Parujące szyby
Problem pojawil sie wczoraj. Burza, urwanie chmury, ogromna wilgotnosc powietrza. W ciagu niespelna 5 minut zaparowala mi przednia szyba do tego stopnia, ze nawiew skierowany na szybe na maksymalnym biegu plus otwarte okna nie dawaly rezultatu.
Dopiero gdy wlaczylem klime para znikala w mgnieniu oka.
Nigdy tak nie mialem. Owszem parowala, ale nawiew dawal rade.
W sobote uruchomilem klime, po podejrzewam dlugim nieuzywaniu. Czy to moze byc przyczyna?
Musze ja jeszcze odgrzybic i zastanawiam sie czy wlasnie to nie jest przyczyna..
Macie jakies pomysly??
>. W ciagu niespelna 5 minut zaparowala mi przednia szyba .
Może czas wymienić filtr kabinowy cfaniaczek.gif. Kiedy go zmieniałeś ???
Nie.
Jeśli wyjmiesz filtr PP to zjawisko parowania szyby prawie ustąpi. Ja tak zrobiłem dwa lata temu.
Od maja znów założyłem bo synek ma uczulenie na brzozy.
Pracująca klima osusza powietrze wewnątrz autka i niweluje parę wodą która z racji różnic temperatur
osadza się na szybach.
pzdr
tak jak piszą koledzy, sprawdzić w jakim stanie jest filtr pyłkowy, rzecz druga to sprawdzić jak działa obieg wewnętrzny - fizycznie działanie klapy, trzecia rzecz to sprawdzić drożność kanału odpływowego skroplin wody z parownika pod auto,
poza tym przy klimatyzacji jest tak, że duża ilość wody z parownika najwyraźniej pozostaje w układzie klimatyzacji (mimo drożnego kanału odpływu) że gdy wcześniej była włączona klimatyzacja, a później (nawet kilka godzin) po uruchomieniu auta ale już bez włączonej klimatyzacji a na zewnątrz pada deszcz to praktycznie w A-G nie ma możliwości odparowania tej wody i szyby non stop parują dopóki znów nie włączy się klimatyzacji, po prostu TTTM,
brat
to przeca normalne w AII ale po to jest klima żeby w takich momentach śmigała i po problemie.
Mylisz się, parujące szyby to NIE jest normalne, a klimatyzacja nie jest do usuwania pary z szyb. Szyby nie mają prawa parować, jesli parują, to jest tego przyczyna, którą trzeba usunąć... Pozdr.
Filtr kabinowy wymienialem przed uruchomieniem klimy.. Jakis miesiac temu. Wiec tutaj jest wszystko okej.
Sprawdze jeszcze ten kanal odplywowy..
Sprawdź obieg wewnętrzny tak jak pisał bratpit. Odkręć schowek i zobacz czy klapka się porusza.
ja tam nie wiem jak w tym przypadku ale u mnie od nowości parowały jak tylko fest wilgotno było. a wszczególności jak była różnica temp. w kabina i na zewnątrz
zresztą sporo ludzi myśli tak w nowym to wszystko pięknie i cacy a tu taki zonk z parowaniem.
P.S. zrezstą jaki on nowy, pewnie swoje odstał zanim trafił do salonu grinser006.gif
pzdr
OK, nie jest normalne ale i tak parują. Obieg nawiewu mam sprawny, filtr PP nowy a one i tak sobie kuźwa zachodzą frown.gif
Wykładzinę podłogową mam suchą, wygłuszenie też. Dwa lata temu myślałem że znalazłem przyczynę tego parowania. Otóż pod nogami pasażera odkryłem dziurę. Rozeszły się płyty podłogowe.
Z wygłuszenia wycisnąłem pewnie z pół litra wody.
Dziurę zaklepałem, zamazałem bitexem i jeszcze taśmą zakleiłem a co zlosnik.gif
pzdr
Ja też przerabiałem parujące szyby w Astrze bez klimy. Po kolei:
1. Filtr PP.
2. Umyć dokładnie szyby.
3. Zaaplikować środek przeciw parowaniu (ja używam autolandu)
Wcześniej przy byle mżawce miałem wszystko zaparowane zanim na dobre zaczęło padać. Teraz największa ulewa nie robi wrażenia na moich szybach.
Nie wiem jak w G, ale częstym parowaniem szyb w eFce przy zachowaniu czystości i suchosci filtr PP oraz wykluczenia innych zawilgoceń (przecieków itp..), była winna kratka wentylacyjna w prawym błotniku.
Ogólnie równie ważną sprawą przeciw parowaniu jest wentylacja:
Co wleciało musi wylecieć bez osiadania się na elementach wewnętrznych auta.
