Awaryjność silników wyeliminowana (VW, Renault)
Chodzi mi o dwa silniki 2.0 TDI Volkswagena i Renault 1.6 16V. Czy kupujać teraz nowy samochód moge liczyć, że awaryjne elementy tych samochodów zostały wyelimionowane ? Czy w Renault dalej siada koło zmiennych faz rozrządu, cewki ? Czy w 2.0 TDI dalej sa problemy z głowicami i chyba napędem pompy olejowej ?
Pzdr
> Pzdr
W Renault Megane II po liftingu uporano się z problemem i cewek i koła zmiennych faz rozrządu. Myślałem, że ostatecznie. Ale na forum megane użytkownicy najnowszych egzemplarzy MIII/Fluence sygnalizują problem właśnie z KZFR, więc jak to u Renault znowu musieli coś przekombinować. no.gif
problemy z napędem pompy olejowej były w 2005 roku, w 2006 już to wyeliminowano.
Poza tym silników 2.0 TDI 140KM było chyba 5, pierwsze 2 były wadliwe.
Obecnie produkowany 2.0 TDI CR (CBAB) to całkiem inny silnik niż pierwszy 2.0 TDI który był w zasadzie rozwierconym 1.9
Jest to element hydrauliczny, zmieniamy czesciej olej i problem powinien wystapic zdecydowanie pozniej...
> pozniej...
Zgadzam się z Tobą co do oleju. Natomiast zauważ, że problem występuje w NOWYCH autach z przebiegami rzędu kilku tysięcy kilometrów.
Wlasnie dane mi zauwazyc, moge jakies info odnosnie tego ??
Link do dyskusji w tej sprawie Z forum Megane
Jakos nie chce mi sie wierzyc ze ludzie wymieniali olej czesciej niz zalecane...
Mnie też tak się nie wydaje. "Świadomi" użytkownicy silników K4M skracają radykalnie fabryczne 30 kkm między wymianami co najmniej o połowę. ok.gif
Tylko 3 przypadki więc nie jest źle.
Quote:
Naprawa gwarancyjna wymiana całego rozrządu oraz koła ale zalecenie było żeby wlać nowy olej za który zapłaciłem 460 zł z 10 % rabatem, trochę chyba przydużo...
Ostro koszą za olej. Technologia NASA, albo do 1.6 wchodzi z 10 litrów syntetyka hehe.gif.
> Ostro koszą za olej. Technologia NASA, albo do 1.6 wchodzi z 10 litrów syntetyka .
To jest jeszcze nic. hehe.gif Części zamienne i usługi w ASO są na poziomie Mercedesa (cenowym poziomie oczywiście) zlosnik.gif Płyn hamulcowy 200, świece mi krzyknęli 300, klocki przód/tył też 300 każda oś, rozrząd z pompą 2200 ("chyba że jeszcze coś dodatkowego wyskoczy") hahaha.gif
Dla porownania sam rozrzad z orginalu za 410zl, pompa z zamiennika ze 120, swiece po 11zl zeby.GIF
czyli co jeśli wymienie cewki na nowe np BERU to będzie już ok? Problemem była konstrukcja silnika, ukladu zapłonowego czy wina podzespołu?
Problemem byla jakosc sagemowskich cewek tak naprawde.
Podzespołu. Ja mam w poliftingowym egzemplarzu zamontowane fabrycznie BERU, od nowości. Obecnie przejechane auto ma 92 kkm i nigdy nie miałem z nimi problemu. Podobnie jak z KZFR. ok.gif
to ciekawe dlaczego dla kolegi w A4 z 2.0 170KM (2006r ale MY07 chyba) posypal sie naped pompy, ze omal nie zatarl silnika, przebieg byl w ok 80kkm hmm.gif
Serwis do n prawy uzyl podobno zestawu naprawczego, czyli jak najbardziej jest to znany problem, zreszta wystarczy poczytac fora Audi czy VW ..
gdzie mi sie obilo, ze cos modyfikowali juz przy zastosowaniu CR, czyli pozniej ..
Czyli wymiana oleju np. co 10 tys km i stosowanie bardzo dobrego oleju eliminuje/zmniejsza ryzyko awarii KZFR ?
Jak czytam to forum Megane to sie mozna wyleczyc z posiadania Renault.
Pzdr
> awarii KZFR ?
