Objechany leb szpilki glowicy w 1.8T
Sprawa sie tyczy VAGowskiego 1.8T AGU. Podczas sciagania glowicy wszystkie szpilki udalo sie odkrecic procz jednej. Leb szpilki ma gniazdo na ksztalt torx'a, lecz odkreca sie je imbusem 8. Szpilka juz puszczala, lecz niestety gniazko sie objechalo. Teraz co z tym fantem zrobic ?? Nie potrafie znalezc - chyba nie ma wogule - imbusa 8,5, aby nabic. Mysle czy nie nabic w gniazdo torx'a T55, co moze byc dosc ciezkie majac na uwadze twardosc szpilki. Ostatecznym wyjsciem jest chyba rozwiert calego lba szpilki, sciagniecie glowicy i reczne wykrecenie reszty szpilki.
Co wy na to ??
pozd
Możesz jeszcze przyspawać się do szpilki czymś. Resztę sposobów już znasz.
Pozdrawiam BAS
> Co wy na to ??
zawsze mnie uczono, że szpilka to coś z gwintem po obu stronach
ewentualnie dla ułatwienia z jakimś systemem ułatwiającym wkręcenie/wykręcenie
> więc nie wiem o co chodzi
Od pewnego czasu potocznie takie śruby nazywa się szpilkami.
Pozdrawiam BAS
Kto kazał to imbusem ruszać? Po pierwsze, to nie są torxy, tylko ribe, po drugie załatw dobry klucz ribe i odkręcisz. Zresztą teraz po objechaniu, to i torxa wbijesz.
nie wiem czy by sie udalo ale ja uzywam klucza a wlasciwie szczypiec podobnych do zaby takich ze srubka i sciskanych na sprezyne. -> nie pamietam jak sie nazywaja, ale kilka kompletow amorkow juz odkrecily grinser006.gif
Kiedyś maiłem identyczny problem i rozwiązałem go rozwiercając łeb wiertarką ok.gif
> Pozdrawiam BAS
wiem , że świat idzie do przodu i mogą się za tydzień nazywać nakrętki albo cokolwiek innego sciana.gif
> szczypce morsa?
> Jak jest podejście, to dają radę
o to to, tylko przy otwieraniu juz raz sobie pieknie skore zdarlem, dlatego teraz tylko w rekawiczkach obsluguje toto grinser006.gif
> reszty szpilki.
> Co wy na to ??
> pozd
kupic torxa topex na 1/2 cala za 5 zl, nabic go w szpilke i przyspawać elektrodą,, potem odkręcic i wyrzucić
Od tego jest moletowana śruba, żeby zelżało napięcie/zacisk wink.gif
> +10 na dzielni za rękawiczki
generalnie jestem przeciwnikiem rekawiczek ale jest pare czynnosci do ktorych sie nauczylem zakladac grinser006.gif
> wtedy akurat tak byly zacisniete ze nie dalo rady jej ruszyc
> zakladac
Przecie w morsach jest dźwigienka do odblokowywania, przynajmniej yato ma zlosnik.gif
o popatrz icon_eek.gif i znow sie czegos nowego nauszylem icon_eek.gif hmm trzeba bedzie to kupic teraz i sprobowac wpierw tego, jak sie nie uda to nabije torxa T55. Jak sie nie to bede wiercic
> Pozdrawiam BAS
niestety jest to w glebokim kanale i zero dojscia
jak sie nie uda z tym ribe i torxem to pozostanie mi tylko to. Mam nadzieje, ze uda sie potem jakos reszte szpilki wykrecic z bloku silnika
Jeśli jest w kanale, to zrób tak.
Włóż w otwór rurkę aluminiową, największą jaka się zmieści, następnie do wnętrza włóż jakiś pręt z dobrej stali, aby przy kręceniu się nie gięło i powinno zostać dostatecznie dużo miejsca, aby sięgnąć elektrodą spawalniczą.
Aluminium chroni otoczenie, aby do głowicy się nic nie dospawało.
Ja bym rozwiercał. Resztki śruby, po zdjęciu głowicy i słusznym palnięciu w nią młotkiem, prawdopodobnie wykręcisz palcami.
Ribe rozmiar bodajze 10, kup 1 sztuke z kingtona i wbij mlotkiem, Nasadka musi byc ta dluzsza, kington ma dwie dlugosci, odkrecalem tak glowice gdzie jakis spec dokrecil ja wlasnie imbusem i obrobil wszystkie szpilki. POrzadnie nasadke mlotkiem w leb i ma puscic grinser006.gif
Miałem ten sam problem tylko w fiacie, odręcałem torxem wszystkie się odkręciły oprócz jednej dobry ribe dał później jeszcze radę ok.gif
Są jeszcze wkętaki udarowe ok.gif kwestia jedynie właściwego dojścia, przedłużki i odpowiedniej końcówki.
