Kierunkowskazy 3-błyskowe jak w nowych Oplach OFERTA
Witam.
Założyłem takie cudo u siebie w Zośce i działa zajeb...... zlosnik.gif Do wyboru są 3 lub 4 błyski jak komu się podoba.
A teraz najciekawsze.
Jeśli kupicie urządzonko na tej stronie www.bartsoft.pl zrobicie wpłatę na konto to wysyłka jest w cenie
Aha trzeba się powałać na hasło AutoKącik
Slowo klucz :"tak jak w nowych oplach" rotfl.gifrotfl.gif
A tak powaznie : to masz do wyboru by ten krotki stan mial 3 lub 4 blyski ... pozaa tym mozna wlaczyc na stale czy jak?
tak
to jest włączone na stałe
bez powołania nie sprzedadzą/będzie drożej czy jak...?
jak podłączyłeś do instalacji bo nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem opis z pdf'a... pub2.gif
pzdr
Bez powołania na AK będzie 60zł za moduł + wysyłka
dokładnie tak jak pisze w instrukcji, aha najpierw zapoytaj czy pasuje do AF, bo do AG na 100% pasuje
Z opisu wynika, że do eFki będzie pasować. Plus po stacyjce jest, masa też wink.gif Kierunkowskazy rozdzielone. Będzie OK.
Najlepiej byłoby to zamontować w okolicy złącz X4 i X6, pod ręką wszystkie przewody. . Tylko, że ja już tam nic nie zmieszczę... zlosnik.gif
> ... bo do AG na 100% pasuje
A skąd toto wie którymi kierunkowskazami błysnąć?
a z powołaniem będzie samo 60 + wysyłka gratis?
tzn +12 po stacyjce i masa obojętne skąd...
a żółte równolegle z fabr. instalacją za włącznikiem kierunków...?
> pasuje
hmm...
Quote:
Urządzenie jest uniwersalne i można je zastosować w każdym pojeździe.
dwa oddzielne/identyczne/niezależne obwody som... zlosnik.gif
jakby ci to powiedzieć......
Naciskam manetkę kierunkowskazu na dół i miga w LEWO, podniosę manetkę kierunkowskazu do góry miga w PRAWO. Jak nie rozumiesz to zapraszam do Katowic na pokaz na żywo.....
Nie rozumiem.
Dziękuję za zaproszenie - Do Katowic trochę daleko.
Ponawiam pytanie.
> Najlepiej byłoby to zamontować w okolicy złącz X4 i X6...
> Tylko, że ja
> w PRAWO.
a sprawdzales to czy aby nie pomyliles kabelkow i nie miga odwrotnie ? bo kolega by z wawy na darmo jechal grinser006.gif
Pewnie działa tak, że układ dostaje informację na którym żółtym kabelku pojawiło się napięcie i po prostu wysyła tam kolejne dwa/trzy impulsy zastępując oryginalny "przerywacz".
> kabelki zmieścisz a moduł dasz gdziekolwiek...
No właśnie o to kaman coby nie ciągnąc kabli po aucie tylko zrobić "kompaktowo" zlosnik.gif
A tak już mam tam napchane, że jakby przyszło cokolwiek naprawić/wymienić (tfu, tfu, na psa urok zlosnik.gif ) to trza by było wszystko wywalać.
> a sprawdzales to czy aby nie pomyliles kabelkow i nie miga odwrotnie bo kolega by z wawy na darmo jechal
nie pomyliłem kabli, mruga tak jak powinno, nie będzie jechał na darmo
> czujem sie zaproszony
I ja tak zrobiłem.
Wpiąłem się w próg koło kierowcy. Tam idzie wiązka i są wszystkie potrzebne kable.
+ po stacyjce i kierunkowskazy
Niby fajne ale jak sie komu ma w zwyczju dziekowac np. za zjechanie na margines to juz niewygodnie sie robi. Awaryjkami oddzwyczaulem sie mrugac bo za granica tepia za to tylko wlasnie kierunkami dziekuja ...
