Zakup Pandy
Witam z sąsiedniego kącika
Przed wakacjami zamierzam stać się szczęśliwym posiadaczem Pandy. Na bieżąco ogladam ogłoszenia na allegro. I dopadł mnie dylemat. Do wydania mam max 15tys i problem jest następujący:
a) kupić z 2004 roku Pande 1.2 Dynamic (która strasznie mi sie podoba tj. wyposarzenie itp.)
b) kupić z 2005-2006 roku Pande 1.1 w wersji bieda
Co doradzacie?? Panda musi mieć wspomaganie i najlepiej od 1 właściciela i przebieg mniej jak 100 tys.
> tys.
wole mieć w aucie klime czy elektyke niż rok mniej w dowodzie.
Klima akurat nie jest mi bardzo potrzebna
ale poduszki i elektryka i mocniejszy silnik jakoś mnie przekonują.
Większość Pand z 2004 roku jest w cenie 12-13 tysięcy - czy to standard?? Nie jest to jakoś za tanio ??
Wolał bym mieć starsze ale lepiej wypasione auto niż wersje bida.
klima jednak się przyda w bardzo ciepłe dni, poza tym łatwiej sprzedać później.
pomiędzy 1,2 a 1,1 podobno nie odczujesz różnicy w mocy, ale w 1,3 MJ już tak wink.gif
> tanio ??
za dobrze wyposażony bezwypadek z małym przebiegiem musisz rzucić wiecej.
Wielkiej różnicy w mocy faktycznie nie ma ale w 1.2 silnik charakteryzuje się trochę lepszą kulturą pracy co jest szczególnie zauważalne zaraz po uruchomieniu i w początkowej fazie jazdy zanim się rozgrzeje!
Z drugiej strony różnica kilku koników oraz lepiej położonego i większego momentu obrotowego jest zauważalna.
1.2 nawet starsza o rok to zdecydowanie lepszy wybór niż goła 1.1
na co dzień mam porównanie 1,1 i 1,2 8v i bez dwóch zdań 1,2 wygrywa to porównanie skromny.gif
Szukaj Pandy zarówno 1.2 jak i 1.1 Active za cenę minimun 15 tyś.
Najważniejszy jest stan techniczny, tj taki by nie wymagała na "dzień dobry " sporych inwestycji. Pamiętaj że Pandy 1.2 z racji seryjnego wspomagania były także na nauce jazdy użytkowane więc zalecam ostrożność (szczególnie oferty DW i okolice).
Ostrożnie zerkaj także w dokumenty aby nie trafić na przeróbkę z Van-a.
Jeszcze dodam sprawdź koniecznie czy nie była bita nono.gif Pamiętaj Pand jest pełno ale nie bitych jest bardzo mało hmm.gif w tym wypadku pośpiech jest złym pomysłem ja swojej szukałem ponad 3 miesiące a było ich pełno frown.gif i znalazłem z malutkim przebiegiem od 1szego właściciela z silnikiem 1.2 w całkiem fajnej wersji zlosnik.gif
Czy oględziny z miernikiem grubości lakieru dają 100% gwarancję,ze auto jest nie bite???
Jak rozpoznać, że Panda kiedyś była Van-em ?
I tak i nie- na rynku wiele jest części blacharskich w "kolorze", które pasują odcieniem do reszty oryginalnych elementów. Owszem takie części jak np dach czy progi trudno podmienić bez śladu. W przypadku dachu bardzo często (a prawie zawsze) cięcia są w połowie słupków dachowych- tam należy szukać innej grubości lakieru/ szpachlówki.
W przypadku innych elementów typu błotniki drzwi warto sprawdzić śruby mocujące- np błotniki są przykręcane w fabryce przed malowaniem wiec nie powinny mieć śladów odkręcania/przesunięcia.
Ważna kwestią jest oglądanie samochodu- nie polecam w sztucznym oświetleniu oraz z bliskiej odległości. Szczególnie lakiery typu srebrny metalic patrzymy z daleka pod rożnymi kątami a także czy np w połowie elementu nie ma zmiany odcieniu- może to świadczyć o nieprofesjonalnym cieniowaniu sąsiednich elementów.
Najlepiej w ASO po nr VIN.
Podobnie po zmianie przeznaczenia pojazdu powinna być wzmianka a karcie pojazdu.
Ponadto np w przypadku Pandy 1.1 mimo braku wspomagania Vany miały stabilizator z przodu.
Do myślenie może dać np fakt, iż w pandzie z rocznika np 2004 jest ciemna tapicerka i np czarna deska rozdzielcza elementy plastików etc.
