SWAP z 1.1 Mpi na 1.2 16v
Mam kilka pytań bo chciałbym się zabrać do takiego SWAP-a jak w tytule,
ale nie umie znaleźć najbardziej interesującej mnie kwestii tzn
mam seja abartha na full opcji i chciałbym aby taka nadal pozostała tylko żeby był mocniejszy silnik,
jak wygląda sprawa przy założeniu 1.2 16v z klimatyzacją, wspomaganie, ABS-em i poduchami
czy jest możliwość tego wszystkiego podłączenia czy raczej jest to nie możliwe???
może ktoś przerabiał już taką opcje i mi może podpowiedzieć
ooo, widze ze po całości lecisz z tematem shocked.gif. Ale jak szaleć to szaleć zlosnik.gif
bo mając wcześniej uno robiłem to kilka razy :D
ale z tymi dodatkami moge sobie nie poradzić, a chciałbym żeby zostały
> silnik,
> z góry wielkie dzięki
podobno nie da się 1,2 16v i klimy ( nie wchodzi , z 8v tego problemu nie ma), ale może jakby usunąć/ przenieść akumulator z pod maski i usunąć tą podstawę akumulatora ??
da się.
> da się.
no to może mam stare info, ktoś na AK ma 16 z klimą??
> Miczal miał Więc da się
> z akumulatorem w seryjnym miejscu??
Z tego co pamiętam to właśnie najpierw było 16v, a w późniejszym czasie przeniósł aku do tyłu bo tak chciał wink.gif Także weszło wszystko bez problemu ok.gif
dlatego chciałbym wiedzieć czy się da na 100 % i czy może zostać kompresor z seja czy musi być wtedy pod 16
tak bylo seryjnym miejscu wczensiej byl sporting 1,1 z klima swaplem na 1,2 16 V i klima zostala wink.gif
ABS zostaje bo jest niezależny od silnika, wspomaganie tak samo. Jedynie problem z klimą będzie, a konkretnie z umieszczeniem sprężarki i alternatora.
czyli wkładam 1.2 16v i zakładam klime z mojego seja czy trzeba coś zmienić, oczywiście nie chodzi mi terao to że będzie trzeba będzie przedłużyć jakieś przewody ale czy kompresor zostaje ten co jest ??
> co jest ??
jak mechanior robil to wszystko zostalo tylko lekko musial blkok przeszlifować grinser006.gif zeby sprezakra sie zmiescila i wsio reszta zostala tak jak byla
tak wiem są nie zależne ale czy nie jest to tak jak z imo że coś na kompie jest i jak założę kompa pod 16 to to nie zeświruje
Nie zeświruje bo ABS i wspomaganie mają swoje centralki sterujące niezależne od ECU ok.gif
o klimie juz pisali, Miczal tak mial.
problem bedzie tez z dolotem, jakies stanardowe weglary nie beda chyba pasowaly przez pompe ABS i trzeba bedzie cos rzezbic.
no to uzyskałem chyba odpowiedzi na wszystkie pytania które mnie trapiły
tak więc klima zostaje, ABS i wspomaganie będą działać bez problemu :D
a z jakiego auta silnik byście polecili do takiego swapa ???
ja myślałem nad punto II albo stilo, ale może z innego modelu będzie łatwiej zestroić z autem ???
Z klima moga byc problemy. Do cc wchodzi ale w sc jest za ciasno zlosnik.gif
> W sc?
W cc, nie wiedziałem, że to aż taka różnica ok.gif To mówisz sprawdzone, że w sc nie podejdzie 16v z klimą hmm.gif ?
gdzie sie nie zmiesci ?? przy kolektorze ssacym ?
Tak, jak wychodzi waz, tam jest za ciasno
jak wyglada sprawa podlaczenia wiazki 1,1mpi i instalacji z spi przerobionej na 16v
wyglada jak wyglada hehe.gif widziłąem ładniejsze rzeczy
SC MPI ma czescsiowo zintegrowana wiazke silnikowa i kabinową troche kabli trzeba poprzekłądać , troche wypruc z wiazek i wyrzucic
na pewno nie jest to prosta robota pare godzin zajmuje nawet jak to robisz którys raz z rzedu
  • 4 tygodnie później...
