rozskrzypiał się jak Ikarus
pacjent to golf IV, który w obecne ciepłe dni wydaje odgłosy gumoskrzypiące jakby rozlecieć miał się zaraz frown.gif
wcześniej jeździł na bilsteinach (b8) i była cisza, przed zimą wymiana na "zwykłe" zawieszenie, którego marki nie znam i obecnie przy cieplejszych dniach samochód przy bujaniu, nierównościach charakterystycznie, jak w Ikarusie na przegubie, skrzypi na "gumowo" więc w zmianie zawieszenia upatruję przyczyny hmm.gif, jedne gumotuleje wahacza też w zeszłym roku wymieniane
co z gumowych części można z zawieszenia wymienić i na co, żeby skrzypieć przestało?
> się zaraz
> zmianie zawieszenia upatruję przyczyny , jedne gumotuleje wahacza też w zeszłym roku
> wymieniane
twardy zawias zrobił swoje..
łożyska górne mcphersona?
znaczy się całe zawieszenie? z wahaczami? zwrotnice też? confused.gifgrinser006.gif
> się zaraz
> wymieniane
bodajze gumy stabilizatora do wymiany, standard np. w Octavii I
tak jak leff napisał - gumy stabilizatora, normalka w O1 a to ten sam zawias
posmaruj gumy na stabilizatorze mydlem w plynie, ot taki myk handlarzy 270751858-jezyk.gif
To tak jak na ból zęba brać tabletkę przeciwbólową zamiast wybrać się do dentysty zlosnik.gif
ale przynajmniej bedzie wiedzial czy to na pewno gumy na stabilizatorze
zamiast wyrywania zebow u dentysty wole najpierw sprawdzic czy to na pewno zeby bola, dlatego najpierw tabletki od bolu grinser006.gif
na 90 % gumy stabilizatora.
niczym ich nie smaruj jak kupisz nowe !
najlepiej kupic oryginaly bo byly zmieniane w czasie produkcji i te stare be karba na środku sie nie sprwadzały , masz cały temat o gumach stabilizatora na forum audi a3 i forum golf IV wraz z wymiana.
100% gumy stabilizatora.
Robiłem i w IV i O1.
pacjent: A3, czyli to samo co golfer4 konstrukcyjnie
mam ten sam problem i niestety TTTM, jak zimno to cisza, jak ciepło to trą gumy z odgłosem jakby się miał zaraz rozsypać, pomaga tylko smarowanie tego dziadostwa (na krótką chwile) bo wymiana nic nie da, element mechanicznie sprawny. Może mnie zjedzą za to ale musisz z tym żyć, ja się pogodziłem z tym (zresztą audik idzie pod młotek)
zmień gumy w stabilizatorze na poliuretany, raz że przestanie skrzypieć na zawsze a dwa że sie bedzie lepiej prowadził zlosnik.gif