Ponadto fabrycznie ciemne szyby (nie folia) w tylnej części występują w Vanach oraz w 100HP.
i jeszcze jedno- Panda występowała także jako Van w wersji 4- osobowej- także i ten fakt należy brać pod uwagę.
jeśli masz w dowodzie 4-osoby a nie masz dzielonej kanapy tylnej to jest to przeróbka z 4-osobowego vana. Podobnie 5 osób i brak środkowego pasa bezpieczeństwa mimo niedzielonej kanapy.
van miał ciemne szyby boczne z tyłu, brak korbek w tylnych drzwiach, dziury w podsufitce i wykładzinie - po kracie, jeśli mowa o vanie 2os.
dodatkowo, jeśli bez wspomagania, to w vanie 2os. zawsze stabilizator z przodu i ABS
w razie czego proszę po poprawienie/dopisanie pozostałych różnic wink.gif
1 co bym zrobił to bym wpadł do ASO Fiata i sprawdził przebiegi z datami i servis smile.gif Panda to stosunkowo nowe auto więc historja w ASO napewno do jakiegoś etapu jest. A był tu taki sam temat to jak koledzy opiawali na podstawie foto autka to myślę że takiej wiedzy nie mają w nie jednym salonie znajdziesz coś wyślij linka z fotkami do oceny napewno wszyscy się wypowiedzą a końcowa decyzja jest TWOJA zlosnik.gif
Ciągle wersuje ogłoszenia na alegro i dostrzegam,ze 70% Pand jest z 2004 roku - troszke przeraża mnie zakup 7 letniego auta slinka.gif Czy sądzicie,ze powinienem dołożyć kasy i szukać 2006 rocznika??
Które wersje Pandy miały zamykany schowek pasażera??
ja dokładałem do swojej wersji Van, nie ma z tym problemu, robota prosta wink.gif
> mnie zakup 7 letniego auta Czy sądzicie,ze powinienem dołożyć kasy i szukać 2006 rocznika??
Rok 2004 a 2006 bez różnicy w sumie- szukaj samochodu przyzwoitego pod względem technicznym waytogo.gif
Wersje od Dynamic w górę.
Koszt zamontowania schowka to ok 100-150 pln i 10 minut pracy własnej
Z ciekawości szukałem schowka na allegro i nie znalazłem:/
Czy zakup Pandy używanej z salonu Fiata (w moim przypadku to Szczęsny-Zjawiony) to dobry pomysł? Czasem widze,ze pojawiają się tam Pandy w uczciwych cenach.
Jeśli to była wersja demonstracyjna to ja bym się nie skusił nawet za dobrą cenę. Jeździli nią na pewno przyszli kupujący jak i przedstawiciele ASO, więc dla mnie jakby to byli przedstawiciele. Nie szanują auta wogóle.
są są - trzeba obserować- jak coś to napisz do tego gościa- powinien mieć waytogo.gif
Zakup Pandy w przysalonowych komisach nie daje Ci żadnej gwarancji pewności zakupu
skopiuję Ci wypowiedź z wczoraj:
Dla przykładu w komisie przysalonowym Fiata w Rzeszowie była jedna panda z 2004 r. z 65 tkm na liczniku która po lekkich oględzinach miała następujące usterki:opony łyse jak kolana,wywalone tuleje wahaczy przód,wylane oba amorki przód, dziurawy tłumik, zapadnięty fotel, ledwo zipiący aku
Do tego wydruk ze ścieżki wręczony mi z uśmiechem przez sprzedawcę i zapewnieniach o idealnym stanie auta wskazał na brak hamulców z tyłu, amorki przód na poziomie 10% sprawności. 45 % różnica siły hamowania przód.
Czarę goryczy przelał brak jakichkolwiek historii serwisowej mimo zapewnień sprzedawcy ( serwisowane ale na ..gwarancji)
Takie auto salon sprzedawał za 15 tyś i.... poszło po 4 dniach.
Wiele salonów jest w tzw. grupach dealerów więc np samochody z Wawy stoją w Rzeszowie z Wrocka np w Krakowie itd
Tak więc zdarzyło mi się trafić na Pandy po "L" .
Dokładnie. Używane C2 z salonu Toyoty (pytałem kilka dni temu na ogólnym) okazało się bitym rzęchem facepalm.gif - z tym że dopiero w serwisie Citroena. smile.gif
Gwarancja (1,5-2,5 roku) w jakimś stopniu wynikłe problemy zabezpiecza.
> Dokładnie. Używane C2 z salonu Toyoty okazało się bitym rzęchem - ale to dopiero w serwisie
> Citroena.
Oglądając samochody używane należy się pogodzić z faktem że znalezienie ideału będzie praktycznie niemożliwe.
