1,9 jtd i 6 biegowa skrzynia.
Jak było to nie bijcie ale nic nie znalazłem.
Czy da się do stilo jtd zasadzić 6 biegową skrzynie.
Działał już ktoś coś w tym temacie i czy warto??
Zastanawiam się czy nie pasowałaby p&p skrzynia z cromy.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie, z cromy to skrzynia gm pod 240mm.
Pozdro
Za jakiś czas będzie moze relacja z takiej próby - nowka skrzynia już do mnie jedzie smile.gif
Pozdro
> Pozdro
> To mam nadzieję, że szybko
> A napiszesz teraz coś wiecej??
Pozdro
> Coś więcej - punto
Jak opanujesz temat, to ja się piszę wówczas na tjun + 6 biegów grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Coś więcej - punto
> Pozdro
a nie bedzie to przerost formy nad treścią? jak przełozenia? nie będzie lipy? mi sie wydaje że bedzie za krótka i nie pozwoli turbinie na robotę
Obecna jest za krótka zakup długiej 5tki jest nierealny. 6tka traktowana przy zabawie będzie jako 6-1 i tyle, innego rozwiązania nie widzę
ale 6 bedzie jeszcze krótsza w/g mnie, może w tej co masz mozna zamienić 5 bieg, ale to chyba nie wystarczy...
> wystarczy...
Sama 5tka nie rozwiązuje problemu - przełożenie główne jest do dupy niestety. Skrzynia 6cio biegowa jest dłuższa o 20-25km/h tak więc przy zasadzie startu z 2ki będzie już w teorii znośnie. Skrzyni z M30 kupic się nie da praktycznie.
Pozdro
> Pozdro
ale każdy bieg ma dłuższy czy tylko 5 i 6 a wcześniejsze krótsze?
docelowo to ja bym zamówił zrobienie skrzynki od podstaw, może nie najtańsza opcja ale masz co chcesz i może szperę też da się wsadzić
a ze stilo 140 niepodejdzie??
właśnie jak była ciut dłuższa od obecnej 5 to by mniej paliło , zawsze silnik nie byłby tak goniony
A ja mam własnie JTD 140KM i tak się zastanawiam po co właściwie jest ten 6 bieg.
Od ponad pół roku może ze 2 razy użyłem 6 na obwodnicy trójmiasta. Z moich obserwacji wynika, że 6 jest sens włączać powyżej 130km/h albo z górki. W innym przypadku komputer pokazuje chwilowe zużycie wyższe niż na 5. Dlatego tak się dziwię, ze co rusz ktoś chce instalować skrzynię 6-biegową.
A może ja nie umiem używać skrzyni 6-biegowej?
> 6-biegową.
przy 130km/h w JTD masz coś koło 3500 obrotów...
odejmij 500 obr/min cfaniaczek.gif
Tyle to chyba ma przy 160 lub 170 ...a może i szybciej wtedy pomyka smile.gif
> odejmij 500 obr/min
Ciszej w furce.
> 6-biegową.
Powód jest prosty - ponad 200ps i 440nm przy 1000kg wagi szybko zamyka skrzynię przy prędkości ok 200-210km/h.
Nie chodzi juz o szybka jazdę tylko o niskie obroty przy np 180km/h Długa skrzynia pozwoli na uzycie potencjału mocnego klekota.
Pozdro
a jak kolega by mógł zrobić test na 6 biegu i sprawdzić jaka będzie prędkośc przy 3 tyś obr, oczywiście jak warunki pozwolą ( i najlepiej na niemieckiej autostradzie), wtedy byśmy wiedzieli czy mamy nadczym myśleć
> Pozdro
vectre c oglądałem jak jedzie i przy 3.5tyś obr miał 210km/h
kurcze u nas wyszło by już ponad 4 tyś przy takiej prędkości
Vectra ma mega długą skrzynię - 6tka starcza do 240 spokojnie. Jak coś szukaj tylko 150tki smile.gif
pozdro
> pozdro
właśnie widze ,że 4tys i 240
innych niż 150km nie oglądam
tylko wiesz , w środku ciut ciaśniejsza na boki w stosunku do stilona
I cięższa i zazwyczaj DPF i klapy wirowe. Wszystko się da ogarnąc tylko koszta idą...
