Cos zaczelo smierdziec z nawiewow - zgnile jajo?
Witam wszystkich.
Od ok 2 tyg zauwazylem ze wentylacji czasami zajedzie (tak pojedynczo) zgnilym jajem. Masakra...az zrywa czlowieka:/
Klima byla robiona w kwietniu tego roku: nabicie, odgrzybienie ozonowe i wymiana filtra. Ozonowanie zrobilem jeszcze raz tydzien temu.
Smrod pojawia sie nagle i tak samo nagle znika - przestaje smrodzic jakby ktos w nawiewy raptem wlozyl zgnile jajko. Nie wazne czy klima wlaczona czy nie. Dzis zauwazylem smieszna zaleznosc (a moze to zbieg okolicznosci otoz smrod pojawil sie chwile po spryskaniu szyb i reflektorow...pomyslalem sobie..mam winowajce...ale raczej nie. Plyn letnik FairLine w zbiorniczku normalnie pachnie. Psikalem pozniej jeszcze na postoju i nie bylo efektu smrodka...
Gdzie szukac przyczyny tego "zapachu"? Moze ktos z Was mial cos podobnego?
Dywaniki sa suche...
spróbuj wyłączać klimę kilka minut przed zgaszeniem silnika....
Ok i rozumiem o co chodzi.... ale dlaczego wczesniej bylo ok a teraz takie jajko mi ktos podklada? wink.gif
Miałem coś podobnego, ale nigdy nie miałem czasu się tym zająć, pozatym rodzina mówi na mnie 'ogr' więc szczególnie się tym nie przejmowałem... aż do momentu gdy kiedyś bardzo zdenerwowany i zalany potem wsiadłem do samochodu... w którym było piekło, ustawiłem klimę na 16^C i full obrotów, i tak dobre 20-30min jechałem, aż zacząłem zamarzać... po tym jak ręką odjął nic nie śmierdzi wink.gif
Moze to i rozwiazanie...sproboje tak zrobic ktoregos razu ale moze nie bede siedzial w aucie w tym czasie wink.gif.
Jak zgniłe jajo to siarkowodór, czyli gaz który uwalnia się podczas procesów gnilnych smile.gif
Sprawdz czy jakieś zwierzątko nie wpadło Ci do kanału wentylacyjnego.
Daj FULL nawiew bez włączonej * i zobacz czy taki sam efekt, jeśli tak, będziesz musiał niestety raz jeszcze odgrzybić klimatyzajce, lub spróbować tańszym sposobem - kupić piankę dezinfekcyjną i rurkę wprowadzić pod samochód do otworu gdzie wypływa woda ze skraplacza. U mnie pomogło na 10 miesięcy smile.gif
Na parowniku osadzają się najwięcej grzybów i pleśni wiadomo dlaczego - ciemno i wilgotno.
Zalecenie jest takie - na 5 minut przed zakończeniem jazdy wyłączamy * pozostawiając sam nadmuch, w celu osuszenia parownika. Otwieramy także okna aby zaadoptować powietrze z zewnątrz. Ma to też ważne znaczenie aby po zakończeniu jazdy nie wyjść na gorące powietrze doznając tzw. szoku termicznego.
mi sie tak wydaje, że to ozonowanie to nie zawsze jest skuteczne (pewnie zależy to od tego w jakich warunkach była robiona, jaką wydajność ma urządzenie i od czasu). Ostatnio jak serwisowałem klimę, to właśnie zrobili mi ozonowanie. Przed tym po zał. się klimy czuć było przez chwile taki dziwny smrodek (nie było to zgniłe jajo). po ozonowaniu jednak smrodek pozostal, znacznie mniej wyczuwalny ale jednak.
Dzisiaj walnąłem piankę bezpośrednio na parownik i na razie (paręnaście km i kilkukrotne uruchamianie samochodu) nic nie czuć.
To samo robiłem rok temu i pomogło na blisko rok.
a ja mam pytanie, w którym miejscu jest rurka z parownika wychodzaca poza auto? da sie zajrzeć tam do niego?
> do niego?
Rura ta idzie od strony pasażera po ściągnięciu plastikowej osłony bocznej od tunelu środkowego. Od parownika do rury zewnętrznej połączona jest małą karbowaną gumową rurką.
Wsadzić tam można rureczkę od Plaka i naładować trochu piany dezinf.
Nie poleca się tego robić w kratki nawiewu, w szczególności tam gdzie pracują klapy regulujące w klimatyzacji automatycznej.
> Oka tam nie wsadzisz
bo mi "pachnie" ale np. na drugi dzień jak włacze klime
Kurde nie wiem co jest...zrobilem jak jeden z kolegow zasugerowal....temp na LO i tak kilka ladnych km az sople z nosa szly...
Nic nie smierdzialo do dzisiaj....ale zwow ciekawa zaleznosc. Otoz: spryskalem szyby = wszystko OK; spryskalem szyby na wlaczonych swiatlach (czyli razem z refletorami) - smrod zgnilego jajka momentalnie...
Chyba odpowiedzialem sobie sam na swoj problem.
Dzis czyszczac przeplywke i czujnik cisnienia doladowania, znow zaczelo mi smierdziec gdzies z wnetrza silnika.
Uruchomilem swoj czuly nos i co ciekawe...smrod byl w okolicach zbiornika spryskiwacza. Po jego otwarciu poczulem znajomy smrod. Potwierdzil to kolega mowiac o tym jak świeżą gnojowka zawanialo.
