nowe kółka do Zagłady
> nie mam pojecia wyglada na troche odchudzonego no i 200 koni tez robi robote
205 to piszą że ma silnik seria, a ten jest po modach i hamownia w wypluła 340 KM shocked.gif
taaaa.. widziałeś jego wykresy na racingforum.pl ?? te 340 koni to może sobie między bajki włożyć..
> pokaż jak je wypolerowałeś
Nie mam tego idealnie zrobionego, ale największa frajda jak się samemu zrobi zlosnik.gif Nie wiem jak inne felgi, ale tu trzeba było dużo papierem ściernym naginać, bo strasznie chropowate były ramiona smile.gif
zamówiona szpera torsena z rosji, niestety czas oczekiwania 4-5 tygodni ale powinno być fajnie zlosnik.gif
możliwe że mi wystarczy też $ na poliuretany do zawieszenia od razu zlosnik.gifgrinser006.gif
> a jak to się ma do kół?
aaaa no tak pisze tu żeby nie zakładać nowego wątku...
do kół sie ma to marnie, tzn, marnie z nimi będzie (z oponami z tyłu) hehe.gifzlosnik.gif
> masz lęki?
> a po co śmiecić jakimiś tam Ładami
> ah ah nie mogę sie doczekać
i co z tego i tak byle Polonez Ci dupe zloi grinser006.gifgrinser006.gifok.gif
musisz jeszcze jakas skrzynie klowa znalesc i bedzie prawie vfts grinser006.gif
temu Panu to powiedz hehe.gifzlosnik.gif:
VFTS to jest wydatek rzędu 60-70 tys zł na start ;-)
> temu Panu to powiedz :
Też sobie szperę kupił, do tego kłową skrzynię i najwyraźniej tyle kasy na to poszło, że na żarówki już nie wystarczyło hehe.gifok.gif
> już nie wystarczyło
nie nie, to celowe, zawsze węgierscy łada-rajdowcy mają tylko 1 stop czynny, jakaś tradycja zlosnik.gif
> Szpera + kłowa robią robotę. Jest skill
> taaa szczególnie po swapie na IS
mocowo będzie podobnie... szczególnie po chipie za umiarkowaną cenę (nowy program do ECU) jest z IS ok 150-153KM (potwierdzone na hamowni) - jak dla mnie wystarczy zlosnik.gif
Oczywiście były VFTSy po 180Km z 1.6 ale to magia uzyskać tą moc z tego silnika, poza tym to były silniki na 1 rajd zlosnik.gif
> silniki na 1 rajd
phii to 1.5 ohv po 150 km robili ale to podobno na krotki rajd grinser006.gif
> prawie vfts ,tak napisalem
VFTS VFTSem ale mi by stykło jakby chodziła tak jak ta
> polecam GŁOŚNIKI NA MAX
> A-grupa
> ale idiota
> kto? Ci kibice? no na Węgrzech tak mają
> W zasadzie to kierownik też
> Ale tego klękającego miałem konkretnie na myśli
kierownik jedzie na rajdzie, jak ma jechac gdy co chwile ktoś włazi pod koła? zlosnik.gif
> A-grupa
Czy ten kibol przywalił piesc.gif w autko yikes.giffacepalm%5B1%5D.gif, czy tylko mi sie zdawało jak ogladałem hmm.gif
> silniki na 1 rajd
To tak jak maluchowe motorownie w starych czasach potrafili i zrobić na 60-70 koni, ale jeden rajd i silnik szrot.
> i silnik szrot.
z trampka sie robi 95KM podobno tylko trzeba zespawać głowicę z blokiem i potem silnik idzie na śmietnik...
tak samo z wartburgowiskiego litra sie robi 120KM
> A-grupa
Tu fajniej brzmi:
> Tu fajniej brzmi:
> I ten zegarek Mera-Poltik
> Z resztą chyba filmik przez ciebie dodany...
  • 1 miesiąc później...
i przyszła :D
> i przyszła :D
BTW na jakiej zasadzie działa ta szpera?
> Do Poloneza takie cuś podejdzie?
nie wiem czy podejdzie ładowski dyfer do Poldka, nie mam pojęcia - jest duża szansa na to chyba...
jest to szpera typu TorSen z napięciem wstępnym 6,5kg... szegółów nie znam ale wiem że pozwala jeździć bokami zlosnik.gif a przy spokojnej jeździe zachowuje się jak normalny mechanizm różnicowy zlosnik.gif
http://grupab.vdclan.com/content/view/57/2/
Nie wiem jak ta ale przeważnie szpera działa na zasadzie że 2 koła na raz kręcą się do przodu (oczywiście mechanizm różnicowy również działa) gdzie przy normalnym moście jedno idzie do przodu a drugie do tyłu
> No niezupełnie
koledze chodziło chyba o sposób sprawdzenia czy jest szpera w aucie po podniesieniu obu kół napędowej osi ;-)
Wiem co to jest szpera i znam zasadę działania, chodziło mi jedynie o zasadę działania tej konkretnej tzn. czy jest szpera płytkowa, torsen czy jakaś wiskoza waytogo.gif
tor-sen z napięciem wstępnym (czy jak się to tam nazywa) 6,5kg.
  • 3 tygodnie później...
A co do tego pomarańczowego PNa to ma 220KM i poniżej tony
> można wpisywać co się myśli
> wie wiem, niektórzy mnie zrugają
liczyłem że skoro jest "nowy silnik do zagłady" to już będzie foto z silnikiem w komorze 270751858-jezyk.gif
a tu masz przedsmak:
http://www.vander.cba.pl/Esti/p1090539a.jpg
  • 4 miesiące później...
z wielu względó, przede wszystkim przez niesolidnego mechanika temat się przeciąga - trzymał mi skurczybyk auto przez 2,5 miesiąca... ale poszło do przodu:
Swap jednak nie jest taki prosty jakby się wydawało - rzeźba wyszła z tego spora...
pozostało do ogarnięcia:
- wydech - ale prawdopodobnie uda się wsadzić barany z M44B19
- chłodnica + wentylatory
- pedał gazu
- prund wink.gif))
Jak się ociepli to się skończy - mam nadzieję że do maja będzie ready ;-)
ale w końcu wydech zrobiony, dopasowałem już też chłodnicę i nowy płaski wentylator przed chłodnicę (za nie wejdzie). Auto już w garażu i wszystko w moich rękach niestety teraz zlosnik.gif
> Kto niby?
ortodoksy
