Giełda Opla Lipiec-Sierpień-Wrzesień-Październik '11
Link do poprzedniego wątku giełdowego
Ogłoszenie musi posiadać w temacie rodzaj transakcji (np. sprzedam , kupię [K], zamienię [Z]) oraz czego dotyczy (np. Silnik X16XEL).
Ważny aby rozmiar zdjęcia nie przekraczał rozdzielczości 640x480 ponieważ będzie się forum 'rozjeżdzać'.
Ogłoszenia bez ceny wylatują od razu podobnie jak tylko linki do np. Allegro
Nowi użytkownicy, którzy chcieli by coś sprzedać/kupić proszeni są o podanie chociaż kliku podstawowych danych w profilu.
Wątek giełdowy będzie zmieniał się co miesiąc lub dwa w zależności od ilości ogłoszeń, stary będzie zamykany, w nowym będzie link do ogłoszeń z poprzedniego wątku giełdowego.
Wszelkie dyskusje w tym wątku są zabronione, o dokładne informację pytamy się na privie.
Chroniczne nie stosowanie się do wyżej wymienionych zasad skutkuje banem
Prosiłbym również aby ogłoszenia były odpowiedzią na ten post.
Za treść i zgodność z rzeczywistością ogłoszeń odpowiadają osoby zamieszczające ogłoszenie!!!
UWAGA WAŻNE!!!
W związku z tym że forum AK się rozrasta i nie zawsze trafiają tutaj osoby do końca uczciwe a My (użytkownicy) nie jesteśmy w stanie wszystkich skontrolować lub poznać osobiście, więc apelujemy do wszystkich abyście uważali na wasze rozliczenia finansowe, niestety otrzymujemy sygnały że nie wszyscy rozliczają się uczciwie a Administarcja i Moderatorzy nie mają na to wpływu.
Jak w temacie, elektryczny, może być bez silniczka, oczywiście jak najtaniej smile.gif. Aha, żeby pasował do Corsy z 2005, bo podobno się różnią.
zebrało się trochę tego w piwnicy po modach
wiązka Airbag z pinami i z możliwością stworzenia opisu 50 PLN
pompa oleju x16xel pasuje też do innych small blocków 50 PLN
MAP sensor x16xel pasuje do innych silników opelka i daewoo po 20 PLN za sztukę
Kokpit czarny 100 PLN ver. bez AirBag (ma dwa otwory po sterowniku LPG i małą dziurkę wszystko widoczne na zdjęciach) idealnie nadający się do obszycia skórą, dodatkowo dokładam kratki nawiewów zaślepki szyn foteli z ułamanymi po jednym zębie, rury doprowadzające powietrze
System nawiewów wersja bez klimy, pozostał wentylator i system klapek i nawiewów
wentylator 40 PLN, plastiki za 30 PLN
Łapa pompy wspomagania na szeroki pasek do silników z BigBlockiem min c20ne, c18xe, c20xe itp 70PLN, łapy silnika z paskiem już nie ma
Łapa pod klime do silników ze small blokiem 80 PLN
min do x16xel, x14xe, x16szr itp
Chłodniczka płynu wspomagania 80 PLN
Pokrywa wałka rozrządu x16xel 70 PLN
Osłona paska rozrządu x16xel niekompletna tak jak na fotce 40 PLN
górna pokrywa x16xel 35 PLN
mechanizmy tylnych szyb z korbami po 10 PLN za sztukę
Dmuchawa zimnego powietrza z instalacją elektryczną z x16xel stosowana też w innych 16V (Ecotec) opla 70 PLN
czujnik położenia wałka rozrządu x16xel - 45 PLN
koło zamachowe z silnika x16xel ze sprzęgłem i dociskiem 80 PLN
Skrzynia biegów F15 300 PLN
Półoś długa z nowym przegubem zrobione na nim około 500 km - 120 PLN (gratis manżeta ze smarem niestety bez dużej opaski)
CC do liczników z kontrolkami 25PLN
Przekaźnik tylnej wycieraczki 30 PLN
Przekaźnik przedniej wycieraczki 30 PLN
Pokrętło sterowania wysokością świateł 20 PLN[/color]
Komp od 20seh z kompletna wiązką nie pociętą
230 PLN
