Felgi
Felgi 13x7J z ET 25 oraz rozstawem śrub 4 x 100 mm i piastą 60,1 (plus pierścienie na 57,1 mm) podejdą do SC? Jeśli tak to co potrzebujemy oprócz śrub pływających? Dodam, że felgi ściągnięte z VW.
Pierścienie centrujące musisz kupić na 58,1mm, z przodu dystans 10mm, tył bez dystansu
Na tył lepiej też założyć jakis dystans żeby to wygladalo jakos dobrze .
Ja mialem felgi z ET 26 i z tyłu mialem dystans 13mm i kolo było równo z błotnikiem zlosnik.gif
> jesli na tyl bez dystansu to musisz "liznac" wahacz
> z przodu i z tyłu wpadną dystanse 10mm
pochwal się co kupiłeś
> ściągnięte z VW.
Co do pierścieni nie ulega wątpliwości, że musisz kupić z tych 60.1 na 58.1 ok.gif Jeżeli chodzi o dystans to ja na twoim miejscu bym najpierw przymierzył przód czy 10 mm wystarczy bo u mnie np. przy et 23 mieści się na styk przy 10 mm, a u wielu osób ta dyszka była za mało przy et 23 i dawali 13-15 mm ok.gif Jeżeli chodzi o tył to możesz założyć bez dystansu ale musisz "ztjunować" wahacz, ewentualnie dać dystans min. 5 mm i podejdzie.W każdym przypadku warto zagiąć ranty jeżeli planujesz jeździć w więcej niż 1-2 osoby waytogo.gif
> Co do pierścieni nie ulega wątpliwości, że musisz kupić z tych 60.1 na 58.1 Jeżeli chodzi o
> i dawali 13-15 mm Jeżeli chodzi o tył to możesz założyć bez dystansu ale musisz "ztjunować"
przymierze najpierw 10mm bo taki mam, jak będzie mało to sprzedam i kupię większe zeby.GIF tył będzie na dystansie wink.gif
Panowie jestem przed założeniem po raz pierwszy alu do mojego CCs
a dokładnie foto 5.5 i co trzeba zrobić przed założeniem ?
jakieś dystanse trzeba zakupić,śruby ? lub inne modyfikacje i jakich błędów sie wystrzegać
oponki będą raczej 165/55/13 jak uda sie mi jeszcze dwie dokupić smirk.gif
Najlepiej wiedziec jaki rozstaw srub sie ma, jezeli 4x100 to zaleca sie sruby plywajace, ja u siebie w sc mialem 5,5J i nie potrzebowalem zadnego dystansu ani nic, przykrecalem to na zwykle sruby . Najlepiej zalozyc felge i ja reka pokrecic i sprawdzic czy nigdzie nie przyciera,
To tak na szybko,pozdrawiam
założyłem na przód żeby zobaczyć czy nie obciera i jest spoko, ale felga była bez opony .
rozstaw 4x100
tomso3: jak możesz sprawdzic czy cały setup nigdzie Ci nie obciera, jak nie miałeś założonej oponki? Wtedy zobaczysz czy trze o wewnetrzna czesc nadkola, ale i może felga za blisko wahacza i trzeba będzie dać dystans. Dalej nie wiemy jakie ET jest felgi i czy otwór centrujący(bo z tego co kojarze jest ciutke inny) czy musisz go trochę liznąć. Na pewno musisz kupić śruby pływające - które powodują, że będziesz bezpiecznie jeździł na zestawie 4x100 mimo seryjnego 4x98 fiata.. Podaj ET felgi i wtedy z praktyki może ktoś Cie oświeci czy trzeba jakiś dystans dołożyć.. 20.GIF
>Na pewno musisz
Nie koniecznie wink.gif na 4x100 da rade jezdzic na zwyklych.
> oponki?
no czekam na odbiór jeszcze dwóch felg z prostowania później idą do piaskowania i malowania i dopiero będzie można oponki dać i zobaczyć co i jak
edit:
ET 18
> edit:
> ET 18
to przed malowaniem i piaskowaniem sprawdzic otwór centrujący, bo potem się okaże, że będziesz musiał powiększać i szkoda Twojej pracy/kasy na kolejne malowanko.. Et 18.. przy 5.5J ? Fajna stronka do tego jest : klik powinno banglać, wkleić foto chciałem, ale coś nie bangla wink.gif masz wsio w linku smile.gif jeśli z jakimiś danymi się pomylilem to popraw sobie tak dokladnie jak masz wink.gif
bedzie bardziej wystwac, ale jest dalej od wahacza, wiec dystans raczej zbedny - ciekawe jak z rantem wewnetrznym.. swoja droga jaka gleba? hmm.gif
A kolegi SejekEL nie sluchaj, bo w tym momencie na taka odpowiedz nic tylko facepalm%5B1%5D.gif idealnie pasuje, moze na zespawanych springach też można jeździć? screwy.gif życze powodzenia w takim rozumowaniu grinser006.gif
> A kolegi SejekEL nie sluchaj, bo w tym momencie na taka odpowiedz nic tylko idealnie pasuje, moze
> na zespawanych springach też można jeździć? życze powodzenia w takim rozumowaniu
> pływaki musisz kupić, jeśli chcesz bezpiecznie jeździc.
Jakos przejezdzilem na zwyklych srubach ok. 9 miesiecy (felgi mattigi 7j) i najmniejszego problemu nie bylo.
> nie bylo.
Widział kiedyś spękanego rekina?
waytogo.gif trzeba chyba troche oleju wlać, nie do kolegowego białego cento, a do główki właściciela tuk.gif
SejkuEL - bezpiecznych i całych (tzn. w jednym kawałku zlosnik.gif) podróży życzę! 20.GIF
> SejkuEL - bezpiecznych i całych (tzn. w jednym kawałku ) podróży życzę!
niewiem.gifgrinser006.gif znam duzo osob co jezdza na 4x100 na zwyklych srubach... takze tego wink.gif
To powiedz gdzie jeżdżą żebyśmy nie spotykali ich na drodze. Niby to 1mm ciaśniej z każdej strony ale robi swoje dla osadzenia felgi czy wytrzymałości śruby. Ktoś mądry wymyślił śruby pływające i ma to jakiś cel ok.gif
Poprostu jak kupilem felgi to nie mialem gdzie kupic plywakow, i tak wyszlo ze zalozylem zwykle i przejezdzilem tyle czasu niewiem.gif ... ale nie BÓJTA sie grinser006.gif, w tym sezonie bede szukal dluzszych plywakow i bede jezdzil wlasnie na plywakach.
no ja dostałem namiary na ta Firmę to możne mi od razu powiecie czy te śruby będą dobre
na razie seria
> nie bylo.
To się ciesz, bo możesz przy następnej podróży nie mieć takiego szczęścia...
Przemyśl tylko jakie te śruby muszą znosić naprężenia..
> Gumowych drzew życzę i odrobiny rozwagi...
czytamy ze zrozumieniem.
A bedziesz mial stalowe felgi czy alusy ?
> nie bylo.
Podobno jak sie nie założy pływaków to się robi jajo w otworze na śrube
Jakos zadnego jaja nie mam, wsio jest ok.
miałeś śruby ze stożkiem czy proste ?
no wlasnie mam ze stozkiem
