Pawelek_S Napisano 4 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Autko nie moje ,kolegi, ma problem z zaworem ale pytanie następujące. Czy to prawda że jak sie go zaślepi a samochód na gazie IIg. to coś z emulatorem trzeba robić ? Nie wiem jak to jest z gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 4 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 Emulator trzeba dać, żeby nie zapalał się check. Nie ma to nic wspólnego z gazem. Można też wyłączyć EGR-a programowo techem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawelek_S Napisano 4 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 To znaczy ze co , nie trzeba demontować i zaślepiać , tylko tech ? przy okazji wiem ,że się mocno orientujesz AH silnik 1.7 CDTI nie stety nie znam oznaczenia ale 101 KM ,jest dwumasa czy nie , bo w aucie którym sie poruszam w pracy coś czasem terkoce jak puszczam sprzęgło przez chwilę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 4 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2011 > To znaczy ze co , nie trzeba demontować i zaślepiać , tylko tech ? Nie trzeba, ale musisz mieć pewność, że zawór jest szczelnie zamknięty. Czyli, w praktyce, trzeba . > AH silnik 1.7 CDTI nie stety nie znam oznaczenia ale 101 > KM ,jest dwumasa czy nie Z17DTH, jest dwumasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawelek_S Napisano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 A emulator to jak z nim ,powinien już być skoro auto na gazie ,czy to do założenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 5 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 > A emulator to jak z nim ,powinien już być skoro auto na gazie ,czy to do założenia Dla EGR-a nie ma znaczenia czy jest gaz, czy nie. Jeśli działa, to będzie działał niezależnie od tego czy jest LPG, czy go nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jack63 Napisano 7 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 > Emulator trzeba dać, żeby nie zapalał się check. Nie ma to nic wspólnego z gazem. Można też > wyłączyć EGR-a programowo techem. Orochimaru Jesteś pewien, że można wyłączyć EGR programowo? Praktycznie sprowadzałoby się to do wczytania nowego programu nie korzystającego z EGR. Ja dostałem informację, że w moim silniku Z14XE (bardzo podobny) nie można tego zrobić. Po prostu nie ma takiego oficjalnego programu. Jednak mogło się coś zmienić od tego czasu (ok roku temu) lub informacja była zła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzesiekBstok Napisano 7 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 w z16xe da się na 100% u mnie jest wyłączony i zaślepiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 7 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 > Orochimaru Jesteś pewien, że można wyłączyć EGR programowo? W Z16SE da się bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 7 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Jak wspomnieli przedmówcy w niektórych silnikach da się to zrobić. Warunkiem jest posiadanie przez ASO odpowiedniego programu. Można też skorzystać z usług tunerów, którzy zajmują się softem do silników. Jeśli Ci zależy to np: kol. CINEK_ się tym zajmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 1 Września 2011 Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Czy możecie mi podać numer wersji oprogramowania ? Czy dla VB z tym silnikiem może być jakieś inne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klawo Napisano 1 Września 2011 Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Ja już rok temu zaślepiłem i wpiąłem emulator własnej roboty. Tranzystor, parę oporników i diod. Klawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 1 Września 2011 Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Podzielisz się schematem? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klawo Napisano 2 Września 2011 Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Proszę: Klawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 16 Października 2012 Udostępnij Napisano 16 Października 2012 > Proszę: > Klawo A czy ktoś testował ten emulator w Z16xe? A jak sprawa wygląda z tymi kabelkami? Wszystkie podpina się do wtyczki oryginalnej czy trzeba szukać jakiś innych kabelków i wpinać się np w mapsensor czy sonde? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
domess Napisano 17 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 Po co ten emulator do Z16XE. Dobry mechanik z techem i w silnikach Z16Xe Z16se aktualizujesz soft i nie potrzeba zaślepiać czy emulować. dodatkowo wpadnie kilka koni więcej Jak ktoś jest ze śląska do pisać na PW dam namiary gdzie to można zrobić poza ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek7 Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Możesz podać typ tego tranzystora albo określić parametry jakie powinien spełniać? Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianpaszek Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 zaden z el nie jest oznaczony wymaganiem na wyzsze badz zawezone parametry . to prowadzi do wniosku ze nie ma specjalnych wymagan i podejdzie kazdy popularny tranzystor pnp malej czest. i malej mocy .gdyby bylo wymagane stosowanie wiekszej mocy to by to zaznaczyl . to samo dot pozostalych el . zauwaz ze dla diody zen. tez nie ma konkretnego typu a dla rezystorow brak oznaczen co do mocy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