Warto mieć w garażu, polecam ok.gif(acz tego modelu z linki nie znam, choć piszą "jakość przemysłowa")
Kolego, po lewej masz RIBE z fiata, po prawej TORX z vw (silnik ktory odkrecam)
Zdjecie bardzo nie ostre ale widac o co chodzi
probowalem rozwiercac, ale sruba jest tak twarda, ze 12 wiertel objechalem :/
probuje nabic i probuje RIBE 10 i za twarde te dziadowstwo i nie jestem w stanie tego nabic
No to jedyne co pozostaje to kupić torxa/imbusa coś co najlepiej jeszcze tam pasuje obspawać i po odkręceniu wyrzucić. ok.gif
tylko, ze tam miejsca brak :/ bo otwor ma dlugosc ok 50mm i jest na szerokosc lba sruby :/ albo jakis cienki pret sprubowac elektroda przyspawac, ale jak to sie urwie to juz nic nie zrobie
> reszty szpilki.
> Co wy na to ??
> pozd
Raczej nie ma imbusa 8,5 jak wspomniałeś ale pamiętaj, że są imbusy w rozmiarze calowym smile.gif Może miałeś coś z amerykańskiej wersji tam włożone...?
> Raczej nie ma imbusa 8,5 jak wspomniałeś ale pamiętaj, że są imbusy w rozmiarze calowym Może
Czyli widać z tym imbusem 8 to takie troszke rozwiązanie na skróty było. Gdybyś miał normalną końcówke w takim kształcie to by pewnie nie było takich problemów, ale.... Może nie obrobiłó sie to jeszcze tak bardzo i gdybyś skombinował włąściwą końcówke to może jeszcze to załapie i się odkręci?
PS.są ewentualnie specjalne zestwy do wykręcania złamanych śrub. Wiercisz otworek nagwintowujesz go przeciwnym gwintem i wkręcasz tam specjalną końcówke (czyli wkręcając tą końcówke z gwintem przeciwnym to tak jakbyś odkręcał tą włąściwą)
Słabo na zdjęciu widać to co musisz odkręcić, ale na pewno jest to torx? Bo tak dużo ząbków to ma spline.
Spline:
Torx:
to się da skomentować tylko tak: hehe.gif
Posłuchaj mnie uważnie....... po prawej na tym zdjęciu masz łeb śruby typu Spline a po lewj torx wink.gif
nie wyobrażam sobie jak śruby typu Spline można odkręcać imbulsem, a jesli udało ci się je odkręcić to musiały byc poluzowane, akurat w VAG-u szybciej kruszą się końcówki klucza nić niszczą gniazda w łbie śruby smile.gif ale jak się odkręca imbulsem...
Również uważam że w każdym szanującym się garażu powinien byc taki wkrętak który potrafi zdziałać cuda wink.gif warto w niego zainwestować....
> wyrzucić
Pomysl bardzo dobry tylko często śruby w głowicach siedzą bardzo głęboko co uniemożliwia taką opcje sick.gif
Już Ci koledzy napisali, że po prawej jest spline i jakoś nie wyobrażam sobie włożenia tam imbusa.
Użyłeś 12 narzędzi wiertłopodobnych. Te śruby, to zwykłe 10,9 twardości i jedno wiertło kobaltowe rozwierciłoby łby w kilku takich śrubach. Kup takie wiertło za ok 25 zł i po sprawie. Rozwiercałem kiedyś większy łeb śruby w alufeldze Octavii, gdzie sama śruba ma fi 14mm. Nie było problemu i nawet wiertło nie zniszczone.
> gniazda w łbie śruby ale jak się odkręca imbulsem...
9 srub glowicy odkrecilem imbusem, pasuje idealnie. Z ta ostatnia nie wiem co bylo, ale sie objechala
z całym szacunkiem, taki mały OT: proponujesz koledze zakup wiertła za 25zł w sytuacji, gdy nie kupił stosownej końcówki do bezproblemowego odkręcenia przedmiotowych śrub? hmm.gif to nie przejdzie...
ale na pocieszenie dodam, że autor wątku nie jest sam z "oszczędzaniem": w robocie też mam magików, którzy np. tarcze hamulcowe przykręcone TORX-ami odkręcają udarowo małym młoteczkiem i wkrętakiem ślusarskim... przecież się da! a że kultura techniczna została przy okazji ciężko zgwałcona - no cóż... biglaugh.gif
nie tak dawno odkrecalem tarcze --torx sie urwal(marka raczej budzetowa choc mi sluzyl od lat)-mlotek i przecinak zalatwily sprawe w kilka "pukniec" bez uszczerbku na ich kondycji zlosnik.gif techniki nie gwalce--sruby poszly nowe ok.gif
Proponuję kupić porządne wiertło kobaltowe to kilkanaście takich śrub rozwiercisz jednym wiertłem.
udalo sie wbic porzadnego spline i okrecic ta srube, uffff biglaugh.gif Tak jak gdyby vw w AGU nie moglby zastosowac normalnych srub glowicy jak fiat w starych silnikach
> udalo sie wbic porzadnego spline i okrecic ta srube, uffff Tak jak gdyby vw w AGU nie moglby
Dla VW to są właśnie normalne śruby, w przeciwieństwie do staroci z sześciokątnym łbem.
Śruby sa normalne i popularne, klucze do nich też sa ogólnie dostepne i raczej tanie, wiec nie widze problemu wink.gif
> jest i pieknie zdziera skorke
Możesz mi wytłumaczyć jak tym czerwonym dzyndzelkiem można sobie ściągnąć skórkę? oink.gif