Pytanie - Why? Plyn letni FairLine - czyzby od slonca (temp) zaczal sie jakis proces gnilny w nic?
Może jakiś wężyk nie jest szczelny i coś tam podgniwa, albo masz
Ale wezyk by raczej nie powodowal takiego smrodu to po raz, a dwa to mialbym gdzies wyciek a takowego tez nie mam.
Wypsikam na sile te 6 litrow i przeczyszcze go dobrze woda z octem....moze smrodek przejdzie.
A rzucalem okiem przez otwor w zbiorniczku to na dnie widze wyraznie nic innego jak dwa silniczki do spryskiwaczy przeswitujace przez biala obudowe zbiorniczka
Szkoda pompki, prądu, płynu oraz środowiska smile.gif - metrowa rurka np pozostałość po akwarium, zasysasz i przelewasz do innego pojemnika stojącego niżej niż zbiornik na płyn w samochodzie smile.gif.
Potrzebne:
1. Rurka
2. Pojemnik na płyn
3. Jeden człowiek
Heh...tez racja....ale obawiam sie ze wszystkiego nie wyleje bo znajac zycie rurka bedzie sie zaginac wewnatrz zbiornika :/
Jakos se poradze - tutaj to juz najmniejszy problem jak to zrobic.
Skoro doszło już do procesu gnijnego to niestety sama wymiana płynu nic nie da... musisz i tak chlorem to załatwić lub wymienić zbiornik.... domestos / ace itp... więc odłączyc wezk od spryskiwacza i pompką przelać a potem przepompowywać...
Dzieki Tobie wpadlem na swietny pomysl - dziekuje wink.gif.
Otoz...po co wyciagac zbiorniczek i bawic sie w niewiadomo jaka chemie... zalatwie go ozonem. Mam pewnosc ze w 99,9% pomoze.
Generator ozonu mam, przetwornice mam, doswiadczenie tez.
Ktorego razu (pisalem o tym) wymienialem silniczek spryskiwacza bo sie zepsul....mialem wtedy jeszcze zimowy plyn a bylo mi go szkoda wiec podlozylem miseczke plastikowa....potem jak sie okazalo miseczka przesiakla tym plynem i zadne chemikalia nie umialy sobie z tym poradzic. Zastosowalem kuracje ozonowa (2x30min) i problem zniknal. Sam bylem w szoku.
tak off-topicznie..
skad ty masz to auto ? U ciebie wieczna walka z elektryka i teraz z jakas plesnia/zgnilizna...
Oj nie za bardzo rozumiem pytanie.
Fakt bylo pare problemow ale to raczej standardy:
- bledy abs/asr/esp - slaby akku (ale to na poczatku bylo)
- przepalony bezpiecznik od sprysk. reflektorow 2x (raz odkad go kupilem to nie dzialalo, potem w zimie sie zjaral)
- przepalony bezpiecznik od zapalniczki przez niesprawny uniwersalny zasilacz do lapka na 12V.
- wyzional ducha spryskiwacz szyb (fakt - szukalem tutaj roznej pomocy od wskazania bezpiecznika po informacje jak sprawdzic czy dziala poprawnie) - wymiana i dziala elegancko.
- raz autko nie chcialo zgasnac i potem nie moglem odpalic kluczykiem bo IMMO nie chciala go przyjac...problem zniknal samoczynnie
- silniczek regulacji wysokosci lewego swiatla - wymieniony...
Jak cos jeszcze to juz ja nie pamietam, ale to z grubsza takie sprawy... nie wiem czy jest to cos ponad norme i naturalne zuzywanie sie czesci....
nigdy nie mialem lose connection i tym podobych bledow... nie wiem tez skad stwierdzenie ze auto to jakis topielec.
CZyzby ktos wstal lewa noga? wink.gif albo (tym z prawej) kara.gif do gory?
no czy autko nie po-powodziowe
> Wieczne problemy z elektryka?? od kiedy?
taki wniosek po przewertowaniu historii twoich problemow.
> CZyzby ktos wstal lewa noga? albo (tym z prawej) do gory?
Lewa noga to zlo , dalsza czesc zdania swiadczy tylko o dobrym zdrowiu hehe.gif20.GIF
Auto z DE okolice Bawarii. Zadnych sladow podtopienia wink.gif. Musi plyn FairLine cos zpierdowacialy jakis. Ewidentnie smrod szamba ze zbiorniczka wink.gif - jak nie urok to sraczka
> Jak bedziesz "tu i ówdzie" koło Giżycka zapraszam na
> prazmowo ?
Prazmowo - Folwark Kraszewo (100m w strone Gizycka od Prazmowa) tam siedzi moj brat z dziewczyna wink.gif.
> Lewa noga to zlo
tego plynu fairline uzywalem raz w zime, zawsze zamykalem obieg bo nie dalo sie oddychac taki smrod
Tak wiec nie polecam letniego FairLine. W koncu mi sie skonczyl ale malo sie nie zrobile błłłeeeee wink.gif.
Na razie zalalem woda - nic nie smierdzi. Czekam na lepsza aure to sobie wyozonuje zbiornik.
Z innej beczki - dysze spryskiwaczy....leja jak chca...raz nizej raz wyzej...co wyreguluje to po jakims czasie sie to zmienia...jedna dziurka gorzej psika...po przepchaniu jej igielka jest fajnie ale za jakis czas znow padaka.... o co kaman?
