowie altka dowiedziałem się po jego wyjęciu z auta i gdyby nie jego rozbiórka, to pewnie jeszcze by pojeździł. a tak dostał nową obudowę (o cenę nie pytajcie... angryfire.gif), nowe łożyska i szczotki oraz toczenie pierścieni. waytogo.gif
