śmiać się czy płakać - spawanie felg
dziś gość mi przywiózł i nawet oficjalnie toto przez biuro nie przeszło, tylko jakaś lewizna u spawacza... tuk.gif
oryginały Renault chyba do jakiegoś dużego auta
ale o co chodzi?
phii.. samochody spawają z przystanku autobusowego, a Ty jakies tam felgi posmarkane pokazujesz hehe.gif
Na duże, błyszczące auto od dziadka z Niemiec wystarczyło, ale dziadek na stalówkach jeździł, to trzeba było alusy skołować. A że sprzedawcy nowych to zdziercy i złodzieje, to się kupiło używki w stanie prawie igła, do lekkiej kosmetyki.
> wiem, że było na ten temat...
> spawacza...
Spawacze tego nie ogarnęli, czy co? Jak potrzebujesz pomocy technicznej, to wal jak w dym ok.gifzlosnik.gif
> ale o co chodzi?
ja rozumiem, że to PAXy, ale ZTCW nie spawa się felg. widać, że pęknięcia szły na obydwu od wewnętrznego rantu.
spawacz u mnie w porządku (spawa pod dozorem) i efekt na fotce nie jest końcowy, ale sam fakt... jakiś przemytnik to był czy co spy.gif
Nawet nie masz pojęcia ile tego jeździ po naszych ulicach.
Jeszcze nie widziałem by się to komuś rozleciało, ale sam miałbym chyba opory by na czymś takim jeździć.
pewnie tak. ale staram się nie popierać takich działań. po prostu facet mnie zaskoczył swoją bezczelnością, że wlazł mi gdzieś tylnym wejściem i wymusił na spawaczu spawy zlosnik.gif
> jeździć.
Na spawalnictwie na POLSL miałem zajęcia z człowiekiem któremu zlecono badanie felgi aluminiowej po spawaniu,
wszystko przez to, że jednej osobie felga aluminiowa przy prędkości ponad 150km/h rozpadła się przebijając grodź i wpadła do środka auta icon_rolleyes.gif
Po przeprowadzonych badaniach koleś tylko powiedział, że on i nikt z jego znajomych nie podejmie się spawania i wystawienia dokumentu, że pospawaliby taką felgę!
Radził nam abyśmy nie brali takich wynalazków koszt pospawania felgi z badaniami rentgenowskimi i atestem to będzie o kilkanaście zł mniejszy niż zakup nowej feli ok.gif
Gdyby nie to, że koleś miał potężna wiedzę i doświadczenie praktyczne to bym nie uwierzył ok.gif
Ta felga to pikuś... dużo bardziej obciążone elementy o delikatniejszej konstrukcji i strukturze jak felgi...oczywiście, zabawki o których mówię, nikt w życiu nie powinien łatać, ani nawet próbować... frown.gif
koszt spawania ok. 100 PLN, koszt RTG ok. 70 PLN. ile nowa fela?? zlosnik.gif
Różnie to bywa. Jakieś miesiąc temu szukałem znajomemu felgi do BMW, bo mu jedna pękła. Nie chciał spawać, więc wydał 1000 zł za nową sztukę okazyjnie z allegro. Normalna cena tej felgi w ASO to 1450 zł. Gdyby to było moje auto, to bym pospawał.
Do wszystkich "oszczędzaczy" i spawaczy: ludzie czy was normalnie coś..... ?
Zepsuła się alu felga, zdarza się. Jak nie stać was na nową, w sensie, nową alufelgę to lepiej kupić stalową felgę i jeździć bezpiecznym samochodem.
Wydasz 170 zł na naprawę felgi facepalm.gif. Ok dołóż jeszcze 100zł i masz nową stalówkę.
A później się słyszy "z nie wiadomych przyczyn samochód nagle zjechał do rowu lub na przeciwległy pas".
> Wydasz 170 zł na naprawę felgi . Ok dołóż jeszcze 100zł i masz nową stalówkę.
Do niektórych samochodów nie ma stalowych felg (patrz Alfy policyjne). Co nie zmienia faktu że nie powinno się spawać.
spawanie spawaniem, a co z prostowaniem?
się jakoś wyprostuje. reszta na wyważarce, jak tutaj
wiem, że się wyprostuje i wyważy bo sam kiedyś zleciłem wykonanie takiej usługi. Miałem raczej na myśli, czy prostowane felgi są równie niebezpieczne jak spawane, przecież materiał zagięty a potem wyprostowany jest już raczej osłabiony...
A co Ty chcesz od tych spawów? Materiał ślicznie przetopiony , w dwóch słowach "spaw książkowy"
Spokojnie będą służyły jeszcze długie lata... Ale jak zawsze widać ,że niektórzy z Was są przewrażliwieni...
> technicznie jezeli dobrze zrobione nic nie powinno sie dziac...
Pozostaje jeszcze sprawa przyczyny pęknięcia felgi i pozostałych konsekwencji których samo spawanie nie usuwa. Teoretycznie pospawać można wszystko, a spoina będzie miała większa wytrzymałość od oryginalnego materiału.
> przewrażliwieni...
Kolego chyba przesadziłeś zlosnik.gif Zakładając że tam jest tylko 4mm aluminium to przy wykonaniu pełnego przetopu farby by nie było w okolicy 5cm wskutek bardzo dobrego odprowadzanie ciepła przez aluminium wink.gif