Fotel kierowcy i pasażera bez szyn stan jak na fotkach za komplet 80 PLN odbiór wyłącznie osobisty
kierowca
bok kierowcy od strony drzwi
pasażer
puszki przekaźników z komory silnika dwie co były montowane obok aku jedna która jest zamontowana za serwem po 12 PLN za sztukę
Zaciski hamulcowe od Calibry leżą zakonserwowane za 70 PLN komplet
Przyciski sterowania radiem z kierownicy 20 PLN
Przyciski sterowania tylnymi szybami od omegi po 20 PLN za sztukę
Wtyczki:
manetki tempomatu po 10 PLN za sztukę, (mam dwie sztuki),
taśmy kierownicy sterowania radiem po 15 PLN za sztukę (została jedna),
Plastyki fotela, rączki podsufitki tylnej kanapy korby szyb to co widać na foto za 10 PLN komplet nie rozdzielam na pojedyncze elementy aby na browarka było
Klakson 15 PLN, gumy drzwiowe wiązki elektrycznej od omegi potrzebne przy montażu tylnej elektryki 15 PLN komplet
sprężyny tył kombi firmy Irmscher 200 PLN
Maty dekarskie dwie rolki 90 PLN za komplet
Grill poliftowy pod spryskiwacze lamp z tego co przygladałem się ułamany jeden zaczep - 50 PLN
stan przedmiotów jak na fotkach
do cen należy doliczyć koszt wysyłki Poczty Polskiej
co do kolektora to wolałbym odbiór osobisty
ceny oczywiście do negocjacji
mam sporo wtyczek, pinów oraz skrzynkę bezpieczników z gniazdem 10 PIN aldl
jak jakieś potrzeba to poproszę o opis, fotkę znajdę ją i się dogadamy
pozdr sklejek
Witam, tak jak w temacie, kupię zawieszenie gwintowane firmy KW,Koni lub inne firmowe
cena oby jak najniższa, stan oby jak najlepszy
pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Sprzedam Opel Vectra 1,8 htb.
Poza wymienionym wyposażeniem auto posiada:
-sportowe obniżone zawieszenie
- felgi od astry turbo
- nawiercane i nacinane tarcze firmy mikoda
- stożkowy filtr powietrza firmy simota
- radio alpine + wzmacniacz o mocy 400 rms + sub re audio 12s4 o mocy ok 300 rms
- auto po wymianie rozrzadu,klocków,tarcz na poczatku 2010 roku przy przebiegu ok 130 tysiecy (mało jeżdze autem- pracuje jaki PH i wiekszosc czasu spędzam poza domem)
- w zeszlym tygodniu wymieniono wszystkie elementy gumowe i gumowo-metalowe w tylnim zawieszeniu.
http://otomoto.pl/opel-vectra-C19516118.html
SPRZEDAM. ALUFELGI Opel z oponami zimowymi. Felgi proste nie malowane trochę porysowane. Opony 2x Dębica frigo bieżnik ok 5-6mm i 2x Dayton bieżnik ok 7-8mm. Koła jeździły w mojej astrze G. Dębice z 2007 roku Daytony z 2009r.185/65.15. Felgi 5x110. Zainteresowanym fotki poślę mailem. Cena to 400zł/kpl
Kupię 4 szt prowadnice zagłówka koloru czarnego tylna kanapa do opel astra f 95r . sedan
Sprzedam nowe tarcze hamulcowe BREMBO nr. kat. 09.5148.24 przód, na cztery śruby. Opel Astra, Vectra, Calibra. Cena 150zł. za komplet.
Kupiłem dokładnie na TEJ aukcji, skasowałem sobie błąd poduszki i mogę odsprzedać dalej. Sprzęt użyty JEDEN raz blush.gif Oczywiście dokładam to co dostałem w komplecie, czyli płytka i paragon
Cena 150 plus koszty wysyłki.
szukam pokrywy rozrządu do Z10XE z dobrą pompą oleju.
Klawo
Witam ,kupie owe przyciski od grzania foteli tylnych z omegi z zapalniczką w środku lub od Corsy C (z przednich foteli)
Samochód sprowadzony w tym roku, rocznik 2001 + nowa instalacja gazowa, wymienione klocki, tarcze, rozrząd + pompa wody na wszystko mam potwierdzenie w formie zdjęć z prac.