PZDR VEN
Owa krata była czyszczona 2 lata temu.
Codziennie jeżdżę ( teraz wakacje więc 3 ) w 4 osoby więc ta wilgoć ma się skąd brać wink.gif
Umyję szybę wewnątrz i zobaczymy !
pzdr
Może warto ją zbadać, ja u siebie pozbyłem się jednej klapki.
No tak szczególnie jeszcze gdy wszyscy są po alko, to wtedy paruje nie miłosiernie.
Tylko nie smaruj jakimiś tam antyparowaczami, gdyż działa to na krótką chwilę i pozostawiają dziwny osad który dziwnie rozprasza światło co jest dość uciążliwe szczególnie w nocy.
Ale to moje odczucia i zdanie.
Porządnie odtłuścić nawet acetonem kosmetycznym (nie śmierdzi) i nie powinno być problemu.
PZDR VEN
O jakiej kratce mówicie? Pytam na wszelki wypadek choć mi szyby na razie nie parują.
Wyjście wentylacji nadwozia, umieszczona pod tylnym zderzakiem, dostępna po odchyleniu boczka w bagażniku.
Od przodu wpychasz powietrze wentylatorem to gdzieś musi to nadciśnienie ujść, powietrze przechodzi całą kabinę, przy szybie tylnej wpada do bagażnika a stamtąd przez tę kratkę wylatuje na zewnątrz.
Ja pisałem nie wiem jak AG, ale w eFce są kratki wentylacyjne w prawym tylnim nadkolu.
Ja zdejmiesz boczki w bagażniku (bądź je tylko uchylisz) powinieneś znaleźć.
PZDR VEN
> bagażniku.
> zewnątrz.
nawiasem mówiąc zastanawiam się czy ta kratka wylotowa nie jest za mała - lub powinny być dwie - może to jest przyczyną słabej cyrkulacji powietrza we wnętrzu w Astrach? Bo czasem mam wrażenie że włączam klimatyzację, dobrze chłodzi, na II lub III biegu wentylatora a w aucie powietrze "stoi", np w Lagunie pod tym względem odczucie jest inne,
brat
Napewno. Jak pisałem ja u siebie pozbyłem się jednej klapki i ruch powietrza znacznie się poprawił i przeworzenie kilku osobników po spożyciu nie powoduje nadmiernego parowania szyb, no nie wspomnę jeszcze o porządku w bagażniku i zastawiania tej części gdzie jest ta kratka, szczególnie reklamówkami.
PZDR VEN
> bagażniku.
Aha smile.gif, muszę to przetrenować bo ową kratę zobaczyłem po zdjęciu zderzaka.
> PZDR VEN
To w eF ce pamiętam temat, ale chciałem się dowiedzieć czy w G jest to samo.
> Aha , muszę to przetrenować bo ową kratę zobaczyłem po zdjęciu zderzaka.
CZyli w G tez jest? A możesz wskazać gdzie i jak sie do niej dobrać?
Tak jak wcześniej pisałem trafiłem na nią po zdjęciu zderzaka.
Jak się pogoda w weekend poprawi to pomacam jak się do niej dostać od wewnątrz chyba że Ty zrobisz
pzdr
Pamiętasz jak kazałem blacharzowi, kiedy robił mojej asterce operację plastyczną, wspawać w to miejsce wsporniczki na wiatraczek od kompa? smile.gif Myślał, że żartuję i nie zrobił tego, a ja do dziś nie mogę sobie darować smile.gif
Opowiem Ci historię wink.gif Znajomek skarżył się, że w bagażniku ma strasznie dużo kurzu. W dwa miesiące potrafiła zebrać się warstwa grubości 1mm. Dochodzenie wykazało, że kurz pojawia się tylko na wiosnę i w lecie, co jednoznacznie wskazywało na to, że kurz bierze się drogi (wiadomo, na jesieni i w zimie jest mokro). Zdjąłem boczek i okazało się, że owszem kratka jest, ale bez gumowych klapek.
Krótko mówiąc: obserwuj bagażnik wink.gif To bardzo drobny pył i potrafi być upierdliwy.
A tak przy okazji. Takich kratek widziałem już sporo. Lekko licząc, 20% jest założona odwrotnie smile.gif Nic dziwnego, że nie spełniają swojej roli.
> Opowiem Ci historię
Znam wyniki tej historii :D
I mam ten kurz. Dzięki temu, że dość często sprzątam przecieram mokrą szmatką tamte okolice.
Co do wiatraczka o którym wspominałeś, hm...