Teoretycznie tak. Jak pisałem u mnie problem w ogóle nie wystąpił (phase II, czyli model po liftingu) Ale faktem jest, że od nowości przyjąłem zasadę że co max.15 kkm olej idzie w kanał. Fabryczny Elf 5W-40. ok.gif
No masz rację, to co niektórzy przeszli z tymi autami (Megane plus Laguna) mogłoby niektórych przyprawić o zawał serca. hehe.gif Ale dla równowagi dodam, że ja jeżdżę i nie narzekam. waytogo.gif
a nie 5w30 Elf sxr
u mnie KZFR było zmienione (przez poprzedniego właściciela) w 2009 przy 84kkm (phase I) na zmodyfikowane (ponoć) które nie powinno już sprawiać problemów. Więc tez jestem zadowolny
Wiadomo ale co jak kolo padal 7kkm po wymianie oleju ?
> awarii KZFR ?
> Pzdr
Ja sie tak wyleczylem z nowego Kangoo - myslalem ,ze po Scenicu II nauczyli sie troche ale niestety nie no.gif
> a nie 5w30 Elf sxr
Na pewno 5W-40, przynajmniej u mnie taki zalano na dwóch pierwszych wymianach jeszcze w ASO. Nadal trzymam się tej klasy. Wiem, że niektórzy zalewają silnik także wspomnianym przez Ciebie 5W-30 ok.gif
> nie
Uczą się, ale niestety powoli. Najgorsze jest to, że problemy jakie mogą się pojawić w tych autach to nie są duperele za 10 zł, tylko naprawy które (zwłaszcza po gwarancji) mogą skończyć się huraganowymi kosztami. no.gif
podobnie będzie jak poczytasz fora każdego innego auta. Dlatego po prostu jak Ci się podoba i Cię stać to kupuj, a nie trać czasu na siedzenie na forach i rozważania. zlosnik.gif
W lacettii usterka jest wezyk od spryskow i zawory w pierwszych egzemplarzach a w sx4 skrzypiacy fotel hehe.gif
> Dlatego zbieram gromy ale ostrzegam ludzi przed uzywanymi renowkami
Ja też ostrożnie polecam ludziom zakup używanego Renault. ok.gif Bardzo często widać, że ludzie kupują te auta "bo im się podobają" i nie daj Boże pchają się w dCi z nieudokumentowanym przebiegiem i serwisem. A potem jest zgrzytanie zębami, bo auto okazuje się skarbonką bez dna. Najlepsze wyjście to kupno nowego zlosnik.gif Wtedy od początku jak dbamy tak mamy. Lub z bardzo pewnego źródła. Ja swój egzemplarz (mimo że byle jak poskładany w Turcji, bo wszystko wewnątrz już trzeszczy) bardzo lubię - za komfort jazdy, znakomite wyposażenie, niskie spalanie i... bezawaryjną eksploatację. waytogo.gif
To ja się znowu podepnę z moim nudnym pytaniem: Thalia 1.2 16V, tak 2-3 letnia, też do odstrzału? wszyscy mówią, że auto proste i nie ma się w nim co psuć
Bo to pewnie błąd konstrukcyjny, a nie olej jest winny. Jak w Fordach padały wtryski to próbowano zrzucić winę na jakość paliwa. OK. Ale dlaczego w innych markach z common rail takie rzeczy się nie działy? Bo winne były zwalone wtryski Delphi, a nie nasz ON.
Bo thalia jest prosta jak budowa cepa waytogo.gif a zamiennikow w pytkie bo to clio zeby.GIF
Opisywane są problemy typowe dla danego modelu.
Ja mam to szczęście że wszystkie typowe problemy łapię w swoich samochodach.
Dobrze jest, jeśli jest to np pękająca linka od nawiewów, albo guma w wahaczu. Obie części są bardzo tanie.
Gorzej jeśli jest to alternator, albo wiatrak chłodnicy, bo może to utrudnić dotarcie do celu lub nawet to uniemożliwić. Nadal jednak naprawy są tanie.
Tragedią jest jak usterka jest typowa i powoduje zatarcie silnika czy zerwanie rozrządu. Naprawa to postój w trasie i ogromne koszty naprawy.
Pokaz mi gdzie??? Nie spotkalem sie z tym ze zerwal sie pasek rozrzadu w Reni, nie spotkalem sie z tym ze silnik sie zatarl sam z siebie, wiec nie gadaj glupot ze jest to typowa usterka....
