cc 1.4 16v kilka zagadek...
może zacznę od objawów żeby niczego nie sugerować tak w kilku punktach:
1.po rozgrzaniu silnika skaczą obroty na jałowym biegu, co ciekawe bo wylączeniu wszystkich odbiorników prądu, obroty się stabilizują
2.spadek mocy, jeszcze silnik jakby tak falami dostaje tej mocy
3.problemy z odpaleniem, rozrusznik czasem w ogóle nie ma siły zakręcić silnikiem
Macie jakieś pomysły?
zmieniłem aku, alternator daje 14.6v, świeżo zmieniana pompa paliwa, stożek i przepustnica wyczyszczona. jak wierzyć komputerowi to pokazało: sonde lambda (nie ma katalizatora to normalne), coś z przepustnicą czy jej zasilaniem, czujnik położenia wału, ukł. chłodniczy.... potrzebuje świeżego spojrzenia na tą sytuacje,
może coś macie?
mam pare tez ale też nie chce nic sugerować....
jesli masz tylko jedną sondę to ona i tak nie widzi katalizatora
no ale to chyba nie jest przyczyna tego problemu?
Ładowanie jest za duże.
u mnie falują wolne obroty jak sie wlacza wiatrak chłodnicy
> Ładowanie dobre, max dopuszczalne to 14.7 V
A który akumulator wytrzyma takie max ładowanie? Wszystkie jakie widziałem mają wyraźny zapis w instrukcji obsługi że nie może być przekroczone 14,4v. Żeby zaraz ktoś nie napisał że piszę bzdury to dla pewności sprawdziłem w książeczce od centry futury i boscha bo takie tylko obecnie posiadam.
Jaki masz ten rozrusznik ?
Mnie seria z 1.1 pod silnikiem 1.2 16v też czasami nie ma siły zakręcić ..
Jeśli chodzi o odpalanie musi być rozrusznik 1,0 kW.
Jeśli chodzi o falowanie to raczej nie jest to wina ładowania.
> bzdura
0.8kw daje tobie rade kręcić??
0,9 kw napewno daje rade ok.gif (z 1,2 16v)
> 0,9 kw napewno daje rade (z 1,2 16v)
dobrze gadasz ale
1kw jest dedykowany przez fabryke do 1.4
No z 1.2 16V tak, ale wsadź sobie to samo 0.9 kW z CCS to wackiem conajwyżej zakręcić może taki rozjusznik hahaha.gif
> rozjusznik
mam wsadzony rozrusznik z sc900 ze zminienioną głowiczka i daje rade w 1,4grinser006.gif pozatym w ccesie był 0,8 z tego co pamietam a to roznica zlosnik.gif
ja na 0.8kw jeżdżę od 2 lat.
Raz padł rozrusznik, ale po regeneracji ponownie działa jak zły....
> mam wsadzony rozrusznik z sc900 ze zminienioną głowiczka i daje rade w 1,4 pozatym w ccesie był 0,8
Do jazdy na codzień też mi stykał, ale niestety po przejazdach konkursowych musiałem czekać 20 minut żeby obrócił motorem waytogo.gif
Jeśli chodzi o falowanie obrotami przy obciążeniu instalacji trzeba by porównać prąd ładowania altka z 1.1, 1.2 16V i 1.4 16V. To może być przyczyna.
rozrusznik 1.2 16v 1kW
silnik ma dobra masę, lub masa na budzie ?? bo to czasami moze być przyczyna takich dziwnych usterek wink.gif