Opony letnie z tego roku 205/55r16 + nowe śruby + zabezpieczenia. Radio z divix można oglądać filmy.
instalacja brc sequent 24, silnik Z18XE 125KM po naprawie kolektora (jego największa wada)
cena 18tyś
witam kolegow klubu opla zawitalem goscinnie na wasze forum może ktos z was będzie chetny (zainteresowany) zamieszczam zalacznik do gieldy AK tam obiasnienie i zalacznik z foto pozdrawiam
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=285405234&an=0&page=0#Post285405234
Do sprzedania mam kilka rzeczy:
1) Olej silnikowy Mobil 1 New Life 0W-40 w bańce 4l 1szt cena 90zł
2) Płyn chłodniczy Orlen Petrygo w butelce 1l 10 szt cena 6zł/1szt
3) Płyn chłodniczy Castrol AntiFreeze w butelce 1l 4szt cena 10zł/szt
4) Płyn chłodniczy - koncentrat MaxMaster RED COOL (czerwony) odpowiednik Febi, butelka 1,5l 2szt cena 17zł/szt
5) olej przekładniowy/do wspomagania kierownicy Orlen ATF IID butelka 1l 5szt cena 10zł/szt
6) Preparat w aerozolu - zmywacz uniwersalny TUNAP 117 micro logic, puszka 500ml 2szt cena 12zł/szt
7) Żarówka H7 12V 55W TUNGSRAM 14szt cena 7zł/szt
8) Żarówka H7 12V 55W HELLA Long Life 2szt cena 8zł/szt
9) Żarówka H7 12V 55W OSRAM 3szt cena 10zł/szt
10) Żarówka H1 12V 55W TUNGSRAM 8szt cena 5zł/szt
11) stycznik (klamka) otwierania klapy bagażnika Skoda Fabia Kombi nr 6Y0 827 574 M Nowy oryginalny w kartoniku 1szt cena: 75zł
12) Piasta koła pasowego 1,3 JTD MJ 16v nr 73500417 część nowa oryginalnie zapakowana 1szt cena 40zł
13) Zestaw osłony przegubu wew. Oryginał Skoda, VW, SEAT, AUDI nr kat. 6Q0 498 201 A
Cena 75zł/kpl
14) Czujnik biegu wstecznego Oryginał Skoda, VW, SEAT, AUDI nr kat. 02K 945 415 G cena 30zł/szt
15) Filtr kabinowy FILTRON K1123 do pojazdów TOYOTA Corolla IX (od 2003r), Avensis II, 2szt, cena 30zł/szt
16) Sterownik centralnego zamka z 2 pilotami firmy NOXON, cena 70zł/kpl
17) Odgrzybiasz klimatyzacji CRC AIRCO CLEANER 400ml (pianka do czyszczenia klimatyzacji) 1szt, cena 25zł/szt
18) Odgrzybiasz do klimatyzacji CRC AIRCO KLEEN 200ml (środek czyszczący) 1szt, cena 25zł/szt
19) Zamek drzwi kierowcy OPEL CORSA D 3D z centralnym zamkiem Oryginał OPEL, nowy w pudełku 1szt, cena 300zł/szt
20) Skórzana gałka zmiany biegów do Alfy Romeo 156/147 selespeed, nowa, oryginalna w pudełku, 1szt, cena 200zł/szt
Wszystkie części są nowe i Oryginalnie zapakowane
Zdjęcia i pozostałe pozycje dodam w chwili wolnego czasu, oprócz wyżej wymienionego posiadam inne preparaty do czyszczenia układów klimatyzacji, odrdzewiacze i odtłuszczacze głównie firm FORCH, TUNAP, CRC, oraz niektóre oryginalne części VW/SKODA/SEAT, FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA, FORD, OPEL
Likwidacja magazynu, są to ostatnie sztuki, nie wystawiam faktur VAT
Części można odebrać tylko osobiście w Poznaniu i okolicach (wysyłki tylko przy dużych ilościach), oferty wysyłać na Priva lub na maila [email protected],
posiadam na sprzedaż opony zimowe jak w temacie, spokojnie wystarczą na 2 sezony.
Zdjęcia wrzucę wieczorem.
Niestety nie miałem sensownego aparatu i zdjęcia wykonałem telefonem.
Na oponach które były na przodzie mięsa jest jakieś 5 mm, a na tych co były na tyle jakieś 6 mm.
Cena za komplet 200pln
Pzdr VEN
