jaka skrzynia do 1.4 16v
Witam.Jaka skrzynie polecacie do 1.4 16v oprócz 6b bo nrazie mnie nie stac.aktualnie siedzi od ccs.Nie chciał bym duzo stracic na przyspiszaniu w miescie zlosnik.gif punto1 1.1, 1.2, palio, sc S ? 20.GIF
a to ja sie podłącze i sie zapytam odrazu :D `1.2 8v co polecacie do jazdy na codzien miasto trasa itp bez zadnych sciganek i ćwiartek
punto 2 60/80ps + 5 tka z eski maja bardziej zywotne 2 jki od ccs
> zostaw tą co masz i zbieraj na 6b
w mojej 2 zawsze zgrzyta i wylecial olej.
c.101 co to jest za skrzynia?
> do miasta i do sportu zawsze montuje 6-kę z P1
To jest straszny hardcore, na trasę nie radzę się wybierać 270751858-jezyk.gif
czemu nie. 150 polecisz na takiej
Może i polecisz ale do przyjemności to nie należy...
I z tego co pamiętam to przy takiej prędkości są już wysokie obroty silnika...
Przy 120km/h na 155/65 r13 masz jakieś 4350 obrotów 270751858-jezyk.gif
* przy okazji:
Jak wygląda sprawa przy skrzyni 6' z GP?
Pzdr.
Co Wy za bzdury opowiadacie........przy 1.4 16V skrzynia i tak dziwnie sie wydłuża więc więcej niż 150km/h można polecieć, a głośność nie jest przeokropnie straszna. Poza tym gdzie po trasie lata sie 150 ??? U nas autostrad nie ma tongue.gif
W aucie zabawce/na zawody ta skrzynia zda egzamin, ale w aucie do codziennej jazdy to istny sadyzm...
Ja jak zmieniłem skrzynie z P1 6 speed na skrzynie ze stilo odczułem duża poprawę komfortu.
A jeżeli chodzi o osiągi to prawie nie odczułem ich pogorszenie...
> sadyzm...
hardcore to jest na 5 biegowej skrzyni z dyfrem od 6 z P1 lub 6 biegowa z jeszcze krótszym przełożeniem Kałuży. Tam rusza się z 2. cool.gif
DOKŁADNIE to jest Hardcore
> ccs.Nie chciał bym duzo stracic na przyspiszaniu w miescie punto1 1.1, 1.2, palio, sc S ?
> tylko jak??
5tka od eski jest dluzsza niz 6tka w stilo....
> a da się załaożyc 5 bieg od "S" jako szósty ?
nie
> nie
hmm... a 5 z eski jako 6 w skrzyni od stilo 6 jak to będzie
bo kiedyś miałem 5 z eski w skrzyni punto 2 i jak z 4 na 5 to ojoj dziura i duży spadek obrotów
mam w turbolocie skrzynie z P2 i 5 z eski, glowne jest inne niz w esce przez co mam 1 i 2 dluzsze od eski a 3i 4 ciut krotsze, w n/a moze byc za duza dziura faktycznie