dzisiaj się zabrałem do swapa,
kupiłem silnik z p1 z kompletną wiązką i kompem,
silnik już stoi przygotowany do włożenia
tylko zastanawia mnie jak ogarnąć to że w p1 komp jest na jedną wtyczke,
a w moim mpi jest mały komp na dwie wtyczki,
z czego jedna zeszła z silnikiem czyli wiązka silnika
a druga została na aucie
przerabiał ktoś taki układ??? każda pomoc będzie bardzo mile widziana
bo jutro chciałbym odpalić ten motorek
wszystkim z góry dziękuje za pomoc
Pasuje ci miec schemat od MPIka zeby posprawdzac sobie kilka kabelkow. Ogolnie temat bezproblemowy tyle ze jak tego wczesniej nie robiles to jutro nie odpalisz raczej tongue.gif
mam kolejne pytanie tym razem związane z układem chłodzenia
mam chłodnice z mpi która nie ma termowącznika, jak najprościej rozwiązać ten problem ??? bo teraz mi się wentylator nie załącza
zmienić chłodnicę na SPI i dorobić "troszkę" kabelków :D
Albo...
założyć coś takiego
albo włącznik w kabinie i włączać wentylator ręcznie.
Kravitz ma z klima wiec się da.... Nie głos herezji.....
czyli teraz mam full opcje z troche mocniejszym motorkiem :D
możecie mi jeszcze powiedzieć jaki kolor , w oryginalnej instalacji Mpi, ma sygnał do obrotka ??
nadal mam kilka małych problemów z podłączeniem reszty do 16
pierwszy problem mam z ładowaniem, tzn nie zapal mi się kontrolka zładowania , jak ona ma być dokładnie podłączona ??
drugi problem to obrotek
korzystam z tego schematu
ale nie wiem do końca do którego przychodzi sygnał na obrotek
a trzeci i to najgorszy problem to dolot macie może jakiś pomysł żeby coś u mnie zastosować ???bo wyszło dość mało miejsca
z góry wszystkim dziękuje za pomoc
i sory za jakość zdjęć ale aparat w telefonie mi się popsuł
> Albo...
> założyć coś takiego
gdzie to się zakłada? na powrocie?
-co za problem z kontrolka łądowania ????? przeciez to jest tak podpiete jak było aijn kabelek altek->kontrolka
-gdzie ty widzisz problem ?? pin 23 kompa ma byc przepiety na kabel orginalnie idacy na obrotek w jedenej z wtyczek kompa od 1.1 MPI inaczej w wiazce która włożyłes masz kabel idacy na obrotomierz wez go zlutuj z kablem z orginalnej wiazki , analogicznie jak podłaczałes kontrolke check (w miejsce MIL)
  • 5 miesięcy później...
po dość długim czasie zaprałem się za moją "elektrownie" pod maska bo na te kable nie szło już zaglądać
i został mi kabel który wychodzi z kompa pin 22
który według tego schematu idzie do "canister valve" oznaczony nr 37 co to jest ???
> zaglądać
zawor pochlaniacza par paliwa
czyli to musi być podłączone w sc do pochłaniacza par który ja mam teraz odpięty po mi wywalał przez niego paliwo
> przez niego paliwo
  • 9 miesięcy później...
szybkie pytanie do do kogoś kto zna się trochę na elektryce
a mianowicie który z kabli według schematu po winien być plusem po stacyjce ??
bo wydaje mi sie że przekaźnik z pompy paliwa powinien cyknąć po przekręceniu kluczyka, a u mnie cyka jak ściągam i zakładam kleme na aku i chyba to jest powodem dojenia akumulatora
z góry dzięki za pomoc
wg schematu - to na pewno nr 13, 6, 4 przekaźnika
nie wprowadzaj w błąd. Plus po stacujce jest z "prawej strony" na "15"
A któryś tam kabelek czy pin odpiąłeś ?
Trzeba to zrobić by nie ciągnęło prądu, ale niech się wypowie ktoś kto się bardziej zna
26 pin kompa, pomaranczowy przewod
12 nozka przekaznika to plus po stacyjce.nozka 15,8,3,11 to staly plus,6 nozka plus uruchamiajacy pompe paliwa
i 15 był podpieta pod stały plus zamiast po stacyjce, a jezeli chodzi o 26 pin z kompa to w mojej oryginalnej wiązce która nabyłem razem z motorem wogóle takiego kabla nie ma motor wyciągnięty z P1
jesze raz Dzięki za pomoc bo już mnie dobijało wieczne ładowanie akumulatora