Zatarł się z braku oleju, który wypił.
Wiec nie sam z Siebie, olej nie pije oleju sam z siebie ...
Ja znam jeden taki przypadek. zlosnik.gif Facet kupił auto od handlarza z rzekomym przebiegiem 125 kkm. Książka serwisowa pięknie dokumentowała każdy przegląd w niemieckim ASO. Wg zapewnień i wpisów rozrząd wymieniono "dopiero co" zlosnik.gif Efekt: po miesiącu pękł pasek rozrządu, silnik w rezultacie w zasadzie na złom (mówimy tu o 1.6). Diagnoza mechanika: 1) rozrząd prawdopodobnie nie ruszany od nowości pad.gif 2) przebieg zaniżony i to mocno no.gif 3) auto-przystanek (wyszło to dopiero potem) ale cena była taka okazyjna...
Zatarcie silnika to przykład usterki drogiej w naprawie i kończącej podróż.
O takie coś mi chodziło.
Zapomniałem jeszcze dopisać, że inne punkty wymieniane też tyczą się Renault, tylko że nie jest tanio zlosnik.gif
Ile kosztują cewki Sagema i jak często to się zdarza?
Co do awarii silnika. Z moich bliskich znajomych tylko jeden miał Renówkę.
Silnik 1.4 8V 75KM. Clio 2
Jechał na wakacje i rozrząd rąbnął.
Auto miał od nowości, z tego co pamiętam to auto było zaraz po gwarancji (rocznej zlosnik.gif). Przebieg nie mógł być duży, strzelam że maks 50kkm
Jechali z kolegą do Hiszpanii, a auto stanęło w Niemczech.
Nie pamiętam czy zwrócili za całość naprawy, czy tylko część.
cewka 120 zl kosztuje, Bremi, nie spotkalem sie jeszcze od 3 lat jak handluje cewkami bremi/beru i innymi z reklamacja na nie, a powiem Ci ze klientow mam raczej upierdliwych...
A kontrolka oleju się nie zaświeciła?
Pytam o Sagem i ASO.
Widzisz, ja we Fiacie nie muszę szukać zamienników. Te z ASO są wystarczająco tanie zlosnik.gif
Jak się jeździ dookoła własnego podwórka i można czekać aż auto się naprawi, to mozna się bawić w zamienniki.
Jak lubisz sobie pojeździć po świecie, to ważne aby ewentualna awaria nie powodowała zawału serca. Jesteś w Niemczech, auto staje i co robisz? Szukasz na niemieckich stronach zamienników? zlosnik.gif Z żoną i dzieckiem na głowie?
Beru w ASO 247 zl...
> Jesteś w Niemczech, auto staje i co robisz? Szukasz na niemieckich stronach zamienników? Z
> Powodzenia
Klimat dobrze znany posiadaczom Fiata 126p i wakacyjnych wypraw maluchem do Bułgarii, cała rodziną i z przyczepką. zlosnik.gif
> Sagema w ASO juz nie kupisz
Trochę O.T. bo rzecz tyczy się Peugeota 206, a nie Renault.
W firmie mieliśmy służbowe 206, głównie silniki 1.1 (chyba jeden był 1.4).
Te 1.1 parę razy stanęły na trasie. Zawsze winą był brak oleju.
Żadna kontrolka nie świeciła się, ale auto miało jakieś zabezpieczenie i nie odpalało po postoju na stacji benzynowej.
Dla mnie to jest do tej pory zagadka.
Auta jeździły dłuższe trasy, nie jakieś katowane.
P206 z 1.4 sam kiedyś wziąłem z firmy. Pojechaliśmy z żoną do teściów. Wróciliśmy na lince za Golfem teścia. Padła cewka hehe.gif
Dziewczyna która zajmowała się flotą, nie była zaskoczona. To było naprawiane już kilka razy w tym aucie podobno zlosnik.gif
> Powodzenia
Wykupić ubezpieczenie od takich zdarzeń. Albo jeździć autami, które nie mają takich problemów (Fiat do nich bynajmniej nie należy).
Co do Fiatów, to zależy który.
Odniosłem się tylko do tekstu, że na forach każdego auta można przeczytać o tego typu usterkach.
I twierdzę że nie na wszystkich forach, a jeśli są usterki, to nie powodujące zatrzymania w trasie i/lub drogiej naprawy