W sumie jestem na urlopie to może coś w tym temacie pokombinuje i tak zamierzalem cięgnąć zasilanie do bagażnika.
PZDR VEN
W pewnej Astrze w ogóle nie było kratki. Zakleiłem dziurę wkładem od okapu kuchennego (został mi kawałek z manufaktury wkładu filtra PP smile.gif ) . Kurz nie pojawia się. Nie wiem jak z wentylacją, czekam na meldunek bo w końcu pada deszcz i będzie można zaobserwować czy parują szyby smile.gif
Pomyśl o wyłączniku czasowym, coby pozwolił wiatraczkowi popracować z 15 minut po wyłączeniu silnika. Niech wyciągnie "złe" powietrze z auta.
Oczywiście. Mam cały miesiąc na zabawy napewno coś się urodzi.
PZDR VEN
Nie wiem czy zrobię to wcześniej bo tak siąpi że nawet do roboty mi się wyjść z domu nie chciało. Mam tylko nadzieję ze żeby to oblookać nie trzeba ściągać całego zderzaka.
> pzdr
Hmm dzieki za podpowiedz o tej kratce. Dziś sprobuje sprawdzic jak ona wyglada.
Przez ostatnie 2 dni szybki juz tak nie parowaly jak we wspomnianej przeze mnie sytuacji, ale rewelacyjnie tez nie bylo.
I jest tak że kratkę może wymacać od wewnątrz i nawet da się ją wypiąć ale żeby wyciągnąć to trzeba
poluzować zderzak.
Ty masz htb więc nie wiem jak to będzie u ciebie wyglądało.
EDIT.
Być może przyczyną nadmiernego parowania u mnie było to że kamizelkę odblaskową w folijce trzymałem
właśnie w tym miejscu gdzie jest kratka.
pzdr
  • 1 rok później...
Odświeżę troszke temat gdyż zauważyłem że w aucie żony czyli AG szyby paruja nawet jak pojawi się mżawka frown.gif Filt PP wymieniony, klima drożna, kratki nie sprawdzałem, ale jeszcze coś poza nią należało by oglądnąć hmm.gif
  • 8 miesięcy później...
> Opowiem Ci historię Znajomek skarżył się, że w bagażniku ma strasznie dużo kurzu. W dwa miesiące
> gumowych klapek.
> Krótko mówiąc: obserwuj bagażnik To bardzo drobny pył i potrafi być upierdliwy.
> Pozdroofka
witam
pozwole sobie odkopac ten temat smile.gif co to znaczy że kratka jest źle zamontowana, jak ma byc właścieie zamontowana i jak klapki kratki sie zachowuja podczas jazdy, są zamkniete czy sie odchylają czy co? Kratka ma byc zamontowana klapkami na zewnatrz tak żeby klapki były opadnięte/zamknięte czy na odwrót, żeby były otwarte?
http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczn...ll=&start=2
w tym manualu autor pisze że kratka ma byc otwarta czyli przeczy temu co piszesz i samej konstrukcji kratki z klapkami, że klapki muszą byc bo kurz sie dostaje do środka.
Co to znaczy że kratki są zuzyte i trzebna je wymienic na nowe, przecież to sie nie zuzywa - a spotkałem sie z takim stwierdzeniem że niektórzy kupili nowe kratki i problem parowania szyb ustał. Może wystarczu je umyć czy co.
Kratka ma być tak zamontowana, żeby listki mogły się uchylać na zewnątrz. Podczas jazdy powietrze napływa z przodu do kabiny i wypływa z tyłu, właśnie przez tę kratkę.
Ja jestem autorem tego manuala więc przeczę sam sobie grinser006.gif. Drobne nieporozumienie: zwróć uwagę na kontekst użycia zwrotu: " Kratka ta powinna być otwarta.". Otwarta w sensie: otwarty do niej dostęp. Zaraz po tym następuje: "Niektórzy z kolegów pisali, ze natrafiali tam na szmaty zatykające kratkę."
A jednak. Pójdę do garażu i jak znajdę to zrobię foty kratek ze sparciałym uszczelnieniem i poobrywanymi gumkami. Można wymienić, można ratować zastępując gumki np. wkładem filtra do okapu.
Znalazłem tylko jedną. Jest w najlepszym stanie, reszta w gorszym powędrowała na śmietnik.
> Pozdroofka
> Tu jest, pod zderzakiem:
> Pozdr.
i jak rozumiem, zeby sie do niej dostac trzeba zrzucać zderzak?
Czestą przypadłościa parujących szyb jest sprawa prozaiczna - brudne szyby smile.gif
Nie wiem, może od środka też jest dojście, po zdemontowaniu plastyków bagażnika...
Pozdr.