Nie ma to jak po marudzić. W Polsce dziękuje się awaryjkami, za granicą się nie dziękuje i już. Taką zasadę ja wyznaję i dobrze mi z tym od długieeeego czasu odkąd mam zamontowany układ od kolegi wszim.
Zastanawiam się jednak nad wymianą na proponowane rozwiązanie. I tu pytanie do użytkowników, czy układ nie ma błędów to znaczy czy zdarzają się niekontrolowane zachowania układu. Jak zachowuje się przy awaryjnych, czy da się wyłączyć już włączoną sygnalizację. Układ od wszim miał takie rzeczy uwzględnione według moich wskazówek jako betatestera w eFce.
Nic takiego nie zauważyłem
Normalnie, nic sie nie dzieje po włączeniu awaryjnych
chyba się nie da, musi wybłyskać się do końca
czyli daje lewy kierunek i dosłownie w tej samej chwili chce dac prawy to nie włączy prawego dopóki nie wymiga lewy do końca??
Mnie ciekawi jeszcze jedno:
Włączony kierunek ręcznie na dłużej i co się dzieje gdy wyłączam kierunek - mruga jeszcze trzy razy po wyłączeniu? Jeżeli tak, to niech go sobie...
Za granica tez sie dziekuje z tym ze nie awaryjnymi i tu robi sie klopot
Właśnie mnie też to ciekawi. Układ kolegi wszim miał takie sytuacje uwzględnione, można było szybko wyłączyć już migający kierunek lub szybko zmienić na drugą stronę. A po dłuższym włączeniu kierunku układ komfortu nie reagował tak jakby go nie było.
Włączy prawy i lewy odrazu przestaje migać
Nie
Nikt ci nie każe tego kupować i montować. Co do wsadzania to że ty tak lubisz to nie znaczy że wszyscy też to lubią
Wstaw bardziej pokazowy filmik, tj. i pomrugaj nim w sposób o jakim mówią koledzy w powyższych postach. Jak zobaczą, to uwierzą. Sam jestem zainteresowany tym urządzonkiem, ale musi pomagać, nie przeszkadzać, szczególnie w ruchu miejskim, gdzie natężenie bywa casem ogromne. Pozdrawiam wink.gif
Napisz do gościa który robi i sprzedaje te urządzonka z prośbą o filmiki
wątek przez Ciebie założony ma w tytule słowo "OFERTA"
chyba nie doczytałem, bo myślałem, że masz z tym coś wspólnego...?
Tyle mam wspólnego że założyłem, sprawdziłem jak to działa i załatwiłem malutki rabacik
już doczytałem
astrokącik Ci tego nie zapomni :-DDD
A mógłbyś nakręcić filmik, nawet telefonem, i pomrugać kierunkami w Zośce w taki sposób o jakim mówili koledzy. Na pewno wielu ułatwiłoby to podjęcie decyzji o kupnie tego urządzonka. Pozdrawiam hehe.gif
Całkiem możliwe że ktoś kto to skonstruował prześledził sobie problemy z jakimi zetknęliśmy się tu na forum i uwzględnił je w swoim urządzeniu. Na pewno kłopot z "grawitacją" i uderzeniem manetki w przeciwny styk przez szybkie ruchy zabieraka nie było łatwe do przewidzenia. Jeżeli układ działa prawidłowo to super, pewnie warty polecenia. Popyt generuje podaż i jest git.
Dla mnie wewnętrzna satysfakcja że mój był zdecydowanie bardziej miniaturowy 893goodvibes.gif i obsługiwał jeszcze wycieraczki, choć oczywiście nie wszystkim na tym zależało. Tamten dość spory ale pewnie zawiera w sobie przekaźniki lub mosfety mocy skoro uniwersalny i nadaje się do Fki.