Pozdro
> Z takiej 150tki zdrowej masz 190ps i 420 nm
> Pozdro
astra bije wszystko , 8s do 100, fiata w serii nie znalazłem z takim wynikiem ale jednak za mała
dpf to wiem co to , a te klapy to gdzie występują w układzie wydechowym ??
Kolektor dolotowy, klapy wirowe.
Pozdro
> wystarczy...
6gang np ze stilo jest w zasadzie prawie że identyczną skrzynią jak getrag 5b + dodatkowy bieg, różnica na 5biegu w zasadzie to 5km/h czyli prawie nic. A zapodanie 6biegu na autostradzie oszczędza znacznie uszy grinser006.gif
możesz zmierzyć tak przy 2 lub 3 tyś obr jaka bęedzie prędkość na 6 biegu?
Jak się skończą mrozy i nie będzie ślisko mogę na obwodnicy sprawdzić. Dam znać po teście w tym wątku.
Jak bede miał okazje to sprawdze, póki co krece się tylko po mieście ... a tak z pamięci to 3k na 6gear daje coś w okolicach 160-170km/h
Na piątym w 115-stce przy 3 kilo obrotów mam 150 km/h... Myślałem, że różnica będzie większa.
croma 150
na 6 biegu
2 tys obr - prędkość około 112km/h
2750 obr - 150 km/h
Nie ma jakiegoś spektakularnego przeskoku, zreszta jakby był to takiej 6 w zasadzie bys nigdzie nie wrzucił a posiadanie takiego biegu traci wtedy zupełnie sens.
taki mały OT:
>> źródełko <<
"Volkswagen Up blue-e-motion otrzyma dwucylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 0,8 litra i mocy 47 KM . Pod względem technicznym motor jest blisko spokrewniony z czterocylindrowym 1.6 TDI - informuje autocar.co.uk. Brytyjski serwis podaje również, że diesel będzie wspomagany przez elektryczny silnik o mocy 26 KM. Wytwarzany przez obie jednostki moment obrotowy trafi na koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni DSG."
angryfire.gif 47KM i 7 biegów!!! angryfire.gif a my w klekotach nędzne 5 sciana.gif
> 47KM i 7 biegów!!! a my w klekotach nędzne 5
No i? tongue.gif Jak kiepski moment/przebieg, to się ratować biegami trzeba. Np. taki Merc/AMG do najmocniejszej "dwunastki" też tylko 5 biegów (w automacie oczywiście) montował, a do słabszych 7b zlosnik.gif (co więcej nie wiem, czy 1. nie była wykorzystywana tylko do mocnych startów, więc tak naprawdę użytecznych biegów było 4 -a co, nie chciałbyś takiego "zestawu napędowego" w swoim aucie, pomijając spalanie? cfaniaczek.gifbiglaugh.gif). Tak, ja wiem, że tam też była kwestia tego, że 7b (nowsza, sic!) za słaba była jak na ponad 1000Nm "bestii", ale elastyczność/Nm silnika zupełnie nie potrzebowały dodatkowych biegów ok.gif
ja też pomierzyłem, widocznie mam dłuższa 6.
1k5 obr/min 90km/h
3k obr/min ~175km/h
> 1k5 obr/min 90km/h
> 3k obr/min ~175km/h
jet dobrze i warto szukać 6 speed
tylo czy na 100% podejdzie pod moje jtd skrzynka z multijeta ??
Teraz "ktoś" da fotki takiej skrzyni bo ja jeszcze takiej nie widziałem, albo widziałem i nie wiem że to taka... zlosnik.gif
Sprawdziłem przy 2k obr (na 6) -> ok. 110km/h
Przy 3k sprawdzę jak będzie gdzie.