Prawie każde autko będzie wymagało jakiejś inwestycji.( choć np gdyby ktoś ode mnie kupił samochód to ......w grudniu będzie miał do wymiany olej - reszta - hamulce, zawias, aku opony, rozrząd itp jest nowe a do tego bezwypadkowe na 100%- zaznaczam że nie sprzedaję grinser006.gif)
Pozostaje kwestia znalezienie takiego samochodu, który będzie wymagał jak najmniej inwestycji.
Ja oceniając samochód nie skreślam także samochodu np z powodu naprawy blacharskiej o ile jest ona udokumentowana i wykonana profesjonalnie a sprzedający nie zapewnia mnie o bezwypadkowości.
Oczywiście, tylko tu szukamy dla kolegi samochodu z rocznika 2004 -2006 - wątpię by dealer miał takie demówki hmm.gif
dobry pomysł, na pewno lepszy niż kupowanie w ogródkowych komisach albo od handlarza.
Dzień dobry - Wy tu gadu gadu a jak by ktoś chciał kupić to ja będę sprzedawać pandziochę w okolicach maj/czerwiec
wersja Active 1,1 z 10.2005 rej 04.01.2006 LPG sekwencja, bezwypadkowa, bezstłuczkowa, bezkolizyjna
+ inne dodatki
> ps. nawet schowek ma zamykany
> a sio na giełdę pandową z nią
sio to zrobię jak przyjdzie czas na sprzedaż na razie poinformowałem co nastąpi wink.gif
> http://otomoto.pl/fiat-panda-1-2-dynamic-najbogatsza-wersja-C17273293.html
> Co jest nie halo z tą Pandą?? Bo jest o jakieś 4 tys.zł za tania. Czy poprostu jest to największa
> okazja allegro ?
niby oki ale co mnie zastanawia - brak foto silnika to raz no i we wnętrzu w 1,2 był ZAWSZE zamykany schowek, fele z nowym logo- coś tu nie tak hmm.gif
masz racje - coś za tanio- zadzwonić i posłuchać historii właściciela
Ja mam 1.2 z 2006/2007 i Dynamic ze szklanym dachem a schowek nie jest zamykany. Te felgi z nowym logo to już bardziej zastanawiające.
Te felgi z nowym
> jestem naprawdę zaskoczony
> Te felgi z nowym
> dokupił i tyle albo kapsle ukradli
a czy przypadkiem pandy z 2007 roku nie powinny mieć znaczków nowych w kolorze bordo, chyba w 2006 roku była lift ??
> roku była lift ??
Arti- kuzyn miał GP z lipca 2007 i miał niebieskie jeszcze ale może w Pandzie szybciej hmm.gif
Jeśli mu bucheli to łatwiej kupić z noym niż starym logiem wiem bo sam przerabiałem 270751858-jezyk.gif
> Te felgi z nowym
Nie wiem ale na polski rynek nie były wypuszczane wersje Dynamic z manualną klimą i licznikiem Emotion. hmm.gif
> Emotion.
dlatego śmierdzi mi tu jakimś dziadkiem z wermachtu, makaronem, żabojadem albo po prostu ulepem z tego co w łapy wpadło
Jescze jeden gadżet , jak z halogenami w Dynamicu było , standard czy opcja.
opcja bodajże za 500 lub 600 pln
Przerabiałem zakup Pandy koło miesiąca temu a szukałem gdzieś od od sierpnia. I dochodze do wniosku, że w Polsce kupić dobry samochód to szczyt sukcesu smile.gif takie moje kilka spostrzeżeń:
- trafiło się również kilka topielców a najlepszy był pan sprzedający co twierdził że to jest niemożliwe dopóki nie pokazałem mu że w kilku miejscach muł został
- większość sprowadzonych albo ma niedziałającą klimę albo nabitą na szybko do sprzedaży
- bezwypadkowość to pojęcie względne bo stłuczki to nie wypadki więc warto zainwestować w jakiś miernik lakieru bo często samo jego wyciągnięcie zmienia historię samochodu
- raz nawet chciano mi sprzedać jedną sztukę z umową na nieboszczyka hehe.gif
Miałem podobny zakres finansowy jak autor wątku i w końcu stanęło na krajowym Actualu z 2007 roku z 14 tyś przebiegu
> roku była lift ??
witam,
ja z prośbą o poradę...
zamierzamy kupić dla żony Pandę jako drugie autko, czy moglibyście ocenić coś co znalazłem zanim pojadę oblookać...
http://otomoto.pl/fiat-panda-1-1-active-rej-2005-C17318132.html
z góry wielkie dzięki...
ps
jakby ktoś mógł polecić jakąś bezwypadkową Pandkę w dobrym stanie byłbym też wdzięczny...
W ogłoszeniu masz nr Vin zacznij od podjechania do ASO Fiata i zobacz co tam słychać było cool.gif wygląda ładnie
> Emotion.
